  4. Node-Red
  5. [Gelöst] Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee
node-red
121 Beiträge 3 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @oli Musst Du den homee mit Node-Red verbinden oder hast verwendest Du bereits den Adapter im iobroker? Beides acht keinen Sinn.
    Wenn Du anstelle des iobroker Adapters homee direkt in Node-Red anbinden willst geht das https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-homee nur beides macht keinen Sinn. Ich empfehle halt immer wenn Du den iobroker verwendest, dann greife auf die HW über den iobroker zu, falls das nicht gut funktioniert oder der Adapter Bugs hat, dann nehme ich direkt die Nodes.
    Sind ja einige Projekte, die Du realisieren willst. Vis ist ja eine Visualisierung im iobroker - was hast Du denn im iobroker schon gemacht?
    O Offline
    O Offline
    Oli
    @mickym
    danke für deine Antwort
    Momentan verwende ich tatsächlich beides, um herauszufinden, was meinen Bedürfnissen mehr entspricht. Was ich bis jetzt herausgefunden habe ist, dass über Node Red mehr Attribute ausgegeben werden als über den Adapter (zB nicht erreichbare Geräte).
    Ich benutze ioBroker hauptsächlich zur Visualisierung meines Smart Home und steuere dieses zu 95% über homee. Für meine Visualisierung habe ich bereits einiges über Javaskript gelöst, hier mal ein Beispiel meiner jetzigen von homee:
    Oliver
    • O Oli
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @oli Nun mit NodeRed - die Nodes basieren ja ebenfalls aus JS hast Du nicht nur den Vorteil. dass Du quasi den funktionalen Ablauf besser verfolgen und vorstellen kannst, sondern jede Node ist ja quasi eine kleine Funktion, die Dir eine Menge Codierarbeit erspart. Falls es doch notwendig wird kannst Du jederzeit Javascript in function Nodes schreiben.
      Grundsätzlich ist die Visualisierung sekundär für NodeRed. Es ist eine Logikmaschine und konkurriert im iobroker Umfeld mit Blockly oder reinem JS. Du hast aber eben noch die Nodes, die Adapter ersetzen können und wie gesagt für den Ablauf ist dieses Tool in meinen Augen den anderen beiden um Welten voraus.
      Ein wichtiger Bestandteil von NodeRed zusammen mit dem iobroker ist aber die Zustandsverwaltung. Wenn Du NodeRed alleine betreibst, benötigst Du in der Regel einen mqtt-Broker zur Speicherung der Zustände. Mit dem iobroker hast Du aber eine tolle Datenbank der Zustände, die grafisch Dir jederzeit einen Überblick gibt.
      Mit NodeRed kannst Du nun die Zustände auch im iobroker speichern und das ist ein unschlagbares Gespann.
      Bei den Tabellen kannst Du mit NodeRed durch die wesentliche bessere Objektunterstützung auch easy mit den JSON Tabellen zu arbeiten.
      Wenn Du also richtig strukturiert vorgehst:
      1. Eingangsdaten sammeln
      2. Daten verarbeiten
      3. Ausgeben - etwas steuern oder visualisieren und ggf. speichern
      kannst Du all Deine Wünsche umsetzen. Helfen kann ich Dir allerdings nur, wenn Du dann konkret wirst und wir eng getaktet und zeitnah posten um ein Projekt umzusetzen.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        O Offline
        O Offline
        Oli
        schrieb am zuletzt editiert von Oli
        @mickym
        habe jetzt endlich mal die Zeit gefunden, mich wieder etwas intensiver mit dem Thema zu beschäftigen und schon kommen die ersten Fragen.
        Auf youtube einen Flow aus dem homee Forum gefunden und versucht ihn auf meine Bedürfnisse anzupassen
               "id": "9c280ddf049b2b4d",
               "type": "tab",
               "label": "homee Geräte nicht verfügbar",
               "disabled": false,
               "info": "",
               "env": []
               "id": "abe0cd5c.e4eb6",
               "type": "template",
               "z": "9c280ddf049b2b4d",
               "name": "",
               "field": "payload",
               "fieldType": "msg",
               "format": "handlebars",
               "syntax": "mustache",
               "template": "put:/homeegrams/57/actions/233?message={{payload}}",
               "output": "str",
               "x": 1240,
               "y": 340,
               "wires": [
                       "639fad52.c9ee84"
               "id": "639fad52.c9ee84",
               "type": "link out",
               "name": "",
               "mode": "link",
               "links": [
                   "c275701dad5fdd80"
               "x": 1365,
               "y": 300,
               "wires": []
               "id": "f9934298.666fd",
               "type": "delay",
               "name": "",
               "pauseType": "delay",
               "timeout": "2",
               "timeoutUnits": "seconds",
               "rate": "1",
               "nbRateUnits": "1",
               "rateUnits": "second",
               "randomFirst": "1",
               "randomLast": "5",
               "randomUnits": "seconds",
               "drop": false,
               "outputs": 1,
               "x": 1080,
               "y": 260,
               "wires": [
                       "70933105.d6b9c"
               "id": "70933105.d6b9c",
               "type": "template",
               "name": "",
               "field": "payload",
               "fieldType": "msg",
               "template": "put:/homeegrams/57?play=1",
               "output": "str",
               "x": 1240,
               "y": 260,
               "wires": [
                       "639fad52.c9ee84"
               "id": "5a033afd.574fd4",
               "type": "link in",
               "name": "",
               "links": [
                   "d87f2174cf715cf2"
               "x": 275,
               "y": 260,
               "wires": [
                       "9b6ffccc.91e0b"
               "id": "9b6ffccc.91e0b",
               "type": "function",
               "name": "nicht Verfügbar",
               "func": "const nodes = global.get('homee.nodes');\nconst ausschluss = [321,354,371,590]; // Ausgeschlossene ID \nvar zaehlerein = 0;\nvar zaehleraus = 0;\nvar zaehler3=0;\nvar nichterreichbar=\"\";\nvar aktualisiert = \"\";\nvar test =nodes;\nvar test1;\nvar test2;\nvar name;\nvar komponente;\nvar erreichger;\nvar aktualger;\nvar textName =\"\";\nif((msg.payload.node && ((msg.payload.node.state === 2)||(msg.payload.node.state === 12)))||msg.payload === true){\n    test.forEach(\n        function(id){\n            test2 = false\n            ausschluss.forEach(\n                function(aus){\n                    if(id.id === aus){\n                        test2 = true\n                    }\n                }\n            )\n     \n            name = id.name;\n            textName = decodeURIComponent(name);\n            textName = textName.replace(\" / \", \"-\");\n            textName = textName.replace(\" / \", \"-\");            \n            komponente = textName;\n            test1 = id.state;\n\n            if (test2 === true){\n                return\n            } \n\n            if(test1 === 1 ) {\n                zaehlerein++\n            }\n\n            if(test1 === 2 ) {\n                if(nichterreichbar.length > 1 ){\n                    nichterreichbar = nichterreichbar + \"und\"\n                }\n                nichterreichbar = nichterreichbar + \" \" + komponente + \" \";zaehleraus++\n            }\n\n            if(test1 === 12 ){\n                if(aktualisiert.length > 1 ){\n                    aktualisiert =aktualisiert + \"und\"\n                }\n                aktualisiert = aktualisiert + \" \" + komponente + \" \";zaehler3++\n            }\n        }\n    )\n\n    node.status({fill:\"green\",shape:\"ring\",text:`Verfügbar: ${zaehlerein}  nicht Verfügbar:${zaehleraus} werden aktualisiert ${zaehler3}`})\n\n    if(zaehleraus === 1){\n        erreichger = \"Gerät ist nicht erreichbar\"\n    } else {\n        erreichger = \"Geräte sind nicht erreichbar\"\n    };\n\n    if(zaehler3 === 1){\n        aktualger = \"Gerät wird aktualisiert\"\n    } else {\n        aktualger = \"Geräte werden aktualisiert\"\n    };\n\n    if (zaehleraus === 0 && zaehler3 === 0) {\n        return {\"payload\": \"Es sind alle Geräte verfügbar!\"}\n    } else {\n        return{\"payload\":`${zaehleraus} ${erreichger} - ${nichterreichbar} und ${zaehler3} ${aktualger} - ${aktualisiert}`,\"Nicht Verfügbar\":{\"Anzahl\":zaehleraus,\"Geraete\":nichterreichbar}}\n    }\n}",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 520,
               "y": 260,
               "wires": [
                       "fb09e5771dbf080b",
                       "5855e180c10a8b75"
               "id": "cf58866b.189f28",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
                       "p": "topic",
                       "vt": "str"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "true",
               "payloadType": "bool",
               "x": 130,
               "y": 260,
               "wires": [
                       "9b6ffccc.91e0b"
               "id": "6c5886aecc8bf8ed",
               "type": "comment",
               "name": "homee Geräte nicht verfügbar",
               "info": "",
               "x": 180,
               "y": 80,
               "wires": []
               "id": "fb09e5771dbf080b",
               "type": "ioBroker out",
               "name": "homee Geräteinfo",
               "topic": "0_userdata.0.System.homee.Geräteinfo",
               "ack": "true",
               "autoCreate": "true",
               "stateName": "0_userdata.0.System.homee.Geräteinfo",
               "role": "",
               "payloadType": "string",
               "readonly": "false",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 1270,
               "y": 420,
               "wires": []
               "id": "5855e180c10a8b75",
               "type": "switch",
               "name": "",
               "property": "payload",
               "propertyType": "msg",
               "rules": [
                       "t": "neq",
                       "v": "Es sind alle Geräte verfügbar!",
                       "vt": "str"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 1,
               "x": 810,
               "y": 260,
               "wires": [
                       "f9934298.666fd",
                       "abe0cd5c.e4eb6"
               "id": "bda5c562ce50b7f0",
               "type": "ioBroker in",
               "name": "start",
               "topic": "0_userdata.0.System.homee.StartGeräteinfo",
               "payloadType": "value",
               "onlyack": "update",
               "func": "all",
               "gap": "",
               "fireOnStart": "false",
               "outFormat": "MQTT",
               "x": 110,
               "y": 180,
               "wires": [
                       "9b6ffccc.91e0b"
        Ich möchte den Flow zusätzlich mit einem Button aus der Vis auslösen, dass funktioniert aber leider so nicht, wie ich es mir vorgestellt habe, wo muss ich den Startbutton anschließen, damit der Flow ausgeführt wird?
        Zudem möchte ich aus der Funktions-Node die Variable "zaeleraus" in deinen zusätzlichen Datenpunkt in ioBroker schreiben, muss ich mir da eine zusätzliche Funktion anlegen, oder wie stelle ich das am besten an?
        Oliver
        • O Oli
          @mickym
                 "type": "tab",
                 "disabled": false,
                 "info": "",
                 "env": []
                 "type": "template",
                 "name": "",
                 "field": "payload",
                 "fieldType": "msg",
                 "output": "str",
                 "x": 1240,
                 "y": 340,
                 "wires": [
                         "639fad52.c9ee84"
                 "type": "link out",
                 "name": "",
                 "mode": "link",
                 "links": [
                     "c275701dad5fdd80"
                 "x": 1365,
                 "y": 300,
                 "wires": []
                 "type": "delay",
                 "name": "",
                 "timeout": "2",
                 "rate": "1",
                 "nbRateUnits": "1",
                 "randomFirst": "1",
                 "randomLast": "5",
                 "drop": false,
                 "outputs": 1,
                 "x": 1080,
                 "y": 260,
                 "wires": [
                         "70933105.d6b9c"
                 "type": "template",
                 "name": "",
                 "field": "payload",
                 "fieldType": "msg",
                 "output": "str",
                 "x": 1240,
                 "y": 260,
                 "wires": [
                         "639fad52.c9ee84"
                 "type": "link in",
                 "name": "",
                 "links": [
                     "d87f2174cf715cf2"
                 "x": 275,
                 "y": 260,
                 "wires": [
                         "9b6ffccc.91e0b"
                 "type": "function",
                 "outputs": 1,
                 "noerr": 0,
                 "initialize": "",
                 "finalize": "",
                 "libs": [],
                 "x": 520,
                 "y": 260,
                 "wires": [
                         "fb09e5771dbf080b",
                         "5855e180c10a8b75"
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                         "p": "topic",
                         "vt": "str"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "payload": "true",
                 "x": 130,
                 "y": 260,
                 "wires": [
                         "9b6ffccc.91e0b"
                 "type": "comment",
                 "info": "",
                 "x": 180,
                 "y": 80,
                 "wires": []
                 "ack": "true",
                 "role": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 1270,
                 "y": 420,
                 "wires": []
                 "type": "switch",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "neq",
                         "vt": "str"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 1,
                 "x": 810,
                 "y": 260,
                 "wires": [
                         "f9934298.666fd",
                         "abe0cd5c.e4eb6"
                 "name": "start",
                 "func": "all",
                 "gap": "",
                 "x": 110,
                 "y": 180,
                 "wires": [
                         "9b6ffccc.91e0b"
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @oli Also ehrlich gesagt - werde ich Dir auf diese Art nicht viel helfen können. Insbesondere wenn man fremde Flows übernimmt und sich da erst rein denken muss, ist es oft besser man schreibt die selbst.
          Triggern als via Button im Vis tust Du wenn Du den Datenpunkt beschreibst - also zum Beispiel Deinen Start-datenpunkt:
          Das Problem ist aber da VIS nur unbestätigte Werte schickt, dass Du diese heraus filterst, also entweder auf all events oder auf ack = false stellen.
          Dann halte ich es gerade am Anfang wenn Du mit NodeRed beginnen willst - es für einen furchtbaren Fehler mit function NOdes zu codieren. NodeRed ist ein grafisches Tool, womit man sowas weitgehenst vermeiden will und das ist Spaghetti-Code.
          Diese ganze Funktion kann zumindest isoliert so nicht funktionieren. Es fehlt der Kontext (globaler Kontext) und die verlinkten Flows. (s. 1. Zeile).
          Dann werden sogenannte Template Literals in seinem JavaScript Code verwendet - alles gut und schön, ist aber für Laien schlecht zu lesen (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Template_literals)
          Diese ganze function Node ist für mich so nicht nachvollziehbar und deshalb kann ich da nicht helfen.
          Ich würde an Deiner Stelle lieber selber was entwickeln, als solche Flows aus dem Netz zu nehmen.
          Ich habs mal versucht zu simulieren - ich finde es ehrlich gesagt ...
          Ich hab mal die Ausgabe simuliert:
          Die Zählerausvariable wird in dem Objekt "Nicht Verfügbar" und dort in Anzahl ausgegeben. Alleine Leerzeichen in Eigenschaftsnamen ist einfach schlechter Stil:
          Du kannst hinter die function Node noch folgende Change Node dahinter hängen;
          Das extrahiert Dir dann die zähleraus Variable wieder aus dem Objekt und Du kannst es wegschreiben.
          Also wie gesagt - wenn es bei Dir tut ist es ja fein - wenn dann musst du ggf. halt die Daten mitliefern.
          • mickymM mickym
            O Offline
            O Offline
            Oli
            @mickym
            erstmal danke für deine Antwort, sorry wahrscheinlich ein typischer Anfängerfehler (kopieren, versuchen zu verstehen und versuchen dieses anzupassen).
            Die homeeApi spuckt leider nur zahlen und kryptische Wörter aus, hier mal ein Beispiel eines Heizungsthermostats:
            msg.payload : Object
            object
            node: object
            profile: 3006
            image: "nodeicon_temperature"
            favorite: 0
            order: 6
            protocol: 1
            routing: 0
            state: 1
            state_changed: 1678443567
            added: 1571490280
            history: 0
            cube_type: 1
            note: "%23%20EUROtronic%20Spirit%20Z-Wave%20Plus"
            services: 7
            phonetic_name: "Heizung%20Toilette"
            owner: 1
            security: 0
            attributes: array[15]
            [0 … 9]
            0: object
            node_id: 5
            instance: 0
            minimum: 0
            maximum: 0
            current_value: 0
            target_value: 0
            last_value: 0
            unit: "text"
            step_value: 1
            editable: 0
            type: 44
            state: 1
            last_changed: 1571490280
            changed_by: 1
            changed_by_id: 0
            based_on: 1
            data: "4.61"
            1: object
            node_id: 5
            instance: 0
            minimum: 0
            maximum: 0
            current_value: 0
            target_value: 0
            last_value: 0
            unit: "text"
            step_value: 1
            editable: 0
            type: 45
            state: 1
            changed_by: 1
            changed_by_id: 0
            based_on: 1
            data: "0.16"
            2: object
            node_id: 5
            instance: 0
            minimum: 0
            maximum: 1
            current_value: 0
            target_value: 0
            last_value: 0
            unit: ""
            step_value: 1
            editable: 1
            type: 91
            state: 1
            last_changed: 1583340481
            changed_by: 1
            changed_by_id: 0
            based_on: 1
            data: ""
            3: object
            node_id: 5
            instance: 0
            minimum: 0
            maximum: 100
            current_value: 35
            target_value: 35
            last_value: 37
            unit: "%25"
            step_value: 1
            editable: 0
            type: 18
            state: 1
            last_changed: 1678471005
            changed_by: 1
            changed_by_id: 0
            based_on: 1
            data: ""
            4: object
            node_id: 5
            instance: 0
            minimum: 0
            maximum: 100
            current_value: 55
            target_value: 55
            last_value: 55
            unit: "%25"
            step_value: 1
            editable: 0
            type: 8
            state: 1
            last_changed: 1678459725
            changed_by: 1
            changed_by_id: 0
            based_on: 1
            data: ""
            options: object
            5: object
            node_id: 5
            instance: 0
            minimum: 0
            maximum: 4
            current_value: 1
            target_value: 1
            last_value: 1
            unit: ""
            step_value: 1
            editable: 1
            type: 258
            state: 1
            last_changed: 1678428356
            changed_by: 1
            changed_by_id: 0
            based_on: 1
            data: ""
            6: object
            node_id: 5
            instance: 0
            minimum: 0
            maximum: 180
            current_value: 0
            target_value: 0
            last_value: 0
            unit: "%C2%B0"
            step_value: 180
            editable: 1
            type: 90
            state: 1
            changed_by: 1
            changed_by_id: 0
            based_on: 1
            data: ""
            7: object
            node_id: 5
            instance: 0
            minimum: 0
            maximum: 30
            current_value: 0
            target_value: 0
            last_value: 0
            unit: "s"
            step_value: 5
            editable: 1
            type: 259
            state: 1
            changed_by: 1
            changed_by_id: 0
            based_on: 1
            data: ""
            8: object
            node_id: 5
            instance: 0
            minimum: 0
            maximum: 1
            current_value: 1
            target_value: 1
            last_value: 0
            unit: ""
            step_value: 1
            editable: 1
            type: 260
            state: 1
            changed_by: 1
            changed_by_id: 0
            based_on: 1
            data: ""
            9: object
            node_id: 5
            instance: 0
            minimum: 0
            maximum: 3
            current_value: 2
            target_value: 2
            last_value: 0
            unit: ""
            step_value: 1
            editable: 1
            type: 261
            state: 1
            changed_by: 1
            changed_by_id: 0
            based_on: 1
            data: ""
            [10 … 14]
            10: object
            node_id: 5
            instance: 0
            minimum: -5
            maximum: 5
            current_value: 0
            target_value: 0
            last_value: 0
            unit: "%C2%B0C"
            step_value: 0.1
            editable: 1
            type: 64
            state: 1
            changed_by: 1
            changed_by_id: 0
            based_on: 1
            data: ""
            11: object
            node_id: 5
            instance: 0
            minimum: -50
            maximum: 125
            current_value: 18.93
            target_value: 18.93
            last_value: 18.84
            unit: "%C2%B0C"
            step_value: 1
            editable: 0
            type: 5
            state: 1
            changed_by: 1
            changed_by_id: 0
            based_on: 1
            data: ""
            options: object
            can_observe: array[1]
            0: 5
            history: object
            day: 1
            week: 26
            month: 6
            12: object
            node_id: 5
            instance: 0
            minimum: 8
            maximum: 28
            current_value: 19
            target_value: 19
            last_value: 8
            unit: "%C2%B0C"
            step_value: 0.5
            editable: 1
            type: 6
            state: 1
            last_changed: 1678443559
            changed_by: 1
            changed_by_id: 0
            based_on: 1
            data: ""
            options: object
            0: 6
            automations: array[1]
            0: "step"
            history: object
            day: 35
            week: 5
            month: 1
            stepped: true
            13: object
            node_id: 5
            instance: 0
            minimum: 0
            maximum: 1
            current_value: 0
            target_value: 0
            last_value: 0
            unit: ""
            step_value: 1
            editable: 0
            type: 69
            state: 1
            last_changed: 1661403111
            changed_by: 1
            changed_by_id: 0
            based_on: 1
            data: ""
            options: object
            history: object
            day: 182
            week: 26
            month: 6
            stepped: true
            14: object
            node_id: 5
            instance: 0
            minimum: 0
            maximum: 1
            current_value: 1
            target_value: 1
            last_value: 0
            unit: ""
            step_value: 1
            editable: 1
            type: 385
            state: 1
            last_changed: 0
            changed_by: 0
            changed_by_id: 0
            based_on: 0
            data: ""
            Made 2 formatting edits on line 33
            Der ursprüngliche Flow liest den Punkt "state" aus, 1 = Verfügbar, 2 = nicht Verfügbar, 12 = wird Aktualisiert, erstellt einen Text und löst eine Pushnachricht in der homee App mit diesem Text aus. Dieses funktioniert auch. Das schreiben in einen Datenpunkt von ioBroker und den Startbutton habe ich zusätzlich noch hinzugefügt.
            Ich fange auch gerne nochmal bei null an, wie würdest du das denn umsetzen?
            Oliver
            • O Oli
              @mickym
              object
              node: object
              profile: 3006
              favorite: 0
              order: 6
              protocol: 1
              routing: 0
              state: 1
              added: 1571490280
              history: 0
              cube_type: 1
              services: 7
              owner: 1
              security: 0
              [0 … 9]
              0: object
              node_id: 5
              instance: 0
              minimum: 0
              maximum: 0
              current_value: 0
              target_value: 0
              last_value: 0
              unit: "text"
              step_value: 1
              editable: 0
              type: 44
              state: 1
              changed_by: 1
              changed_by_id: 0
              based_on: 1
              data: "4.61"
              1: object
              node_id: 5
              instance: 0
              minimum: 0
              maximum: 0
              current_value: 0
              target_value: 0
              last_value: 0
              unit: "text"
              step_value: 1
              editable: 0
              type: 45
              state: 1
              changed_by: 1
              changed_by_id: 0
              based_on: 1
              data: "0.16"
              2: object
              node_id: 5
              instance: 0
              minimum: 0
              maximum: 1
              current_value: 0
              target_value: 0
              last_value: 0
              unit: ""
              step_value: 1
              editable: 1
              type: 91
              state: 1
              changed_by: 1
              changed_by_id: 0
              based_on: 1
              data: ""
              3: object
              node_id: 5
              instance: 0
              minimum: 0
              maximum: 100
              current_value: 35
              target_value: 35
              last_value: 37
              unit: "%25"
              step_value: 1
              editable: 0
              type: 18
              state: 1
              changed_by: 1
              changed_by_id: 0
              based_on: 1
              data: ""
              4: object
              node_id: 5
              instance: 0
              minimum: 0
              maximum: 100
              current_value: 55
              target_value: 55
              last_value: 55
              unit: "%25"
              step_value: 1
              editable: 0
              type: 8
              state: 1
              changed_by: 1
              changed_by_id: 0
              based_on: 1
              data: ""
              options: object
              5: object
              node_id: 5
              instance: 0
              minimum: 0
              maximum: 4
              current_value: 1
              target_value: 1
              last_value: 1
              unit: ""
              step_value: 1
              editable: 1
              type: 258
              state: 1
              changed_by: 1
              changed_by_id: 0
              based_on: 1
              data: ""
              6: object
              node_id: 5
              instance: 0
              minimum: 0
              maximum: 180
              current_value: 0
              target_value: 0
              last_value: 0
              unit: "%C2%B0"
              step_value: 180
              editable: 1
              type: 90
              state: 1
              changed_by: 1
              changed_by_id: 0
              based_on: 1
              data: ""
              7: object
              node_id: 5
              instance: 0
              minimum: 0
              maximum: 30
              current_value: 0
              target_value: 0
              last_value: 0
              unit: "s"
              step_value: 5
              editable: 1
              type: 259
              state: 1
              changed_by: 1
              changed_by_id: 0
              based_on: 1
              data: ""
              8: object
              node_id: 5
              instance: 0
              minimum: 0
              maximum: 1
              current_value: 1
              target_value: 1
              last_value: 0
              unit: ""
              step_value: 1
              editable: 1
              type: 260
              state: 1
              changed_by: 1
              changed_by_id: 0
              based_on: 1
              data: ""
              9: object
              node_id: 5
              instance: 0
              minimum: 0
              maximum: 3
              current_value: 2
              target_value: 2
              last_value: 0
              unit: ""
              step_value: 1
              editable: 1
              type: 261
              state: 1
              changed_by: 1
              changed_by_id: 0
              based_on: 1
              data: ""
              [10 … 14]
              10: object
              node_id: 5
              instance: 0
              minimum: -5
              maximum: 5
              current_value: 0
              target_value: 0
              last_value: 0
              unit: "%C2%B0C"
              step_value: 0.1
              editable: 1
              type: 64
              state: 1
              changed_by: 1
              changed_by_id: 0
              based_on: 1
              data: ""
              11: object
              node_id: 5
              instance: 0
              minimum: -50
              maximum: 125
              target_value: 18.93
              last_value: 18.84
              unit: "%C2%B0C"
              step_value: 1
              editable: 0
              type: 5
              state: 1
              changed_by: 1
              changed_by_id: 0
              based_on: 1
              data: ""
              options: object
              0: 5
              history: object
              day: 1
              week: 26
              month: 6
              12: object
              node_id: 5
              instance: 0
              minimum: 8
              maximum: 28
              current_value: 19
              target_value: 19
              last_value: 8
              unit: "%C2%B0C"
              step_value: 0.5
              editable: 1
              type: 6
              state: 1
              changed_by: 1
              changed_by_id: 0
              based_on: 1
              data: ""
              options: object
              0: 6
              0: "step"
              history: object
              day: 35
              week: 5
              month: 1
              stepped: true
              13: object
              node_id: 5
              instance: 0
              minimum: 0
              maximum: 1
              current_value: 0
              target_value: 0
              last_value: 0
              unit: ""
              step_value: 1
              editable: 0
              type: 69
              state: 1
              changed_by: 1
              changed_by_id: 0
              based_on: 1
              data: ""
              options: object
              history: object
              day: 182
              week: 26
              month: 6
              stepped: true
              14: object
              node_id: 5
              instance: 0
              minimum: 0
              maximum: 1
              current_value: 1
              target_value: 1
              last_value: 0
              unit: ""
              step_value: 1
              editable: 1
              type: 385
              state: 1
              last_changed: 0
              changed_by: 0
              changed_by_id: 0
              based_on: 0
              data: ""
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @oli Wenn Du Daten hier rein kopieren möchtest das man die verwenden kann, dann bitte nicht über kopieren des Textes aus dem Debugfenster sondern in dem Du den Wert direkt aus dem Debugfenster direkt kopierst und hier in Code-Tags einfügst.
              Also immer rechts neben den Wert und dann über Wert kopieren hier in CodeTags einfügen.
              • O Oli
                @mickym
                object
                node: object
                profile: 3006
                favorite: 0
                order: 6
                protocol: 1
                routing: 0
                state: 1
                added: 1571490280
                history: 0
                cube_type: 1
                services: 7
                owner: 1
                security: 0
                [0 … 9]
                0: object
                node_id: 5
                instance: 0
                minimum: 0
                maximum: 0
                current_value: 0
                target_value: 0
                last_value: 0
                unit: "text"
                step_value: 1
                editable: 0
                type: 44
                state: 1
                changed_by: 1
                changed_by_id: 0
                based_on: 1
                data: "4.61"
                1: object
                node_id: 5
                instance: 0
                minimum: 0
                maximum: 0
                current_value: 0
                target_value: 0
                last_value: 0
                unit: "text"
                step_value: 1
                editable: 0
                type: 45
                state: 1
                changed_by: 1
                changed_by_id: 0
                based_on: 1
                data: "0.16"
                2: object
                node_id: 5
                instance: 0
                minimum: 0
                maximum: 1
                current_value: 0
                target_value: 0
                last_value: 0
                unit: ""
                step_value: 1
                editable: 1
                type: 91
                state: 1
                changed_by: 1
                changed_by_id: 0
                based_on: 1
                data: ""
                3: object
                node_id: 5
                instance: 0
                minimum: 0
                maximum: 100
                current_value: 35
                target_value: 35
                last_value: 37
                unit: "%25"
                step_value: 1
                editable: 0
                type: 18
                state: 1
                changed_by: 1
                changed_by_id: 0
                based_on: 1
                data: ""
                4: object
                node_id: 5
                instance: 0
                minimum: 0
                maximum: 100
                current_value: 55
                target_value: 55
                last_value: 55
                unit: "%25"
                step_value: 1
                editable: 0
                type: 8
                state: 1
                changed_by: 1
                changed_by_id: 0
                based_on: 1
                data: ""
                options: object
                5: object
                node_id: 5
                instance: 0
                minimum: 0
                maximum: 4
                current_value: 1
                target_value: 1
                last_value: 1
                unit: ""
                step_value: 1
                editable: 1
                type: 258
                state: 1
                changed_by: 1
                changed_by_id: 0
                based_on: 1
                data: ""
                6: object
                node_id: 5
                instance: 0
                minimum: 0
                maximum: 180
                current_value: 0
                target_value: 0
                last_value: 0
                unit: "%C2%B0"
                step_value: 180
                editable: 1
                type: 90
                state: 1
                changed_by: 1
                changed_by_id: 0
                based_on: 1
                data: ""
                7: object
                node_id: 5
                instance: 0
                minimum: 0
                maximum: 30
                current_value: 0
                target_value: 0
                last_value: 0
                unit: "s"
                step_value: 5
                editable: 1
                type: 259
                state: 1
                changed_by: 1
                changed_by_id: 0
                based_on: 1
                data: ""
                8: object
                node_id: 5
                instance: 0
                minimum: 0
                maximum: 1
                current_value: 1
                target_value: 1
                last_value: 0
                unit: ""
                step_value: 1
                editable: 1
                type: 260
                state: 1
                changed_by: 1
                changed_by_id: 0
                based_on: 1
                data: ""
                9: object
                node_id: 5
                instance: 0
                minimum: 0
                maximum: 3
                current_value: 2
                target_value: 2
                last_value: 0
                unit: ""
                step_value: 1
                editable: 1
                type: 261
                state: 1
                changed_by: 1
                changed_by_id: 0
                based_on: 1
                data: ""
                [10 … 14]
                10: object
                node_id: 5
                instance: 0
                minimum: -5
                maximum: 5
                current_value: 0
                target_value: 0
                last_value: 0
                unit: "%C2%B0C"
                step_value: 0.1
                editable: 1
                type: 64
                state: 1
                changed_by: 1
                changed_by_id: 0
                based_on: 1
                data: ""
                11: object
                node_id: 5
                instance: 0
                minimum: -50
                maximum: 125
                target_value: 18.93
                last_value: 18.84
                unit: "%C2%B0C"
                step_value: 1
                editable: 0
                type: 5
                state: 1
                changed_by: 1
                changed_by_id: 0
                based_on: 1
                data: ""
                options: object
                0: 5
                history: object
                day: 1
                week: 26
                month: 6
                12: object
                node_id: 5
                instance: 0
                minimum: 8
                maximum: 28
                current_value: 19
                target_value: 19
                last_value: 8
                unit: "%C2%B0C"
                step_value: 0.5
                editable: 1
                type: 6
                state: 1
                changed_by: 1
                changed_by_id: 0
                based_on: 1
                data: ""
                options: object
                0: 6
                0: "step"
                history: object
                day: 35
                week: 5
                month: 1
                stepped: true
                13: object
                node_id: 5
                instance: 0
                minimum: 0
                maximum: 1
                current_value: 0
                target_value: 0
                last_value: 0
                unit: ""
                step_value: 1
                editable: 0
                type: 69
                state: 1
                changed_by: 1
                changed_by_id: 0
                based_on: 1
                data: ""
                options: object
                history: object
                day: 182
                week: 26
                month: 6
                stepped: true
                14: object
                node_id: 5
                instance: 0
                minimum: 0
                maximum: 1
                current_value: 1
                target_value: 1
                last_value: 0
                unit: ""
                step_value: 1
                editable: 1
                type: 385
                state: 1
                last_changed: 0
                changed_by: 0
                changed_by_id: 0
                based_on: 0
                data: ""
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @oli sagte in Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee:
                Nun da würde ich generell immer mit den Daten anfangen und dann was Du alles erreichen möchtest.
                • mickymM mickym
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  @mickym
                  {"node":{"id":5,"name":"EG%20%2F%20WC%20%2F%20Heizung","profile":3006,"image":"nodeicon_temperature","favorite":0,"order":6,"protocol":1,"routing":0,"state":1,"state_changed":1678443567,"added":1571490280,"history":0,"cube_type":1,"note":"%23%20EUROtronic%20Spirit%20Z-Wave%20Plus","services":7,"phonetic_name":"Heizung%20Toilette","owner":1,"security":0,"attributes":[{"id":74,"node_id":5,"instance":0,"minimum":0,"maximum":0,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"unit":"text","step_value":1,"editable":0,"type":44,"state":1,"last_changed":1571490280,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"4.61","name":""},{"id":75,"node_id":5,"instance":0,"minimum":0,"maximum":0,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"unit":"text","step_value":1,"editable":0,"type":45,"state":1,"last_changed":1571490280,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"0.16","name":""},{"id":76,"node_id":5,"instance":0,"minimum":0,"maximum":1,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"unit":"","step_value":1,"editable":1,"type":91,"state":1,"last_changed":1583340481,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":77,"node_id":5,"instance":0,"minimum":0,"maximum":100,"current_value":34,"target_value":34,"last_value":35,"unit":"%25","step_value":1,"editable":0,"type":18,"state":1,"last_changed":1678473765,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":78,"node_id":5,"instance":0,"minimum":0,"maximum":100,"current_value":55,"target_value":55,"last_value":55,"unit":"%25","step_value":1,"editable":0,"type":8,"state":1,"last_changed":1678459725,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":"","options":{"history":{"day":182,"week":26,"month":6}}},{"id":79,"node_id":5,"instance":0,"minimum":0,"maximum":4,"current_value":1,"target_value":1,"last_value":1,"unit":"","step_value":1,"editable":1,"type":258,"state":1,"last_changed":1678428356,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":80,"node_id":5,"instance":0,"minimum":0,"maximum":180,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"unit":"%C2%B0","step_value":180,"editable":1,"type":90,"state":1,"last_changed":1571490280,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":81,"node_id":5,"instance":0,"minimum":0,"maximum":30,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"unit":"s","step_value":5,"editable":1,"type":259,"state":1,"last_changed":1571490280,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":82,"node_id":5,"instance":0,"minimum":0,"maximum":1,"current_value":1,"target_value":1,"last_value":0,"unit":"","step_value":1,"editable":1,"type":260,"state":1,"last_changed":1571490280,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":83,"node_id":5,"instance":0,"minimum":0,"maximum":3,"current_value":2,"target_value":2,"last_value":0,"unit":"","step_value":1,"editable":1,"type":261,"state":1,"last_changed":1571490280,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":84,"node_id":5,"instance":0,"minimum":-5,"maximum":5,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"unit":"%C2%B0C","step_value":0.1,"editable":1,"type":64,"state":1,"last_changed":1571490280,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":85,"node_id":5,"instance":0,"minimum":-50,"maximum":125,"current_value":19.1,"target_value":19.1,"last_value":19.02,"unit":"%C2%B0C","step_value":1,"editable":0,"type":5,"state":1,"last_changed":1678476525,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":"","options":{"can_observe":[5],"history":{"day":1,"week":26,"month":6}}},{"id":86,"node_id":5,"instance":0,"minimum":8,"maximum":28,"current_value":19,"target_value":19,"last_value":8,"unit":"%C2%B0C","step_value":0.5,"editable":1,"type":6,"state":1,"last_changed":1678443559,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":"","options":{"can_observe":[6],"automations":["step"],"history":{"day":35,"week":5,"month":1,"stepped":true}}},{"id":87,"node_id":5,"instance":0,"minimum":0,"maximum":1,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"unit":"","step_value":1,"editable":0,"type":69,"state":1,"last_changed":1661403111,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":"","options":{"history":{"day":182,"week":26,"month":6,"stepped":true}}},{"id":459,"node_id":5,"instance":0,"minimum":0,"maximum":1,"current_value":1,"target_value":1,"last_value":0,"unit":"","step_value":1,"editable":1,"type":385,"state":1,"last_changed":0,"changed_by":0,"changed_by_id":0,"based_on":0,"data":"","name":""}]}}
                  Vom Prinzip möchte ich das umsetzten, was der der Flow bis jetzt zum großen Teil auch schon macht:
                  1. Alles Geräte nach ihrem Status abfragen
                  2. Die Anzahl der Geräte nach dem jeweilen Status zählen
                  3. Einen Text mit Namen, Status und Anzahl verfassen
                  4. Eine Pushnachricht in der homee App mit dem Text auslösen
                  5. Den Text in einen Datenpunkt schreiben.
                  6. Die Anzahl der nicht Verfügbaren Geräte in einen Datenpunkt schreiben
                  7. Die ganze Aktion zusätzlich mit einem Button starten
                  Oliver
                  • O Oli
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Nun wie gesagt . wenn du zufrieden bist - ist ja OK.
                    Ich habe mal deine Daten genommen:
                    Ist das nun ein Gerät - und was sind die 15 Attribute zu dem Gerät. Sorry kenn mich halt mit homee 0,0 aus.
                    • mickymM mickym
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      @mickym
                      ja, dass ist nur 1 Gerät von 46. In den Attributen stehen die einzelnen Werte drin, wie z.B. Temperatur und Batteriestand u.s.w
                      Oliver
                      • O Oli
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @oli OK . das heisst die Attribute interessieren nicht, sondern es ist nur der Status in der "node" Eigenschaft selbst relevant und nicht die Attribute?
                        Kannst Du mir dann auch das komplette Array - oder halt mehrere Geräte mit unterschiedlichem Status genauso zur Verfügung stellen. Wenn das ggf. zu groß ist, dann halt in eine Datei packen.
                        • mickymM mickym
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          @mickym
                          homee.txt
                          Aber gerne doch, danke für deine Hilfe!!!
                          Oliver
                          • O Oli
                            @mickym
                            homee.txt
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            So hier mal wieder eine Version ohne function Node - mit Spaghetti-Code. ;)
                            Ja ich musste auch erst lernen, wie man JSONATA liest - wir können das gerne genauer anschauen, aber Du musst Dich halt generell mit Objekte und Arrays auseinandersetzen.
                            Ich hab einfach die verschiedenen Filterfunktionen und Möglichkeiten von JSONATA genutzt. Im Prinzip dient dir diese ganzen Debug Nodes, damit du siehst, wie Du selektierst und auf verschiedenene Eigenschaften der Objekte zugreifst.
                            Im Prinzip habe ich alle Geräte nicht nur nach den Status (aktiv, inaktiv, updating) getrennt, sondern dies auch im Flow-Kontext gespeichert, so dass Du zeitlich unabhängig auf diese Informationen zugreifen kannst.
                            Hier eine Inject Node - aber das kann natürlich auch ein trigger Datenpunkt über VIS sein.
                            Ich hab jetzt mal bewusst nicht die Namen, sondern die phonetischen Namen gewählt - aber das dient ja alles nur der Demo.
                            Es wird unten nicht nur mit der template Node gezeigt, wie Du eine Textausgabe erzeugst, sondern ich hab mal HTML Code verwendet.
                            Diese seite wird im iobroker Home Verzeichnis gespeichert. So könnte dann ein Report aussehen:
                            Somit schau ich mal - was ich von Deinem Pflichtenheft erledigt habe:
                            1. Alles Geräte nach ihrem Status abfragen => erledigt
                            2. Die Anzahl der Geräte nach dem jeweilen Status zählen => erledigt
                            3. Einen Text mit Namen, Status und Anzahl verfassen => erledigt - ich habe HTML code erzeugt, aber reiner Text ist ja einfacher
                            4. Eine Pushnachricht in der homee App mit dem Text auslösen => musst Du machen - bzw. halt das von dem bestehenden Flow übernehmen
                            5. Den Text in einen Datenpunkt schreiben. => Nun da brauchst Du ja nur ein iobroker Out Node an die Ausgabe die Du wünschst dranhängen
                            6. Die Anzahl der nicht Verfügbaren Geräte in einen Datenpunkt schreiben => erledigt nur noch iobroker-Out Node dranhängen
                            7. Die ganze Aktion zusätzlich mit einem Button starten => erledigt, trigger mit VIS
                            Hier nun der Flow zum Import und Ausprobieren:
                                   "id": "1a49f3e7a72eeb98",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "inaktive Geräte",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "complete": "payload",
                                   "targetType": "msg",
                                   "statusVal": "",
                                   "statusType": "auto",
                                   "x": 1340,
                                   "y": 1120,
                                   "wires": []
                                   "id": "6f4c16eed7166074",
                                   "type": "change",
                                   "name": "decodeUrlComponents",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload ~> |$.nodes|{\"name\":$decodeUrlComponent(name),\t\"note\":$decodeUrlComponent(note),\t\"phonetic_name\":$decodeUrlComponent(phonetic_name)},\"attributes\"|",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 340,
                                   "y": 1180,
                                   "wires": [
                                           "5c62dbd7992ee76d"
                                   "id": "5c62dbd7992ee76d",
                                   "type": "change",
                                   "name": "Alle Geräte",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload.nodes",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 550,
                                   "y": 1180,
                                   "wires": [
                                           "9ed44d883152b608"
                                   "id": "99528e0bbb0f2491",
                                   "type": "change",
                                   "name": "Alle inaktiven Geräte",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload[state = 2]",
                                           "tot": "jsonata"
                                           "t": "set",
                                           "p": "homee.inactive",
                                           "pt": "flow",
                                           "to": "payload",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1060,
                                   "y": 1180,
                                   "wires": [
                                           "1a49f3e7a72eeb98",
                                           "79c90e3a205144c8",
                                           "852a4580fa93381d"
                                   "id": "139fe3d8efb20402",
                                   "type": "change",
                                   "name": "Alle aktiven Geräte",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload[state = 1]",
                                           "tot": "jsonata"
                                           "t": "set",
                                           "p": "homee.active",
                                           "pt": "flow",
                                           "to": "payload",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1050,
                                   "y": 940,
                                   "wires": [
                                           "f8402a89bc3c1103",
                                           "b1946c337b7d80ef",
                                           "d95e18df200eadee"
                                   "id": "f8402a89bc3c1103",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "aktive Geräte",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1270,
                                   "y": 900,
                                   "wires": []
                                   "id": "43f88f1028d1af0a",
                                   "type": "change",
                                   "name": "Geräte, die aktualisiert werden",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload[state = 12] ",
                                           "tot": "jsonata"
                                           "t": "set",
                                           "p": "homee.updating",
                                           "pt": "flow",
                                           "to": "payload",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1090,
                                   "y": 1440,
                                   "wires": [
                                           "ceb8932892417bf3",
                                           "4e3680fd1ba7cc1e",
                                           "21b0ae03da03035d"
                                   "id": "ceb8932892417bf3",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Geräte die aktualisiert werden",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1410,
                                   "y": 1380,
                                   "wires": []
                                   "id": "4e3680fd1ba7cc1e",
                                   "type": "change",
                                   "name": "Anzahl",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload ? $count(payload) : \"Keine Geräte im Aktualisierungsstatus\"",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1350,
                                   "y": 1440,
                                   "wires": [
                                           "d629bd7188fa7121"
                                   "id": "d629bd7188fa7121",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Anzahl Geräte im Aktualisierungsstatus",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1600,
                                   "y": 1440,
                                   "wires": []
                                   "id": "79c90e3a205144c8",
                                   "type": "change",
                                   "name": "Anzahl",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1330,
                                   "y": 1180,
                                   "wires": [
                                           "6636132bd627fd5a"
                                   "id": "6636132bd627fd5a",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Anzahl inaktive Geräte",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1520,
                                   "y": 1180,
                                   "wires": []
                                   "id": "b1946c337b7d80ef",
                                   "type": "change",
                                   "name": "Anzahl",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1270,
                                   "y": 940,
                                   "wires": [
                                           "1871f120aa223a8d"
                                   "id": "1871f120aa223a8d",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Anzahl aktiver Geräte",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1460,
                                   "y": 940,
                                   "wires": []
                                   "id": "d95e18df200eadee",
                                   "type": "change",
                                   "name": "Namen",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload.phonetic_name",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1260,
                                   "y": 1000,
                                   "wires": [
                                           "ae2e5ba148bb399a"
                                   "id": "ae2e5ba148bb399a",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Namen aktiver Geräte (Phoenetic Name)",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1540,
                                   "y": 1040,
                                   "wires": []
                                   "id": "852a4580fa93381d",
                                   "type": "change",
                                   "name": "Namen",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1340,
                                   "y": 1240,
                                   "wires": [
                                           "43f62f9f3bc5bc3d"
                                   "id": "43f62f9f3bc5bc3d",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Namen inaktiver Geräte (Phoenetic Name)",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1630,
                                   "y": 1240,
                                   "wires": []
                                   "id": "21b0ae03da03035d",
                                   "type": "change",
                                   "name": "Namen",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1360,
                                   "y": 1500,
                                   "wires": [
                                           "02eb40a627f4e90d"
                                   "id": "02eb40a627f4e90d",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Namen aktualisierende Geräte (Phoenetic Name)",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1670,
                                   "y": 1500,
                                   "wires": []
                                   "id": "9ed44d883152b608",
                                   "type": "change",
                                   "name": "Geräte ausschliessen",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload ~> $filter(function($value){$value.id in [-1] != true})",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 760,
                                   "y": 1180,
                                   "wires": [
                                           "bc383b50669e8145"
                                   "id": "8295d28d57fdb5f9",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "Trigger Report",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "",
                                   "payloadType": "date",
                                   "x": 210,
                                   "y": 1620,
                                   "wires": [
                                           "bb70522cf511b632"
                                   "id": "bb70522cf511b632",
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "homee",
                                           "tot": "flow"
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "{\t   \"active\" : {\t       \"count\": payload.active ? $count(payload.active): 0,\t       \"names\" :  payload.active ?  $join(payload.active.phonetic_name,\"\\n\") : \"Keine aktiven Geräte vorhanden\"\t   },\t   \"inactive\" : {\t       \"count\": payload.inactive ? $count(payload.inactive): 0,\t        \"names\" :  payload.inactive ?  $join(payload.inactive.phonetic_name,\"\\n\") : \"Keine inaktiven Geräte vorhanden\"\t   },\t   \"updating\" : {\t       \"count\": payload.updating ? $count(payload.inactive): 0,\t        \"names\" :  payload.updating ?  $join(payload.updating.phonetic_name,\"\\n\") : \"Keine Geräte im Aktualisierungsstatus\"\t   },\t   \"summary\" : payload.updating or payload.inactive ? \"Nicht alle Geräte bereit!\" : \"Alle Geräte aktiv\"\t}",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 430,
                                   "y": 1680,
                                   "wires": [
                                           "886c19b24989ed4d",
                                           "a76c7c09a28be0d6",
                                           "f422b5bcbb03ca87"
                                   "id": "886c19b24989ed4d",
                                   "type": "template",
                                   "name": "",
                                   "field": "payload",
                                   "fieldType": "msg",
                                   "format": "html",
                                   "template": "<!DOCTYPE html>\n<html>\n\n<body>\n<h1>Status der Geräte:</h1>\n\n<h3>aktive Geräte: {{payload.active.count}}\n<pre>{{payload.active.names}}</pre>\n\n<h3>inaktive Geräte: {{payload.inactive.count}}\n<pre>{{payload.inactive.names}}</pre>\n\n<h3>aktualisierende Geräte: {{payload.updating.count}}\n<pre>{{payload.updating.names}}</pre>\n\n<h3>{{payload.summary}}</h3>\n</body>\n</html>",
                                   "output": "str",
                                   "x": 660,
                                   "y": 1680,
                                   "wires": [
                                           "e9df565834fa1f46"
                                   "id": "ea538b90d2d339e0",
                                   "type": "file",
                                   "name": "",
                                   "filename": "filename",
                                   "filenameType": "msg",
                                   "appendNewline": false,
                                   "createDir": false,
                                   "overwriteFile": "true",
                                   "encoding": "none",
                                   "x": 1080,
                                   "y": 1680,
                                   "wires": [
                                   "id": "e9df565834fa1f46",
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "filename",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "/home/iobroker/homee-report.html",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 870,
                                   "y": 1680,
                                   "wires": [
                                           "ea538b90d2d339e0"
                                   "id": "a76c7c09a28be0d6",
                                   "type": "switch",
                                   "name": "",
                                   "property": "payload.summary",
                                   "rules": [
                                           "t": "neq",
                                           "v": "Alle Geräte aktiv",
                                           "vt": "str"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 650,
                                   "y": 1760,
                                   "wires": [
                                           "d8673a8fe1b1dfc2"
                                   "id": "48226cba37067157",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Warnung ausgeben - wenn nicht alle Geräte aktiv",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1150,
                                   "y": 1760,
                                   "wires": []
                                   "id": "d8673a8fe1b1dfc2",
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload.summary",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 830,
                                   "y": 1760,
                                   "wires": [
                                           "48226cba37067157"
                                   "id": "f99cd78780beb8e7",
                                   "name": "start",
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 190,
                                   "y": 1680,
                                   "wires": [
                                           "bb70522cf511b632"
                                   "id": "f422b5bcbb03ca87",
                                   "type": "change",
                                   "name": "Anzahl nicht aktiver Geräte",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload.inactive.count + payload.updating.count",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 720,
                                   "y": 1840,
                                   "wires": [
                                           "8b40e4fbe4ba993d"
                                   "id": "8b40e4fbe4ba993d",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Nicht aktive Geräte (updating oder inaktiv)",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1060,
                                   "y": 1840,
                                   "wires": []
                                   "id": "bc383b50669e8145",
                                   "type": "junction",
                                   "x": 880,
                                   "y": 1180,
                                   "wires": [
                                           "43f88f1028d1af0a",
                                           "99528e0bbb0f2491",
                                           "139fe3d8efb20402"
                            Die Inject Node mit den Daten der 46 Geräte ist in diesem Export nicht enthalten - also den Dateninput musst Du halt liefern. ;)
                            Der Vorteil nicht alles in einer function Node zu verstecken ist halt auch, dass Du individuell Aktionen mit bestimmten Geräten ggf. anschließen kannst.
                            Und zum Schluss - Du hast so einen Flow dann selbst erarbeitet. Ich kann Dich nur ermuntern, das zu Probieren, anstelle im Netz nach fertigen Flows zu suchen. Es kann eine Anregung sein - man muss das Rad nicht neu erfinden. Der Mensch, der den Flow gemacht hat, ist zwar ein sehr fitter Javascript Programmierer (diese template Literals habe ich noch nie benutzt), aber er kapselt viel zu viel in der function Node und beschneidet deshalb die Möglichkeiten eines Flows.
                            • O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              @mickym
                              wow, erstmal vielen Dank, dass muss ich mir heute nach dem aufstehen mal etwas genau anschauen, momentan erschlägt es mich erstmal.
                              Da werden bestimmt einige Fragen aufkommen, mit denen ich auf dich zukommen werde ;-)
                              Oliver
                              • mickymM mickym
                                       "type": "debug",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1340,
                                       "y": 1120,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 340,
                                       "y": 1180,
                                       "wires": [
                                               "5c62dbd7992ee76d"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 550,
                                       "y": 1180,
                                       "wires": [
                                               "9ed44d883152b608"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                               "t": "set",
                                               "pt": "flow",
                                               "to": "payload",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1060,
                                       "y": 1180,
                                       "wires": [
                                               "1a49f3e7a72eeb98",
                                               "79c90e3a205144c8",
                                               "852a4580fa93381d"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                               "t": "set",
                                               "pt": "flow",
                                               "to": "payload",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1050,
                                       "y": 940,
                                       "wires": [
                                               "f8402a89bc3c1103",
                                               "b1946c337b7d80ef",
                                               "d95e18df200eadee"
                                       "type": "debug",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1270,
                                       "y": 900,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                               "t": "set",
                                               "pt": "flow",
                                               "to": "payload",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1090,
                                       "y": 1440,
                                       "wires": [
                                               "ceb8932892417bf3",
                                               "4e3680fd1ba7cc1e",
                                               "21b0ae03da03035d"
                                       "type": "debug",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1410,
                                       "y": 1380,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "name": "Anzahl",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1350,
                                       "y": 1440,
                                       "wires": [
                                               "d629bd7188fa7121"
                                       "type": "debug",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1600,
                                       "y": 1440,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "name": "Anzahl",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1330,
                                       "y": 1180,
                                       "wires": [
                                               "6636132bd627fd5a"
                                       "type": "debug",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1520,
                                       "y": 1180,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "name": "Anzahl",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1270,
                                       "y": 940,
                                       "wires": [
                                               "1871f120aa223a8d"
                                       "type": "debug",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1460,
                                       "y": 940,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "name": "Namen",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1260,
                                       "y": 1000,
                                       "wires": [
                                               "ae2e5ba148bb399a"
                                       "type": "debug",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1540,
                                       "y": 1040,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "name": "Namen",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1340,
                                       "y": 1240,
                                       "wires": [
                                               "43f62f9f3bc5bc3d"
                                       "type": "debug",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1630,
                                       "y": 1240,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "name": "Namen",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1360,
                                       "y": 1500,
                                       "wires": [
                                               "02eb40a627f4e90d"
                                       "type": "debug",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1670,
                                       "y": 1500,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 760,
                                       "y": 1180,
                                       "wires": [
                                               "bc383b50669e8145"
                                       "type": "inject",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "payload": "",
                                       "x": 210,
                                       "y": 1620,
                                       "wires": [
                                               "bb70522cf511b632"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "homee",
                                               "tot": "flow"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 430,
                                       "y": 1680,
                                       "wires": [
                                               "886c19b24989ed4d",
                                               "a76c7c09a28be0d6",
                                               "f422b5bcbb03ca87"
                                       "type": "template",
                                       "name": "",
                                       "field": "payload",
                                       "fieldType": "msg",
                                       "format": "html",
                                       "output": "str",
                                       "x": 660,
                                       "y": 1680,
                                       "wires": [
                                               "e9df565834fa1f46"
                                       "type": "file",
                                       "name": "",
                                       "createDir": false,
                                       "encoding": "none",
                                       "x": 1080,
                                       "y": 1680,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "filename",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 870,
                                       "y": 1680,
                                       "wires": [
                                               "ea538b90d2d339e0"
                                       "type": "switch",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "neq",
                                               "vt": "str"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 650,
                                       "y": 1760,
                                       "wires": [
                                               "d8673a8fe1b1dfc2"
                                       "type": "debug",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1150,
                                       "y": 1760,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 830,
                                       "y": 1760,
                                       "wires": [
                                               "48226cba37067157"
                                       "name": "start",
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "x": 190,
                                       "y": 1680,
                                       "wires": [
                                               "bb70522cf511b632"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 720,
                                       "y": 1840,
                                       "wires": [
                                               "8b40e4fbe4ba993d"
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1060,
                                       "y": 1840,
                                       "wires": []
                                       "type": "junction",
                                       "x": 880,
                                       "y": 1180,
                                       "wires": [
                                               "43f88f1028d1af0a",
                                               "99528e0bbb0f2491",
                                               "139fe3d8efb20402"
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                @mickym
                                habe mir das ganze mal angesehen und versucht durch zu blicken, aber leider funktioniert es nicht.
                                Der Obere Teil sieht wie folgt aus:
                                Bei den Debug-Nodes der einzelnen Geräte kommt immer folgendes:
                                Bei der Debug-Node 5 schreibt er folgendes:
                                {"attribute":{"id":358,"node_id":56,"instance":0,"minimum":0,"maximum":20,"current_value":0.412,"target_value":0.412,"last_value":0.438,"unit":"A","step_value":1,"editable":0,"type":193,"state":1,"last_changed":1678519354,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":"","options":{"history":{"day":1,"week":26,"month":6}}}}
                                Aber nach meinem Verständnis, sollte doch eigentlich die "node" abgefragt werden, nicht die "attribute"
                                {"node":{"id":29,"name":"EG%20%2F%20Wohnzimmer%20%2F%20Netatmo","profile":3014,"image":"default","favorite":0,"order":42,"protocol":9,"routing":0,"state":1,"state_changed":1678428037,"added":1607519624,"history":0,"cube_type":8,"note":"","services":5,"phonetic_name":"Klima%20Wohnzimmer","owner":1,"security":0,"attributes":[{"id":253,"node_id":29,"instance":0,"minimum":0,"maximum":50,"current_value":20.6,"target_value":20.6,"last_value":20.5,"unit":"%C2%B0C","step_value":0.5,"editable":0,"type":5,"state":1,"last_changed":1678519389,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":4,"data":"","name":"","options":{"history":{"day":1,"week":26,"month":6}}},{"id":254,"node_id":29,"instance":0,"minimum":0,"maximum":100,"current_value":33,"target_value":33,"last_value":34,"unit":"%25","step_value":1,"editable":0,"type":7,"state":1,"last_changed":1678515784,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":4,"data":"","name":"","options":{"history":{"day":1,"week":26,"month":6}}},{"id":255,"node_id":29,"instance":0,"minimum":0,"maximum":5000,"current_value":444,"target_value":444,"last_value":449,"unit":"ppm","step_value":50,"editable":0,"type":20,"state":1,"last_changed":1678519389,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":4,"data":"","name":"","options":{"history":{"day":1,"week":26,"month":6}}},{"id":256,"node_id":29,"instance":0,"minimum":35,"maximum":120,"current_value":32,"target_value":32,"last_value":33,"unit":"dB","step_value":1,"editable":0,"type":93,"state":1,"last_changed":1678515183,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":4,"data":"","name":"","options":{"history":{"day":1,"week":26,"month":6}}},{"id":257,"node_id":29,"instance":0,"minimum":260,"maximum":1160,"current_value":1003.7,"target_value":1003.7,"last_value":1003.6,"unit":"mBar","step_value":5,"editable":0,"type":94,"state":1,"last_changed":1678519389,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":4,"data":"","name":"","options":{"history":{"day":1,"week":26,"month":6}}},{"id":258,"node_id":29,"instance":0,"minimum":0,"maximum":4,"current_value":4,"target_value":4,"last_value":2,"unit":"n%2Fa","step_value":1,"editable":0,"type":33,"state":1,"last_changed":1677083197,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":4,"data":"","name":""},{"id":475,"node_id":29,"instance":0,"minimum":0,"maximum":1,"current_value":1,"target_value":1,"last_value":0,"unit":"","step_value":1,"editable":1,"type":385,"state":1,"last_changed":0,"changed_by":0,"changed_by_id":0,"based_on":0,"data":"","name":""}]}}
                                Wenn dem so ist, wo kann ich das ändern?
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @oli Nein dem ist nicht so - im Gegenteil die attribute werden entfernt. - Ich denke wir haben ggf. nicht mit der gleichen Datenbasis gearbeitet.
                                  Bei mir sind also in dem Input alle 46 Geräte zu sehen.
                                  Mit der Change Node - werden im Gegenteil die einzelnen attribute weggenommen.
                                  Also haben wir eine unterschiedliche Ausgangsbasis. Kommen denn die Geräte einzeln an? oder insgesamt?
                                  Ich habe halt mit der Datenbasis gearbeitet, bei der alle Geräte aufeinmal ankommen. Also im Prinzip mit dem was Du mir in der Datei aus : https://forum.iobroker.net/post/960869 geschickt hast.
                                  Deswegen heißt mein Array auch nodes und nicht node. ;)
                                  Jetzt ist halt die Frage - kannst Du das auch so machen oder müssen wir die einzelnen Geräte mühsam sammeln? Wenn die Geräte einzeln ankommen - müssen wir den Flow umändern.
                                  Also sag mir, ob die Geräte sich da nun einzeln melden oder ob Du die ganze Geräteliste als Input zur Verfügung stellen kannst?
                                  Im Prinzip hat der wohl die Nodes global gesammelt, da dies in der 1. Zeile der function Node so steht:
                                  Falls dem so ist, kannst Du mal in Deinem globalen Kontext schauen, ob da die vollständigen Nodeliste drin ist ;) ?
                                  Wenn ja dann - ignorieren wir nämlich den Input und setzen die payload am Anfang auf den globalen Kontext.
                                  Also schau mal, was ggf. hier in Deinem globalen Kontext drin steht:
                                  Du musst rechts auf das Aktualisieren Icon drücken.
                                  Falls dem so ist, wie ich vermute, dann ist das was rein kommt in Deinen Flow nur ein trigger - den wir später auch verfeinern können.
                                  Du kannst die payload - wie in der function Node auf alle Nodes setzen, wenn Du vorher noch folgende Change Node dran machst:
                                  die Change Node muss folgenden Inhalt haben:
                                          "id": "4bb866d9e36a197e",
                                          "type": "change",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload.nodes",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "homee.nodes",
                                                  "tot": "global"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 390,
                                          "y": 460,
                                          "wires": [
                                                  "6f4c16eed7166074"
                                  Im Prinzip holen wir dann bei jedem Geräteupdate die vollständige Liste bzw. analysieren diese.
                                  Im Prinzip filtert er aus, dass nur diese Ereignisse triggern:
                                  das müssen wir halt nochmal schauen, ob das Sinn macht. Das bedeutet, dass momentan die Auswertung nur läuft wenn die payload nur true ist oder die payload eine Eigenschaft node hat, deren states 2 oder 12 ist.
                                  Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. - Also setze mal die payload auf den globalen Kontext, mit der Change Node und mit den triggern überlegen wir uns noch.
                                  So ich hab das jetzt nochmal simuliert:
                                  Wenn bei Dir der globale Kontext so aussieht:
                                  Dann sollte jetzt dieser ganze Flow funktionieren, indem Du einfach auf den trigger Knopf drückst oder auch von Deinem anderen Flow triggern lässt:
                                         "type": "debug",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1620,
                                         "y": 620,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 580,
                                         "y": 680,
                                         "wires": [
                                                 "5c62dbd7992ee76d"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "msg"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 790,
                                         "y": 680,
                                         "wires": [
                                                 "9ed44d883152b608"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                                 "t": "set",
                                                 "pt": "flow",
                                                 "to": "payload",
                                                 "tot": "msg"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1340,
                                         "y": 680,
                                         "wires": [
                                                 "1a49f3e7a72eeb98",
                                                 "79c90e3a205144c8",
                                                 "852a4580fa93381d"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                                 "t": "set",
                                                 "pt": "flow",
                                                 "to": "payload",
                                                 "tot": "msg"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1330,
                                         "y": 440,
                                         "wires": [
                                                 "f8402a89bc3c1103",
                                                 "b1946c337b7d80ef",
                                                 "d95e18df200eadee"
                                         "type": "debug",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1550,
                                         "y": 400,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                                 "t": "set",
                                                 "pt": "flow",
                                                 "to": "payload",
                                                 "tot": "msg"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1370,
                                         "y": 940,
                                         "wires": [
                                                 "ceb8932892417bf3",
                                                 "4e3680fd1ba7cc1e",
                                                 "21b0ae03da03035d"
                                         "type": "debug",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1690,
                                         "y": 880,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "name": "Anzahl",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1630,
                                         "y": 940,
                                         "wires": [
                                                 "d629bd7188fa7121"
                                         "type": "debug",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1880,
                                         "y": 940,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "name": "Anzahl",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1610,
                                         "y": 680,
                                         "wires": [
                                                 "6636132bd627fd5a"
                                         "type": "debug",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1800,
                                         "y": 680,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "name": "Anzahl",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1550,
                                         "y": 440,
                                         "wires": [
                                                 "1871f120aa223a8d"
                                         "type": "debug",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1740,
                                         "y": 440,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "name": "Namen",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1540,
                                         "y": 500,
                                         "wires": [
                                                 "ae2e5ba148bb399a"
                                         "type": "debug",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1820,
                                         "y": 540,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "name": "Namen",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1620,
                                         "y": 740,
                                         "wires": [
                                                 "43f62f9f3bc5bc3d"
                                         "type": "debug",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1910,
                                         "y": 740,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "name": "Namen",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1640,
                                         "y": 1000,
                                         "wires": [
                                                 "02eb40a627f4e90d"
                                         "type": "debug",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1950,
                                         "y": 1000,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1000,
                                         "y": 680,
                                         "wires": [
                                                 "bc383b50669e8145"
                                         "type": "inject",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "payload": "",
                                         "x": 250,
                                         "y": 1140,
                                         "wires": [
                                                 "bb70522cf511b632"
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "homee",
                                                 "tot": "flow"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 470,
                                         "y": 1200,
                                         "wires": [
                                                 "886c19b24989ed4d",
                                                 "a76c7c09a28be0d6",
                                                 "f422b5bcbb03ca87",
                                                 "5ea7fcec46176042"
                                         "type": "template",
                                         "name": "",
                                         "field": "payload",
                                         "fieldType": "msg",
                                         "format": "html",
                                         "output": "str",
                                         "x": 700,
                                         "y": 1200,
                                         "wires": [
                                                 "e9df565834fa1f46"
                                         "type": "file",
                                         "name": "",
                                         "createDir": false,
                                         "encoding": "none",
                                         "x": 1120,
                                         "y": 1200,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "filename",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 910,
                                         "y": 1200,
                                         "wires": [
                                                 "ea538b90d2d339e0"
                                         "type": "switch",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "neq",
                                                 "vt": "str"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 690,
                                         "y": 1280,
                                         "wires": [
                                                 "d8673a8fe1b1dfc2"
                                         "type": "debug",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1190,
                                         "y": 1280,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "msg"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 870,
                                         "y": 1280,
                                         "wires": [
                                                 "48226cba37067157"
                                         "name": "start",
                                         "onlyack": "",
                                         "func": "all",
                                         "gap": "",
                                         "x": 230,
                                         "y": 1200,
                                         "wires": [
                                                 "bb70522cf511b632"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 760,
                                         "y": 1360,
                                         "wires": [
                                                 "8b40e4fbe4ba993d"
                                         "type": "debug",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1100,
                                         "y": 1360,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "name": "hole alle Geräte",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "homee",
                                                 "tot": "global"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 340,
                                         "y": 680,
                                         "wires": [
                                                 "6f4c16eed7166074"
                                         "id": "a48d4a225b9f0daa",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "trigger",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "payload": "true",
                                         "x": 170,
                                         "y": 680,
                                         "wires": [
                                                 "4bb866d9e36a197e"
                                         "id": "5ea7fcec46176042",
                                         "type": "debug",
                                         "name": "Zusammenfassung",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 730,
                                         "y": 1140,
                                         "wires": []
                                         "type": "junction",
                                         "x": 1160,
                                         "y": 680,
                                         "wires": [
                                                 "43f88f1028d1af0a",
                                                 "99528e0bbb0f2491",
                                                 "139fe3d8efb20402"
                                  Wenn Du dann unten den Trigger Report anklickst - dann solltest Du im Debug Fenster folgende Daten erhalten:
                                    "active": {
                                      "count": 44,
                                      "names": "Bewegungsmelder Kirsten\nBewegungsmelder Oliver\nLuftreiniger\nNachtlicht TV\nNachtlicht Kirsten\n\nNachtlicht Oliver\nHeizung Wohnzimmer Balkon\nWaschmaschine\nMultimedia\nRauchmelder Flur Dachgeschoss\nRauchmelder Flur Erdgeschoss\nRauchmelder Flur Keller\nFenster Bad\nBalkontür Esszimmer\nBalkontür Wohnzimmer\nFenster Toilette\nFenster Büro Rechts\nFenster Büro Links\nSchlafzimmer Rauchmelder\nRauchmelder Schlafzimmer Keller\nHeizung Büro\nVitrine Wohnzimmer\nTemperatur Weinkühlschrank\nHeizung Wohnzimmer Links\nSchrank Wohnzimmer\nHeizung Esszimmer\nHeizung Toilette\nWeinschrank Wohnzimmer\nThermostat Wohnzimmer\nComputer\nKühlschrank\nGeschirrspüler\nWassersensor Küche\nHeizung Bad\nKlima Wohnzimmer\nKlima Balkon\nKlima Büro\nKlima Schlafzimmer\nKlimaanlage\nTablet\nStehlampe Wohnzimmer\nBar Wohnzimmer\nTemperatur Kühlschrank"
                                    "inactive": {
                                      "count": 1,
                                      "names": "Licht Glasvitrine Flur"
                                    "updating": {
                                      "count": 0,
                                      "names": "Keine Geräte im Aktualisierungsstatus"
                                    "summary": "Nicht alle Geräte bereit!"
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                            "type": "change",
                                            "z": "9c280ddf049b2b4d",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "global"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 390,
                                            "y": 460,
                                            "wires": [
                                                    "6f4c16eed7166074"
                                           "type": "debug",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1620,
                                           "y": 620,
                                           "wires": []
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 580,
                                           "y": 680,
                                           "wires": [
                                                   "5c62dbd7992ee76d"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 790,
                                           "y": 680,
                                           "wires": [
                                                   "9ed44d883152b608"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                                   "t": "set",
                                                   "pt": "flow",
                                                   "to": "payload",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1340,
                                           "y": 680,
                                           "wires": [
                                                   "1a49f3e7a72eeb98",
                                                   "79c90e3a205144c8",
                                                   "852a4580fa93381d"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                                   "t": "set",
                                                   "pt": "flow",
                                                   "to": "payload",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1330,
                                           "y": 440,
                                           "wires": [
                                                   "f8402a89bc3c1103",
                                                   "b1946c337b7d80ef",
                                                   "d95e18df200eadee"
                                           "type": "debug",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1550,
                                           "y": 400,
                                           "wires": []
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                                   "t": "set",
                                                   "pt": "flow",
                                                   "to": "payload",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1370,
                                           "y": 940,
                                           "wires": [
                                                   "ceb8932892417bf3",
                                                   "4e3680fd1ba7cc1e",
                                                   "21b0ae03da03035d"
                                           "type": "debug",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1690,
                                           "y": 880,
                                           "wires": []
                                           "type": "change",
                                           "name": "Anzahl",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1630,
                                           "y": 940,
                                           "wires": [
                                                   "d629bd7188fa7121"
                                           "type": "debug",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1880,
                                           "y": 940,
                                           "wires": []
                                           "type": "change",
                                           "name": "Anzahl",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1610,
                                           "y": 680,
                                           "wires": [
                                                   "6636132bd627fd5a"
                                           "type": "debug",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1800,
                                           "y": 680,
                                           "wires": []
                                           "type": "change",
                                           "name": "Anzahl",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1550,
                                           "y": 440,
                                           "wires": [
                                                   "1871f120aa223a8d"
                                           "type": "debug",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1740,
                                           "y": 440,
                                           "wires": []
                                           "type": "change",
                                           "name": "Namen",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1540,
                                           "y": 500,
                                           "wires": [
                                                   "ae2e5ba148bb399a"
                                           "type": "debug",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1820,
                                           "y": 540,
                                           "wires": []
                                           "type": "change",
                                           "name": "Namen",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1620,
                                           "y": 740,
                                           "wires": [
                                                   "43f62f9f3bc5bc3d"
                                           "type": "debug",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1910,
                                           "y": 740,
                                           "wires": []
                                           "type": "change",
                                           "name": "Namen",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1640,
                                           "y": 1000,
                                           "wires": [
                                                   "02eb40a627f4e90d"
                                           "type": "debug",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1950,
                                           "y": 1000,
                                           "wires": []
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1000,
                                           "y": 680,
                                           "wires": [
                                                   "bc383b50669e8145"
                                           "type": "inject",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "",
                                           "x": 250,
                                           "y": 1140,
                                           "wires": [
                                                   "bb70522cf511b632"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "homee",
                                                   "tot": "flow"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 470,
                                           "y": 1200,
                                           "wires": [
                                                   "886c19b24989ed4d",
                                                   "a76c7c09a28be0d6",
                                                   "f422b5bcbb03ca87",
                                                   "5ea7fcec46176042"
                                           "type": "template",
                                           "name": "",
                                           "field": "payload",
                                           "fieldType": "msg",
                                           "format": "html",
                                           "syntax": "mustache",
                                           "output": "str",
                                           "x": 700,
                                           "y": 1200,
                                           "wires": [
                                                   "e9df565834fa1f46"
                                           "type": "file",
                                           "name": "",
                                           "createDir": false,
                                           "encoding": "none",
                                           "x": 1120,
                                           "y": 1200,
                                           "wires": [
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "filename",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 910,
                                           "y": 1200,
                                           "wires": [
                                                   "ea538b90d2d339e0"
                                           "type": "switch",
                                           "name": "",
                                           "propertyType": "msg",
                                           "rules": [
                                                   "t": "neq",
                                                   "vt": "str"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 690,
                                           "y": 1280,
                                           "wires": [
                                                   "d8673a8fe1b1dfc2"
                                           "type": "debug",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1190,
                                           "y": 1280,
                                           "wires": []
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 870,
                                           "y": 1280,
                                           "wires": [
                                                   "48226cba37067157"
                                           "type": "ioBroker in",
                                           "name": "start",
                                           "topic": "0_userdata.0.System.homee.StartGeräteinfo",
                                           "payloadType": "value",
                                           "onlyack": "",
                                           "func": "all",
                                           "gap": "",
                                           "fireOnStart": "false",
                                           "outFormat": "MQTT",
                                           "x": 230,
                                           "y": 1200,
                                           "wires": [
                                                   "bb70522cf511b632"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 760,
                                           "y": 1360,
                                           "wires": [
                                                   "8b40e4fbe4ba993d"
                                           "type": "debug",
                                           "active": false,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1100,
                                           "y": 1360,
                                           "wires": []
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "homee",
                                                   "tot": "global"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 340,
                                           "y": 680,
                                           "wires": [
                                                   "6f4c16eed7166074"
                                           "type": "inject",
                                           "name": "trigger",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "true",
                                           "payloadType": "bool",
                                           "x": 170,
                                           "y": 680,
                                           "wires": [
                                                   "4bb866d9e36a197e"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 730,
                                           "y": 1140,
                                           "wires": []
                                           "type": "junction",
                                           "x": 1160,
                                           "y": 680,
                                           "wires": [
                                                   "43f88f1028d1af0a",
                                                   "99528e0bbb0f2491",
                                                   "139fe3d8efb20402"
                                      "active": {
                                        "count": 44,
                                      "inactive": {
                                        "count": 1,
                                      "updating": {
                                        "count": 0,
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    @mickym
                                    sieht bei mir so aus:
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @oli Ok - dann lass mich noch eine kleine Modifikation machen. ;)
                                      • O Oli
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @mickym
                                        Wobei es jetzt eigentlich bei Dir schon gehen sollte, weil ich Deinen Flow Kontext sehe. ;)
                                        so hier nochmal der gesamte Flow:
                                               "type": "debug",
                                               "active": false,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1620,
                                               "y": 620,
                                               "wires": []
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 580,
                                               "y": 680,
                                               "wires": [
                                                       "5c62dbd7992ee76d"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 790,
                                               "y": 680,
                                               "wires": [
                                                       "9ed44d883152b608"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                                       "t": "set",
                                                       "pt": "flow",
                                                       "to": "payload",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1340,
                                               "y": 680,
                                               "wires": [
                                                       "1a49f3e7a72eeb98",
                                                       "79c90e3a205144c8",
                                                       "852a4580fa93381d"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                                       "t": "set",
                                                       "pt": "flow",
                                                       "to": "payload",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1330,
                                               "y": 440,
                                               "wires": [
                                                       "f8402a89bc3c1103",
                                                       "b1946c337b7d80ef",
                                                       "d95e18df200eadee"
                                               "type": "debug",
                                               "active": false,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1550,
                                               "y": 400,
                                               "wires": []
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                                       "t": "set",
                                                       "pt": "flow",
                                                       "to": "payload",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1370,
                                               "y": 940,
                                               "wires": [
                                                       "ceb8932892417bf3",
                                                       "4e3680fd1ba7cc1e",
                                                       "21b0ae03da03035d"
                                               "type": "debug",
                                               "active": false,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1690,
                                               "y": 880,
                                               "wires": []
                                               "type": "change",
                                               "name": "Anzahl",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1630,
                                               "y": 940,
                                               "wires": [
                                                       "d629bd7188fa7121"
                                               "type": "debug",
                                               "active": false,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1880,
                                               "y": 940,
                                               "wires": []
                                               "type": "change",
                                               "name": "Anzahl",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1610,
                                               "y": 680,
                                               "wires": [
                                                       "6636132bd627fd5a"
                                               "type": "debug",
                                               "active": false,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1800,
                                               "y": 680,
                                               "wires": []
                                               "type": "change",
                                               "name": "Anzahl",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1550,
                                               "y": 440,
                                               "wires": [
                                                       "1871f120aa223a8d"
                                               "type": "debug",
                                               "active": false,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1740,
                                               "y": 440,
                                               "wires": []
                                               "type": "change",
                                               "name": "Namen",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1540,
                                               "y": 500,
                                               "wires": [
                                                       "ae2e5ba148bb399a"
                                               "type": "debug",
                                               "active": false,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1820,
                                               "y": 540,
                                               "wires": []
                                               "type": "change",
                                               "name": "Namen",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1620,
                                               "y": 740,
                                               "wires": [
                                                       "43f62f9f3bc5bc3d"
                                               "type": "debug",
                                               "active": false,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1910,
                                               "y": 740,
                                               "wires": []
                                               "type": "change",
                                               "name": "Namen",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1640,
                                               "y": 1000,
                                               "wires": [
                                                       "02eb40a627f4e90d"
                                               "type": "debug",
                                               "active": false,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1950,
                                               "y": 1000,
                                               "wires": []
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1000,
                                               "y": 680,
                                               "wires": [
                                                       "bc383b50669e8145"
                                               "type": "inject",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "payload": "",
                                               "x": 250,
                                               "y": 1140,
                                               "wires": [
                                                       "bb70522cf511b632"
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "homee",
                                                       "tot": "flow"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 470,
                                               "y": 1200,
                                               "wires": [
                                                       "886c19b24989ed4d",
                                                       "a76c7c09a28be0d6",
                                                       "f422b5bcbb03ca87",
                                                       "5ea7fcec46176042"
                                               "type": "template",
                                               "name": "",
                                               "field": "payload",
                                               "fieldType": "msg",
                                               "format": "html",
                                               "output": "str",
                                               "x": 700,
                                               "y": 1200,
                                               "wires": [
                                                       "e9df565834fa1f46"
                                               "type": "file",
                                               "name": "",
                                               "createDir": false,
                                               "encoding": "none",
                                               "x": 1120,
                                               "y": 1200,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "filename",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 910,
                                               "y": 1200,
                                               "wires": [
                                                       "ea538b90d2d339e0"
                                               "type": "switch",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "neq",
                                                       "vt": "str"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 1,
                                               "x": 690,
                                               "y": 1280,
                                               "wires": [
                                                       "d8673a8fe1b1dfc2"
                                               "type": "debug",
                                               "active": false,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1190,
                                               "y": 1280,
                                               "wires": []
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 870,
                                               "y": 1280,
                                               "wires": [
                                                       "48226cba37067157"
                                               "name": "start",
                                               "onlyack": "",
                                               "func": "all",
                                               "gap": "",
                                               "x": 230,
                                               "y": 1200,
                                               "wires": [
                                                       "bb70522cf511b632"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 760,
                                               "y": 1360,
                                               "wires": [
                                                       "8b40e4fbe4ba993d"
                                               "type": "debug",
                                               "active": false,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1100,
                                               "y": 1360,
                                               "wires": []
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "{}",
                                                       "tot": "json"
                                                       "t": "set",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "global"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 340,
                                               "y": 680,
                                               "wires": [
                                                       "6f4c16eed7166074"
                                               "type": "inject",
                                               "name": "trigger",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "payload": "true",
                                               "x": 170,
                                               "y": 680,
                                               "wires": [
                                                       "4bb866d9e36a197e"
                                               "type": "debug",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 730,
                                               "y": 1140,
                                               "wires": []
                                               "type": "junction",
                                               "x": 1160,
                                               "y": 680,
                                               "wires": [
                                                       "43f88f1028d1af0a",
                                                       "99528e0bbb0f2491",
                                                       "139fe3d8efb20402"
                                        Im Wesentlichen holen wir nun nur aus dem globalen Kontext die gesamte Geräteliste:
                                        Ist halt immer bissi schwierig, wenn man sich halt mit den Daten die Realität zusammensimulieren muss, aber sollte nun eigentlich passen.
                                        Wie gesagt wir müssen uns ggf. halt nur über den Trigger unterhalten. Vielleicht langt es da auch wenn Du mit deinem VIS Datenpunkt triggerst - da die globale Geräteliste ja bereits erstellt wird.
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": false,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1620,
                                                 "y": 620,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 580,
                                                 "y": 680,
                                                 "wires": [
                                                         "5c62dbd7992ee76d"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 790,
                                                 "y": 680,
                                                 "wires": [
                                                         "9ed44d883152b608"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                         "t": "set",
                                                         "pt": "flow",
                                                         "to": "payload",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1340,
                                                 "y": 680,
                                                 "wires": [
                                                         "1a49f3e7a72eeb98",
                                                         "79c90e3a205144c8",
                                                         "852a4580fa93381d"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                         "t": "set",
                                                         "pt": "flow",
                                                         "to": "payload",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1330,
                                                 "y": 440,
                                                 "wires": [
                                                         "f8402a89bc3c1103",
                                                         "b1946c337b7d80ef",
                                                         "d95e18df200eadee"
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": false,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1550,
                                                 "y": 400,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                         "t": "set",
                                                         "pt": "flow",
                                                         "to": "payload",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1370,
                                                 "y": 940,
                                                 "wires": [
                                                         "ceb8932892417bf3",
                                                         "4e3680fd1ba7cc1e",
                                                         "21b0ae03da03035d"
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": false,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1690,
                                                 "y": 880,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "Anzahl",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1630,
                                                 "y": 940,
                                                 "wires": [
                                                         "d629bd7188fa7121"
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": false,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1880,
                                                 "y": 940,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "Anzahl",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1610,
                                                 "y": 680,
                                                 "wires": [
                                                         "6636132bd627fd5a"
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": false,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1800,
                                                 "y": 680,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "Anzahl",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1550,
                                                 "y": 440,
                                                 "wires": [
                                                         "1871f120aa223a8d"
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": false,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1740,
                                                 "y": 440,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "Namen",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1540,
                                                 "y": 500,
                                                 "wires": [
                                                         "ae2e5ba148bb399a"
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": false,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1820,
                                                 "y": 540,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "Namen",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1620,
                                                 "y": 740,
                                                 "wires": [
                                                         "43f62f9f3bc5bc3d"
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": false,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1910,
                                                 "y": 740,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "Namen",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1640,
                                                 "y": 1000,
                                                 "wires": [
                                                         "02eb40a627f4e90d"
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": false,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1950,
                                                 "y": 1000,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1000,
                                                 "y": 680,
                                                 "wires": [
                                                         "bc383b50669e8145"
                                                 "type": "inject",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "payload": "",
                                                 "x": 250,
                                                 "y": 1140,
                                                 "wires": [
                                                         "bb70522cf511b632"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "homee",
                                                         "tot": "flow"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 470,
                                                 "y": 1200,
                                                 "wires": [
                                                         "886c19b24989ed4d",
                                                         "a76c7c09a28be0d6",
                                                         "f422b5bcbb03ca87",
                                                         "5ea7fcec46176042"
                                                 "type": "template",
                                                 "name": "",
                                                 "field": "payload",
                                                 "fieldType": "msg",
                                                 "format": "html",
                                                 "output": "str",
                                                 "x": 700,
                                                 "y": 1200,
                                                 "wires": [
                                                         "e9df565834fa1f46"
                                                 "type": "file",
                                                 "name": "",
                                                 "createDir": false,
                                                 "encoding": "none",
                                                 "x": 1120,
                                                 "y": 1200,
                                                 "wires": [
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "filename",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 910,
                                                 "y": 1200,
                                                 "wires": [
                                                         "ea538b90d2d339e0"
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "neq",
                                                         "vt": "str"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 690,
                                                 "y": 1280,
                                                 "wires": [
                                                         "d8673a8fe1b1dfc2"
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": false,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1190,
                                                 "y": 1280,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 870,
                                                 "y": 1280,
                                                 "wires": [
                                                         "48226cba37067157"
                                                 "name": "start",
                                                 "onlyack": "",
                                                 "func": "all",
                                                 "gap": "",
                                                 "x": 230,
                                                 "y": 1200,
                                                 "wires": [
                                                         "bb70522cf511b632"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 760,
                                                 "y": 1360,
                                                 "wires": [
                                                         "8b40e4fbe4ba993d"
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": false,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1100,
                                                 "y": 1360,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "{}",
                                                         "tot": "json"
                                                         "t": "set",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "global"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 340,
                                                 "y": 680,
                                                 "wires": [
                                                         "6f4c16eed7166074"
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "trigger",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "payload": "true",
                                                 "x": 170,
                                                 "y": 680,
                                                 "wires": [
                                                         "4bb866d9e36a197e"
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 730,
                                                 "y": 1140,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "junction",
                                                 "x": 1160,
                                                 "y": 680,
                                                 "wires": [
                                                         "43f88f1028d1af0a",
                                                         "99528e0bbb0f2491",
                                                         "139fe3d8efb20402"
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          @mickym
                                          super, jetzt funktioniert es :-)
                                          Oliver
