  4. Node-Red
  5. [Gelöst] Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee
node-red
121 Beiträge 3 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Oli
    @mickym
    danke für deine Antwort
    Momentan verwende ich tatsächlich beides, um herauszufinden, was meinen Bedürfnissen mehr entspricht. Was ich bis jetzt herausgefunden habe ist, dass über Node Red mehr Attribute ausgegeben werden als über den Adapter (zB nicht erreichbare Geräte).
    Ich benutze ioBroker hauptsächlich zur Visualisierung meines Smart Home und steuere dieses zu 95% über homee. Für meine Visualisierung habe ich bereits einiges über Javaskript gelöst, hier mal ein Beispiel meiner jetzigen von homee:
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @oli Nun mit NodeRed - die Nodes basieren ja ebenfalls aus JS hast Du nicht nur den Vorteil. dass Du quasi den funktionalen Ablauf besser verfolgen und vorstellen kannst, sondern jede Node ist ja quasi eine kleine Funktion, die Dir eine Menge Codierarbeit erspart. Falls es doch notwendig wird kannst Du jederzeit Javascript in function Nodes schreiben.
    Grundsätzlich ist die Visualisierung sekundär für NodeRed. Es ist eine Logikmaschine und konkurriert im iobroker Umfeld mit Blockly oder reinem JS. Du hast aber eben noch die Nodes, die Adapter ersetzen können und wie gesagt für den Ablauf ist dieses Tool in meinen Augen den anderen beiden um Welten voraus.
    Ein wichtiger Bestandteil von NodeRed zusammen mit dem iobroker ist aber die Zustandsverwaltung. Wenn Du NodeRed alleine betreibst, benötigst Du in der Regel einen mqtt-Broker zur Speicherung der Zustände. Mit dem iobroker hast Du aber eine tolle Datenbank der Zustände, die grafisch Dir jederzeit einen Überblick gibt.
    Mit NodeRed kannst Du nun die Zustände auch im iobroker speichern und das ist ein unschlagbares Gespann.
    Bei den Tabellen kannst Du mit NodeRed durch die wesentliche bessere Objektunterstützung auch easy mit den JSON Tabellen zu arbeiten.
    Wenn Du also richtig strukturiert vorgehst:
    1. Eingangsdaten sammeln
    2. Daten verarbeiten
    3. Ausgeben - etwas steuern oder visualisieren und ggf. speichern
    kannst Du all Deine Wünsche umsetzen. Helfen kann ich Dir allerdings nur, wenn Du dann konkret wirst und wir eng getaktet und zeitnah posten um ein Projekt umzusetzen.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      O Offline
      O Offline
      Oli
      schrieb am zuletzt editiert von Oli
      @mickym
      habe jetzt endlich mal die Zeit gefunden, mich wieder etwas intensiver mit dem Thema zu beschäftigen und schon kommen die ersten Fragen.
      Auf youtube einen Flow aus dem homee Forum gefunden und versucht ihn auf meine Bedürfnisse anzupassen
             "id": "9c280ddf049b2b4d",
             "type": "tab",
             "label": "homee Geräte nicht verfügbar",
             "disabled": false,
             "info": "",
             "env": []
             "id": "abe0cd5c.e4eb6",
             "type": "template",
             "z": "9c280ddf049b2b4d",
             "name": "",
             "field": "payload",
             "fieldType": "msg",
             "format": "handlebars",
             "syntax": "mustache",
             "template": "put:/homeegrams/57/actions/233?message={{payload}}",
             "output": "str",
             "x": 1240,
             "y": 340,
             "wires": [
                     "639fad52.c9ee84"
             "id": "639fad52.c9ee84",
             "type": "link out",
             "name": "",
             "mode": "link",
             "links": [
                 "c275701dad5fdd80"
             "x": 1365,
             "y": 300,
             "wires": []
             "id": "f9934298.666fd",
             "type": "delay",
             "name": "",
             "pauseType": "delay",
             "timeout": "2",
             "timeoutUnits": "seconds",
             "rate": "1",
             "nbRateUnits": "1",
             "rateUnits": "second",
             "randomFirst": "1",
             "randomLast": "5",
             "randomUnits": "seconds",
             "drop": false,
             "outputs": 1,
             "x": 1080,
             "y": 260,
             "wires": [
                     "70933105.d6b9c"
             "id": "70933105.d6b9c",
             "type": "template",
             "name": "",
             "field": "payload",
             "fieldType": "msg",
             "template": "put:/homeegrams/57?play=1",
             "output": "str",
             "x": 1240,
             "y": 260,
             "wires": [
                     "639fad52.c9ee84"
             "id": "5a033afd.574fd4",
             "type": "link in",
             "name": "",
             "links": [
                 "d87f2174cf715cf2"
             "x": 275,
             "y": 260,
             "wires": [
                     "9b6ffccc.91e0b"
             "id": "9b6ffccc.91e0b",
             "type": "function",
             "name": "nicht Verfügbar",
             "func": "const nodes = global.get('homee.nodes');\nconst ausschluss = [321,354,371,590]; // Ausgeschlossene ID \nvar zaehlerein = 0;\nvar zaehleraus = 0;\nvar zaehler3=0;\nvar nichterreichbar=\"\";\nvar aktualisiert = \"\";\nvar test =nodes;\nvar test1;\nvar test2;\nvar name;\nvar komponente;\nvar erreichger;\nvar aktualger;\nvar textName =\"\";\nif((msg.payload.node && ((msg.payload.node.state === 2)||(msg.payload.node.state === 12)))||msg.payload === true){\n    test.forEach(\n        function(id){\n            test2 = false\n            ausschluss.forEach(\n                function(aus){\n                    if(id.id === aus){\n                        test2 = true\n                    }\n                }\n            )\n     \n            name = id.name;\n            textName = decodeURIComponent(name);\n            textName = textName.replace(\" / \", \"-\");\n            textName = textName.replace(\" / \", \"-\");            \n            komponente = textName;\n            test1 = id.state;\n\n            if (test2 === true){\n                return\n            } \n\n            if(test1 === 1 ) {\n                zaehlerein++\n            }\n\n            if(test1 === 2 ) {\n                if(nichterreichbar.length > 1 ){\n                    nichterreichbar = nichterreichbar + \"und\"\n                }\n                nichterreichbar = nichterreichbar + \" \" + komponente + \" \";zaehleraus++\n            }\n\n            if(test1 === 12 ){\n                if(aktualisiert.length > 1 ){\n                    aktualisiert =aktualisiert + \"und\"\n                }\n                aktualisiert = aktualisiert + \" \" + komponente + \" \";zaehler3++\n            }\n        }\n    )\n\n    node.status({fill:\"green\",shape:\"ring\",text:`Verfügbar: ${zaehlerein}  nicht Verfügbar:${zaehleraus} werden aktualisiert ${zaehler3}`})\n\n    if(zaehleraus === 1){\n        erreichger = \"Gerät ist nicht erreichbar\"\n    } else {\n        erreichger = \"Geräte sind nicht erreichbar\"\n    };\n\n    if(zaehler3 === 1){\n        aktualger = \"Gerät wird aktualisiert\"\n    } else {\n        aktualger = \"Geräte werden aktualisiert\"\n    };\n\n    if (zaehleraus === 0 && zaehler3 === 0) {\n        return {\"payload\": \"Es sind alle Geräte verfügbar!\"}\n    } else {\n        return{\"payload\":`${zaehleraus} ${erreichger} - ${nichterreichbar} und ${zaehler3} ${aktualger} - ${aktualisiert}`,\"Nicht Verfügbar\":{\"Anzahl\":zaehleraus,\"Geraete\":nichterreichbar}}\n    }\n}",
             "outputs": 1,
             "noerr": 0,
             "initialize": "",
             "finalize": "",
             "libs": [],
             "x": 520,
             "y": 260,
             "wires": [
                     "fb09e5771dbf080b",
                     "5855e180c10a8b75"
             "id": "cf58866b.189f28",
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
                     "p": "topic",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "true",
             "payloadType": "bool",
             "x": 130,
             "y": 260,
             "wires": [
                     "9b6ffccc.91e0b"
             "id": "6c5886aecc8bf8ed",
             "type": "comment",
             "name": "homee Geräte nicht verfügbar",
             "info": "",
             "x": 180,
             "y": 80,
             "wires": []
             "id": "fb09e5771dbf080b",
             "type": "ioBroker out",
             "name": "homee Geräteinfo",
             "topic": "0_userdata.0.System.homee.Geräteinfo",
             "ack": "true",
             "autoCreate": "true",
             "stateName": "0_userdata.0.System.homee.Geräteinfo",
             "role": "",
             "payloadType": "string",
             "readonly": "false",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 1270,
             "y": 420,
             "wires": []
             "id": "5855e180c10a8b75",
             "type": "switch",
             "name": "",
             "property": "payload",
             "propertyType": "msg",
             "rules": [
                     "t": "neq",
                     "v": "Es sind alle Geräte verfügbar!",
                     "vt": "str"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 1,
             "x": 810,
             "y": 260,
             "wires": [
                     "f9934298.666fd",
                     "abe0cd5c.e4eb6"
             "id": "bda5c562ce50b7f0",
             "type": "ioBroker in",
             "name": "start",
             "topic": "0_userdata.0.System.homee.StartGeräteinfo",
             "payloadType": "value",
             "onlyack": "update",
             "func": "all",
             "gap": "",
             "fireOnStart": "false",
             "outFormat": "MQTT",
             "x": 110,
             "y": 180,
             "wires": [
                     "9b6ffccc.91e0b"
      Ich möchte den Flow zusätzlich mit einem Button aus der Vis auslösen, dass funktioniert aber leider so nicht, wie ich es mir vorgestellt habe, wo muss ich den Startbutton anschließen, damit der Flow ausgeführt wird?
      Zudem möchte ich aus der Funktions-Node die Variable "zaeleraus" in deinen zusätzlichen Datenpunkt in ioBroker schreiben, muss ich mir da eine zusätzliche Funktion anlegen, oder wie stelle ich das am besten an?
      Oliver
      • O Oli
        @mickym
               "type": "tab",
               "disabled": false,
               "info": "",
               "env": []
               "type": "template",
               "name": "",
               "field": "payload",
               "fieldType": "msg",
               "output": "str",
               "x": 1240,
               "y": 340,
               "wires": [
                       "639fad52.c9ee84"
               "type": "link out",
               "name": "",
               "mode": "link",
               "links": [
                   "c275701dad5fdd80"
               "x": 1365,
               "y": 300,
               "wires": []
               "type": "delay",
               "name": "",
               "timeout": "2",
               "rate": "1",
               "nbRateUnits": "1",
               "randomFirst": "1",
               "randomLast": "5",
               "drop": false,
               "outputs": 1,
               "x": 1080,
               "y": 260,
               "wires": [
                       "70933105.d6b9c"
               "type": "template",
               "name": "",
               "field": "payload",
               "fieldType": "msg",
               "output": "str",
               "x": 1240,
               "y": 260,
               "wires": [
                       "639fad52.c9ee84"
               "type": "link in",
               "name": "",
               "links": [
                   "d87f2174cf715cf2"
               "x": 275,
               "y": 260,
               "wires": [
                       "9b6ffccc.91e0b"
               "type": "function",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 520,
               "y": 260,
               "wires": [
                       "fb09e5771dbf080b",
                       "5855e180c10a8b75"
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
                       "p": "topic",
                       "vt": "str"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "true",
               "x": 130,
               "y": 260,
               "wires": [
                       "9b6ffccc.91e0b"
               "type": "comment",
               "info": "",
               "x": 180,
               "y": 80,
               "wires": []
               "ack": "true",
               "role": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 1270,
               "y": 420,
               "wires": []
               "type": "switch",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "neq",
                       "vt": "str"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 1,
               "x": 810,
               "y": 260,
               "wires": [
                       "f9934298.666fd",
                       "abe0cd5c.e4eb6"
               "name": "start",
               "func": "all",
               "gap": "",
               "x": 110,
               "y": 180,
               "wires": [
                       "9b6ffccc.91e0b"
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @oli Also ehrlich gesagt - werde ich Dir auf diese Art nicht viel helfen können. Insbesondere wenn man fremde Flows übernimmt und sich da erst rein denken muss, ist es oft besser man schreibt die selbst.
        Triggern als via Button im Vis tust Du wenn Du den Datenpunkt beschreibst - also zum Beispiel Deinen Start-datenpunkt:
        Das Problem ist aber da VIS nur unbestätigte Werte schickt, dass Du diese heraus filterst, also entweder auf all events oder auf ack = false stellen.
        Dann halte ich es gerade am Anfang wenn Du mit NodeRed beginnen willst - es für einen furchtbaren Fehler mit function NOdes zu codieren. NodeRed ist ein grafisches Tool, womit man sowas weitgehenst vermeiden will und das ist Spaghetti-Code.
        Diese ganze Funktion kann zumindest isoliert so nicht funktionieren. Es fehlt der Kontext (globaler Kontext) und die verlinkten Flows. (s. 1. Zeile).
        Dann werden sogenannte Template Literals in seinem JavaScript Code verwendet - alles gut und schön, ist aber für Laien schlecht zu lesen (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Template_literals)
        Diese ganze function Node ist für mich so nicht nachvollziehbar und deshalb kann ich da nicht helfen.
        Ich würde an Deiner Stelle lieber selber was entwickeln, als solche Flows aus dem Netz zu nehmen.
        Ich habs mal versucht zu simulieren - ich finde es ehrlich gesagt ...
        Ich hab mal die Ausgabe simuliert:
        Die Zählerausvariable wird in dem Objekt "Nicht Verfügbar" und dort in Anzahl ausgegeben. Alleine Leerzeichen in Eigenschaftsnamen ist einfach schlechter Stil:
        Du kannst hinter die function Node noch folgende Change Node dahinter hängen;
        Das extrahiert Dir dann die zähleraus Variable wieder aus dem Objekt und Du kannst es wegschreiben.
        Also wie gesagt - wenn es bei Dir tut ist es ja fein - wenn dann musst du ggf. halt die Daten mitliefern.
        • mickymM mickym
          O Offline
          O Offline
          Oli
          @mickym
          erstmal danke für deine Antwort, sorry wahrscheinlich ein typischer Anfängerfehler (kopieren, versuchen zu verstehen und versuchen dieses anzupassen).
          Die homeeApi spuckt leider nur zahlen und kryptische Wörter aus, hier mal ein Beispiel eines Heizungsthermostats:
          msg.payload : Object
          object
          node: object
          profile: 3006
          image: "nodeicon_temperature"
          favorite: 0
          order: 6
          protocol: 1
          routing: 0
          state: 1
          state_changed: 1678443567
          added: 1571490280
          history: 0
          cube_type: 1
          note: "%23%20EUROtronic%20Spirit%20Z-Wave%20Plus"
          services: 7
          phonetic_name: "Heizung%20Toilette"
          owner: 1
          security: 0
          attributes: array[15]
          [0 … 9]
          0: object
          node_id: 5
          instance: 0
          minimum: 0
          maximum: 0
          current_value: 0
          target_value: 0
          last_value: 0
          unit: "text"
          step_value: 1
          editable: 0
          type: 44
          state: 1
          last_changed: 1571490280
          changed_by: 1
          changed_by_id: 0
          based_on: 1
          data: "4.61"
          1: object
          node_id: 5
          instance: 0
          minimum: 0
          maximum: 0
          current_value: 0
          target_value: 0
          last_value: 0
          unit: "text"
          step_value: 1
          editable: 0
          type: 45
          state: 1
          changed_by: 1
          changed_by_id: 0
          based_on: 1
          data: "0.16"
          2: object
          node_id: 5
          instance: 0
          minimum: 0
          maximum: 1
          current_value: 0
          target_value: 0
          last_value: 0
          unit: ""
          step_value: 1
          editable: 1
          type: 91
          state: 1
          last_changed: 1583340481
          changed_by: 1
          changed_by_id: 0
          based_on: 1
          data: ""
          3: object
          node_id: 5
          instance: 0
          minimum: 0
          maximum: 100
          current_value: 35
          target_value: 35
          last_value: 37
          unit: "%25"
          step_value: 1
          editable: 0
          type: 18
          state: 1
          last_changed: 1678471005
          changed_by: 1
          changed_by_id: 0
          based_on: 1
          data: ""
          4: object
          node_id: 5
          instance: 0
          minimum: 0
          maximum: 100
          current_value: 55
          target_value: 55
          last_value: 55
          unit: "%25"
          step_value: 1
          editable: 0
          type: 8
          state: 1
          last_changed: 1678459725
          changed_by: 1
          changed_by_id: 0
          based_on: 1
          data: ""
          options: object
          5: object
          node_id: 5
          instance: 0
          minimum: 0
          maximum: 4
          current_value: 1
          target_value: 1
          last_value: 1
          unit: ""
          step_value: 1
          editable: 1
          type: 258
          state: 1
          last_changed: 1678428356
          changed_by: 1
          changed_by_id: 0
          based_on: 1
          data: ""
          6: object
          node_id: 5
          instance: 0
          minimum: 0
          maximum: 180
          current_value: 0
          target_value: 0
          last_value: 0
          unit: "%C2%B0"
          step_value: 180
          editable: 1
          type: 90
          state: 1
          changed_by: 1
          changed_by_id: 0
          based_on: 1
          data: ""
          7: object
          node_id: 5
          instance: 0
          minimum: 0
          maximum: 30
          current_value: 0
          target_value: 0
          last_value: 0
          unit: "s"
          step_value: 5
          editable: 1
          type: 259
          state: 1
          changed_by: 1
          changed_by_id: 0
          based_on: 1
          data: ""
          8: object
          node_id: 5
          instance: 0
          minimum: 0
          maximum: 1
          current_value: 1
          target_value: 1
          last_value: 0
          unit: ""
          step_value: 1
          editable: 1
          type: 260
          state: 1
          changed_by: 1
          changed_by_id: 0
          based_on: 1
          data: ""
          9: object
          node_id: 5
          instance: 0
          minimum: 0
          maximum: 3
          current_value: 2
          target_value: 2
          last_value: 0
          unit: ""
          step_value: 1
          editable: 1
          type: 261
          state: 1
          changed_by: 1
          changed_by_id: 0
          based_on: 1
          data: ""
          [10 … 14]
          10: object
          node_id: 5
          instance: 0
          minimum: -5
          maximum: 5
          current_value: 0
          target_value: 0
          last_value: 0
          unit: "%C2%B0C"
          step_value: 0.1
          editable: 1
          type: 64
          state: 1
          changed_by: 1
          changed_by_id: 0
          based_on: 1
          data: ""
          11: object
          node_id: 5
          instance: 0
          minimum: -50
          maximum: 125
          current_value: 18.93
          target_value: 18.93
          last_value: 18.84
          unit: "%C2%B0C"
          step_value: 1
          editable: 0
          type: 5
          state: 1
          changed_by: 1
          changed_by_id: 0
          based_on: 1
          data: ""
          options: object
          can_observe: array[1]
          0: 5
          history: object
          day: 1
          week: 26
          month: 6
          12: object
          node_id: 5
          instance: 0
          minimum: 8
          maximum: 28
          current_value: 19
          target_value: 19
          last_value: 8
          unit: "%C2%B0C"
          step_value: 0.5
          editable: 1
          type: 6
          state: 1
          last_changed: 1678443559
          changed_by: 1
          changed_by_id: 0
          based_on: 1
          data: ""
          options: object
          0: 6
          automations: array[1]
          0: "step"
          history: object
          day: 35
          week: 5
          month: 1
          stepped: true
          13: object
          node_id: 5
          instance: 0
          minimum: 0
          maximum: 1
          current_value: 0
          target_value: 0
          last_value: 0
          unit: ""
          step_value: 1
          editable: 0
          type: 69
          state: 1
          last_changed: 1661403111
          changed_by: 1
          changed_by_id: 0
          based_on: 1
          data: ""
          options: object
          history: object
          day: 182
          week: 26
          month: 6
          stepped: true
          14: object
          node_id: 5
          instance: 0
          minimum: 0
          maximum: 1
          current_value: 1
          target_value: 1
          last_value: 0
          unit: ""
          step_value: 1
          editable: 1
          type: 385
          state: 1
          last_changed: 0
          changed_by: 0
          changed_by_id: 0
          based_on: 0
          data: ""
          Made 2 formatting edits on line 33
          Der ursprüngliche Flow liest den Punkt "state" aus, 1 = Verfügbar, 2 = nicht Verfügbar, 12 = wird Aktualisiert, erstellt einen Text und löst eine Pushnachricht in der homee App mit diesem Text aus. Dieses funktioniert auch. Das schreiben in einen Datenpunkt von ioBroker und den Startbutton habe ich zusätzlich noch hinzugefügt.
          Ich fange auch gerne nochmal bei null an, wie würdest du das denn umsetzen?
          Oliver
          • O Oli
            @mickym
            object
            node: object
            profile: 3006
            favorite: 0
            order: 6
            protocol: 1
            routing: 0
            state: 1
            added: 1571490280
            history: 0
            cube_type: 1
            services: 7
            owner: 1
            security: 0
            [0 … 9]
            0: object
            node_id: 5
            instance: 0
            minimum: 0
            maximum: 0
            current_value: 0
            target_value: 0
            last_value: 0
            unit: "text"
            step_value: 1
            editable: 0
            type: 44
            state: 1
            changed_by: 1
            changed_by_id: 0
            based_on: 1
            data: "4.61"
            1: object
            node_id: 5
            instance: 0
            minimum: 0
            maximum: 0
            current_value: 0
            target_value: 0
            last_value: 0
            unit: "text"
            step_value: 1
            editable: 0
            type: 45
            state: 1
            changed_by: 1
            changed_by_id: 0
            based_on: 1
            data: "0.16"
            2: object
            node_id: 5
            instance: 0
            minimum: 0
            maximum: 1
            current_value: 0
            target_value: 0
            last_value: 0
            unit: ""
            step_value: 1
            editable: 1
            type: 91
            state: 1
            changed_by: 1
            changed_by_id: 0
            based_on: 1
            data: ""
            3: object
            node_id: 5
            instance: 0
            minimum: 0
            maximum: 100
            current_value: 35
            target_value: 35
            last_value: 37
            unit: "%25"
            step_value: 1
            editable: 0
            type: 18
            state: 1
            changed_by: 1
            changed_by_id: 0
            based_on: 1
            data: ""
            4: object
            node_id: 5
            instance: 0
            minimum: 0
            maximum: 100
            current_value: 55
            target_value: 55
            last_value: 55
            unit: "%25"
            step_value: 1
            editable: 0
            type: 8
            state: 1
            changed_by: 1
            changed_by_id: 0
            based_on: 1
            data: ""
            options: object
            5: object
            node_id: 5
            instance: 0
            minimum: 0
            maximum: 4
            current_value: 1
            target_value: 1
            last_value: 1
            unit: ""
            step_value: 1
            editable: 1
            type: 258
            state: 1
            changed_by: 1
            changed_by_id: 0
            based_on: 1
            data: ""
            6: object
            node_id: 5
            instance: 0
            minimum: 0
            maximum: 180
            current_value: 0
            target_value: 0
            last_value: 0
            unit: "%C2%B0"
            step_value: 180
            editable: 1
            type: 90
            state: 1
            changed_by: 1
            changed_by_id: 0
            based_on: 1
            data: ""
            7: object
            node_id: 5
            instance: 0
            minimum: 0
            maximum: 30
            current_value: 0
            target_value: 0
            last_value: 0
            unit: "s"
            step_value: 5
            editable: 1
            type: 259
            state: 1
            changed_by: 1
            changed_by_id: 0
            based_on: 1
            data: ""
            8: object
            node_id: 5
            instance: 0
            minimum: 0
            maximum: 1
            current_value: 1
            target_value: 1
            last_value: 0
            unit: ""
            step_value: 1
            editable: 1
            type: 260
            state: 1
            changed_by: 1
            changed_by_id: 0
            based_on: 1
            data: ""
            9: object
            node_id: 5
            instance: 0
            minimum: 0
            maximum: 3
            current_value: 2
            target_value: 2
            last_value: 0
            unit: ""
            step_value: 1
            editable: 1
            type: 261
            state: 1
            changed_by: 1
            changed_by_id: 0
            based_on: 1
            data: ""
            [10 … 14]
            10: object
            node_id: 5
            instance: 0
            minimum: -5
            maximum: 5
            current_value: 0
            target_value: 0
            last_value: 0
            unit: "%C2%B0C"
            step_value: 0.1
            editable: 1
            type: 64
            state: 1
            changed_by: 1
            changed_by_id: 0
            based_on: 1
            data: ""
            11: object
            node_id: 5
            instance: 0
            minimum: -50
            maximum: 125
            target_value: 18.93
            last_value: 18.84
            unit: "%C2%B0C"
            step_value: 1
            editable: 0
            type: 5
            state: 1
            changed_by: 1
            changed_by_id: 0
            based_on: 1
            data: ""
            options: object
            0: 5
            history: object
            day: 1
            week: 26
            month: 6
            12: object
            node_id: 5
            instance: 0
            minimum: 8
            maximum: 28
            current_value: 19
            target_value: 19
            last_value: 8
            unit: "%C2%B0C"
            step_value: 0.5
            editable: 1
            type: 6
            state: 1
            changed_by: 1
            changed_by_id: 0
            based_on: 1
            data: ""
            options: object
            0: 6
            0: "step"
            history: object
            day: 35
            week: 5
            month: 1
            stepped: true
            13: object
            node_id: 5
            instance: 0
            minimum: 0
            maximum: 1
            current_value: 0
            target_value: 0
            last_value: 0
            unit: ""
            step_value: 1
            editable: 0
            type: 69
            state: 1
            changed_by: 1
            changed_by_id: 0
            based_on: 1
            data: ""
            options: object
            history: object
            day: 182
            week: 26
            month: 6
            stepped: true
            14: object
            node_id: 5
            instance: 0
            minimum: 0
            maximum: 1
            current_value: 1
            target_value: 1
            last_value: 0
            unit: ""
            step_value: 1
            editable: 1
            type: 385
            state: 1
            last_changed: 0
            changed_by: 0
            changed_by_id: 0
            based_on: 0
            data: ""
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @oli Wenn Du Daten hier rein kopieren möchtest das man die verwenden kann, dann bitte nicht über kopieren des Textes aus dem Debugfenster sondern in dem Du den Wert direkt aus dem Debugfenster direkt kopierst und hier in Code-Tags einfügst.
            Also immer rechts neben den Wert und dann über Wert kopieren hier in CodeTags einfügen.
            • O Oli
              @mickym
              object
              node: object
              profile: 3006
              favorite: 0
              order: 6
              protocol: 1
              routing: 0
              state: 1
              added: 1571490280
              history: 0
              cube_type: 1
              services: 7
              owner: 1
              security: 0
              [0 … 9]
              0: object
              node_id: 5
              instance: 0
              minimum: 0
              maximum: 0
              current_value: 0
              target_value: 0
              last_value: 0
              unit: "text"
              step_value: 1
              editable: 0
              type: 44
              state: 1
              changed_by: 1
              changed_by_id: 0
              based_on: 1
              data: "4.61"
              1: object
              node_id: 5
              instance: 0
              minimum: 0
              maximum: 0
              current_value: 0
              target_value: 0
              last_value: 0
              unit: "text"
              step_value: 1
              editable: 0
              type: 45
              state: 1
              changed_by: 1
              changed_by_id: 0
              based_on: 1
              data: "0.16"
              2: object
              node_id: 5
              instance: 0
              minimum: 0
              maximum: 1
              current_value: 0
              target_value: 0
              last_value: 0
              unit: ""
              step_value: 1
              editable: 1
              type: 91
              state: 1
              changed_by: 1
              changed_by_id: 0
              based_on: 1
              data: ""
              3: object
              node_id: 5
              instance: 0
              minimum: 0
              maximum: 100
              current_value: 35
              target_value: 35
              last_value: 37
              unit: "%25"
              step_value: 1
              editable: 0
              type: 18
              state: 1
              changed_by: 1
              changed_by_id: 0
              based_on: 1
              data: ""
              4: object
              node_id: 5
              instance: 0
              minimum: 0
              maximum: 100
              current_value: 55
              target_value: 55
              last_value: 55
              unit: "%25"
              step_value: 1
              editable: 0
              type: 8
              state: 1
              changed_by: 1
              changed_by_id: 0
              based_on: 1
              data: ""
              options: object
              5: object
              node_id: 5
              instance: 0
              minimum: 0
              maximum: 4
              current_value: 1
              target_value: 1
              last_value: 1
              unit: ""
              step_value: 1
              editable: 1
              type: 258
              state: 1
              changed_by: 1
              changed_by_id: 0
              based_on: 1
              data: ""
              6: object
              node_id: 5
              instance: 0
              minimum: 0
              maximum: 180
              current_value: 0
              target_value: 0
              last_value: 0
              unit: "%C2%B0"
              step_value: 180
              editable: 1
              type: 90
              state: 1
              changed_by: 1
              changed_by_id: 0
              based_on: 1
              data: ""
              7: object
              node_id: 5
              instance: 0
              minimum: 0
              maximum: 30
              current_value: 0
              target_value: 0
              last_value: 0
              unit: "s"
              step_value: 5
              editable: 1
              type: 259
              state: 1
              changed_by: 1
              changed_by_id: 0
              based_on: 1
              data: ""
              8: object
              node_id: 5
              instance: 0
              minimum: 0
              maximum: 1
              current_value: 1
              target_value: 1
              last_value: 0
              unit: ""
              step_value: 1
              editable: 1
              type: 260
              state: 1
              changed_by: 1
              changed_by_id: 0
              based_on: 1
              data: ""
              9: object
              node_id: 5
              instance: 0
              minimum: 0
              maximum: 3
              current_value: 2
              target_value: 2
              last_value: 0
              unit: ""
              step_value: 1
              editable: 1
              type: 261
              state: 1
              changed_by: 1
              changed_by_id: 0
              based_on: 1
              data: ""
              [10 … 14]
              10: object
              node_id: 5
              instance: 0
              minimum: -5
              maximum: 5
              current_value: 0
              target_value: 0
              last_value: 0
              unit: "%C2%B0C"
              step_value: 0.1
              editable: 1
              type: 64
              state: 1
              changed_by: 1
              changed_by_id: 0
              based_on: 1
              data: ""
              11: object
              node_id: 5
              instance: 0
              minimum: -50
              maximum: 125
              target_value: 18.93
              last_value: 18.84
              unit: "%C2%B0C"
              step_value: 1
              editable: 0
              type: 5
              state: 1
              changed_by: 1
              changed_by_id: 0
              based_on: 1
              data: ""
              options: object
              0: 5
              history: object
              day: 1
              week: 26
              month: 6
              12: object
              node_id: 5
              instance: 0
              minimum: 8
              maximum: 28
              current_value: 19
              target_value: 19
              last_value: 8
              unit: "%C2%B0C"
              step_value: 0.5
              editable: 1
              type: 6
              state: 1
              changed_by: 1
              changed_by_id: 0
              based_on: 1
              data: ""
              options: object
              0: 6
              0: "step"
              history: object
              day: 35
              week: 5
              month: 1
              stepped: true
              13: object
              node_id: 5
              instance: 0
              minimum: 0
              maximum: 1
              current_value: 0
              target_value: 0
              last_value: 0
              unit: ""
              step_value: 1
              editable: 0
              type: 69
              state: 1
              changed_by: 1
              changed_by_id: 0
              based_on: 1
              data: ""
              options: object
              history: object
              day: 182
              week: 26
              month: 6
              stepped: true
              14: object
              node_id: 5
              instance: 0
              minimum: 0
              maximum: 1
              current_value: 1
              target_value: 1
              last_value: 0
              unit: ""
              step_value: 1
              editable: 1
              type: 385
              state: 1
              last_changed: 0
              changed_by: 0
              changed_by_id: 0
              based_on: 0
              data: ""
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @oli sagte in Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee:
              Nun da würde ich generell immer mit den Daten anfangen und dann was Du alles erreichen möchtest.
              • mickymM mickym
                O Offline
                O Offline
                Oli
                @mickym
                {"node":{"id":5,"name":"EG%20%2F%20WC%20%2F%20Heizung","profile":3006,"image":"nodeicon_temperature","favorite":0,"order":6,"protocol":1,"routing":0,"state":1,"state_changed":1678443567,"added":1571490280,"history":0,"cube_type":1,"note":"%23%20EUROtronic%20Spirit%20Z-Wave%20Plus","services":7,"phonetic_name":"Heizung%20Toilette","owner":1,"security":0,"attributes":[{"id":74,"node_id":5,"instance":0,"minimum":0,"maximum":0,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"unit":"text","step_value":1,"editable":0,"type":44,"state":1,"last_changed":1571490280,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"4.61","name":""},{"id":75,"node_id":5,"instance":0,"minimum":0,"maximum":0,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"unit":"text","step_value":1,"editable":0,"type":45,"state":1,"last_changed":1571490280,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"0.16","name":""},{"id":76,"node_id":5,"instance":0,"minimum":0,"maximum":1,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"unit":"","step_value":1,"editable":1,"type":91,"state":1,"last_changed":1583340481,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":77,"node_id":5,"instance":0,"minimum":0,"maximum":100,"current_value":34,"target_value":34,"last_value":35,"unit":"%25","step_value":1,"editable":0,"type":18,"state":1,"last_changed":1678473765,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":78,"node_id":5,"instance":0,"minimum":0,"maximum":100,"current_value":55,"target_value":55,"last_value":55,"unit":"%25","step_value":1,"editable":0,"type":8,"state":1,"last_changed":1678459725,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":"","options":{"history":{"day":182,"week":26,"month":6}}},{"id":79,"node_id":5,"instance":0,"minimum":0,"maximum":4,"current_value":1,"target_value":1,"last_value":1,"unit":"","step_value":1,"editable":1,"type":258,"state":1,"last_changed":1678428356,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":80,"node_id":5,"instance":0,"minimum":0,"maximum":180,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"unit":"%C2%B0","step_value":180,"editable":1,"type":90,"state":1,"last_changed":1571490280,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":81,"node_id":5,"instance":0,"minimum":0,"maximum":30,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"unit":"s","step_value":5,"editable":1,"type":259,"state":1,"last_changed":1571490280,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":82,"node_id":5,"instance":0,"minimum":0,"maximum":1,"current_value":1,"target_value":1,"last_value":0,"unit":"","step_value":1,"editable":1,"type":260,"state":1,"last_changed":1571490280,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":83,"node_id":5,"instance":0,"minimum":0,"maximum":3,"current_value":2,"target_value":2,"last_value":0,"unit":"","step_value":1,"editable":1,"type":261,"state":1,"last_changed":1571490280,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":84,"node_id":5,"instance":0,"minimum":-5,"maximum":5,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"unit":"%C2%B0C","step_value":0.1,"editable":1,"type":64,"state":1,"last_changed":1571490280,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":""},{"id":85,"node_id":5,"instance":0,"minimum":-50,"maximum":125,"current_value":19.1,"target_value":19.1,"last_value":19.02,"unit":"%C2%B0C","step_value":1,"editable":0,"type":5,"state":1,"last_changed":1678476525,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":"","options":{"can_observe":[5],"history":{"day":1,"week":26,"month":6}}},{"id":86,"node_id":5,"instance":0,"minimum":8,"maximum":28,"current_value":19,"target_value":19,"last_value":8,"unit":"%C2%B0C","step_value":0.5,"editable":1,"type":6,"state":1,"last_changed":1678443559,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":"","options":{"can_observe":[6],"automations":["step"],"history":{"day":35,"week":5,"month":1,"stepped":true}}},{"id":87,"node_id":5,"instance":0,"minimum":0,"maximum":1,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"unit":"","step_value":1,"editable":0,"type":69,"state":1,"last_changed":1661403111,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":"","options":{"history":{"day":182,"week":26,"month":6,"stepped":true}}},{"id":459,"node_id":5,"instance":0,"minimum":0,"maximum":1,"current_value":1,"target_value":1,"last_value":0,"unit":"","step_value":1,"editable":1,"type":385,"state":1,"last_changed":0,"changed_by":0,"changed_by_id":0,"based_on":0,"data":"","name":""}]}}
                Vom Prinzip möchte ich das umsetzten, was der der Flow bis jetzt zum großen Teil auch schon macht:
                1. Alles Geräte nach ihrem Status abfragen
                2. Die Anzahl der Geräte nach dem jeweilen Status zählen
                3. Einen Text mit Namen, Status und Anzahl verfassen
                4. Eine Pushnachricht in der homee App mit dem Text auslösen
                5. Den Text in einen Datenpunkt schreiben.
                6. Die Anzahl der nicht Verfügbaren Geräte in einen Datenpunkt schreiben
                7. Die ganze Aktion zusätzlich mit einem Button starten
                Oliver
                • O Oli
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Nun wie gesagt . wenn du zufrieden bist - ist ja OK.
                  Ich habe mal deine Daten genommen:
                  Ist das nun ein Gerät - und was sind die 15 Attribute zu dem Gerät. Sorry kenn mich halt mit homee 0,0 aus.
                  • mickymM mickym
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    @mickym
                    ja, dass ist nur 1 Gerät von 46. In den Attributen stehen die einzelnen Werte drin, wie z.B. Temperatur und Batteriestand u.s.w
                    Oliver
                    • O Oli
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @oli OK . das heisst die Attribute interessieren nicht, sondern es ist nur der Status in der "node" Eigenschaft selbst relevant und nicht die Attribute?
                      Kannst Du mir dann auch das komplette Array - oder halt mehrere Geräte mit unterschiedlichem Status genauso zur Verfügung stellen. Wenn das ggf. zu groß ist, dann halt in eine Datei packen.
                      • mickymM mickym
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        @mickym
                        homee.txt
                        Aber gerne doch, danke für deine Hilfe!!!
                        Oliver
                        • O Oli
                          @mickym
                          homee.txt
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          So hier mal wieder eine Version ohne function Node - mit Spaghetti-Code. ;)
                          Ja ich musste auch erst lernen, wie man JSONATA liest - wir können das gerne genauer anschauen, aber Du musst Dich halt generell mit Objekte und Arrays auseinandersetzen.
                          Ich hab einfach die verschiedenen Filterfunktionen und Möglichkeiten von JSONATA genutzt. Im Prinzip dient dir diese ganzen Debug Nodes, damit du siehst, wie Du selektierst und auf verschiedenene Eigenschaften der Objekte zugreifst.
                          Im Prinzip habe ich alle Geräte nicht nur nach den Status (aktiv, inaktiv, updating) getrennt, sondern dies auch im Flow-Kontext gespeichert, so dass Du zeitlich unabhängig auf diese Informationen zugreifen kannst.
                          Hier eine Inject Node - aber das kann natürlich auch ein trigger Datenpunkt über VIS sein.
                          Ich hab jetzt mal bewusst nicht die Namen, sondern die phonetischen Namen gewählt - aber das dient ja alles nur der Demo.
                          Es wird unten nicht nur mit der template Node gezeigt, wie Du eine Textausgabe erzeugst, sondern ich hab mal HTML Code verwendet.
                          Diese seite wird im iobroker Home Verzeichnis gespeichert. So könnte dann ein Report aussehen:
                          Somit schau ich mal - was ich von Deinem Pflichtenheft erledigt habe:
                          1. Alles Geräte nach ihrem Status abfragen => erledigt
                          2. Die Anzahl der Geräte nach dem jeweilen Status zählen => erledigt
                          3. Einen Text mit Namen, Status und Anzahl verfassen => erledigt - ich habe HTML code erzeugt, aber reiner Text ist ja einfacher
                          4. Eine Pushnachricht in der homee App mit dem Text auslösen => musst Du machen - bzw. halt das von dem bestehenden Flow übernehmen
                          5. Den Text in einen Datenpunkt schreiben. => Nun da brauchst Du ja nur ein iobroker Out Node an die Ausgabe die Du wünschst dranhängen
                          6. Die Anzahl der nicht Verfügbaren Geräte in einen Datenpunkt schreiben => erledigt nur noch iobroker-Out Node dranhängen
                          7. Die ganze Aktion zusätzlich mit einem Button starten => erledigt, trigger mit VIS
                          Hier nun der Flow zum Import und Ausprobieren:
                                 "id": "1a49f3e7a72eeb98",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "inaktive Geräte",
                                 "active": false,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "complete": "payload",
                                 "targetType": "msg",
                                 "statusVal": "",
                                 "statusType": "auto",
                                 "x": 1340,
                                 "y": 1120,
                                 "wires": []
                                 "id": "6f4c16eed7166074",
                                 "type": "change",
                                 "name": "decodeUrlComponents",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload ~> |$.nodes|{\"name\":$decodeUrlComponent(name),\t\"note\":$decodeUrlComponent(note),\t\"phonetic_name\":$decodeUrlComponent(phonetic_name)},\"attributes\"|",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 340,
                                 "y": 1180,
                                 "wires": [
                                         "5c62dbd7992ee76d"
                                 "id": "5c62dbd7992ee76d",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Alle Geräte",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload.nodes",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 550,
                                 "y": 1180,
                                 "wires": [
                                         "9ed44d883152b608"
                                 "id": "99528e0bbb0f2491",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Alle inaktiven Geräte",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload[state = 2]",
                                         "tot": "jsonata"
                                         "t": "set",
                                         "p": "homee.inactive",
                                         "pt": "flow",
                                         "to": "payload",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1060,
                                 "y": 1180,
                                 "wires": [
                                         "1a49f3e7a72eeb98",
                                         "79c90e3a205144c8",
                                         "852a4580fa93381d"
                                 "id": "139fe3d8efb20402",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Alle aktiven Geräte",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload[state = 1]",
                                         "tot": "jsonata"
                                         "t": "set",
                                         "p": "homee.active",
                                         "pt": "flow",
                                         "to": "payload",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1050,
                                 "y": 940,
                                 "wires": [
                                         "f8402a89bc3c1103",
                                         "b1946c337b7d80ef",
                                         "d95e18df200eadee"
                                 "id": "f8402a89bc3c1103",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "aktive Geräte",
                                 "active": false,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1270,
                                 "y": 900,
                                 "wires": []
                                 "id": "43f88f1028d1af0a",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Geräte, die aktualisiert werden",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload[state = 12] ",
                                         "tot": "jsonata"
                                         "t": "set",
                                         "p": "homee.updating",
                                         "pt": "flow",
                                         "to": "payload",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1090,
                                 "y": 1440,
                                 "wires": [
                                         "ceb8932892417bf3",
                                         "4e3680fd1ba7cc1e",
                                         "21b0ae03da03035d"
                                 "id": "ceb8932892417bf3",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Geräte die aktualisiert werden",
                                 "active": false,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1410,
                                 "y": 1380,
                                 "wires": []
                                 "id": "4e3680fd1ba7cc1e",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Anzahl",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload ? $count(payload) : \"Keine Geräte im Aktualisierungsstatus\"",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1350,
                                 "y": 1440,
                                 "wires": [
                                         "d629bd7188fa7121"
                                 "id": "d629bd7188fa7121",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Anzahl Geräte im Aktualisierungsstatus",
                                 "active": false,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1600,
                                 "y": 1440,
                                 "wires": []
                                 "id": "79c90e3a205144c8",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Anzahl",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1330,
                                 "y": 1180,
                                 "wires": [
                                         "6636132bd627fd5a"
                                 "id": "6636132bd627fd5a",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Anzahl inaktive Geräte",
                                 "active": false,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1520,
                                 "y": 1180,
                                 "wires": []
                                 "id": "b1946c337b7d80ef",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Anzahl",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1270,
                                 "y": 940,
                                 "wires": [
                                         "1871f120aa223a8d"
                                 "id": "1871f120aa223a8d",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Anzahl aktiver Geräte",
                                 "active": false,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1460,
                                 "y": 940,
                                 "wires": []
                                 "id": "d95e18df200eadee",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Namen",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload.phonetic_name",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1260,
                                 "y": 1000,
                                 "wires": [
                                         "ae2e5ba148bb399a"
                                 "id": "ae2e5ba148bb399a",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Namen aktiver Geräte (Phoenetic Name)",
                                 "active": false,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1540,
                                 "y": 1040,
                                 "wires": []
                                 "id": "852a4580fa93381d",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Namen",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1340,
                                 "y": 1240,
                                 "wires": [
                                         "43f62f9f3bc5bc3d"
                                 "id": "43f62f9f3bc5bc3d",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Namen inaktiver Geräte (Phoenetic Name)",
                                 "active": false,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1630,
                                 "y": 1240,
                                 "wires": []
                                 "id": "21b0ae03da03035d",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Namen",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1360,
                                 "y": 1500,
                                 "wires": [
                                         "02eb40a627f4e90d"
                                 "id": "02eb40a627f4e90d",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Namen aktualisierende Geräte (Phoenetic Name)",
                                 "active": false,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1670,
                                 "y": 1500,
                                 "wires": []
                                 "id": "9ed44d883152b608",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Geräte ausschliessen",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload ~> $filter(function($value){$value.id in [-1] != true})",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 760,
                                 "y": 1180,
                                 "wires": [
                                         "bc383b50669e8145"
                                 "id": "8295d28d57fdb5f9",
                                 "type": "inject",
                                 "name": "Trigger Report",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "",
                                 "payloadType": "date",
                                 "x": 210,
                                 "y": 1620,
                                 "wires": [
                                         "bb70522cf511b632"
                                 "id": "bb70522cf511b632",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "homee",
                                         "tot": "flow"
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "{\t   \"active\" : {\t       \"count\": payload.active ? $count(payload.active): 0,\t       \"names\" :  payload.active ?  $join(payload.active.phonetic_name,\"\\n\") : \"Keine aktiven Geräte vorhanden\"\t   },\t   \"inactive\" : {\t       \"count\": payload.inactive ? $count(payload.inactive): 0,\t        \"names\" :  payload.inactive ?  $join(payload.inactive.phonetic_name,\"\\n\") : \"Keine inaktiven Geräte vorhanden\"\t   },\t   \"updating\" : {\t       \"count\": payload.updating ? $count(payload.inactive): 0,\t        \"names\" :  payload.updating ?  $join(payload.updating.phonetic_name,\"\\n\") : \"Keine Geräte im Aktualisierungsstatus\"\t   },\t   \"summary\" : payload.updating or payload.inactive ? \"Nicht alle Geräte bereit!\" : \"Alle Geräte aktiv\"\t}",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 430,
                                 "y": 1680,
                                 "wires": [
                                         "886c19b24989ed4d",
                                         "a76c7c09a28be0d6",
                                         "f422b5bcbb03ca87"
                                 "id": "886c19b24989ed4d",
                                 "type": "template",
                                 "name": "",
                                 "field": "payload",
                                 "fieldType": "msg",
                                 "format": "html",
                                 "template": "<!DOCTYPE html>\n<html>\n\n<body>\n<h1>Status der Geräte:</h1>\n\n<h3>aktive Geräte: {{payload.active.count}}\n<pre>{{payload.active.names}}</pre>\n\n<h3>inaktive Geräte: {{payload.inactive.count}}\n<pre>{{payload.inactive.names}}</pre>\n\n<h3>aktualisierende Geräte: {{payload.updating.count}}\n<pre>{{payload.updating.names}}</pre>\n\n<h3>{{payload.summary}}</h3>\n</body>\n</html>",
                                 "output": "str",
                                 "x": 660,
                                 "y": 1680,
                                 "wires": [
                                         "e9df565834fa1f46"
                                 "id": "ea538b90d2d339e0",
                                 "type": "file",
                                 "name": "",
                                 "filename": "filename",
                                 "filenameType": "msg",
                                 "appendNewline": false,
                                 "createDir": false,
                                 "overwriteFile": "true",
                                 "encoding": "none",
                                 "x": 1080,
                                 "y": 1680,
                                 "wires": [
                                 "id": "e9df565834fa1f46",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "filename",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "/home/iobroker/homee-report.html",
                                         "tot": "str"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 870,
                                 "y": 1680,
                                 "wires": [
                                         "ea538b90d2d339e0"
                                 "id": "a76c7c09a28be0d6",
                                 "type": "switch",
                                 "name": "",
                                 "property": "payload.summary",
                                 "rules": [
                                         "t": "neq",
                                         "v": "Alle Geräte aktiv",
                                         "vt": "str"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 650,
                                 "y": 1760,
                                 "wires": [
                                         "d8673a8fe1b1dfc2"
                                 "id": "48226cba37067157",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Warnung ausgeben - wenn nicht alle Geräte aktiv",
                                 "active": false,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1150,
                                 "y": 1760,
                                 "wires": []
                                 "id": "d8673a8fe1b1dfc2",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload.summary",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 830,
                                 "y": 1760,
                                 "wires": [
                                         "48226cba37067157"
                                 "id": "f99cd78780beb8e7",
                                 "name": "start",
                                 "onlyack": "",
                                 "func": "all",
                                 "gap": "",
                                 "x": 190,
                                 "y": 1680,
                                 "wires": [
                                         "bb70522cf511b632"
                                 "id": "f422b5bcbb03ca87",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Anzahl nicht aktiver Geräte",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload.inactive.count + payload.updating.count",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 720,
                                 "y": 1840,
                                 "wires": [
                                         "8b40e4fbe4ba993d"
                                 "id": "8b40e4fbe4ba993d",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Nicht aktive Geräte (updating oder inaktiv)",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1060,
                                 "y": 1840,
                                 "wires": []
                                 "id": "bc383b50669e8145",
                                 "type": "junction",
                                 "x": 880,
                                 "y": 1180,
                                 "wires": [
                                         "43f88f1028d1af0a",
                                         "99528e0bbb0f2491",
                                         "139fe3d8efb20402"
                          Die Inject Node mit den Daten der 46 Geräte ist in diesem Export nicht enthalten - also den Dateninput musst Du halt liefern. ;)
                          Der Vorteil nicht alles in einer function Node zu verstecken ist halt auch, dass Du individuell Aktionen mit bestimmten Geräten ggf. anschließen kannst.
                          Und zum Schluss - Du hast so einen Flow dann selbst erarbeitet. Ich kann Dich nur ermuntern, das zu Probieren, anstelle im Netz nach fertigen Flows zu suchen. Es kann eine Anregung sein - man muss das Rad nicht neu erfinden. Der Mensch, der den Flow gemacht hat, ist zwar ein sehr fitter Javascript Programmierer (diese template Literals habe ich noch nie benutzt), aber er kapselt viel zu viel in der function Node und beschneidet deshalb die Möglichkeiten eines Flows.
                          • O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            @mickym
                            wow, erstmal vielen Dank, dass muss ich mir heute nach dem aufstehen mal etwas genau anschauen, momentan erschlägt es mich erstmal.
                            Da werden bestimmt einige Fragen aufkommen, mit denen ich auf dich zukommen werde ;-)
                            Oliver
                            • mickymM mickym
                                     "type": "debug",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1340,
                                     "y": 1120,
                                     "wires": []
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 340,
                                     "y": 1180,
                                     "wires": [
                                             "5c62dbd7992ee76d"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 550,
                                     "y": 1180,
                                     "wires": [
                                             "9ed44d883152b608"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "set",
                                             "pt": "flow",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1060,
                                     "y": 1180,
                                     "wires": [
                                             "1a49f3e7a72eeb98",
                                             "79c90e3a205144c8",
                                             "852a4580fa93381d"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "set",
                                             "pt": "flow",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1050,
                                     "y": 940,
                                     "wires": [
                                             "f8402a89bc3c1103",
                                             "b1946c337b7d80ef",
                                             "d95e18df200eadee"
                                     "type": "debug",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1270,
                                     "y": 900,
                                     "wires": []
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "set",
                                             "pt": "flow",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1090,
                                     "y": 1440,
                                     "wires": [
                                             "ceb8932892417bf3",
                                             "4e3680fd1ba7cc1e",
                                             "21b0ae03da03035d"
                                     "type": "debug",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1410,
                                     "y": 1380,
                                     "wires": []
                                     "type": "change",
                                     "name": "Anzahl",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1350,
                                     "y": 1440,
                                     "wires": [
                                             "d629bd7188fa7121"
                                     "type": "debug",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1600,
                                     "y": 1440,
                                     "wires": []
                                     "type": "change",
                                     "name": "Anzahl",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1330,
                                     "y": 1180,
                                     "wires": [
                                             "6636132bd627fd5a"
                                     "type": "debug",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1520,
                                     "y": 1180,
                                     "wires": []
                                     "type": "change",
                                     "name": "Anzahl",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1270,
                                     "y": 940,
                                     "wires": [
                                             "1871f120aa223a8d"
                                     "type": "debug",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1460,
                                     "y": 940,
                                     "wires": []
                                     "type": "change",
                                     "name": "Namen",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1260,
                                     "y": 1000,
                                     "wires": [
                                             "ae2e5ba148bb399a"
                                     "type": "debug",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1540,
                                     "y": 1040,
                                     "wires": []
                                     "type": "change",
                                     "name": "Namen",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1340,
                                     "y": 1240,
                                     "wires": [
                                             "43f62f9f3bc5bc3d"
                                     "type": "debug",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1630,
                                     "y": 1240,
                                     "wires": []
                                     "type": "change",
                                     "name": "Namen",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1360,
                                     "y": 1500,
                                     "wires": [
                                             "02eb40a627f4e90d"
                                     "type": "debug",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1670,
                                     "y": 1500,
                                     "wires": []
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 760,
                                     "y": 1180,
                                     "wires": [
                                             "bc383b50669e8145"
                                     "type": "inject",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "",
                                     "x": 210,
                                     "y": 1620,
                                     "wires": [
                                             "bb70522cf511b632"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "homee",
                                             "tot": "flow"
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 430,
                                     "y": 1680,
                                     "wires": [
                                             "886c19b24989ed4d",
                                             "a76c7c09a28be0d6",
                                             "f422b5bcbb03ca87"
                                     "type": "template",
                                     "name": "",
                                     "field": "payload",
                                     "fieldType": "msg",
                                     "format": "html",
                                     "output": "str",
                                     "x": 660,
                                     "y": 1680,
                                     "wires": [
                                             "e9df565834fa1f46"
                                     "type": "file",
                                     "name": "",
                                     "createDir": false,
                                     "encoding": "none",
                                     "x": 1080,
                                     "y": 1680,
                                     "wires": [
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "filename",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 870,
                                     "y": 1680,
                                     "wires": [
                                             "ea538b90d2d339e0"
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "neq",
                                             "vt": "str"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 650,
                                     "y": 1760,
                                     "wires": [
                                             "d8673a8fe1b1dfc2"
                                     "type": "debug",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1150,
                                     "y": 1760,
                                     "wires": []
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 830,
                                     "y": 1760,
                                     "wires": [
                                             "48226cba37067157"
                                     "name": "start",
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 190,
                                     "y": 1680,
                                     "wires": [
                                             "bb70522cf511b632"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 720,
                                     "y": 1840,
                                     "wires": [
                                             "8b40e4fbe4ba993d"
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1060,
                                     "y": 1840,
                                     "wires": []
                                     "type": "junction",
                                     "x": 880,
                                     "y": 1180,
                                     "wires": [
                                             "43f88f1028d1af0a",
                                             "99528e0bbb0f2491",
                                             "139fe3d8efb20402"
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              @mickym
                              habe mir das ganze mal angesehen und versucht durch zu blicken, aber leider funktioniert es nicht.
                              Der Obere Teil sieht wie folgt aus:
                              Bei den Debug-Nodes der einzelnen Geräte kommt immer folgendes:
                              Bei der Debug-Node 5 schreibt er folgendes:
                              {"attribute":{"id":358,"node_id":56,"instance":0,"minimum":0,"maximum":20,"current_value":0.412,"target_value":0.412,"last_value":0.438,"unit":"A","step_value":1,"editable":0,"type":193,"state":1,"last_changed":1678519354,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"data":"","name":"","options":{"history":{"day":1,"week":26,"month":6}}}}
                              Aber nach meinem Verständnis, sollte doch eigentlich die "node" abgefragt werden, nicht die "attribute"
                              {"node":{"id":29,"name":"EG%20%2F%20Wohnzimmer%20%2F%20Netatmo","profile":3014,"image":"default","favorite":0,"order":42,"protocol":9,"routing":0,"state":1,"state_changed":1678428037,"added":1607519624,"history":0,"cube_type":8,"note":"","services":5,"phonetic_name":"Klima%20Wohnzimmer","owner":1,"security":0,"attributes":[{"id":253,"node_id":29,"instance":0,"minimum":0,"maximum":50,"current_value":20.6,"target_value":20.6,"last_value":20.5,"unit":"%C2%B0C","step_value":0.5,"editable":0,"type":5,"state":1,"last_changed":1678519389,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":4,"data":"","name":"","options":{"history":{"day":1,"week":26,"month":6}}},{"id":254,"node_id":29,"instance":0,"minimum":0,"maximum":100,"current_value":33,"target_value":33,"last_value":34,"unit":"%25","step_value":1,"editable":0,"type":7,"state":1,"last_changed":1678515784,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":4,"data":"","name":"","options":{"history":{"day":1,"week":26,"month":6}}},{"id":255,"node_id":29,"instance":0,"minimum":0,"maximum":5000,"current_value":444,"target_value":444,"last_value":449,"unit":"ppm","step_value":50,"editable":0,"type":20,"state":1,"last_changed":1678519389,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":4,"data":"","name":"","options":{"history":{"day":1,"week":26,"month":6}}},{"id":256,"node_id":29,"instance":0,"minimum":35,"maximum":120,"current_value":32,"target_value":32,"last_value":33,"unit":"dB","step_value":1,"editable":0,"type":93,"state":1,"last_changed":1678515183,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":4,"data":"","name":"","options":{"history":{"day":1,"week":26,"month":6}}},{"id":257,"node_id":29,"instance":0,"minimum":260,"maximum":1160,"current_value":1003.7,"target_value":1003.7,"last_value":1003.6,"unit":"mBar","step_value":5,"editable":0,"type":94,"state":1,"last_changed":1678519389,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":4,"data":"","name":"","options":{"history":{"day":1,"week":26,"month":6}}},{"id":258,"node_id":29,"instance":0,"minimum":0,"maximum":4,"current_value":4,"target_value":4,"last_value":2,"unit":"n%2Fa","step_value":1,"editable":0,"type":33,"state":1,"last_changed":1677083197,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":4,"data":"","name":""},{"id":475,"node_id":29,"instance":0,"minimum":0,"maximum":1,"current_value":1,"target_value":1,"last_value":0,"unit":"","step_value":1,"editable":1,"type":385,"state":1,"last_changed":0,"changed_by":0,"changed_by_id":0,"based_on":0,"data":"","name":""}]}}
                              Wenn dem so ist, wo kann ich das ändern?
                              Oliver
                              • O Oli
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @oli Nein dem ist nicht so - im Gegenteil die attribute werden entfernt. - Ich denke wir haben ggf. nicht mit der gleichen Datenbasis gearbeitet.
                                Bei mir sind also in dem Input alle 46 Geräte zu sehen.
                                Mit der Change Node - werden im Gegenteil die einzelnen attribute weggenommen.
                                Also haben wir eine unterschiedliche Ausgangsbasis. Kommen denn die Geräte einzeln an? oder insgesamt?
                                Ich habe halt mit der Datenbasis gearbeitet, bei der alle Geräte aufeinmal ankommen. Also im Prinzip mit dem was Du mir in der Datei aus : https://forum.iobroker.net/post/960869 geschickt hast.
                                Deswegen heißt mein Array auch nodes und nicht node. ;)
                                Jetzt ist halt die Frage - kannst Du das auch so machen oder müssen wir die einzelnen Geräte mühsam sammeln? Wenn die Geräte einzeln ankommen - müssen wir den Flow umändern.
                                Also sag mir, ob die Geräte sich da nun einzeln melden oder ob Du die ganze Geräteliste als Input zur Verfügung stellen kannst?
                                Im Prinzip hat der wohl die Nodes global gesammelt, da dies in der 1. Zeile der function Node so steht:
                                Falls dem so ist, kannst Du mal in Deinem globalen Kontext schauen, ob da die vollständigen Nodeliste drin ist ;) ?
                                Wenn ja dann - ignorieren wir nämlich den Input und setzen die payload am Anfang auf den globalen Kontext.
                                Also schau mal, was ggf. hier in Deinem globalen Kontext drin steht:
                                Du musst rechts auf das Aktualisieren Icon drücken.
                                Falls dem so ist, wie ich vermute, dann ist das was rein kommt in Deinen Flow nur ein trigger - den wir später auch verfeinern können.
                                Du kannst die payload - wie in der function Node auf alle Nodes setzen, wenn Du vorher noch folgende Change Node dran machst:
                                die Change Node muss folgenden Inhalt haben:
                                        "id": "4bb866d9e36a197e",
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload.nodes",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "homee.nodes",
                                                "tot": "global"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 390,
                                        "y": 460,
                                        "wires": [
                                                "6f4c16eed7166074"
                                Im Prinzip holen wir dann bei jedem Geräteupdate die vollständige Liste bzw. analysieren diese.
                                Im Prinzip filtert er aus, dass nur diese Ereignisse triggern:
                                das müssen wir halt nochmal schauen, ob das Sinn macht. Das bedeutet, dass momentan die Auswertung nur läuft wenn die payload nur true ist oder die payload eine Eigenschaft node hat, deren states 2 oder 12 ist.
                                Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. - Also setze mal die payload auf den globalen Kontext, mit der Change Node und mit den triggern überlegen wir uns noch.
                                So ich hab das jetzt nochmal simuliert:
                                Wenn bei Dir der globale Kontext so aussieht:
                                Dann sollte jetzt dieser ganze Flow funktionieren, indem Du einfach auf den trigger Knopf drückst oder auch von Deinem anderen Flow triggern lässt:
                                       "type": "debug",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1620,
                                       "y": 620,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 580,
                                       "y": 680,
                                       "wires": [
                                               "5c62dbd7992ee76d"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 790,
                                       "y": 680,
                                       "wires": [
                                               "9ed44d883152b608"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                               "t": "set",
                                               "pt": "flow",
                                               "to": "payload",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1340,
                                       "y": 680,
                                       "wires": [
                                               "1a49f3e7a72eeb98",
                                               "79c90e3a205144c8",
                                               "852a4580fa93381d"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                               "t": "set",
                                               "pt": "flow",
                                               "to": "payload",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1330,
                                       "y": 440,
                                       "wires": [
                                               "f8402a89bc3c1103",
                                               "b1946c337b7d80ef",
                                               "d95e18df200eadee"
                                       "type": "debug",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1550,
                                       "y": 400,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                               "t": "set",
                                               "pt": "flow",
                                               "to": "payload",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1370,
                                       "y": 940,
                                       "wires": [
                                               "ceb8932892417bf3",
                                               "4e3680fd1ba7cc1e",
                                               "21b0ae03da03035d"
                                       "type": "debug",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1690,
                                       "y": 880,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "name": "Anzahl",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1630,
                                       "y": 940,
                                       "wires": [
                                               "d629bd7188fa7121"
                                       "type": "debug",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1880,
                                       "y": 940,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "name": "Anzahl",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1610,
                                       "y": 680,
                                       "wires": [
                                               "6636132bd627fd5a"
                                       "type": "debug",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1800,
                                       "y": 680,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "name": "Anzahl",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1550,
                                       "y": 440,
                                       "wires": [
                                               "1871f120aa223a8d"
                                       "type": "debug",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1740,
                                       "y": 440,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "name": "Namen",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1540,
                                       "y": 500,
                                       "wires": [
                                               "ae2e5ba148bb399a"
                                       "type": "debug",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1820,
                                       "y": 540,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "name": "Namen",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1620,
                                       "y": 740,
                                       "wires": [
                                               "43f62f9f3bc5bc3d"
                                       "type": "debug",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1910,
                                       "y": 740,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "name": "Namen",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1640,
                                       "y": 1000,
                                       "wires": [
                                               "02eb40a627f4e90d"
                                       "type": "debug",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1950,
                                       "y": 1000,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1000,
                                       "y": 680,
                                       "wires": [
                                               "bc383b50669e8145"
                                       "type": "inject",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "payload": "",
                                       "x": 250,
                                       "y": 1140,
                                       "wires": [
                                               "bb70522cf511b632"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "homee",
                                               "tot": "flow"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 470,
                                       "y": 1200,
                                       "wires": [
                                               "886c19b24989ed4d",
                                               "a76c7c09a28be0d6",
                                               "f422b5bcbb03ca87",
                                               "5ea7fcec46176042"
                                       "type": "template",
                                       "name": "",
                                       "field": "payload",
                                       "fieldType": "msg",
                                       "format": "html",
                                       "output": "str",
                                       "x": 700,
                                       "y": 1200,
                                       "wires": [
                                               "e9df565834fa1f46"
                                       "type": "file",
                                       "name": "",
                                       "createDir": false,
                                       "encoding": "none",
                                       "x": 1120,
                                       "y": 1200,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "filename",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 910,
                                       "y": 1200,
                                       "wires": [
                                               "ea538b90d2d339e0"
                                       "type": "switch",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "neq",
                                               "vt": "str"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 690,
                                       "y": 1280,
                                       "wires": [
                                               "d8673a8fe1b1dfc2"
                                       "type": "debug",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1190,
                                       "y": 1280,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 870,
                                       "y": 1280,
                                       "wires": [
                                               "48226cba37067157"
                                       "name": "start",
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "x": 230,
                                       "y": 1200,
                                       "wires": [
                                               "bb70522cf511b632"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 760,
                                       "y": 1360,
                                       "wires": [
                                               "8b40e4fbe4ba993d"
                                       "type": "debug",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1100,
                                       "y": 1360,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "name": "hole alle Geräte",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "homee",
                                               "tot": "global"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 340,
                                       "y": 680,
                                       "wires": [
                                               "6f4c16eed7166074"
                                       "id": "a48d4a225b9f0daa",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "trigger",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "payload": "true",
                                       "x": 170,
                                       "y": 680,
                                       "wires": [
                                               "4bb866d9e36a197e"
                                       "id": "5ea7fcec46176042",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "Zusammenfassung",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 730,
                                       "y": 1140,
                                       "wires": []
                                       "type": "junction",
                                       "x": 1160,
                                       "y": 680,
                                       "wires": [
                                               "43f88f1028d1af0a",
                                               "99528e0bbb0f2491",
                                               "139fe3d8efb20402"
                                Wenn Du dann unten den Trigger Report anklickst - dann solltest Du im Debug Fenster folgende Daten erhalten:
                                  "active": {
                                    "count": 44,
                                    "names": "Bewegungsmelder Kirsten\nBewegungsmelder Oliver\nLuftreiniger\nNachtlicht TV\nNachtlicht Kirsten\n\nNachtlicht Oliver\nHeizung Wohnzimmer Balkon\nWaschmaschine\nMultimedia\nRauchmelder Flur Dachgeschoss\nRauchmelder Flur Erdgeschoss\nRauchmelder Flur Keller\nFenster Bad\nBalkontür Esszimmer\nBalkontür Wohnzimmer\nFenster Toilette\nFenster Büro Rechts\nFenster Büro Links\nSchlafzimmer Rauchmelder\nRauchmelder Schlafzimmer Keller\nHeizung Büro\nVitrine Wohnzimmer\nTemperatur Weinkühlschrank\nHeizung Wohnzimmer Links\nSchrank Wohnzimmer\nHeizung Esszimmer\nHeizung Toilette\nWeinschrank Wohnzimmer\nThermostat Wohnzimmer\nComputer\nKühlschrank\nGeschirrspüler\nWassersensor Küche\nHeizung Bad\nKlima Wohnzimmer\nKlima Balkon\nKlima Büro\nKlima Schlafzimmer\nKlimaanlage\nTablet\nStehlampe Wohnzimmer\nBar Wohnzimmer\nTemperatur Kühlschrank"
                                  "inactive": {
                                    "count": 1,
                                    "names": "Licht Glasvitrine Flur"
                                  "updating": {
                                    "count": 0,
                                    "names": "Keine Geräte im Aktualisierungsstatus"
                                  "summary": "Nicht alle Geräte bereit!"
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                          "type": "change",
                                          "z": "9c280ddf049b2b4d",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "global"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 390,
                                          "y": 460,
                                          "wires": [
                                                  "6f4c16eed7166074"
                                         "type": "debug",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1620,
                                         "y": 620,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 580,
                                         "y": 680,
                                         "wires": [
                                                 "5c62dbd7992ee76d"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "msg"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 790,
                                         "y": 680,
                                         "wires": [
                                                 "9ed44d883152b608"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                                 "t": "set",
                                                 "pt": "flow",
                                                 "to": "payload",
                                                 "tot": "msg"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1340,
                                         "y": 680,
                                         "wires": [
                                                 "1a49f3e7a72eeb98",
                                                 "79c90e3a205144c8",
                                                 "852a4580fa93381d"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                                 "t": "set",
                                                 "pt": "flow",
                                                 "to": "payload",
                                                 "tot": "msg"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1330,
                                         "y": 440,
                                         "wires": [
                                                 "f8402a89bc3c1103",
                                                 "b1946c337b7d80ef",
                                                 "d95e18df200eadee"
                                         "type": "debug",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1550,
                                         "y": 400,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                                 "t": "set",
                                                 "pt": "flow",
                                                 "to": "payload",
                                                 "tot": "msg"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1370,
                                         "y": 940,
                                         "wires": [
                                                 "ceb8932892417bf3",
                                                 "4e3680fd1ba7cc1e",
                                                 "21b0ae03da03035d"
                                         "type": "debug",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1690,
                                         "y": 880,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "name": "Anzahl",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1630,
                                         "y": 940,
                                         "wires": [
                                                 "d629bd7188fa7121"
                                         "type": "debug",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1880,
                                         "y": 940,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "name": "Anzahl",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1610,
                                         "y": 680,
                                         "wires": [
                                                 "6636132bd627fd5a"
                                         "type": "debug",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1800,
                                         "y": 680,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "name": "Anzahl",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1550,
                                         "y": 440,
                                         "wires": [
                                                 "1871f120aa223a8d"
                                         "type": "debug",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1740,
                                         "y": 440,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "name": "Namen",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1540,
                                         "y": 500,
                                         "wires": [
                                                 "ae2e5ba148bb399a"
                                         "type": "debug",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1820,
                                         "y": 540,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "name": "Namen",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1620,
                                         "y": 740,
                                         "wires": [
                                                 "43f62f9f3bc5bc3d"
                                         "type": "debug",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1910,
                                         "y": 740,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "name": "Namen",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1640,
                                         "y": 1000,
                                         "wires": [
                                                 "02eb40a627f4e90d"
                                         "type": "debug",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1950,
                                         "y": 1000,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1000,
                                         "y": 680,
                                         "wires": [
                                                 "bc383b50669e8145"
                                         "type": "inject",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "payload": "",
                                         "x": 250,
                                         "y": 1140,
                                         "wires": [
                                                 "bb70522cf511b632"
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "homee",
                                                 "tot": "flow"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 470,
                                         "y": 1200,
                                         "wires": [
                                                 "886c19b24989ed4d",
                                                 "a76c7c09a28be0d6",
                                                 "f422b5bcbb03ca87",
                                                 "5ea7fcec46176042"
                                         "type": "template",
                                         "name": "",
                                         "field": "payload",
                                         "fieldType": "msg",
                                         "format": "html",
                                         "syntax": "mustache",
                                         "output": "str",
                                         "x": 700,
                                         "y": 1200,
                                         "wires": [
                                                 "e9df565834fa1f46"
                                         "type": "file",
                                         "name": "",
                                         "createDir": false,
                                         "encoding": "none",
                                         "x": 1120,
                                         "y": 1200,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "filename",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 910,
                                         "y": 1200,
                                         "wires": [
                                                 "ea538b90d2d339e0"
                                         "type": "switch",
                                         "name": "",
                                         "propertyType": "msg",
                                         "rules": [
                                                 "t": "neq",
                                                 "vt": "str"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 690,
                                         "y": 1280,
                                         "wires": [
                                                 "d8673a8fe1b1dfc2"
                                         "type": "debug",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1190,
                                         "y": 1280,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "msg"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 870,
                                         "y": 1280,
                                         "wires": [
                                                 "48226cba37067157"
                                         "type": "ioBroker in",
                                         "name": "start",
                                         "topic": "0_userdata.0.System.homee.StartGeräteinfo",
                                         "payloadType": "value",
                                         "onlyack": "",
                                         "func": "all",
                                         "gap": "",
                                         "fireOnStart": "false",
                                         "outFormat": "MQTT",
                                         "x": 230,
                                         "y": 1200,
                                         "wires": [
                                                 "bb70522cf511b632"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 760,
                                         "y": 1360,
                                         "wires": [
                                                 "8b40e4fbe4ba993d"
                                         "type": "debug",
                                         "active": false,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1100,
                                         "y": 1360,
                                         "wires": []
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "homee",
                                                 "tot": "global"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 340,
                                         "y": 680,
                                         "wires": [
                                                 "6f4c16eed7166074"
                                         "type": "inject",
                                         "name": "trigger",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "payload": "true",
                                         "payloadType": "bool",
                                         "x": 170,
                                         "y": 680,
                                         "wires": [
                                                 "4bb866d9e36a197e"
                                         "type": "debug",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 730,
                                         "y": 1140,
                                         "wires": []
                                         "type": "junction",
                                         "x": 1160,
                                         "y": 680,
                                         "wires": [
                                                 "43f88f1028d1af0a",
                                                 "99528e0bbb0f2491",
                                                 "139fe3d8efb20402"
                                    "active": {
                                      "count": 44,
                                    "inactive": {
                                      "count": 1,
                                    "updating": {
                                      "count": 0,
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  @mickym
                                  sieht bei mir so aus:
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @oli Ok - dann lass mich noch eine kleine Modifikation machen. ;)
                                    • O Oli
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @mickym
                                      Wobei es jetzt eigentlich bei Dir schon gehen sollte, weil ich Deinen Flow Kontext sehe. ;)
                                      so hier nochmal der gesamte Flow:
                                             "type": "debug",
                                             "active": false,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1620,
                                             "y": 620,
                                             "wires": []
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 580,
                                             "y": 680,
                                             "wires": [
                                                     "5c62dbd7992ee76d"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 790,
                                             "y": 680,
                                             "wires": [
                                                     "9ed44d883152b608"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                                     "t": "set",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1340,
                                             "y": 680,
                                             "wires": [
                                                     "1a49f3e7a72eeb98",
                                                     "79c90e3a205144c8",
                                                     "852a4580fa93381d"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                                     "t": "set",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1330,
                                             "y": 440,
                                             "wires": [
                                                     "f8402a89bc3c1103",
                                                     "b1946c337b7d80ef",
                                                     "d95e18df200eadee"
                                             "type": "debug",
                                             "active": false,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1550,
                                             "y": 400,
                                             "wires": []
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                                     "t": "set",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1370,
                                             "y": 940,
                                             "wires": [
                                                     "ceb8932892417bf3",
                                                     "4e3680fd1ba7cc1e",
                                                     "21b0ae03da03035d"
                                             "type": "debug",
                                             "active": false,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1690,
                                             "y": 880,
                                             "wires": []
                                             "type": "change",
                                             "name": "Anzahl",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1630,
                                             "y": 940,
                                             "wires": [
                                                     "d629bd7188fa7121"
                                             "type": "debug",
                                             "active": false,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1880,
                                             "y": 940,
                                             "wires": []
                                             "type": "change",
                                             "name": "Anzahl",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1610,
                                             "y": 680,
                                             "wires": [
                                                     "6636132bd627fd5a"
                                             "type": "debug",
                                             "active": false,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1800,
                                             "y": 680,
                                             "wires": []
                                             "type": "change",
                                             "name": "Anzahl",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1550,
                                             "y": 440,
                                             "wires": [
                                                     "1871f120aa223a8d"
                                             "type": "debug",
                                             "active": false,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1740,
                                             "y": 440,
                                             "wires": []
                                             "type": "change",
                                             "name": "Namen",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1540,
                                             "y": 500,
                                             "wires": [
                                                     "ae2e5ba148bb399a"
                                             "type": "debug",
                                             "active": false,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1820,
                                             "y": 540,
                                             "wires": []
                                             "type": "change",
                                             "name": "Namen",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1620,
                                             "y": 740,
                                             "wires": [
                                                     "43f62f9f3bc5bc3d"
                                             "type": "debug",
                                             "active": false,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1910,
                                             "y": 740,
                                             "wires": []
                                             "type": "change",
                                             "name": "Namen",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1640,
                                             "y": 1000,
                                             "wires": [
                                                     "02eb40a627f4e90d"
                                             "type": "debug",
                                             "active": false,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1950,
                                             "y": 1000,
                                             "wires": []
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1000,
                                             "y": 680,
                                             "wires": [
                                                     "bc383b50669e8145"
                                             "type": "inject",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "",
                                             "x": 250,
                                             "y": 1140,
                                             "wires": [
                                                     "bb70522cf511b632"
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "homee",
                                                     "tot": "flow"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 470,
                                             "y": 1200,
                                             "wires": [
                                                     "886c19b24989ed4d",
                                                     "a76c7c09a28be0d6",
                                                     "f422b5bcbb03ca87",
                                                     "5ea7fcec46176042"
                                             "type": "template",
                                             "name": "",
                                             "field": "payload",
                                             "fieldType": "msg",
                                             "format": "html",
                                             "output": "str",
                                             "x": 700,
                                             "y": 1200,
                                             "wires": [
                                                     "e9df565834fa1f46"
                                             "type": "file",
                                             "name": "",
                                             "createDir": false,
                                             "encoding": "none",
                                             "x": 1120,
                                             "y": 1200,
                                             "wires": [
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "filename",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 910,
                                             "y": 1200,
                                             "wires": [
                                                     "ea538b90d2d339e0"
                                             "type": "switch",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "neq",
                                                     "vt": "str"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 690,
                                             "y": 1280,
                                             "wires": [
                                                     "d8673a8fe1b1dfc2"
                                             "type": "debug",
                                             "active": false,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1190,
                                             "y": 1280,
                                             "wires": []
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 870,
                                             "y": 1280,
                                             "wires": [
                                                     "48226cba37067157"
                                             "name": "start",
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "all",
                                             "gap": "",
                                             "x": 230,
                                             "y": 1200,
                                             "wires": [
                                                     "bb70522cf511b632"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 760,
                                             "y": 1360,
                                             "wires": [
                                                     "8b40e4fbe4ba993d"
                                             "type": "debug",
                                             "active": false,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1100,
                                             "y": 1360,
                                             "wires": []
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "{}",
                                                     "tot": "json"
                                                     "t": "set",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "global"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 340,
                                             "y": 680,
                                             "wires": [
                                                     "6f4c16eed7166074"
                                             "type": "inject",
                                             "name": "trigger",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "true",
                                             "x": 170,
                                             "y": 680,
                                             "wires": [
                                                     "4bb866d9e36a197e"
                                             "type": "debug",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 730,
                                             "y": 1140,
                                             "wires": []
                                             "type": "junction",
                                             "x": 1160,
                                             "y": 680,
                                             "wires": [
                                                     "43f88f1028d1af0a",
                                                     "99528e0bbb0f2491",
                                                     "139fe3d8efb20402"
                                      Im Wesentlichen holen wir nun nur aus dem globalen Kontext die gesamte Geräteliste:
                                      Ist halt immer bissi schwierig, wenn man sich halt mit den Daten die Realität zusammensimulieren muss, aber sollte nun eigentlich passen.
                                      Wie gesagt wir müssen uns ggf. halt nur über den Trigger unterhalten. Vielleicht langt es da auch wenn Du mit deinem VIS Datenpunkt triggerst - da die globale Geräteliste ja bereits erstellt wird.
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym
                                               "type": "debug",
                                               "active": false,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1620,
                                               "y": 620,
                                               "wires": []
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 580,
                                               "y": 680,
                                               "wires": [
                                                       "5c62dbd7992ee76d"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 790,
                                               "y": 680,
                                               "wires": [
                                                       "9ed44d883152b608"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                                       "t": "set",
                                                       "pt": "flow",
                                                       "to": "payload",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1340,
                                               "y": 680,
                                               "wires": [
                                                       "1a49f3e7a72eeb98",
                                                       "79c90e3a205144c8",
                                                       "852a4580fa93381d"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                                       "t": "set",
                                                       "pt": "flow",
                                                       "to": "payload",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1330,
                                               "y": 440,
                                               "wires": [
                                                       "f8402a89bc3c1103",
                                                       "b1946c337b7d80ef",
                                                       "d95e18df200eadee"
                                               "type": "debug",
                                               "active": false,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1550,
                                               "y": 400,
                                               "wires": []
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                                       "t": "set",
                                                       "pt": "flow",
                                                       "to": "payload",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1370,
                                               "y": 940,
                                               "wires": [
                                                       "ceb8932892417bf3",
                                                       "4e3680fd1ba7cc1e",
                                                       "21b0ae03da03035d"
                                               "type": "debug",
                                               "active": false,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1690,
                                               "y": 880,
                                               "wires": []
                                               "type": "change",
                                               "name": "Anzahl",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1630,
                                               "y": 940,
                                               "wires": [
                                                       "d629bd7188fa7121"
                                               "type": "debug",
                                               "active": false,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1880,
                                               "y": 940,
                                               "wires": []
                                               "type": "change",
                                               "name": "Anzahl",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1610,
                                               "y": 680,
                                               "wires": [
                                                       "6636132bd627fd5a"
                                               "type": "debug",
                                               "active": false,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1800,
                                               "y": 680,
                                               "wires": []
                                               "type": "change",
                                               "name": "Anzahl",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1550,
                                               "y": 440,
                                               "wires": [
                                                       "1871f120aa223a8d"
                                               "type": "debug",
                                               "active": false,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1740,
                                               "y": 440,
                                               "wires": []
                                               "type": "change",
                                               "name": "Namen",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1540,
                                               "y": 500,
                                               "wires": [
                                                       "ae2e5ba148bb399a"
                                               "type": "debug",
                                               "active": false,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1820,
                                               "y": 540,
                                               "wires": []
                                               "type": "change",
                                               "name": "Namen",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1620,
                                               "y": 740,
                                               "wires": [
                                                       "43f62f9f3bc5bc3d"
                                               "type": "debug",
                                               "active": false,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1910,
                                               "y": 740,
                                               "wires": []
                                               "type": "change",
                                               "name": "Namen",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1640,
                                               "y": 1000,
                                               "wires": [
                                                       "02eb40a627f4e90d"
                                               "type": "debug",
                                               "active": false,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1950,
                                               "y": 1000,
                                               "wires": []
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1000,
                                               "y": 680,
                                               "wires": [
                                                       "bc383b50669e8145"
                                               "type": "inject",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "payload": "",
                                               "x": 250,
                                               "y": 1140,
                                               "wires": [
                                                       "bb70522cf511b632"
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "homee",
                                                       "tot": "flow"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 470,
                                               "y": 1200,
                                               "wires": [
                                                       "886c19b24989ed4d",
                                                       "a76c7c09a28be0d6",
                                                       "f422b5bcbb03ca87",
                                                       "5ea7fcec46176042"
                                               "type": "template",
                                               "name": "",
                                               "field": "payload",
                                               "fieldType": "msg",
                                               "format": "html",
                                               "output": "str",
                                               "x": 700,
                                               "y": 1200,
                                               "wires": [
                                                       "e9df565834fa1f46"
                                               "type": "file",
                                               "name": "",
                                               "createDir": false,
                                               "encoding": "none",
                                               "x": 1120,
                                               "y": 1200,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "filename",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 910,
                                               "y": 1200,
                                               "wires": [
                                                       "ea538b90d2d339e0"
                                               "type": "switch",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "neq",
                                                       "vt": "str"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 1,
                                               "x": 690,
                                               "y": 1280,
                                               "wires": [
                                                       "d8673a8fe1b1dfc2"
                                               "type": "debug",
                                               "active": false,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1190,
                                               "y": 1280,
                                               "wires": []
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 870,
                                               "y": 1280,
                                               "wires": [
                                                       "48226cba37067157"
                                               "name": "start",
                                               "onlyack": "",
                                               "func": "all",
                                               "gap": "",
                                               "x": 230,
                                               "y": 1200,
                                               "wires": [
                                                       "bb70522cf511b632"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 760,
                                               "y": 1360,
                                               "wires": [
                                                       "8b40e4fbe4ba993d"
                                               "type": "debug",
                                               "active": false,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1100,
                                               "y": 1360,
                                               "wires": []
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "{}",
                                                       "tot": "json"
                                                       "t": "set",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "global"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 340,
                                               "y": 680,
                                               "wires": [
                                                       "6f4c16eed7166074"
                                               "type": "inject",
                                               "name": "trigger",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "payload": "true",
                                               "x": 170,
                                               "y": 680,
                                               "wires": [
                                                       "4bb866d9e36a197e"
                                               "type": "debug",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 730,
                                               "y": 1140,
                                               "wires": []
                                               "type": "junction",
                                               "x": 1160,
                                               "y": 680,
                                               "wires": [
                                                       "43f88f1028d1af0a",
                                                       "99528e0bbb0f2491",
                                                       "139fe3d8efb20402"
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        @mickym
                                        super, jetzt funktioniert es :-)
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @oli sagte in Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee:
                                          @mickym
                                          Sehr gut. Dann probier halt erst mal bissi aus. Ggf. brauchst Du den Report nur wenn Du ihn antriggerst oder keine Ahnung ob der mit jedem Geräteupdate ausgegeben werden muss. Ich würde es nicht als final bezeichnen, aber es ist eine Basis damit Du die Zusammenhänge verstehst und das nun Deinen Bedürfnissen anpassen kannst.
                                          Und wie gesagt: Hänge Dir so viele Debug-Nodes dran, wie Du willst, nur so verstehst Du wie die Befehle funktionieren.
