  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • F Offline
    Fichte
    #2996
    Hallo zusammen
    Mir ist schon mehr mals aufgefallen das meine Heizung erst nach ca 15 min einschaltet.
    obwohl ich bei Verzögerung 5 sek habe.
    "Grün ist soll temp, und rot einschalt signal der aktoren"
    Muss ich noch was beachten damit es nicht so spät einschaltet.?
    Vielen Dank Vorab
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Fichte
      Hallo zusammen
      Vielen Dank Vorab
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #2997
      @fichte sagte in Test Adapter HeatingControl v2.10.x:
      und wann kommt die Ist-Temperatur?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        Fichte
        #2998
        @rene_hm Hi Rene Das kann ich dir sagen wenns wieder auftretten tut... Ich hab mein IOB komplett neu installiert. Da ich nicht nur Probleme bei HC hatte...
        Ich bin gerade am einrichten und wenns dann noch mal auftretten tut, dann melde ich mich.
        MFG
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          #2999
          @Rene_HM
          ich habe diese Woche einen Aqara Sensor im Bad installiert und wollte jetzt die Funktion nutzen für den externen Sensor.
          Werde aber noch nicht ganz schlau daraus.
          Ich verstehe nicht warum Heatingcontrol weiter "aufheizt" wenn die Raumtemperatur auf 21 Grad steht und der externe Sensor schon über 23 Grad misst.
          Die Offsetberechnung ist ja ok, aber warum steuert er das Ventil weiter auf, wenn die Raumtemperatur eigentlich schon viel zu hoch ist?
          Oder mache/verstehe ich irgendetwas falsch?
          Hier das Log dazu:
          heatingcontrol.0
          2023-03-08 13:50:16.674	debug	AddStatusToLog skip Badezimmer EG auto 25°C
          heatingcontrol.0
          2023-03-08 13:50:16.602	debug	UpdateDPs for Badezimmer EG auto
          heatingcontrol.0
          2023-03-08 13:50:16.601	debug	new temp offset for Badezimmer EG is 4
          heatingcontrol.0
          2023-03-08 13:50:16.600	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.Rooms.Badezimmer EG.TemperatureOffset {"val":4,"ack":true,"ts":1678279816597,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1678263446413}
          heatingcontrol.0
          2023-03-08 13:50:16.547	debug	(avg) TempOffset 4
          heatingcontrol.0
          2023-03-08 13:50:16.546	debug	tempDiff 4.32
          heatingcontrol.0
          2023-03-08 13:50:16.546	debug	Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 23.38
          heatingcontrol.0
          2023-03-08 13:50:16.546	debug	(avg) Ist-Temperatur am Thermostat 27.7
          heatingcontrol.0
          2023-03-08 13:50:16.545	debug	TempOffset Badezimmer EG
          heatingcontrol.0
          2023-03-08 13:50:16.545	debug	TempOffset calc 124.32 / 31 = 4
          heatingcontrol.0
          2023-03-08 13:50:16.545	debug	tempdiff: 27.7 - 23.38 = 4.32
          heatingcontrol.0
          2023-03-08 13:50:16.544	debug	use value
          heatingcontrol.0
          2023-03-08 13:50:16.544	debug	time diff 0.8872833333333333
          heatingcontrol.0
          2023-03-08 13:50:16.544	debug	got 27.7 from hm-rpc.0.LEQ1205683.4.ACTUAL_TEMPERATURE LastUpdate 08.03.2023 13:49:23
          heatingcontrol.0
          2023-03-08 13:50:16.541	debug	got 23.38 from ext_Sensor LastUpdate 08.03.2023 13:50:16
          heatingcontrol.0
          2023-03-08 13:50:16.541	debug	calculate temp offset for Badezimmer EG old value is 4, got value {"val":23.38,"ack":true,"ts":1678279816527,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1678279816527} in auto
          heatingcontrol.0
          2023-03-08 13:50:16.541	debug	Badezimmer EG ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":23.38,"ack":true,"ts":1678279816527,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1678279816527} in auto
          heatingcontrol.0
          2023-03-08 13:50:16.540	debug	CheckStateChangeDevice alias.0.Sensor.Bad EG.temperature
          heatingcontrol.0
          2023-03-08 13:50:16.540	debug	HandleStateChangeDevices alias.0.Sensor.Bad EG.temperature
          heatingcontrol.0
          2023-03-08 13:50:16.540	debug	### handle state change acked alias.0.Sensor.Bad EG.temperature {"val":23.38,"ack":true,"ts":1678279816527,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1678279816527}
          heatingcontrol.0
          2023-03-08 13:49:23.487	debug	AddStatusToLog skip Badezimmer EG auto 25°C
          heatingcontrol.0
          2023-03-08 13:49:23.418	debug	UpdateDPs for Badezimmer EG auto
          heatingcontrol.0
          2023-03-08 13:49:23.418	debug	CheckStartManualMode Badezimmer EG
          heatingcontrol.0
          2023-03-08 13:49:23.418	debug	CheckManualMode Badezimmer EG target 25 current manual target -99 state auto
          heatingcontrol.0
          2023-03-08 13:49:23.418	debug	Change Status target temperature in Badezimmer EG to 25 (profile 21) in auto
          heatingcontrol.0
          2023-03-08 13:49:23.417	debug	Badezimmer EG ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":25,"ack":true,"ts":1678279763290,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1678279268493} in auto
          heatingcontrol.0
          2023-03-08 13:49:23.417	debug	ChangeStatus recall cmd from list Badezimmer EG Thermostats_Target {"val":25,"ack":true,"ts":1678279763290,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1678279268493} (0)
          heatingcontrol.0
          2023-03-08 13:49:23.360	debug	AddStatusToLog skip Badezimmer EG auto 25°C
          heatingcontrol.0
          2023-03-08 13:49:23.304	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Badezimmer EG Thermostats_Target {"val":25,"ack":true,"ts":1678279763290,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1678279268493} (1)
          heatingcontrol.0
          2023-03-08 13:49:23.304	debug	CheckStateChangeDevice hm-rpc.0.LEQ1205683.4.SET_TEMPERATURE
          heatingcontrol.0
          2023-03-08 13:49:23.304	debug	HandleStateChangeDevices hm-rpc.0.LEQ1205683.4.SET_TEMPERATURE
          heatingcontrol.0
          2023-03-08 13:49:23.303	debug	### handle state change acked hm-rpc.0.LEQ1205683.4.SET_TEMPERATURE {"val":25,"ack":true,"ts":1678279763290,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1678279268493}
          heatingcontrol.0
          2023-03-08 13:49:23.301	debug	UpdateDPs for Badezimmer EG auto
          heatingcontrol.0
          2023-03-08 13:49:23.301	debug	Change Status current temperature in Badezimmer EG to 27.7
          Stephan SchleichS Rene_HMR 3 Antworten Letzte Antwort
          • coyoteC coyote
            @Rene_HM
            Hier das Log dazu:
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            heatingcontrol.0
            Stephan SchleichS Offline
            Stephan Schleich
            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
            #3000
            @coyote Wurde auch hier bereits erwähnt (Letzter Post). https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/360
            • N Offline
              N Offline
              nullehope
              #3001
              Ich würde gerne den Adapter nutzen, steh aber irgendwie komplett aufm Schlauch...
              Gibt es nicht irgendwo ne kleine "Anleitung" für die ersten Schritte?
              Habe meine Shellys hinzugefügt, auch Zimmer sind vorhanden. Aber wie gehts jetzt weiter?
              Sorry, bin Einsteiger bzgl. SmartHome, aber hab bis jetzt alle meine anderen Geräte erfolgreich einbinden und mit jarvis visualisieren können. Nur mit der Heizungssteuerung komm ich nicht weiter.
              Wäre echt dankbar wenn mir hier jemand "auf die Sprünge" helfen könnte.
              • N nullehope
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #3002
                @nullehope
                Für die Steuerung könntest du folgendes nutzen:
                https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
                Die Vis kannst du dir nachher als Iframe in Jarvis anzeigen lassen und auch steuern
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • Dominik F.D Dominik F.
                  @nullehope
                  N Offline
                  N Offline
                  nullehope
                  #3003
                  @dominik-f
                  ...ok, dort gibts ne ZIP, ne txt und css.
                  Was mach ich damit?
                  Tut mir echt Leid, dass ich euch hier mit "basics" nerve, aber mir fehlt irgendwie der Einstieg. Und dabei hat alles andere in meinem "Smarthome-Projekt" (iobroker auf proxmox, omv, shinobi, 3CX...) so gut und mit WOW-Effekt geklappt...
                  • Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                    #3004
                    @nullehope
                    Das ist gar kein Problem, einfach fragen.
                    Scroll mal weiter runter zu dem Punkt:Ab hier nun die Infos zum Projekt:
                    Da steht eine detaillierte Anleitung, deshalb spare ich mir das erneute Aufschreiben. Wichtig ist, dass du dich genau an die Anleitung hälst, sonst läuft es nicht richtig.
                    Wenn du den Haken bei Vis von Pittini nutzen im Adapter gesetzt hast, dann erstellt der Adapter automatisch die benötigten Datenpunkte in Iobroker. Damit kannst du dir theoretisch alles in Jarvis auch selber basteln.
                    Jarvis unterstützt jedoch noch nicht alle Möglichkeiten um das ganze vernünftig umzusetzen, daher nutze ich auch Vis dafür.
                    • N nullehope
                      @dominik-f
                      Was mach ich damit?
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #3005
                      @nullehope
                      Wenn du magst, kann ich dir meine Lösung anbieten. Dafür musst du dir in Jarvis eine grundsätzliche Steuern für deine einzelnen Heizungen bauen und kannst dann den Rest aus Vis per Iframe einbinden, bei der Vis musst du dann auch nix großartig verändern, solltest die sofort nutzen können. Wenn du interesse hast, mach bitte n seperaten Threat auf und ich erkläre dir dort wie es funktioniert:
                      Hier die Vis:
                      hier die Steuerung über Jarivs:
                        @nullehope
                        Hier die Vis:
                        N Offline
                        N Offline
                        nullehope
                        #3006
                        @dominik-f
                        bin jetzt doch einen m.E. großen Schritt weiter. Nachdem ich die Anleitung "gefunden" hab, scheiterte es am Import der ZIP. Nach etwas Recherche hab ich aber herausgefunden, dass ich erst noch socket.io installieren und danach im web.0 Adapter die Web-Sockets aktivieren muss. Nun läufts.
                        Jetzt werd ich mir in Jarvis mal das "Grundgerüst für meine Heizung überlegen und dann komm ich gerne auf Dein Angebot zurück :-)
                        Ich erstell dann dafür einen neuen thread. Am besten unter "Einsteigerfragen - Automatisierung", oder?
                        • N nullehope
                          @dominik-f
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #3007
                          @nullehope
                          Das kannst du ruhig unter Visualisierung machen mit dem Thread.
                          Wenn du die Vis von Pittini nutzt und fragen dazu hast, dann kannst du dafür diesen Thread nutzen:
                          https://forum.iobroker.net/topic/27889/vorlage-vis-für-adapter-heatingcontrol?_=1678478299580
                            @nullehope
                            N Offline
                            N Offline
                            nullehope
                            #3008
                            @dominik-f
                            so, wollt mich nochmal melden...
                            Hab die VIS (Pittini) nun erfolgreich eingebunden und es funktioniert auch fast alles.
                            Natürlich will ich da einiges an meine Wünsche anpassen, aber ich denke ich werd mich jetzt einfach mal bissl mit VIS befassen müssen. Will ja auch verstehen was da im Hintergrund "abläuft".
                            Die Fragen werden definitiv irgendwann kommen, da mach ich dann aber wie gesagt nen neuen Thread auf.
                            Dominik F.D F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • N nullehope
                              @dominik-f
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #3009
                              @nullehope
                              Super, das freut mich.
                              Hier ist eine Anleitung für das CSS von Uhula, welches Pittini verwendet. Dort findest du infos zum Aufbau der Vis und wie du es auch an deine Wünsche anpassen kannst.
                              Es gibt dort auch eine Demo mit vielen Beispielen.
                              https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/docs/anleitung.pdf
                              • N nullehope
                                @dominik-f
                                Fichte
                                #3010
                                @nullehope Ich habe mir auch das Beispiel bei Pittini geholt und Angepasst.
                                • coyoteC coyote
                                  @Rene_HM
                                  Hier das Log dazu:
                                  heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0
                                  Stephan Schleich
                                  #3011
                                  @coyote am besten du kommentierst in dem github ebenfalls sonst wirds vermutlich nix ^^
                                  • coyoteC coyote
                                    @Rene_HM
                                    Hier das Log dazu:
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    heatingcontrol.0
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #3012
                                    @coyote Nochmal zur Funktionsweise des Offsets:
                                    Es wird die Differenz zwischen Ist-Temperatur am zusätzlichem Sensor im Raum und am Sensor am Thermostat berechnet. In deinem Fall
                                    • Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 23.38
                                    • Ist-Temperatur am Thermostat 27.7
                                      ergibt eine Differenz von 4.32 gerundet 4
                                      Das bedeutet, am Punkt wo die Regelung der Temperatur stattfindet (am Thermostat) haben wir eine 4°C höhere Temperatur als im Raum selbst. Das ist auch verständlich, weil das Thermostat in der Regel am Heizkörper selbst montiert ist.
                                    Die Regelung der Temperatur (also Ventil auf oder zu) erfolgt also am Thermostat. Da hat der Adapter keinen Einfluß. Der Adapter gibt nur die Zieltemperatur für diese Regelung vor. Aktuell hast du eine Zieltemperatur von 21°C eingestellt.
                                    Mit oben genannter Berechnung geht der Adapter davon aus, dass am Thermostat eine um 4°C höhere Temperatur als im Raum gemessen wird. Damit wir also im Raum die 21°C erreichen, müssen wir am Thermostat auf 21°C plus 4°C (also 25°C) einstellen. Genau das macht der Adapter.
                                    Diese Vorgang wurde auch im Ticket 182 beschrieben. Das ganze ist ein Kompromiss, da wir die reale Ist-Temperatur des Sensors im Raum nicht dem Thermostat als Messgröße zur Verfügung stellen können.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nullehope
                                      #3013
                                      welches ist denn die beste Methode, um eine Absenkung für alle Heizkörper zu erreichen, welche nur bis zur nächsten "automatischen" Änderung greift?
                                      Kann ich dafür den Partymodus nehmen, oder bleibt der dann solange aktiv bis ich ihn wieder manuell deaktiviere?
                                      Habe dafür leider nichts gefunden. Auch beim Punkt "override" ist mir noch nicht ganz klar, wann der greift bzw. was der macht. Vermutlich liegts aber mit an meinen mangelnden Englischkenntnissen... ;-)
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
                                        Features:
                                        • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
                                        • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
                                        • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
                                        • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
                                        • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
                                        • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
                                        • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
                                        • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
                                        • Absenkung bei Abwesenheit
                                        • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
                                        • Verbindung zu ical
                                        • Verbindung zu Feiertags-Adapter
                                        • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
                                        • Kamin-Modus
                                        • Wartungsmodus
                                        • mehrere Profile
                                        • Tages-Programme für
                                          - Montag - Sonntag
                                          - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                                          - jeden Tag separat
                                        Versionen:
                                        • 3.0.0
                                          Status: beta seit 29.12.2025
                                          NPM: ja
                                          github: ja
                                          weitere Informationen: github
                                        • 2.12.19
                                          Status: stable seit 26.10.2025
                                          NPM: ja
                                          github: ja
                                        Mike Hellracer
                                        #3014
                                        @rene_hm
                                        Hi, erst einmal vieLob für den sensationellen Adapter. Habe ihn schon seit ein paar Jahren im Einsatz.
                                        Dabei hat sich in der Praxis eine kleine Usability Anforderung ergeben.
                                        Wäre es möglich den Telegram Meldungstext editierbar zu machen? Oder es würde schon ausreichen die Meldungen zu verkürzen.
                                        Z. Bsp nur senden von "Zimmernamen: Fenster geöffnet" , oder geschlossen ohne den Status
                                        Und zum Bsp. Checkbox für Adapternamen senden. Ja/nein
                                        Oder noch anhängen "Temperatur auf xx Grad"
                                        • F Offline
                                          FuXXz2
                                          #3015
                                          ich habe gerade ein Problem mit dem HeatingControl, er schaltet aus mir nicht ersichtlichen Gründen immer in den manuellen Modus.
                                          Ich stelle dann immer wieder auf Auto, aber irgendwie komme ich nicht mehr hinterher :)
                                          Mir ist also nicht bekannt, warum er auf manuell stellt und ich verstehe auch nicht die Uhrzeiten, an denen er umstellt.
                                          Wie kann ich herausfinden, woher diese Umschaltung kommt?
                                          QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
