  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
135 Beiträge 13 Kommentatoren 25.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • N noidea
    @da_woody
    Danke dir. Ich bin aktuell auf Dienstreise, sodass ich das ganze erst am Donnerstag testen bzw. mir angucken kann.
    Ich bin leider noch nicht so fit, daher ist das bestimmt eine blöde Frage, aber hast du im Widget auch Float ausgewählt, oder machst du das mit json? Weil dein Anhang json ist. Oder ist das einfach nur das Export Format?
    Dann aus der Ferne noch eine kleine Frage zu deinem kompletten Dashboard: Du hast dann den Share Link genommen,oder?
    Ich hatte diesen Link genutzt und als URL eingetragen, aber in der Kachel in iQontrol konnte ich das Dashboard erst sehen, wenn ich die Kachel angeklickt hatte und das Popup Fenster aufging. In dem PopUp war dann das Dashboard. Das ist doch bestimmt ne Kacheleinstellung nehme ich an?
    Schon mal vielen Dank für deine Mühe 👏
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #119
    @noidea kein prob, arbeit ist wichtiger als das zeug! ;)
    du wirst sehen, ich hab da nur einfach widget als kachel ausgewählt und kein widget erstellen lassen. dort dann einfach den link eingetragen. hast ja hoffentlich eine test ansicht/gerät zum rumspielen.
    jo, da hab ich den share genommen.
    hab da drunter auch noch proxmox drinnen.
    export von der grafana seite...
    2023-03-07_iqontrol_0_devices (1).json
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      N Offline
      N Offline
      noidea
      schrieb am zuletzt editiert von noidea
      #120
      @da_woody
      So, hab jetzt mal die Einstellungen verglichen und zum Testen mal ein paar von Dir übernommen. Allerdings ist es nach wie vor so, dass das Widget erst ca. 2sek später angezeigt wird.
      Könnte es vielleicht daran liegen, das ich IOBROKER und Grafana in jeweils eigenen Containern unter Proxmox laufen habe?
      Vielleicht kommt daher die Verzögerung.
      WIe hast du das bei dir konfiguriert?
      Was mir gerade noch aufgefallen ist, ist das mein Firefox, wenn ich in iQontrol auf die Seite mit dem Widget gehe, sich kurz aktualisiert:
      da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • N noidea
        @da_woody
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #121
        @noidea sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
        wie gesagt, ioB in VM, influxDB und Grafana in einer anderen VM. mit containern (LXC) kann ich dir nix sagen...
        öhmm, du rufts eine neue seite auf.
        • N noidea
          @da_woody
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #122
          @noidea
          ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber nur soviel, ich habe auch alles in LXC und bei mir ist die Anzeige sofort da. Ich weiß, das hilft Dir nicht…(ausser das es nicht daran liegt) Ich verwende hier gerade ein iPhone (Mac geht auch schnell) mit Chrome. Firefox habe ich nicht probiert.
          Edit: jetzt habe ich mal Firefox kurz probiert, da dauert es in der Tat ganz kurz (aber keine 2 Sekunden). Erst ist die Kachel ganz kurz grau, dann ist die Anzeige erst da.
            N Offline
            N Offline
            noidea
            #123
            Das hab ich nicht bewusst eingestellt, wüsste auch gar nicht wo.
            Test 1: Ich hab einfach ein neues WIdget auomatisch erstellen lassen und dann den embeded Link genommen unter Background URL und URL eingetragen
            Test 2: Widget manuell angelegt und das Dashboard nur bei URL eingetragen.
            Das ist wirklich merkwürdig.
            • dslraserD dslraser
              @noidea
              N Offline
              N Offline
              noidea
              #124
              @dslraser
              Bei mir ist es auch erst grau, aber das ganze dann leider locker 2 Sekunden.
              Kann mir ein kurzes Video hochladen, das du das vielleicht im Vergleich zu dir mal siehst?
              • N noidea
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #125
                ja, widget normal anwählen und dann
                  N Offline
                  N Offline
                  noidea
                  #126
                  @da_woody
                  Ich verstehe das nicht. Ich habe grade mal auf dem Ipad unter Safari die iQontrol Seite aufgrufen und da das selbe Problem.
                  Kann es denn an irgendeiner Einstellung von Grafana liegen, das der Zugriff auf den Link so lange dauert?
                  IMG_0880.MOV
                  Ich hab mal ein kurzes Video angehängt, das ihr mal einen Eindruck davon bekommt. Das ist jetzt auf dem IPad unter Safari zu sehen.
                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N noidea
                    @da_woody
                    IMG_0880.MOV
                    Kueppert
                    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                    #127
                    @noidea eine andere Erklärung wäre, dass die Daten, die bereitgestellt werden, auch erst mal von Grafana berechnet werden müssen. Bei großen Datenmengen kann das schon mal etwas dauern. Und wenn autom. Aktualisierung aktiviert ist und läuft, dauert das auch immer etwas (Hab ich bei InfluxDB2 und Grafana uch...allerdings viele Grafiken mit Laufzeit 6 Monate und Berechnung von Verbrauch + Kosten).
                    Im Link kann man ja auch den Zeitraum mitgeben, über den angezeigt werden soll.
                    • N noidea
                      @da_woody
                      IMG_0880.MOV
                      Kueppert
                      #128
                      @noidea hm, okay...das sieht nicht nach Berechnung aus...
                      • K Kueppert
                        N Offline
                        N Offline
                        noidea
                        #129
                        @kueppert
                        Ich habe gerade zum Testen auch mal ein Panel in Grafana erstellt, indem der Datenpunkt aktuell keinen Wert anzeigt, weil ich nur auf die letzte Stunde gucke. Automatische Aktualisierung hab ich eh immer ausgeschaltet. Die Verzögerung ist nicht ganz so schlimm. Kachel kurz grau und dann kommt auch schon das Panel.
                        Aber wenn man sich das Dashboard von da_woody anguckt, dann sind da ja richtig viele Daten zu sehen und da ist die Verzögerung auch kein Problem.
                        Bei dem anderen Panel bzw. dem Dashboard schaue ich auf die letzten 24h. Könnte das tatsächlich das Problem sein?
                          @noidea ja, das ist ein komplettes dashboard. ich verwend firefox und chrome, je nach laune. sollte egal sein.
                          bei mir läuft grafana in einer anderen VM wie der ioB auf einem mini-itx unterproxmox. das kann natürlich auch eine rolle spielen.
                          ich hab dir mal eine meiner raumanzeigen rauskopiert.
                          2023-03-07_iqontrol_0_devices.json
                          vllt findest du da was in den kacheleinstellungen.
                          Mike Hellracer
                          #130
                          @da_woody said in
                          Hi würdest du für dein Beispiel auch den Grafana Export deines Grafen zur Verfügung stellen?
                          • M Mike Hellracer
                            @da_woody said in
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #131
                            @mike-hellracer ist das komplette mit 11 einzelnen, die dann jeweils im richtigen raum angezeigt werden.
                            Heating-1682831845935.json
                            ich glaub das 9. hat eine besonderheit. da sind auch die schaltschwellen von der badlüftung mit drinnen...
                              Mike Hellracer
                              schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                              #132
                              @da_woody
                              Danke ich habe es soweit.
                              Nur wie bekommst du es hin, das bei Bad nur die Daten für das Bad angezeigt werden?
                              Edit: habe es gefunden: über die Panel ID, geht das auch dynamisch? also über einen Parameter oder so?
                              • M Mike Hellracer
                                @da_woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #133
                                @mike-hellracer versteh nicht ganz was du meinst.
                                Hab alle wegen der Übersicht zusammen gefasst. In iQontrol share ich halt in jeden Raum nur das jeweilige Panel. Deswegen hab ich aus Platzgründen auch keine Namen drinnen. Ich weiß ja in welchem Raum ich bin.
                                • P Penny2912
                                  @da_woody ich habe wohl einen den Fehler gefunden:
                                  Ich habe vor Monaten meinen ioBroker auf https umgestellt und Grafana ist noch auf http gelaufen. Ich habe im Quelltext eine Error-Message gesehen, die sagte, dass sie nicht auf http Inhalt zugreifen kann, da die iQontrol Seite ja auf https läuft.
                                  Nachdem ich den Grafana-Server auf https umgestellt habe, funktioniert es ohne Probleme.
                                  Danke für die Hilfe!
                                  ben1984
                                  #134
                                  @penny2912
                                  leider bekomme ich Grafana nicht in iQontrol eingebunden.
                                  Ich habe ein Widget und nutze den embbeded link von Grafana ohne Zeit
                                  Link:
                                  http://192.168.178.52:3000/d-solo/e49b5c09-2a41-4a71-957c-d797f0d17f5c/stromverbrauch?orgId=1&refresh=30s&panelId=9
                                  iQontrol zeigt mir immer das an:
                                  Kann mir jemand helfen? Iobroker und Grafana laufen beide auf dem gleichen Host (Raspi) > beide mit http
                                  Wenn ich den Link oben aufrufe im Browser wird er mir angezeigt. Siehe Bild:
                                  Grafana.ini:
                                  [auth.anonymous]
                                  enabled = true
                                  [auth.basic]
                                  enabled = false
                                  [auth]
                                  disable_login_form = true
                                  [auth.generic_oauth]
                                  auto_login = true
                                  Was kann ich noch prüfen/testen?
                                  Hoffe es hilft einer weiter.
                                  • B ben1984
                                    @penny2912
                                    Link:
                                    Grafana.ini:
                                    [auth.anonymous]
                                    enabled = true
                                    [auth.basic]
                                    enabled = false
                                    [auth]
                                    auto_login = true
                                    DragonDope
                                    #135
                                    @ben1984
                                    hast du auch
                                    [users]
                                    allow_sign_up = false
                                    in der grafana.ini eingestellt?
                                    schau mal -> hier
