  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
135 Beiträge 13 Kommentatoren 25.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • N noidea
    Hallo Zusammen,
    ich arbeite mich gerade durch die Grafana Einbindung in iQontrol und da es schon ein schönes Thema dazu gibt, dachte ich ich nutze das hier und mach kein neues auf.
    Ist das bei Euch auch so, dass das Grafana Widget beim Umschalten auf die entsprechenede iQontrol Ansichtsseite erst leer ist dann erst die Grafana Ansicht zu sehen ist?
    1-2 Sekunden später sieht es dann so aus wie es soll:
    Eingetragen habe ich den Link von Grafana unter URL:
    http://192.168.2.122:3000/d-solo/4ZoMEHhVk/hygrometer-and-temperatur?orgId=1&panelId=9
    Ist das normal oder gibt es da eine Einstellung, die ich bisher übersehen habe?
    Viele Grüße
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #113
    @noidea naja, dauert schon kurz, aber keine 1-2 sek...
    http://192.168.0.252:3000/d-solo/z8EAZn_Gk/heating?orgId=1&refresh=1m&theme=dark&panelId=2
    so sehn die dingens bei mir aus...
    woher nimmst du deinen link?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      N Offline
      N Offline
      noidea
      #114
      @da_woody
      Ich hab den embedded Link genommen. Ich hab in einem Youtube Video gesehen, das sich auch die Hintergrundbilder von Kacheln, wenn da ein URL oder HTML hinterlegt ist, einen kleinen Augenblick brauchen, um sich aufzubauen.
      Aber dass das ganze so lange dauert bei meinem Widget ist doch erstaunlich.
      • N noidea
        @da_woody
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #115
        @noidea die dauer ist echt seltsam. meine wetterstation braucht ca 60ms:
          N Offline
          N Offline
          noidea
          #116
          @da_woody
          Bei dir ist das ein ganzes Dashboard,oder? Aber selbst das dürft ja keinen Unterschied machen.
          Aus welchem Browser hast du den Link genommen? Ich habe das aus Firefox gemacht.
          Ansonsten könnte es vielleicht irgendeine KAcheinsetllung innerhalb von iQontrol sein?
          • N noidea
            @da_woody
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #117
            @noidea ja, das ist ein komplettes dashboard. ich verwend firefox und chrome, je nach laune. sollte egal sein.
            bei mir läuft grafana in einer anderen VM wie der ioB auf einem mini-itx unterproxmox. das kann natürlich auch eine rolle spielen.
            ich hab dir mal eine meiner raumanzeigen rauskopiert.
            2023-03-07_iqontrol_0_devices.json
            vllt findest du da was in den kacheleinstellungen.
            N M 2 Antworten Letzte Antwort
              N Offline
              N Offline
              noidea
              #118
              @da_woody
              Danke dir. Ich bin aktuell auf Dienstreise, sodass ich das ganze erst am Donnerstag testen bzw. mir angucken kann.
              Ich bin leider noch nicht so fit, daher ist das bestimmt eine blöde Frage, aber hast du im Widget auch Float ausgewählt, oder machst du das mit json? Weil dein Anhang json ist. Oder ist das einfach nur das Export Format?
              Dann aus der Ferne noch eine kleine Frage zu deinem kompletten Dashboard: Du hast dann den Share Link genommen,oder?
              Ich hatte diesen Link genutzt und als URL eingetragen, aber in der Kachel in iQontrol konnte ich das Dashboard erst sehen, wenn ich die Kachel angeklickt hatte und das Popup Fenster aufging. In dem PopUp war dann das Dashboard. Das ist doch bestimmt ne Kacheleinstellung nehme ich an?
              Schon mal vielen Dank für deine Mühe 👏
              • N noidea
                @da_woody
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #119
                @noidea kein prob, arbeit ist wichtiger als das zeug! ;)
                du wirst sehen, ich hab da nur einfach widget als kachel ausgewählt und kein widget erstellen lassen. dort dann einfach den link eingetragen. hast ja hoffentlich eine test ansicht/gerät zum rumspielen.
                jo, da hab ich den share genommen.
                hab da drunter auch noch proxmox drinnen.
                export von der grafana seite...
                2023-03-07_iqontrol_0_devices (1).json
                  N Offline
                  N Offline
                  noidea
                  schrieb am zuletzt editiert von noidea
                  #120
                  @da_woody
                  So, hab jetzt mal die Einstellungen verglichen und zum Testen mal ein paar von Dir übernommen. Allerdings ist es nach wie vor so, dass das Widget erst ca. 2sek später angezeigt wird.
                  Könnte es vielleicht daran liegen, das ich IOBROKER und Grafana in jeweils eigenen Containern unter Proxmox laufen habe?
                  Vielleicht kommt daher die Verzögerung.
                  WIe hast du das bei dir konfiguriert?
                  Was mir gerade noch aufgefallen ist, ist das mein Firefox, wenn ich in iQontrol auf die Seite mit dem Widget gehe, sich kurz aktualisiert:
                  da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N noidea
                    @da_woody
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #121
                    @noidea sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
                    wie gesagt, ioB in VM, influxDB und Grafana in einer anderen VM. mit containern (LXC) kann ich dir nix sagen...
                    öhmm, du rufts eine neue seite auf.
                    • N noidea
                      @da_woody
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #122
                      @noidea
                      ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber nur soviel, ich habe auch alles in LXC und bei mir ist die Anzeige sofort da. Ich weiß, das hilft Dir nicht…(ausser das es nicht daran liegt) Ich verwende hier gerade ein iPhone (Mac geht auch schnell) mit Chrome. Firefox habe ich nicht probiert.
                      Edit: jetzt habe ich mal Firefox kurz probiert, da dauert es in der Tat ganz kurz (aber keine 2 Sekunden). Erst ist die Kachel ganz kurz grau, dann ist die Anzeige erst da.
                        N Offline
                        N Offline
                        noidea
                        #123
                        Das hab ich nicht bewusst eingestellt, wüsste auch gar nicht wo.
                        Test 1: Ich hab einfach ein neues WIdget auomatisch erstellen lassen und dann den embeded Link genommen unter Background URL und URL eingetragen
                        Test 2: Widget manuell angelegt und das Dashboard nur bei URL eingetragen.
                        Das ist wirklich merkwürdig.
                        • dslraserD dslraser
                          @noidea
                          N Offline
                          N Offline
                          noidea
                          #124
                          @dslraser
                          Bei mir ist es auch erst grau, aber das ganze dann leider locker 2 Sekunden.
                          Kann mir ein kurzes Video hochladen, das du das vielleicht im Vergleich zu dir mal siehst?
                          • N noidea
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #125
                            ja, widget normal anwählen und dann
                              N Offline
                              N Offline
                              noidea
                              #126
                              @da_woody
                              Ich verstehe das nicht. Ich habe grade mal auf dem Ipad unter Safari die iQontrol Seite aufgrufen und da das selbe Problem.
                              Kann es denn an irgendeiner Einstellung von Grafana liegen, das der Zugriff auf den Link so lange dauert?
                              IMG_0880.MOV
                              Ich hab mal ein kurzes Video angehängt, das ihr mal einen Eindruck davon bekommt. Das ist jetzt auf dem IPad unter Safari zu sehen.
                              K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N noidea
                                @da_woody
                                IMG_0880.MOV
                                Kueppert
                                schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                #127
                                @noidea eine andere Erklärung wäre, dass die Daten, die bereitgestellt werden, auch erst mal von Grafana berechnet werden müssen. Bei großen Datenmengen kann das schon mal etwas dauern. Und wenn autom. Aktualisierung aktiviert ist und läuft, dauert das auch immer etwas (Hab ich bei InfluxDB2 und Grafana uch...allerdings viele Grafiken mit Laufzeit 6 Monate und Berechnung von Verbrauch + Kosten).
                                Im Link kann man ja auch den Zeitraum mitgeben, über den angezeigt werden soll.
                                • N noidea
                                  @da_woody
                                  IMG_0880.MOV
                                  Kueppert
                                  #128
                                  @noidea hm, okay...das sieht nicht nach Berechnung aus...
                                  • K Kueppert
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    noidea
                                    #129
                                    @kueppert
                                    Ich habe gerade zum Testen auch mal ein Panel in Grafana erstellt, indem der Datenpunkt aktuell keinen Wert anzeigt, weil ich nur auf die letzte Stunde gucke. Automatische Aktualisierung hab ich eh immer ausgeschaltet. Die Verzögerung ist nicht ganz so schlimm. Kachel kurz grau und dann kommt auch schon das Panel.
                                    Aber wenn man sich das Dashboard von da_woody anguckt, dann sind da ja richtig viele Daten zu sehen und da ist die Verzögerung auch kein Problem.
                                    Bei dem anderen Panel bzw. dem Dashboard schaue ich auf die letzten 24h. Könnte das tatsächlich das Problem sein?
                                      Mike Hellracer
                                      #130
                                      @da_woody said in
                                      Hi würdest du für dein Beispiel auch den Grafana Export deines Grafen zur Verfügung stellen?
                                      • M Mike Hellracer
                                        @da_woody said in
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #131
                                        @mike-hellracer ist das komplette mit 11 einzelnen, die dann jeweils im richtigen raum angezeigt werden.
                                        Heating-1682831845935.json
                                        ich glaub das 9. hat eine besonderheit. da sind auch die schaltschwellen von der badlüftung mit drinnen...
                                          Mike Hellracer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                                          #132
                                          @da_woody
                                          Danke ich habe es soweit.
                                          Nur wie bekommst du es hin, das bei Bad nur die Daten für das Bad angezeigt werden?
                                          Edit: habe es gefunden: über die Panel ID, geht das auch dynamisch? also über einen Parameter oder so?
