  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
135 Beiträge 13 Kommentatoren 25.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • P Penny2912
    @negalein Ja das habe ich angepasst. Zusätzlich noch auth.anonymous auf true gestellt, dass ich keine Authentifizierung brauche. Anschließend habe ich auch den Grafana-Server Service neu gestartet.
    @da_Woody Refresh habe ich jedes mal gemacht. Also sogar in einem Inkognito Tab, damit der Cache leer ist.
    Das ist ja das was mich so wundert. Kachel ist als Widget (3x2) definiert mit den Default Einstellungen und zusätzlich den Überzug ausgeblendet (Aktiv & Inaktiv).
    Gibt es da spezielle Einstellungen welche ich nutzen muss?
    Wenn ihr irgendetwas zu Debugging Zwecken benötigt, lasst es mich gerne wissen. Ich stelle euch das dann zur Verfügung.
    Danke schon mal!
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #108
    @penny2912 ich meinte den refresh im link drinnen...
    http://192.168.0.252:3000/d-solo/xxxxxxxxxxxx/heating?orgId=1&refresh=1m&theme=light&panelId=2
    was soll denn von dem rollo überhaupt angezeigt werden? wie siehts in grafana selbst aus?
    ich verwende relativ viel grafana in iQontrol, hab da aber noch keine probs festgestellt... (10 heizkörper, pool mit 4 sensoren, PV, wetter, proxmox überwachung, ...)
    P 2 Antworten Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      Penny2912
      schrieb am zuletzt editiert von Penny2912
      #109
      @da_woody Achso ok. Sorry, mein Fehler.
      So klappt es aber auch nicht :(
      Edit: Auch wenn ich das Theme in den Link integriere ändert sich nichts am Verhalten.
      http://192.168.178.203:3000/d-solo/s4ppB6Snz/rolladen?orgId=1&refresh=1m&panelId=4
      Da wird (erstmal nur) das Level der Rolläden/des Rolladens angezeigt.
      Ansonsten hätte ich auch andere Panels mit denen man testen kann:
      Grundsätzlich war ich auch der Meinung, dass das sehr easy mit iQontrol sein müsste, da ich auch schon ein HTML Script von blackeagle998 ohne Probleme zum Laufen gebracht.
        Penny2912
        #110
        @da_woody ich habe wohl einen den Fehler gefunden:
        Ich habe vor Monaten meinen ioBroker auf https umgestellt und Grafana ist noch auf http gelaufen. Ich habe im Quelltext eine Error-Message gesehen, die sagte, dass sie nicht auf http Inhalt zugreifen kann, da die iQontrol Seite ja auf https läuft.
        Nachdem ich den Grafana-Server auf https umgestellt habe, funktioniert es ohne Probleme.
        Danke für die Hilfe!
        da_WoodyD B 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Penny2912
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #111
          @penny2912 biglol.gif ,na dann!
          ok, das wollte ich wissen. bei dir der level, bei mir die poolpumpe. da wird halt nicht immer was angezeigt.
          filter lööpt von 0700-0900 und von 2300-0200. sollte aber tropsdem was angezeigt werden.
          aber ok, fehler gefunden, bascht! :)
          • N Offline
            N Offline
            noidea
            #112
            Hallo Zusammen,
            ich arbeite mich gerade durch die Grafana Einbindung in iQontrol und da es schon ein schönes Thema dazu gibt, dachte ich ich nutze das hier und mach kein neues auf.
            Ist das bei Euch auch so, dass das Grafana Widget beim Umschalten auf die entsprechenede iQontrol Ansichtsseite erst leer ist dann erst die Grafana Ansicht zu sehen ist?
            1-2 Sekunden später sieht es dann so aus wie es soll:
            Eingetragen habe ich den Link von Grafana unter URL:
            http://192.168.2.122:3000/d-solo/4ZoMEHhVk/hygrometer-and-temperatur?orgId=1&panelId=9
            Ist das normal oder gibt es da eine Einstellung, die ich bisher übersehen habe?
            Viele Grüße
            • N noidea
              Hallo Zusammen,
              Viele Grüße
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #113
              @noidea naja, dauert schon kurz, aber keine 1-2 sek...
              http://192.168.0.252:3000/d-solo/z8EAZn_Gk/heating?orgId=1&refresh=1m&theme=dark&panelId=2
              so sehn die dingens bei mir aus...
              woher nimmst du deinen link?
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                N Offline
                N Offline
                noidea
                #114
                @da_woody
                Ich hab den embedded Link genommen. Ich hab in einem Youtube Video gesehen, das sich auch die Hintergrundbilder von Kacheln, wenn da ein URL oder HTML hinterlegt ist, einen kleinen Augenblick brauchen, um sich aufzubauen.
                Aber dass das ganze so lange dauert bei meinem Widget ist doch erstaunlich.
                • N noidea
                  @da_woody
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #115
                  @noidea die dauer ist echt seltsam. meine wetterstation braucht ca 60ms:
                    N Offline
                    N Offline
                    noidea
                    #116
                    @da_woody
                    Bei dir ist das ein ganzes Dashboard,oder? Aber selbst das dürft ja keinen Unterschied machen.
                    Aus welchem Browser hast du den Link genommen? Ich habe das aus Firefox gemacht.
                    Ansonsten könnte es vielleicht irgendeine KAcheinsetllung innerhalb von iQontrol sein?
                    • N noidea
                      @da_woody
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #117
                      @noidea ja, das ist ein komplettes dashboard. ich verwend firefox und chrome, je nach laune. sollte egal sein.
                      bei mir läuft grafana in einer anderen VM wie der ioB auf einem mini-itx unterproxmox. das kann natürlich auch eine rolle spielen.
                      ich hab dir mal eine meiner raumanzeigen rauskopiert.
                      2023-03-07_iqontrol_0_devices.json
                      vllt findest du da was in den kacheleinstellungen.
                      N M 2 Antworten Letzte Antwort
                        N Offline
                        N Offline
                        noidea
                        #118
                        @da_woody
                        Danke dir. Ich bin aktuell auf Dienstreise, sodass ich das ganze erst am Donnerstag testen bzw. mir angucken kann.
                        Ich bin leider noch nicht so fit, daher ist das bestimmt eine blöde Frage, aber hast du im Widget auch Float ausgewählt, oder machst du das mit json? Weil dein Anhang json ist. Oder ist das einfach nur das Export Format?
                        Dann aus der Ferne noch eine kleine Frage zu deinem kompletten Dashboard: Du hast dann den Share Link genommen,oder?
                        Ich hatte diesen Link genutzt und als URL eingetragen, aber in der Kachel in iQontrol konnte ich das Dashboard erst sehen, wenn ich die Kachel angeklickt hatte und das Popup Fenster aufging. In dem PopUp war dann das Dashboard. Das ist doch bestimmt ne Kacheleinstellung nehme ich an?
                        Schon mal vielen Dank für deine Mühe 👏
                        • N noidea
                          @da_woody
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #119
                          @noidea kein prob, arbeit ist wichtiger als das zeug! ;)
                          du wirst sehen, ich hab da nur einfach widget als kachel ausgewählt und kein widget erstellen lassen. dort dann einfach den link eingetragen. hast ja hoffentlich eine test ansicht/gerät zum rumspielen.
                          jo, da hab ich den share genommen.
                          hab da drunter auch noch proxmox drinnen.
                          export von der grafana seite...
                          2023-03-07_iqontrol_0_devices (1).json
                            N Offline
                            N Offline
                            noidea
                            schrieb am zuletzt editiert von noidea
                            #120
                            @da_woody
                            So, hab jetzt mal die Einstellungen verglichen und zum Testen mal ein paar von Dir übernommen. Allerdings ist es nach wie vor so, dass das Widget erst ca. 2sek später angezeigt wird.
                            Könnte es vielleicht daran liegen, das ich IOBROKER und Grafana in jeweils eigenen Containern unter Proxmox laufen habe?
                            Vielleicht kommt daher die Verzögerung.
                            WIe hast du das bei dir konfiguriert?
                            Was mir gerade noch aufgefallen ist, ist das mein Firefox, wenn ich in iQontrol auf die Seite mit dem Widget gehe, sich kurz aktualisiert:
                            da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • N noidea
                              @da_woody
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #121
                              @noidea sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
                              wie gesagt, ioB in VM, influxDB und Grafana in einer anderen VM. mit containern (LXC) kann ich dir nix sagen...
                              öhmm, du rufts eine neue seite auf.
                              • N noidea
                                @da_woody
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #122
                                @noidea
                                ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber nur soviel, ich habe auch alles in LXC und bei mir ist die Anzeige sofort da. Ich weiß, das hilft Dir nicht…(ausser das es nicht daran liegt) Ich verwende hier gerade ein iPhone (Mac geht auch schnell) mit Chrome. Firefox habe ich nicht probiert.
                                Edit: jetzt habe ich mal Firefox kurz probiert, da dauert es in der Tat ganz kurz (aber keine 2 Sekunden). Erst ist die Kachel ganz kurz grau, dann ist die Anzeige erst da.
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  noidea
                                  #123
                                  Das hab ich nicht bewusst eingestellt, wüsste auch gar nicht wo.
                                  Test 1: Ich hab einfach ein neues WIdget auomatisch erstellen lassen und dann den embeded Link genommen unter Background URL und URL eingetragen
                                  Test 2: Widget manuell angelegt und das Dashboard nur bei URL eingetragen.
                                  Das ist wirklich merkwürdig.
                                  • dslraserD dslraser
                                    @noidea
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    noidea
                                    #124
                                    @dslraser
                                    Bei mir ist es auch erst grau, aber das ganze dann leider locker 2 Sekunden.
                                    Kann mir ein kurzes Video hochladen, das du das vielleicht im Vergleich zu dir mal siehst?
                                    • N noidea
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #125
                                      ja, widget normal anwählen und dann
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        noidea
                                        #126
                                        @da_woody
                                        Ich verstehe das nicht. Ich habe grade mal auf dem Ipad unter Safari die iQontrol Seite aufgrufen und da das selbe Problem.
                                        Kann es denn an irgendeiner Einstellung von Grafana liegen, das der Zugriff auf den Link so lange dauert?
                                        IMG_0880.MOV
                                        Ich hab mal ein kurzes Video angehängt, das ihr mal einen Eindruck davon bekommt. Das ist jetzt auf dem IPad unter Safari zu sehen.
                                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N noidea
                                          @da_woody
                                          IMG_0880.MOV
                                          Kueppert
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                          #127
                                          @noidea eine andere Erklärung wäre, dass die Daten, die bereitgestellt werden, auch erst mal von Grafana berechnet werden müssen. Bei großen Datenmengen kann das schon mal etwas dauern. Und wenn autom. Aktualisierung aktiviert ist und läuft, dauert das auch immer etwas (Hab ich bei InfluxDB2 und Grafana uch...allerdings viele Grafiken mit Laufzeit 6 Monate und Berechnung von Verbrauch + Kosten).
                                          Im Link kann man ja auch den Zeitraum mitgeben, über den angezeigt werden soll.
