  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
135 Beiträge 13 Kommentatoren 25.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • N noidea
    sich kurz aktualisiert
    öhmm, du rufts eine neue seite auf.
    Das hab ich nicht bewusst eingestellt, wüsste auch gar nicht wo.
    Test 1: Ich hab einfach ein neues WIdget auomatisch erstellen lassen und dann den embeded Link genommen unter Background URL und URL eingetragen
    Test 2: Widget manuell angelegt und das Dashboard nur bei URL eingetragen.
    Das ist wirklich merkwürdig.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #125
    @noidea sagte in Grafana (auch für iQontrol-Nutzung) - Fragen und Antworten:
    ja, widget normal anwählen und dann
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      N Offline
      N Offline
      noidea
      schrieb am zuletzt editiert von noidea
      #126
      @da_woody
      Ich verstehe das nicht. Ich habe grade mal auf dem Ipad unter Safari die iQontrol Seite aufgrufen und da das selbe Problem.
      Kann es denn an irgendeiner Einstellung von Grafana liegen, das der Zugriff auf den Link so lange dauert?
      IMG_0880.MOV
      Ich hab mal ein kurzes Video angehängt, das ihr mal einen Eindruck davon bekommt. Das ist jetzt auf dem IPad unter Safari zu sehen.
      K 2 Antworten Letzte Antwort
      • N noidea
        @da_woody
        IMG_0880.MOV
        Kueppert
        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
        #127
        @noidea eine andere Erklärung wäre, dass die Daten, die bereitgestellt werden, auch erst mal von Grafana berechnet werden müssen. Bei großen Datenmengen kann das schon mal etwas dauern. Und wenn autom. Aktualisierung aktiviert ist und läuft, dauert das auch immer etwas (Hab ich bei InfluxDB2 und Grafana uch...allerdings viele Grafiken mit Laufzeit 6 Monate und Berechnung von Verbrauch + Kosten).
        Im Link kann man ja auch den Zeitraum mitgeben, über den angezeigt werden soll.
        • N noidea
          @da_woody
          IMG_0880.MOV
          Kueppert
          #128
          @noidea hm, okay...das sieht nicht nach Berechnung aus...
          • K Kueppert
            N Offline
            N Offline
            noidea
            #129
            @kueppert
            Ich habe gerade zum Testen auch mal ein Panel in Grafana erstellt, indem der Datenpunkt aktuell keinen Wert anzeigt, weil ich nur auf die letzte Stunde gucke. Automatische Aktualisierung hab ich eh immer ausgeschaltet. Die Verzögerung ist nicht ganz so schlimm. Kachel kurz grau und dann kommt auch schon das Panel.
            Aber wenn man sich das Dashboard von da_woody anguckt, dann sind da ja richtig viele Daten zu sehen und da ist die Verzögerung auch kein Problem.
            Bei dem anderen Panel bzw. dem Dashboard schaue ich auf die letzten 24h. Könnte das tatsächlich das Problem sein?
              @noidea ja, das ist ein komplettes dashboard. ich verwend firefox und chrome, je nach laune. sollte egal sein.
              bei mir läuft grafana in einer anderen VM wie der ioB auf einem mini-itx unterproxmox. das kann natürlich auch eine rolle spielen.
              ich hab dir mal eine meiner raumanzeigen rauskopiert.
              2023-03-07_iqontrol_0_devices.json
              vllt findest du da was in den kacheleinstellungen.
              Mike Hellracer
              #130
              @da_woody said in
              Hi würdest du für dein Beispiel auch den Grafana Export deines Grafen zur Verfügung stellen?
              • M Mike Hellracer
                @da_woody said in
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #131
                @mike-hellracer ist das komplette mit 11 einzelnen, die dann jeweils im richtigen raum angezeigt werden.
                Heating-1682831845935.json
                ich glaub das 9. hat eine besonderheit. da sind auch die schaltschwellen von der badlüftung mit drinnen...
                  Mike Hellracer
                  schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                  #132
                  @da_woody
                  Danke ich habe es soweit.
                  Nur wie bekommst du es hin, das bei Bad nur die Daten für das Bad angezeigt werden?
                  Edit: habe es gefunden: über die Panel ID, geht das auch dynamisch? also über einen Parameter oder so?
                  • M Mike Hellracer
                    @da_woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #133
                    @mike-hellracer versteh nicht ganz was du meinst.
                    Hab alle wegen der Übersicht zusammen gefasst. In iQontrol share ich halt in jeden Raum nur das jeweilige Panel. Deswegen hab ich aus Platzgründen auch keine Namen drinnen. Ich weiß ja in welchem Raum ich bin.
                    • P Penny2912
                      @da_woody ich habe wohl einen den Fehler gefunden:
                      Ich habe vor Monaten meinen ioBroker auf https umgestellt und Grafana ist noch auf http gelaufen. Ich habe im Quelltext eine Error-Message gesehen, die sagte, dass sie nicht auf http Inhalt zugreifen kann, da die iQontrol Seite ja auf https läuft.
                      Nachdem ich den Grafana-Server auf https umgestellt habe, funktioniert es ohne Probleme.
                      Danke für die Hilfe!
                      ben1984
                      #134
                      @penny2912
                      leider bekomme ich Grafana nicht in iQontrol eingebunden.
                      Ich habe ein Widget und nutze den embbeded link von Grafana ohne Zeit
                      Link:
                      http://192.168.178.52:3000/d-solo/e49b5c09-2a41-4a71-957c-d797f0d17f5c/stromverbrauch?orgId=1&refresh=30s&panelId=9
                      iQontrol zeigt mir immer das an:
                      Kann mir jemand helfen? Iobroker und Grafana laufen beide auf dem gleichen Host (Raspi) > beide mit http
                      Wenn ich den Link oben aufrufe im Browser wird er mir angezeigt. Siehe Bild:
                      Grafana.ini:
                      [auth.anonymous]
                      enabled = true
                      [auth.basic]
                      enabled = false
                      [auth]
                      disable_login_form = true
                      [auth.generic_oauth]
                      auto_login = true
                      Was kann ich noch prüfen/testen?
                      Hoffe es hilft einer weiter.
                      • B ben1984
                        @penny2912
                        Link:
                        Grafana.ini:
                        [auth.anonymous]
                        enabled = true
                        [auth.basic]
                        enabled = false
                        [auth]
                        auto_login = true
                        DragonDope
                        #135
                        @ben1984
                        hast du auch
                        [users]
                        allow_sign_up = false
                        in der grafana.ini eingestellt?
                        schau mal -> hier
