  4. Probleme mit zigbee
    5.5k
Probleme mit zigbee
18 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Horst Böttcher
    @arteck sagte in Probleme mit zigbee:
    @horst-böttcher sagte in Probleme mit zigbee:
    das ist eine gute frage wie bekommt mann das raus
    was den für eine Frage ... das war die Antwort auf dein Problem....
    ansonsten die üblichen Verdächtigen .. firmware auf dem conbee aktuell ?? welcher kanal ist eingestellt ?? gibt es WIFI in der nähe was stören konnte
    Ja conbee Sick hat aktuelle Firmenware
    Kanal ist 15
    und ja auch der Wlan Router ist in der nähe ca 50 cm
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @horst-böttcher welcher zigbee kanal ?
    wo steckt der conbee drin ?
    Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Horst BöttcherH Offline
      Horst Böttcher
      im Pi
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
        im Pi
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
        @horst-böttcher evtl. hift das weiter https://phoscon.de/de/support#conbee2-connection-issues ansonsten kann auch ein aktiver USB Port da helfen.
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        • FabioF Fabio
          frajop
          @fa-bio sagte in Probleme mit zigbee:
          @horst-böttcher evtl. hift das weiter https://phoscon.de/de/support#conbee2-connection-issues iver USB Port da helfen.
          DAS hat bei mir geholfen. Seither läuft zigbee total stabil
          • F frajop
            Horst Böttcher
            schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
            naja dem ich das System neu aufgesetzt habe
            Wird der Stick gefunden Toll :-)
            doch wenn ich koppeln will läuft keine Zeit ab es steht nur da Pairing started
            ist es möglich das der Stick schrott ist oder würde dann nix gehen
            das sagt der Log
            zigbee.0
            2023-03-08 20:58:42.652	info	Zigbee: allowing new devices to join.
            zigbee.0
            2023-03-08 20:57:51.248	info	Zigbee started
            zigbee.0
            2023-03-08 20:57:51.247	info	Currently no devices.
            zigbee.0
            2023-03-08 20:57:51.244	info	Unable to set transmit power, unsupported function.
            zigbee.0
            2023-03-08 20:57:51.083	info	--> transmitPower : low
            zigbee.0
            2023-03-08 20:57:51.033	info	Unable to disable LED, unsupported function.
            zigbee.0
            2023-03-08 20:57:47.988	info	Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"maintrel":0,"revision":"0x26720700"}}
            zigbee.0
            2023-03-08 20:57:47.956	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
            zigbee.0
            2023-03-08 20:57:47.296	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2023-03-08 20:57:47.293	info	delete old Backup files. keep only last 10
            zigbee.0
            2023-03-08 20:57:47.157	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            zigbee.0
            2023-03-08 20:57:39.632	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0
            2023-03-08 20:57:39.630	info	terminating
            zigbee.0
            2023-03-08 20:57:39.132	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0
            2023-03-08 20:57:39.130	info	cleaned everything up...
            zigbee.0
            2023-03-08 20:57:39.128	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              das sagt der Log
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @horst-böttcher versuche das anlernen über die Phoscon App. Hast du den Stick am USB Port verlängert wie ich dir das emphohlen habe?
              Iobroker:
              • FabioF Fabio
                Horst Böttcher
                hab jetzt 2 Pi an laufen
                einmal mit und einmal ohne Deconz app der stick würd jedes mal erkannt
                findet aber keine Lampen
                versuche gerade den stick zurückzusetzen über die conbeeapp
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @horst-böttcher noch mal zum letzten mal frage ich das jetzt:
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                    Horst Böttcher
                    @fa-bio ja habe ich
                    ich habe auch schon kontakt mit dem decoz support
                    wir haben die firemware neu eingespielt und suchen weiter nach einer lösung
                      @fa-bio ja habe ich
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      @horst-böttcher super das freut mich, halt uns auf dem laufenden wenn es dann klappt. Mich würde das sehr interessieren warum du nichts anlernen kannst.
                      Was du evtl. noch probieren kannst ein neues Orginal Netzteil für den Raspi falls du keins hast und einen aktiven USB HUB wo du dann den Stick reinsteckst.
                      Fabio
                      Iobroker:
                      • FabioF Fabio
                        Fabio
                        Horst Böttcher
                        Fabio
                        habe bereits ein orginal netzteil bestellt ich hoffe das es dann besser wird
                          Fabio
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          @horst-böttcher bin gespannt. 👍
                          Iobroker:
