  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Smartmeter Hichi IR wifi
    5.9k
27 Beiträge 10 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • P Peter1980
    @homoran ja. Dachte ich kann den WLAN Adapter mit der TCP server Verbindung mit dem smartmeter Adapter verbinden. Aber ich habe leider keine passende Einstellung gefunden. Deshalb hatte ich gefragt ob jemand damit Erfahrung hat.
    @peter1980 hab erst mal lange Zeit gesucht was das für ein Kopf ist und wie er redet.
    Das ist ja auch gar kein Lesekopf sondern ein AllInOne System, das direkt auswertet und dann die Ergebnisse per MQTT sendet.
    Die Funktion, die der Smartmeter Adapter bei einem reinen Lesekopf durführt wird dort im ESP durchgeführt.
    Anders wäre es wenn du einen echten Lesekopf per Datentransfer übers Netzwerk (ser2net) mit dem ioBroker Server verbindest.
    Dann kansst/musst du mit dem Smartmeter Adapter arbeiten.
    Der Hichi "Kopf" ist eben mehr als ein Kopf mit WLAN Adapter. Da findet eben die Verarbeitung vor dem Senden statt
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Peter1980
      @homoran Danke Dir
      • P Peter1980
        So habe jetzt den sonoff Adapter genommen und empfange die Daten per mqtt. Wäre schön gewesen wenn es mit dem smartmeter Adapter auch irgendwie möglich wäre.
        Spezialtrick
        @peter1980 sagte in Smartmeter Hichi IR wifi:
        Wie hast du es geschafft, dass die Daten auch tatsächlich im Objektbaum auftauchen? Ich kann im Log sehen, dass der Sensor gefunden wurde und auch sendet, jedoch werden keine Objekte hierzu angelegt.
          Spezialtrick
          @spezialtrick Habs geschafft . Man darf das Full Topic (%prefix%/%topic%/) nicht ändern....
          • E Offline
            excalibur270
            Hey Leute. ich habe jetzt den Lesekopf von Hichi installiert. MQTT über Sonoff adapter eingerichtet. Das Script für den Zähler eingefügt. In der Tasmota oberfläche werden mir die Werte auch angezeigt aber im Objektbaum vom IoBroker nicht. Der Lesekopfntaucht da auf. Wo ist mein fehler?
            • E excalibur270
              @excalibur270 sagte in Smartmeter Hichi IR wifi:
              warum über Sonoff?
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                warum über Sonoff?
                excalibur270
                stand so in einer anleitung und der adapter läuft eh. Was gibt es denn besseres?
                • E excalibur270
                  ok! Kannte ich nicht.
                  ob es besser ist weiß ich nicht, aber bei nativem MQTT würde ich auch den MQTT Adapter nehmen.
                  Aber wenn der sonoff Adapter empfohlen wurde, muss es damit auch klappen.
                  E 2 Antworten Letzte Antwort
                    excalibur270
                    @homoran es wird alles angezeigt im Objektbaum, nur die Zählerwerte nicht.
                    Ralla66R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E excalibur270
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @excalibur270
                      zeig mal Bilder Tasmota Main Menu und vom IO Datenpunkte
                      • E excalibur270
                        @excalibur270 wie gesagt kenne ich den sonoff Adapter nicht
                        was heisst alles
                        steht was im (debug-) Log?
                          excalibur270
                          @homoran Auch über mqtt adapter kommen die werte nicht rein.
                          HomoranH Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E excalibur270
                            aber den sonoff hast du angehalten gehabt?
                            zwei MQTT fähige Adapter auf dem gleichen Port geht nicht
                            • E excalibur270
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @excalibur270
                              Mqtt Adapter hat Standartport 1883, geh mit Sonoff / Tasmota auf 1885
                              Edit
                              Telemetrieperiode Tasmota stell auf 10, Topic und Full Topic nichts ändern, default belassen
                                excalibur270
                                @homoran hatte die ports geändert.
                                • E Offline
                                  excalibur270
                                  kleine Rückmeldung. Warum auch immer kommen die Werte mit dem Script für einen Hagerzähler jetzt an. Das Script für meinen Holley Zähler funktioniert zwar auch aber hatte die Werte halt nicht übertragen. Egal nu läufts. Danke für die Tipps zur Lösung des Problems
                                  -1
                                  • E excalibur270
                                    Steve_0815
                                    @excalibur270 @Homoran
                                    Hallo Leute!
                                    Ich habe mir auch den Hichi IR Lesekopf mit Wifi zugelegt.
                                    MQTT ist aktiviert, keine Änderungen am Topic und Full-Topic vorgenommen.
                                    Jetzt habe ich auch das Problem, dass der mqtt Adapter in IOBroker mit unter
                                    mqtt.o.tele.tasmota_FDC858.sensor nur einen Typ "State" und eine Rolle "Variable" mit dem Wert anzeigt, der alle einzelnen Datenpunkte beinhaltet
                                      "Time": "2023-12-28T16:01:34",
                                      "DWSB122": {
                                        "energy_in": 0,
                                        "energy_out": 0,
                                        "power": 0,
                                        "meter_id": "",
                                        "unknown": "",
                                        "meter_number": ""
                                    ich habe dann mal den Sonoff Adapter probiert. Ohne, dass irgendetwas am IR Lesekopf oder den dortigen MQTT-Einstellungen verändert habe, schafft es der Sonos Adapter aus der Variable die Datenpunkte, also energie_in, energie_out, power, etc. zu extrahieren und in IOBroker im Objektbaum als einzelne States mit Rolle Value unter sonoff.o.DVES_FDC858.SENSOR.DWSB122.energie_in usw. anzuzeigen:
                                    Bildschirmfoto 2023-12-28 um 15.58.25.png.
                                    Daher für mich als Anfänger noch mal die Frage:
                                    woran liegt das? Muss ich im IOBroker-MQTT-Adapter noch irgendetwas konfigurieren? Oder kann man in IO-Broker noch irgendwie eine Funktion/Modul aktivieren, um die einzelnen Values aus dem Objekt "Sensor" zu extrahieren und als einzelne Dsatenpunkte "energie_in" usw. im Objektbaum anzuzueigen, so wie es der sonoff adapter tut?
                                    Danke Euch!
                                    Steve
                                    • S Steve_0815
                                      Hallo Leute!
                                        "DWSB122": {
                                          "energy_in": 0,
                                          "energy_out": 0,
                                          "power": 0,
                                          "meter_id": "",
                                          "unknown": "",
                                          "meter_number": ""
                                      Danke Euch!
                                      Steve
                                      @steve_0815 sagte in Smartmeter Hichi IR wifi:
                                      so ist es mit MQTT Messages!
                                      eher wohl sonoff 😁
                                      der beinhaltet bereits die Extraktion der Einzelwerte
                                      kleines blockly und eigene Datenpunkte unter 0_userdata.0
                                      aktualisiere DP_Power mit Attribut DWSB122.power von OjectID MQTT_DP
