  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Smartmeter Hichi IR wifi
    5.9k
27 Beiträge 10 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • E Offline
    excalibur270
    Hey Leute. ich habe jetzt den Lesekopf von Hichi installiert. MQTT über Sonoff adapter eingerichtet. Das Script für den Zähler eingefügt. In der Tasmota oberfläche werden mir die Werte auch angezeigt aber im Objektbaum vom IoBroker nicht. Der Lesekopfntaucht da auf. Wo ist mein fehler?
    • E excalibur270
      @excalibur270 sagte in Smartmeter Hichi IR wifi:
      warum über Sonoff?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        warum über Sonoff?
        excalibur270
        stand so in einer anleitung und der adapter läuft eh. Was gibt es denn besseres?
        • E excalibur270
          ok! Kannte ich nicht.
          ob es besser ist weiß ich nicht, aber bei nativem MQTT würde ich auch den MQTT Adapter nehmen.
          Aber wenn der sonoff Adapter empfohlen wurde, muss es damit auch klappen.
          E 2 Antworten Letzte Antwort
            excalibur270
            @homoran es wird alles angezeigt im Objektbaum, nur die Zählerwerte nicht.
            Ralla66R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • E excalibur270
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @excalibur270
              zeig mal Bilder Tasmota Main Menu und vom IO Datenpunkte
              • E excalibur270
                @excalibur270 wie gesagt kenne ich den sonoff Adapter nicht
                was heisst alles
                steht was im (debug-) Log?
                  excalibur270
                  @homoran Auch über mqtt adapter kommen die werte nicht rein.
                  HomoranH Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E excalibur270
                    aber den sonoff hast du angehalten gehabt?
                    zwei MQTT fähige Adapter auf dem gleichen Port geht nicht
                    • E excalibur270
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @excalibur270
                      Mqtt Adapter hat Standartport 1883, geh mit Sonoff / Tasmota auf 1885
                      Edit
                      Telemetrieperiode Tasmota stell auf 10, Topic und Full Topic nichts ändern, default belassen
                        excalibur270
                        @homoran hatte die ports geändert.
                        • E Offline
                          excalibur270
                          kleine Rückmeldung. Warum auch immer kommen die Werte mit dem Script für einen Hagerzähler jetzt an. Das Script für meinen Holley Zähler funktioniert zwar auch aber hatte die Werte halt nicht übertragen. Egal nu läufts. Danke für die Tipps zur Lösung des Problems
                          -1
                          • E excalibur270
                            Steve_0815
                            @excalibur270 @Homoran
                            Hallo Leute!
                            Ich habe mir auch den Hichi IR Lesekopf mit Wifi zugelegt.
                            MQTT ist aktiviert, keine Änderungen am Topic und Full-Topic vorgenommen.
                            Jetzt habe ich auch das Problem, dass der mqtt Adapter in IOBroker mit unter
                            mqtt.o.tele.tasmota_FDC858.sensor nur einen Typ "State" und eine Rolle "Variable" mit dem Wert anzeigt, der alle einzelnen Datenpunkte beinhaltet
                              "Time": "2023-12-28T16:01:34",
                              "DWSB122": {
                                "energy_in": 0,
                                "energy_out": 0,
                                "power": 0,
                                "meter_id": "",
                                "unknown": "",
                                "meter_number": ""
                            ich habe dann mal den Sonoff Adapter probiert. Ohne, dass irgendetwas am IR Lesekopf oder den dortigen MQTT-Einstellungen verändert habe, schafft es der Sonos Adapter aus der Variable die Datenpunkte, also energie_in, energie_out, power, etc. zu extrahieren und in IOBroker im Objektbaum als einzelne States mit Rolle Value unter sonoff.o.DVES_FDC858.SENSOR.DWSB122.energie_in usw. anzuzeigen:
                            Bildschirmfoto 2023-12-28 um 15.58.25.png.
                            Daher für mich als Anfänger noch mal die Frage:
                            woran liegt das? Muss ich im IOBroker-MQTT-Adapter noch irgendetwas konfigurieren? Oder kann man in IO-Broker noch irgendwie eine Funktion/Modul aktivieren, um die einzelnen Values aus dem Objekt "Sensor" zu extrahieren und als einzelne Dsatenpunkte "energie_in" usw. im Objektbaum anzuzueigen, so wie es der sonoff adapter tut?
                            Danke Euch!
                            Steve
                            • S Steve_0815
                              Hallo Leute!
                                "DWSB122": {
                                  "energy_in": 0,
                                  "energy_out": 0,
                                  "power": 0,
                                  "meter_id": "",
                                  "unknown": "",
                                  "meter_number": ""
                              Danke Euch!
                              Steve
                              @steve_0815 sagte in Smartmeter Hichi IR wifi:
                              so ist es mit MQTT Messages!
                              eher wohl sonoff 😁
                              der beinhaltet bereits die Extraktion der Einzelwerte
                              kleines blockly und eigene Datenpunkte unter 0_userdata.0
                              aktualisiere DP_Power mit Attribut DWSB122.power von OjectID MQTT_DP
