  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Smartmeter Hichi IR wifi
    5.9k
27 Beiträge 10 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • P Offline
    Peter1980
    Hi kann mir jemand sagen was man einstellen man wo einstellen muss, dass sich der Adapter mit dem Hichi IR wifi kopf verbindet.
    Welcher TCP Port ist zu verwenden?
    Was ist evtl. auf dem Lesekopf noch einzustellen?
    Sind die MQTT Settigns relevant?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Peter1980
      Peter1980
      So habe jetzt den sonoff Adapter genommen und empfange die Daten per mqtt. Wäre schön gewesen wenn es mit dem smartmeter Adapter auch irgendwie möglich wäre.
      HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
      • P Peter1980
        @peter1980 sagte in Smartmeter Hichi IR wifi:
        wenn der Kopf per MQTT sendet brauchtves einen Kommunikationsadapter, der MQTT versteht.
        der Smartmeter Adapter versteht nur D0 und SML
          Peter1980
          @homoran ja. Dachte ich kann den WLAN Adapter mit der TCP server Verbindung mit dem smartmeter Adapter verbinden. Aber ich habe leider keine passende Einstellung gefunden. Deshalb hatte ich gefragt ob jemand damit Erfahrung hat.
          • P Peter1980
            @peter1980 hab erst mal lange Zeit gesucht was das für ein Kopf ist und wie er redet.
            Das ist ja auch gar kein Lesekopf sondern ein AllInOne System, das direkt auswertet und dann die Ergebnisse per MQTT sendet.
            Die Funktion, die der Smartmeter Adapter bei einem reinen Lesekopf durführt wird dort im ESP durchgeführt.
            Anders wäre es wenn du einen echten Lesekopf per Datentransfer übers Netzwerk (ser2net) mit dem ioBroker Server verbindest.
            Dann kansst/musst du mit dem Smartmeter Adapter arbeiten.
            Der Hichi "Kopf" ist eben mehr als ein Kopf mit WLAN Adapter. Da findet eben die Verarbeitung vor dem Senden statt
              Peter1980
              @homoran Danke Dir
              • P Peter1980
                Spezialtrick
                Wie hast du es geschafft, dass die Daten auch tatsächlich im Objektbaum auftauchen? Ich kann im Log sehen, dass der Sensor gefunden wurde und auch sendet, jedoch werden keine Objekte hierzu angelegt.
                  Spezialtrick
                  @spezialtrick Habs geschafft . Man darf das Full Topic (%prefix%/%topic%/) nicht ändern....
                  • E Offline
                    excalibur270
                    Hey Leute. ich habe jetzt den Lesekopf von Hichi installiert. MQTT über Sonoff adapter eingerichtet. Das Script für den Zähler eingefügt. In der Tasmota oberfläche werden mir die Werte auch angezeigt aber im Objektbaum vom IoBroker nicht. Der Lesekopfntaucht da auf. Wo ist mein fehler?
                    • E excalibur270
                      @excalibur270 sagte in Smartmeter Hichi IR wifi:
                      warum über Sonoff?
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                        warum über Sonoff?
                        excalibur270
                        stand so in einer anleitung und der adapter läuft eh. Was gibt es denn besseres?
                        • E excalibur270
                          ok! Kannte ich nicht.
                          ob es besser ist weiß ich nicht, aber bei nativem MQTT würde ich auch den MQTT Adapter nehmen.
                          Aber wenn der sonoff Adapter empfohlen wurde, muss es damit auch klappen.
                          E 2 Antworten Letzte Antwort
                            excalibur270
                            @homoran es wird alles angezeigt im Objektbaum, nur die Zählerwerte nicht.
                            Ralla66R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E excalibur270
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @excalibur270
                              zeig mal Bilder Tasmota Main Menu und vom IO Datenpunkte
                              • E excalibur270
                                @excalibur270 wie gesagt kenne ich den sonoff Adapter nicht
                                was heisst alles
                                steht was im (debug-) Log?
                                  excalibur270
                                  @homoran Auch über mqtt adapter kommen die werte nicht rein.
                                  HomoranH Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E excalibur270
                                    aber den sonoff hast du angehalten gehabt?
                                    zwei MQTT fähige Adapter auf dem gleichen Port geht nicht
                                    • E excalibur270
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @excalibur270
                                      Mqtt Adapter hat Standartport 1883, geh mit Sonoff / Tasmota auf 1885
                                      Edit
                                      Telemetrieperiode Tasmota stell auf 10, Topic und Full Topic nichts ändern, default belassen
                                        excalibur270
                                        @homoran hatte die ports geändert.
                                        • E Offline
                                          excalibur270
                                          kleine Rückmeldung. Warum auch immer kommen die Werte mit dem Script für einen Hagerzähler jetzt an. Das Script für meinen Holley Zähler funktioniert zwar auch aber hatte die Werte halt nicht übertragen. Egal nu läufts. Danke für die Tipps zur Lösung des Problems
                                          -1
