  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Smartmeter Hichi IR wifi
    5.9k
27 Beiträge 10 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 12 Beobachtet
    @excalibur270 sagte in Smartmeter Hichi IR wifi:
    stand so in einer anleitung und der adapter läuft eh.
    ok! Kannte ich nicht.
    Was gibt es denn besseres?
    ob es besser ist weiß ich nicht, aber bei nativem MQTT würde ich auch den MQTT Adapter nehmen.
    Aber wenn der sonoff Adapter empfohlen wurde, muss es damit auch klappen.
    excalibur270
    @homoran es wird alles angezeigt im Objektbaum, nur die Zählerwerte nicht.
    Ralla66R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • E excalibur270
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @excalibur270
      zeig mal Bilder Tasmota Main Menu und vom IO Datenpunkte
      • E excalibur270
        @excalibur270 wie gesagt kenne ich den sonoff Adapter nicht
        was heisst alles
        steht was im (debug-) Log?
          excalibur270
          @homoran Auch über mqtt adapter kommen die werte nicht rein.
          HomoranH Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
          • E excalibur270
            aber den sonoff hast du angehalten gehabt?
            zwei MQTT fähige Adapter auf dem gleichen Port geht nicht
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • E excalibur270
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @excalibur270
              Mqtt Adapter hat Standartport 1883, geh mit Sonoff / Tasmota auf 1885
              Edit
              Telemetrieperiode Tasmota stell auf 10, Topic und Full Topic nichts ändern, default belassen
                excalibur270
                @homoran hatte die ports geändert.
                • E Offline
                  excalibur270
                  kleine Rückmeldung. Warum auch immer kommen die Werte mit dem Script für einen Hagerzähler jetzt an. Das Script für meinen Holley Zähler funktioniert zwar auch aber hatte die Werte halt nicht übertragen. Egal nu läufts. Danke für die Tipps zur Lösung des Problems
                  -1
                  • E excalibur270
                    Steve_0815
                    @excalibur270 @Homoran
                    Hallo Leute!
                    Ich habe mir auch den Hichi IR Lesekopf mit Wifi zugelegt.
                    MQTT ist aktiviert, keine Änderungen am Topic und Full-Topic vorgenommen.
                    Jetzt habe ich auch das Problem, dass der mqtt Adapter in IOBroker mit unter
                    mqtt.o.tele.tasmota_FDC858.sensor nur einen Typ "State" und eine Rolle "Variable" mit dem Wert anzeigt, der alle einzelnen Datenpunkte beinhaltet
                      "Time": "2023-12-28T16:01:34",
                      "DWSB122": {
                        "energy_in": 0,
                        "energy_out": 0,
                        "power": 0,
                        "meter_id": "",
                        "unknown": "",
                        "meter_number": ""
                    ich habe dann mal den Sonoff Adapter probiert. Ohne, dass irgendetwas am IR Lesekopf oder den dortigen MQTT-Einstellungen verändert habe, schafft es der Sonos Adapter aus der Variable die Datenpunkte, also energie_in, energie_out, power, etc. zu extrahieren und in IOBroker im Objektbaum als einzelne States mit Rolle Value unter sonoff.o.DVES_FDC858.SENSOR.DWSB122.energie_in usw. anzuzeigen:
                    Bildschirmfoto 2023-12-28 um 15.58.25.png.
                    Daher für mich als Anfänger noch mal die Frage:
                    woran liegt das? Muss ich im IOBroker-MQTT-Adapter noch irgendetwas konfigurieren? Oder kann man in IO-Broker noch irgendwie eine Funktion/Modul aktivieren, um die einzelnen Values aus dem Objekt "Sensor" zu extrahieren und als einzelne Dsatenpunkte "energie_in" usw. im Objektbaum anzuzueigen, so wie es der sonoff adapter tut?
                    Danke Euch!
                    Steve
                    • S Steve_0815
                      Hallo Leute!
                        "DWSB122": {
                          "energy_in": 0,
                          "energy_out": 0,
                          "power": 0,
                          "meter_id": "",
                          "unknown": "",
                          "meter_number": ""
                      Danke Euch!
                      Steve
                      @steve_0815 sagte in Smartmeter Hichi IR wifi:
                      so ist es mit MQTT Messages!
                      eher wohl sonoff 😁
                      der beinhaltet bereits die Extraktion der Einzelwerte
                      kleines blockly und eigene Datenpunkte unter 0_userdata.0
                      aktualisiere DP_Power mit Attribut DWSB122.power von OjectID MQTT_DP
