  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. gelöst InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
46 Beiträge 8 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Z Zwillbrocki
    Guten Tach alle zusammen,
    kurze Rückmeldung, es klappt alles woie es soll.
    Grafana ist auch eingerichtet und die Daten werden visualiesiert.
    Ich Danke euch nochmal herzlich und würde sagen der Tread ist gelöst/ erledigt
    (Wo kann man das einstellen das es erledigt ist?)
    Euch ein sonniges Wochenende
    und bis zur nächsten speziellen Frage👍 😕
    Mfg
    Zwillbrocki
    cbrocker
    @zwillbrocki Hey Zwillbrocki, kannst du mir deine Vorgehensweise für die Installation InfluxDB 2.6.x verraten. Ich probiere auch schon stundenlang, habe die orig. Anleitung hoch und runter gelesen und getestet.
    hast du auch die separate Influx CLI installiert?
    Musstest du was spezielles machen, um auf die WebUI zu kommen?
    ich danke dir vorab.
    Grüße Christoph
    Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @cbrocker sagte in gelöst InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter:
      naja, ohne cli kommst du ja schlecht drauf, also ja, muss auch installiert werden
      Marc BergM C 2 Antworten Letzte Antwort
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @crunchip sagte in gelöst InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter:
        Das
        C ommand
        L ine
        I nterface
        muss installiert werden, wenn man per Kommandozeile mit der Datenbank interagieren will. Insofern ist es nicht notwendig, um auf das Webinterface zu kommen. Da muss ein anderes Problem bei @cbrocker existieren. Unabhängig davon ist es natürlich sinnvoll, CLI zu installieren.
        @cbrocker Schreibe mal mehr zu deiner Umgebung, was hast du schon probiert, gibt es Fehlermeldungen, etc.
          cbrocker
          schrieb am zuletzt editiert von cbrocker
          @crunchip @Marc-Berg
          Hallo Leute,
          danke für die Feedbacks. Ich habe es gestern abend noch hinbekommen. Ich bin
          die offizielle Doku nochmal durchgegangen und plötzlich hatte ich InfluxDB 2.6.1 drauf und auf die WebUI kam ich auch drauf. CLI habe ich noch nicht installiert. Kommt aber noch.
          Jetzt im nachhinein ist es natürlich nicht allzu schwer, das zu installieren. Aber ich finde, die offizielle Doku ist etwas verwirrend, weil so viel hin und her verlinkt wird. Aber da heißt es, herumprobieren.
          Vielleicht hat wer hierfür einen Tipp:
          Im Moment habe ich auf einem Rasp Pi iobroker, Grafana und InfluxDB 1.8.10 drauf.
          Wie kann ich für die InfluxDB 1.8.10 die WebUI aktivieren?
          Ich habe die conf-datei entsprechend Doku angepasst:
          [http]
          enabled = true
          bind-adress = ":8086"
          auth-enabled = true
          log-enabled = true
          write-tracing = false
          pprof-enabled = false
          Ich komme aber noch nicht auf die WebUI von InfluxDB 1.8.10.
          Es kommt 404 Page not found
          Wo ist der Fehler?
          • C cbrocker
            Hallo Leute,
            [http]
            enabled = true
            auth-enabled = true
            log-enabled = true
            Wo ist der Fehler?
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @cbrocker ich dachte Web-ui gibts erst ab version 2.x
            • Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @mickym sagte in gelöst InfluxDB v2.6.0 keine Verbindung zum InfluxDB Adapter:
              genau. Es gab die Web-UI noch bis Version 1.3 oder so, danach nicht mehr, erst ab Version 2.x wieder.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • Marc BergM Marc Berg
                cbrocker
                @marc-berg
                über den Hinweis bin ich auch gestossen, war aber wg. den Parametern bei http irritiert und bin davon ausgegangen, es geht bei 1.8.10 (noch).
                Ok, dann noch eine andere Frage:
                wie stelle ich es am besten an, die Daten von InfluxDB 1.8.10 zu sichern, um diese in 2.6.1 zu migrieren bzw. besser gefragt, wie kann ich auf die Daten von 1.8.10 zugreifen zum Export?
                • C cbrocker
                  @marc-berg
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @cbrocker Du musst die Daten noch unter der Version 1.x exportieren und dann wieder reimportieren: https://forum.iobroker.net/post/891286
                  • mickymM mickym
                    cbrocker
                    @mickym ich danke dir, bin schon am lesen der Doku. Das werde ich auch noch hinbekommen.
                    • mickymM mickym
                      cbrocker
                      @mickym in welchen Ordner exportiere ich das am besten, daß ich mit PuTTY oder so per sudo drauf zugreifen kann zum Download auf den PC?
                      Mein altes System ist ja ein Rasp Pi.
                      Das neue System ist ein HP Desk 400 mit Proxmox.
                      • C cbrocker
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @cbrocker Na ich würde halt direkt ein Ordner auf dem PC freigeben und den mounten.
                        • mickymM mickym
                          cbrocker
                          @mickym klar, das ist auch ne Möglichkeit. Danke
                          • mickymM mickym
                            cbrocker
                            @mickym
                            ich habe das nun mal mit
                            sudo influx_inspect export \
                            -database iobroker
                            -datadir /var/lib/influxdb/data
                            -waldir /var/lib/influxdb/wal
                            -compress
                            -out /mnt/nas/influx_v18.lp
                            -lponly
                            exportiert.
                            Ohne Komprimierung sind es 33 GB, mit Komprimierung 47 MB.
                            Kann das so groß sein ohne Komprimierung?
                            • C cbrocker
                              @mickym
                              -database iobroker
                              -compress
                              -lponly
                              exportiert.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @cbrocker keine Ahnung. Du solltest halt immer eine Komplettsicherung in der Hinterhand haben
