  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol
354 Beiträge 18 Kommentatoren 135.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • M MartyBr
    @issr4k
    Ich habe deine <command> übernommen und auch in die Vito.xml eingebaut. Ich werde sie in den nächsten Tagen testen, so weit ich dafür Zeit finde.
    Meine Frau verplant gerade meinen Geburtstag, da kann es etwas eng werden 😇
    Issr4kI Offline
    Issr4kI Offline
    Issr4k
    #94
    @martybr hehe!
    Die Heizung ist ja auch noch nach der Feier da 😁😂
    • Issr4kI Issr4k
      @martybr hehe!
      MartyBr
      #95
      @issr4k Die beiden Smileys passen gut. Meine Frau und ich haben beide im Abstand von 8 Tagen Geburtstag. da kommt immer was zusammen .....
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MartyBr
        Issr4kI Offline
        Issr4kI Offline
        Issr4k
        #96
        @martybr
        Haha das kenne ich! :) Bei mir sind es 10 Tage
        • Issr4kI Issr4k
          @darth2010 sagte in [Viessmann-Adapter mit vcontrol
          D.h. wenn ich den Heizstab zusätzlich zum Verdichten anschalten möchte würde das ausreichen?
          Ja!
          @MartyBr 👍🏼
          Darth2010
          schrieb am zuletzt editiert von Darth2010
          #97
          @issr4k
          Super, dann besorge ich ein Opto-Kabel und USB-Verlängerung um das ganze an den ioB-Server anzuschließen.
          Danke 👍
          Muss man die Optolink Schnittstelle der Vitical noch freischalten oder ist die immer aktiv?
          • D Darth2010
            @issr4k
            Danke 👍
            MartyBr
            #98
            @darth2010
            Die ist immer aktiv.
            Martin
            • Issr4kI Issr4k
              @blauholsten
              So ok?
              host.ioBroker 2023-02-21 10:10:44.881	error	instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              viessmann.0 30446	2023-02-21 10:10:44.218	error	Cannot read properties of null (reading 'native')
              viessmann.0 30446	2023-02-21 10:10:44.217	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native') at Viessmann.startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/main.js:110:8)
              viessmann.0 30446	2023-02-21 10:10:44.216	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'native')
              viessmann.0 30446	2023-02-21 10:10:44.215	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              host.ioBroker 2023-02-21 10:10:11.673	error	instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              viessmann.0 30431	2023-02-21 10:10:11.001	error	Cannot read properties of null (reading 'native')
              viessmann.0 30431	2023-02-21 10:10:11.001	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native') at Viessmann.startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/main.js:110:8)
              viessmann.0 30431	2023-02-21 10:10:10.999	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'native')
              viessmann.0 30431	2023-02-21 10:10:10.998	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              EDIT: Habe gerade nochmal gegengecheckt. Instanz entfernen und neu installieren funktioniert. Und dein Adapter läuft wieder !
              blauholstenB Offline
              blauholsten
              #99
              @issr4k
              Bitte mal die GitHub Version testen. Das Problem kam mit der Großen Code Umstellung die ich vor ein paar Wochen gemacht habe.
              Ich konnte jetzt leider nicht testen, darum bitte mal testen und Feedback geben. Danke
              - Alarm Adapter
              • blauholstenB blauholsten
                @issr4k
                Issr4kI Offline
                Issr4kI Offline
                Issr4k
                schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
                #100
                @blauholsten
                EDIT: Kann leider nicht testen.
                Habe aus benutzerdefinierter URL https://github.com/misanorot/ioBroker.viessmann installiert. In der Objekt-Struktur taucht zwar etwas auf dieser Ordner ist leer.
                Aber ansonsten komme ich in keine Adapterkonfiguration (Instanzen ist diesbezüglich leer) rein...
                Muss auch dazu sagen, dass ich noch nie einen Adapter o.Ä. von außerhalb des Stable installiert habe.
                Wenn du mir erklärst wie, kann ich gerne testen.
                blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                • Issr4kI Issr4k
                  @blauholsten
                  blauholsten
                  #101
                  @issr4k Hallo, den eigentlichen Adapter vorher gelöscht?
                  Nach der Installation über GitHub, musst du über das plus Zeichen, eine Instanz hinzufügen.
                  - Alarm Adapter
                  • Issr4kI Issr4k
                    Grüß dich @martybr
                    Die set commands laufen bei meiner 222-g auf den gleichen Adressen wie die get commands.
                    zB. Warmwassertemp über ioB ändern funktioniert ohne Probleme.
                    Kann heute Abend meine Dateien anhängen.
                    Habe aber auch nur ein paar wenige Adressen, (dafür aber die mMn wichtigen), da meine Geräte-ID wohl nicht extrem verbreitet ist oder zu neu?! Aus dem Kopf müsste es die 204B sein...
                    Was meinst du mit dem kostenpflichtigem Abo?
                    Den Heizstab / Durchlauferhitzer haben doch alle Vitocal Wärmepumpen!
                    Darth2010
                    #102
                    @issr4k said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
                    Grüß dich @martybr
                    Die vcontrold.xml ist irgendeine Standarddatei aus dem openv Forum, welche ich nur angepasst habe.
                    vito.xml vcontrold.xml
                    Edit: Falls die Adressen bei dir auch funktionieren sollten und du weitere herausfindest würde ich mich freuen, wenn du hier noch etwas postest :)
                    Hallo issr4k,
                    ich habe auch eine Vitocal 222-g und daher dachte ich nehme ich deine beiden XMLs als ersten Start.
                    Ich habe meinen PI soweit fertug und er ist per Optolink verbunden.
                    Ein Putty Test zeigt:
                    vctrld>version
                    Version: 0.98.12-4-g70ef62b
                    vctrld>getTempA
                    5.500000 Grad Celsius
                    Das sind zumindest schonmal Antworten von der Vitocal 😊.
                    Nun verstehe ich die "5.500000 Grad Celsius" nicht... aktuell sind es 4.1°C.
                    Wo ist da der Fehler?
                    Darth
                    Issr4kI M 3 Antworten Letzte Antwort
                    • D Darth2010
                      Grüß dich @martybr
                      Hallo issr4k,
                      vctrld>version
                      vctrld>getTempA
                      Darth
                      Issr4kI Offline
                      Issr4kI Offline
                      Issr4k
                      #103
                      @blauholsten bin leider noch nicht wieder ans Testen gekommen…
                      @darth2010 mhh kann ich dir ad-hoc nicht beantworten, eine Vermutung wäre möglicherweise das falsche Protokol. KW statt 300, da hatte ich zumindest auch schonmal abweichende Werte.
                      Davon abgesehen gaube ich, dass die xml Dateien aus einem der älteren Posts nicht meinen aktuellen entsprechen.
                      Ich schaue dass ich die heute Abend nochmal hochlade
                      • D Darth2010
                        Grüß dich @martybr
                        Hallo issr4k,
                        vctrld>version
                        vctrld>getTempA
                        Darth
                        MartyBr
                        #104
                        @darth2010
                        Hier mal meine Dateien, die an der Vitocal 333g funktionieren.
                        Ich habe weiter unten einige Datenpunkte für die Lüftung Vitovent 300F eingefügt. Die kannst du ja löschen.
                        vcontrold.xml
                        vito.xml
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @darth2010
                          vcontrold.xml
                          vito.xml
                          MartyBr
                          #105
                          Mein VControld-Server stürzte nach einigen Tagen Betrieb ab. Ich habe nun die vcontrold-Version von 0.98.11 auf die 0.98.12 Version upgedated. Ich werde das ein paar Tage beobachten und hier berichten.
                          Martin
                          • D Darth2010
                            Grüß dich @martybr
                            Hallo issr4k,
                            vctrld>version
                            vctrld>getTempA
                            Darth
                            Issr4kI Offline
                            Issr4kI Offline
                            Issr4k
                            #106
                            @darth2010
                            vcontrold.xml
                            <?xml version="1.0"?>
                            <V-Control xmlns:vcontrol="http://www.openv.de/vcontrol">
                              <unix>
                                <config>
                                  <username>nobody</username>
                                  <groupname>dialout</groupname>
                                  <serial>
                                    <tty>/dev/serial/port0</tty>   <!-- GGF. ZEILE ANPASSEN!!! -->
                                  </serial>
                                  <net>
                                    <port>3002</port>
                                  </net>
                                  <logging>
                                    <file>vcontrold.log</file>
                                    <syslog>n</syslog>
                                    <debug>n</debug>
                                  </logging>
                                  <device ID="204D"/>
                                </config>
                              </unix>
                              <units>
                                <unit name="Temperatur">
                                  <abbrev>UT</abbrev>
                                  <calc get="V/10" set="V*10"/>
                                  <type>short</type>
                                  <entity>°C</entity>
                                </unit>
                                <unit name="Temperatur100">
                                  <abbrev>UTH</abbrev>
                                  <calc get="V/100" set="V*100"/>
                                  <type>short</type>
                                  <entity>°C</entity>
                                </unit>
                                <unit name="Neigung">
                                  <abbrev>UN</abbrev>
                                  <type>short</type>
                                  <entity/>
                                </unit>
                                <unit name="Temperatur 1Byte">
                                  <abbrev>UT1</abbrev>
                                  <calc get="V/2" set="V*2"/>
                                  <type>char</type>
                                  <entity>°C</entity>
                                </unit>
                                <unit name="Temperatur 1Byte unsigned">
                                  <abbrev>UT1U</abbrev>
                                  <type>uchar</type>
                                  <entity>°C</entity>
                                </unit>
                                <unit name="Temperatur 1Byte ganzzahlig">
                                  <abbrev>UTI</abbrev>
                                  <calc get="V" set="V"/>
                                  <type>uchar</type>
                                  <entity>°C</entity>
                                </unit>
                                <unit name="Einstellwert">
                                  <abbrev>XX</abbrev>
                                  <type>uchar</type>
                                  <entity/>
                                </unit>
                                <unit name="Counter">
                                  <abbrev>CO</abbrev>
                                  <type>int</type>
                                  <entity/>
                                </unit>
                                <unit name="JAZ">
                                  <abbrev>JAZ</abbrev>
                                  <calc get="V/10" set="V/10"/>
                                  <type>int</type>
                                  <entity></entity>
                                  </unit>
                                <unit name="Volumenstrom">
                                  <abbrev>VS</abbrev>
                                  <type>ushort</type>
                                  <entity>l/h</entity>
                                </unit>
                                <unit name="Counter liter">
                                  <abbrev>COL</abbrev>
                                  <calc get="V/1000" set="V*1000"/>
                                  <type>int</type>
                                  <entity/>
                                </unit>
                                <unit name="Prozent">
                                  <abbrev>PR</abbrev>
                                  <type>short</type>
                                  <entity>%</entity>
                                </unit>
                                <unit name="Prozent 1 Byte ganzzahlig">
                                  <abbrev>PR1</abbrev>
                                  <type>uchar</type>
                                  <entity>%</entity>
                                </unit>
                                <unit name="Prozent zweites Byte ganzzahlig (Pumpe)">
                                  <abbrev>PR2</abbrev>
                                  <calc get="B1" set="B1"/>
                                  <type>uchar</type>
                                  <entity>%</entity>
                                </unit>
                                <unit name="Prozent erstes Byte">
                                  <abbrev>PR3</abbrev>
                                  <type>uchar</type>
                                  <entity>%</entity>
                                </unit>
                                <unit name="CounterS">
                                  <abbrev>CS</abbrev>
                                  <calc get="V/3600" set="V*3600"/>
                                  <type>uint</type>
                                  <entity>Stunden</entity>
                                </unit>
                                <unit name="CycleTime">
                                  <abbrev>CT</abbrev>
                                  <type>cycletime</type>
                                </unit>
                                <unit name="ReturnStatus">
                                  <abbrev>RT</abbrev>
                                  <type>enum</type>
                                  <enum bytes="00" text="0"/>
                                  <enum bytes="01" text="1"/>
                                  <enum bytes="02" text="EIN"/>
                                  <enum text="NOT OK"/>
                                </unit>
                                <unit name="WWBereitung">
                                  <abbrev>WW</abbrev>
                                  <type>enum</type>
                                  <enum bytes="00" text="0" />
                                  <enum bytes="02" text="1" />
                                  <enum text="UNKNOWN" />
                                </unit>
                                <unit name="BetriebsArt">
                                  <abbrev>BA</abbrev>
                                  <type>enum</type>
                                  <enum bytes="01" text="0"/>
                                  <enum bytes="02" text="2"/>
                                  <enum bytes="42" text="3"/>
                                  <enum bytes="82" text="4"/>
                                  <enum text="UNKNOWN"/>
                                </unit>
                                <unit name="SetReturnStatus">
                                  <abbrev>SR</abbrev>
                                  <type>enum</type>
                                  <enum bytes="00" text="OK"/>
                                  <enum bytes="05" text="SYNC (NOT OK)"/>
                                </unit>
                                <unit name="Druck">
                                  <abbrev>PS</abbrev>
                                  <type>short</type>
                                  <entity>Bar</entity>
                                </unit>
                                <unit name="SystemTime">
                                  <abbrev>TI</abbrev>
                                  <type>systime</type>
                                </unit>
                                <unit name="Plain">
                                  <abbrev>PL</abbrev>
                                  <type>short</type>
                                </unit>
                                <unit name="ErrorState">
                                  <abbrev>ES</abbrev>
                                  <type>errstate</type>
                                  <enum bytes="00" text="Regelbetrieb (kein Fehler)"/>
                                  <enum bytes="0F" text="Wartung (fuer Reset Codieradresse 24 auf 0 stellen)"/>
                                  <enum bytes="10" text="Kurzschluss Aussentemperatursensor"/>
                                  <enum bytes="18" text="Unterbrechung Aussentemperatursensor"/>
                                  <enum bytes="20" text="Kurzschluss Vorlauftemperatursensor"/>
                                  <enum bytes="21" text="Kurzschluss Ruecklauftemperatursensor"/>
                                  <enum bytes="28" text="Unterbrechung Aussentemperatursensor"/>
                                  <enum bytes="29" text="Unterbrechung Ruecklauftemperatursensor"/>
                                  <enum bytes="30" text="Kurzschluss Kesseltemperatursensor"/>
                                  <enum bytes="38" text="Unterbrechung Kesseltemperatursensor"/>
                                  <enum bytes="40" text="Kurzschluss Vorlauftemperatursensor M2"/>
                                  <enum bytes="42" text="Unterbrechung Vorlauftemperatursensor M2"/>
                                  <enum bytes="50" text="Kurzschluss Speichertemperatursensor"/>
                                  <enum bytes="58" text="Unterbrechung Speichertemperatursensor"/>
                                  <enum bytes="A7" text="Bedienteil defekt"/>
                                  <enum bytes="B0" text="Kurzschluss Abgastemperatursensor"/>
                                  <enum bytes="B1" text="Kommunikationsfehler Bedieneinheit"/>
                                  <enum bytes="B4" text="Interner Fehler (Elektronik)"/>
                                  <enum bytes="B5" text="Interner Fehler (Elektronik)"/>
                                  <enum bytes="B6" text="Ungueltige Hardwarekennung (Elektronik)"/>
                                  <enum bytes="B7" text="Interner Fehler (Kesselkodierstecker)"/>
                                  <enum bytes="B8" text="Unterbrechung Abgastemperatursensor"/>
                                  <enum bytes="B9" text="Interner Fehler (Dateneingabe wiederholen)"/>
                                  <enum bytes="BA" text="Kommunikationsfehler Erweiterungssatz fuer Mischerkreis M2"/>
                                  <enum bytes="BC" text="Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M1"/>
                                  <enum bytes="BD" text="Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M2"/>
                                  <enum bytes="BE" text="Falsche Codierung Fernbedienung Vitorol"/>
                                  <enum bytes="C1" text="Externe Sicherheitseinrichtung (Kessel kuehlt aus)"/>
                                  <enum bytes="C2" text="Kommunikationsfehler Solarregelung"/>
                                  <enum bytes="C5" text="Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M1"/>
                                  <enum bytes="C6" text="Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M2"/>
                                  <enum bytes="C7" text="Falsche Codierung der Heizkreispumpe"/>
                                  <enum bytes="C9" text="Stoermeldeeingang am Schaltmodul-V aktiv"/>
                                  <enum bytes="CD" text="Kommunikationsfehler Vitocom 100 (KM-BUS)"/>
                                  <enum bytes="CE" text="Kommunikationsfehler Schaltmodul-V"/>
                                  <enum bytes="CF" text="Kommunikationsfehler LON Modul"/>
                                  <enum bytes="D4" text="Sicherheitstemperaturbegrenzer hat ausgeloest oder Stoermeldemodul nicht richtig gesteckt"/>
                                  <enum bytes="DA" text="Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M1"/>
                                  <enum bytes="DB" text="Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M2"/>
                                  <enum bytes="DD" text="Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M1"/>
                                  <enum bytes="DE" text="Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M2"/>
                                  <enum bytes="E4" text="Fehler Versorgungsspannung"/>
                                  <enum bytes="F0" text="Interner Fehler (Regelung tauschen)"/>
                                  <enum bytes="F2" text="Temperaturbegrenzer ausgeloest"/>
                                  <enum bytes="F7" text="Differenzdrucksensor defekt"/>
                                  <enum bytes="FE" text="Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder Elektronik defekt"/>
                                  <enum bytes="FF" text="Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder interner Fehler"/>
                                </unit>
                                <unit name="DeviceType">
                                  <abbrev>DT</abbrev>
                                  <type>enum</type>
                                  <enum bytes="20 4D" text="V200WO1C ID=204D Protokoll:300"/>
                                </unit>
                                <unit name="Sachnummer">
                                  <abbrev>SN</abbrev>
                                  <type>uint</type>
                                  <icalc get="((((((((((((B0-48)*10)+(B1-48))*10)+(B2-48))*10)+(B3-48))*10)+(B4-48))*10)+(B5-48))*10)+B6-48"/>
                                </unit>
                                <unit name="Bitstatus">
                                  <abbrev>BST</abbrev>
                                  <type>uchar</type>
                                  <icalc get="(B0 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                                </unit>
                                <unit name="HKP Pumpentyp">
                                  <abbrev>HKT</abbrev>
                                  <type>uchar</type>
                                  <enum bytes="00" text="stufig"/>
                                  <enum bytes="01" text="drehzahlgeregelt"/>
                                </unit>
                                <unit name="Bitstatus_Boolean">
                                  <abbrev>BST2</abbrev>
                                  <type>enum</type>
                                  <enum bytes="02" text="NV"/>
                                </unit>
                                <unit name="Umschaltventil Stellung">
                                  <abbrev>USV</abbrev>
                                  <type>enum</type>
                                  <enum bytes="00" text="UNDEV"/>
                                  <enum bytes="01" text="Heizen"/>
                                  <enum bytes="02" text="Mittelstellung"/>
                                  <enum bytes="03" text="Warmwasser"/>
                                </unit>
                                <unit name="Ferienbetrieb">
                                  <abbrev>BFB</abbrev>
                                  <type>uchar</type>
                                  <icalc get="(B7 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                                  <enum bytes="00" text="inaktiv"/>
                                  <enum bytes="01" text="aktiv"/>
                                  <enum text="?"/>
                                </unit>
                              </units>
                              <protocols>
                                <protocol name="P300">
                                  <pid>41</pid>
                                  <macros>
                                    <macro name="GETADDR">
                                      <command>SEND 00 01</command>
                                    </macro>
                                  </macros>
                                  <commands>
                            	<command name="getaddr">
                            	   <send>GETADDR $addr $hexlen;RECV $len $unit</send>
                            	</command>
                            	<command name="setaddr">
                            	   <send>SEND 00 02 $addr $hexlen BYTES;RECV 1 SR</send>
                            	</command>
                            	<command name="setaddrValue">
                              	   <send>SEND 00 02 $addr $hexlen;SEND BYTES $unit;RECV 1 SR</send>
                            	</command>
                            	<command name="setfunc">
                            	   <send>SEND 00 07 $addr 02 02;SEND BYTES $unit;RECV $len</send>
                            	</command>
                                  </commands>
                                </protocol>
                              </protocols>
                              <extern xmlns:xi="http://www.w3.org/2003/XInclude">
                                <xi:include href="vito.xml" parse="xml"/>
                              </extern>
                            </V-Control>
                            vito.xml
                            <vito>
                              <devices>
                                <device ID="204D" name="V200WO1C" protocol="P300"/>
                              </devices>
                              <commands>
                                <!-- AUSSENTEMPERATUR -->
                                <command name="getTempA" protocmd="getaddr">
                                    <addr>0101</addr>
                                    <len>2</len>
                            	<unit>UT</unit>
                             	<description>Ermittle Aussentemperatur in Grad C</description>
                                </command>
                                <!-- HEIZUNG -->
                                <command name="getRoomtemp" protocmd="getaddr">
                            	<addr>2000</addr>
                            	<len>2</len>
                            	<unit>UT</unit>
                            	<description>Ermittle Soll-Raumtemperatur</description>
                                </command>
                                <command name="setRoomtemp" protocmd="setaddrValue">
                            	<addr>2000</addr>
                            	<len>2</len>
                            	<unit>UT</unit>
                            	<description>Setze Soll-Raumtemperatur</description>
                                </command>
                                <!-- WARMWASSER -->
                                <command name="getTempP" protocmd="getaddr">
                                  	<addr>010D</addr>
                                  	<len>2</len>
                                  	<unit>UT</unit>
                                  	<description>Ermittle Warmwassertemperatur</description>
                                </command>
                                <command name="getTempWWsoll" protocmd="getaddr">
                                  	<addr>6000</addr>
                                  	<len>2</len>
                                  	<unit>UT</unit>
                                  	<description>Ermittle Warmwassersolltemperatur</description>
                                </command>
                                <command name="setTempWWsoll" protocmd="setaddrValue">
                                  	<addr>6000</addr>
                                  	<len>2</len>
                                  	<unit>UT</unit>
                                 	<description>Setze Warmwassersolltemperatur</description>
                                </command>
                                <command name="getTempWWsoll_2" protocmd="getaddr">
                            	<addr>600C</addr>
                            	<len>2</len>
                            	<unit>UT</unit>
                            	<description>Bedienung WW - Betriebsdaten WW: Zweiter Sollwert (10..60 (95))</description>
                                </command>
                                <command name="setTempWWsoll_2" protocmd="setaddrValue">
                            	<addr>600C</addr>
                            	<len>2</len>
                            	<unit>UT</unit>
                                </command>
                                <!-- STATUS PUMPEN -->
                                <command name="getStatusV1" protocmd="getaddr">
                            	<addr>0480</addr>
                            	<len>1</len>
                            	<unit>RT</unit>
                            	<description>Status Verdichter 1 (0..1)</description>
                                </command>
                                <command name="getStatPump" protocmd="getaddr">
                            	<addr>048D</addr>
                            	<len>1</len>
                            	<unit>RT</unit>
                            	<description>Status HK1: Heizkreispumpe (0..1)</description>
                                </command>
                                <command name="getStatPumpZirk" protocmd="getaddr">
                            	<addr>0490</addr>
                            	<len>1</len>
                            	<unit>BST2</unit>
                            	<description>Status Zirkulationspumpe (0..1)</description>
                                </command>
                                <command name="getPumpZirk_Betriebsstunden" protocmd="getaddr">
                            	<addr>0590</addr>
                            	<len>4</len>
                            	<unit>CS</unit>
                            	<description>Betriebsstunden Zirkulationspumpe</description>
                                </command>
                                <command name="getStatPPump" protocmd="getaddr">
                            	<addr>0496</addr>
                            	<len>1-Bit</len>
                            	<unit>RT</unit>
                            	<description>Status Warmwasser: Speicherladepumpe (0..1)</description>
                                </command>
                                <!-- STATUSINFORMATIONEN -->
                                <command name="getJAZ" protocmd="getaddr">
                            	<addr>1680</addr>
                            	<len>1</len>
                            	<unit>JAZ</unit>
                            	<description>Energiebilanz: Jahresarbeitszahl (0..10)</description>
                                </command>
                                <command name="getJAZ_Heiz" protocmd="getaddr">
                            	<addr>1681</addr>
                            	<len>1</len>
                            	<unit>JAZ</unit>
                            	<description>Energiebilanz: Jahresarbeitszahl Heizen (0..10)</description>
                                </command>
                                <command name="getJAZ_WW" protocmd="getaddr">
                            	<addr>1682</addr>
                            	<len>1</len>
                            	<unit>JAZ</unit>
                            	<description>Energiebilanz: Jahresarbeitszahl WW (0..10)</description>
                                </command>
                                <!-- BEDIENUNG -->
                                <command name="set1xWW" protocmd="setaddrValue">
                            	<addr>B0D0</addr>
                            	<len>1</len>
                            	<unit>XX</unit>
                            	<description>Bedienung 1xWW-Bereitung (0=aus 2=ein)</description>
                                </command>
                                <command name="get1xWW" protocmd="getaddr">
                                 	<addr>B0D0</addr>
                                  	<len>1</len>
                                  	<unit>XX</unit>
                                  	<description>Bedienung WW 1xWW Bereitung (0=aus 2=ein)</description>
                                </command>
                                <command name="setHeaterforWW" protocmd="setaddrValue">
                                    <addr>6015</addr>
                                    <len>1</len>
                                    <unit>XX</unit>
                                    <description>Druchlauferhitzer für Warmwasser aktivieren</description>
                                </command>
                                 <command name="setHeaterforRoomtemp" protocmd="setaddrValue">
                                    <addr>7902</addr>
                                    <len>1</len>
                                    <unit>XX</unit>
                                    <description>Durchlauferhitzer für Heizung aktivieren</description>
                                </command>
                                <command name="setHeater" protocmd="setaddrValue">
                                    <addr>7907</addr>
                                    <len>1</len>
                                    <unit>XX</unit>
                                    <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description>
                                </command>
                             <command name="getHeater" protocmd="getaddr">
                                    <addr>7907</addr>
                                    <len>1</len>
                                    <unit>XX</unit>
                                </command>
                                <command name="setComp" protocmd="setaddrValue">
                                    <addr>5012</addr>
                                    <len>1</len>
                                    <unit>XX</unit>
                                    <description>Freigabe Verdichterstufe (1=WW 2=Heiz 3=WW+Heiz 15=default)</description>
                                </command>
                                <command name="getComp" protocmd="getaddr">
                                    <addr>5012</addr>
                                    <len>1</len>
                                    <unit>XX</unit>
                                </command>
                              </commands>
                            </vito>
                            D M 3 Antworten Letzte Antwort
                            • Issr4kI Issr4k
                              @darth2010
                              vcontrold.xml
                                <unix>
                                  <config>
                                    <serial>
                                    </serial>
                                    <net>
                                      <port>3002</port>
                                    </net>
                                    <logging>
                                      <syslog>n</syslog>
                                      <debug>n</debug>
                                    </logging>
                                    <device ID="204D"/>
                                  </config>
                                </unix>
                                <units>
                                    <abbrev>UT</abbrev>
                                    <type>short</type>
                                    <entity>°C</entity>
                                  </unit>
                                    <type>short</type>
                                    <entity>°C</entity>
                                  </unit>
                                    <abbrev>UN</abbrev>
                                    <type>short</type>
                                    <entity/>
                                  </unit>
                                    <type>char</type>
                                    <entity>°C</entity>
                                  </unit>
                                    <type>uchar</type>
                                    <entity>°C</entity>
                                  </unit>
                                    <type>uchar</type>
                                    <entity>°C</entity>
                                  </unit>
                                    <abbrev>XX</abbrev>
                                    <type>uchar</type>
                                    <entity/>
                                  </unit>
                                    <abbrev>CO</abbrev>
                                    <type>int</type>
                                    <entity/>
                                  </unit>
                                  <unit name="JAZ">
                                    <type>int</type>
                                    <entity></entity>
                                    </unit>
                                    <abbrev>VS</abbrev>
                                    <type>ushort</type>
                                  </unit>
                                    <type>int</type>
                                    <entity/>
                                  </unit>
                                    <abbrev>PR</abbrev>
                                    <type>short</type>
                                    <entity>%</entity>
                                  </unit>
                                    <type>uchar</type>
                                    <entity>%</entity>
                                  </unit>
                                    <type>uchar</type>
                                    <entity>%</entity>
                                  </unit>
                                    <type>uchar</type>
                                    <entity>%</entity>
                                  </unit>
                                    <abbrev>CS</abbrev>
                                    <type>uint</type>
                                  </unit>
                                    <abbrev>CT</abbrev>
                                  </unit>
                                    <abbrev>RT</abbrev>
                                    <type>enum</type>
                                  </unit>
                                    <abbrev>WW</abbrev>
                                    <type>enum</type>
                                  </unit>
                                    <abbrev>BA</abbrev>
                                    <type>enum</type>
                                  </unit>
                                    <abbrev>SR</abbrev>
                                    <type>enum</type>
                                  </unit>
                                  <unit name="Druck">
                                    <abbrev>PS</abbrev>
                                    <type>short</type>
                                  </unit>
                                    <abbrev>TI</abbrev>
                                  </unit>
                                  <unit name="Plain">
                                    <abbrev>PL</abbrev>
                                    <type>short</type>
                                  </unit>
                                    <abbrev>ES</abbrev>
                                  </unit>
                                    <abbrev>DT</abbrev>
                                    <type>enum</type>
                                  </unit>
                                    <abbrev>SN</abbrev>
                                    <type>uint</type>
                                  </unit>
                                    <type>uchar</type>
                                  </unit>
                                    <type>uchar</type>
                                  </unit>
                                    <type>enum</type>
                                  </unit>
                                    <type>enum</type>
                                  </unit>
                                    <type>uchar</type>
                                    <enum text="?"/>
                                  </unit>
                                </units>
                                <protocols>
                                    <pid>41</pid>
                                    <macros>
                                      </macro>
                                    </macros>
                                    <commands>
                              	</command>
                              	</command>
                              	</command>
                              	</command>
                                    </commands>
                                  </protocol>
                                </protocols>
                                </extern>
                              </V-Control>
                              vito.xml
                              <vito>
                                <devices>
                                </devices>
                                <commands>
                                      <addr>0101</addr>
                                      <len>2</len>
                              	<unit>UT</unit>
                                  </command>
                                  <!-- HEIZUNG -->
                              	<addr>2000</addr>
                              	<len>2</len>
                              	<unit>UT</unit>
                                  </command>
                              	<addr>2000</addr>
                              	<len>2</len>
                              	<unit>UT</unit>
                                  </command>
                                  <!-- WARMWASSER -->
                                    	<addr>010D</addr>
                                    	<len>2</len>
                                    	<unit>UT</unit>
                                  </command>
                                    	<addr>6000</addr>
                                    	<len>2</len>
                                    	<unit>UT</unit>
                                  </command>
                                    	<addr>6000</addr>
                                    	<len>2</len>
                                    	<unit>UT</unit>
                                  </command>
                              	<addr>600C</addr>
                              	<len>2</len>
                              	<unit>UT</unit>
                                  </command>
                              	<addr>600C</addr>
                              	<len>2</len>
                              	<unit>UT</unit>
                                  </command>
                              	<addr>0480</addr>
                              	<len>1</len>
                              	<unit>RT</unit>
                                  </command>
                              	<addr>048D</addr>
                              	<len>1</len>
                              	<unit>RT</unit>
                                  </command>
                              	<addr>0490</addr>
                              	<len>1</len>
                              	<unit>BST2</unit>
                                  </command>
                              	<addr>0590</addr>
                              	<len>4</len>
                              	<unit>CS</unit>
                                  </command>
                              	<addr>0496</addr>
                              	<len>1-Bit</len>
                              	<unit>RT</unit>
                                  </command>
                              	<addr>1680</addr>
                              	<len>1</len>
                              	<unit>JAZ</unit>
                                  </command>
                              	<addr>1681</addr>
                              	<len>1</len>
                              	<unit>JAZ</unit>
                                  </command>
                              	<addr>1682</addr>
                              	<len>1</len>
                              	<unit>JAZ</unit>
                                  </command>
                                  <!-- BEDIENUNG -->
                              	<addr>B0D0</addr>
                              	<len>1</len>
                              	<unit>XX</unit>
                                  </command>
                                   	<addr>B0D0</addr>
                                    	<len>1</len>
                                    	<unit>XX</unit>
                                  </command>
                                      <addr>6015</addr>
                                      <len>1</len>
                                      <unit>XX</unit>
                                  </command>
                                      <addr>7902</addr>
                                      <len>1</len>
                                      <unit>XX</unit>
                                  </command>
                                      <addr>7907</addr>
                                      <len>1</len>
                                      <unit>XX</unit>
                                  </command>
                                      <addr>7907</addr>
                                      <len>1</len>
                                      <unit>XX</unit>
                                  </command>
                                      <addr>5012</addr>
                                      <len>1</len>
                                      <unit>XX</unit>
                                  </command>
                                      <addr>5012</addr>
                                      <len>1</len>
                                      <unit>XX</unit>
                                  </command>
                                </commands>
                              </vito>
                              Darth2010
                              #107
                              @darth2010
                              vcontrold.xml
                              vito.xml
                              <vito>
                              @martybr said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
                              @darth2010
                              vcontrold.xml
                              vito.xml
                              Danke euch beiden 👍
                              Damit werde ich in die nächste Runde einsteigen und berichten.
                              Darth
                              • M MartyBr
                                Issr4kI Offline
                                Issr4kI Offline
                                Issr4k
                                #108
                                @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
                                Hatte vor ein paar Wochen bereits auf die .12 umgestellt, allerdings liefen bisher beide Versionen ohne Abstürze. Ich lese derzeit aber auch nur aus, da ich die PV-Anlage dieses Jahr erst installieren kann :)
                                • Issr4kI Issr4k
                                  MartyBr
                                  #109
                                  @issr4k
                                  Ich habe auch ein paar mehr Datenpunkte, die ich abfrage 😀
                                  Ich warte ein Woche auf neue Ergebnisse. Wenn der Server wieder abstürzt, dann werde ich einige Werte aus der Vito.xml entfernen.
                                  In welchem Rhythmus fragst du die Werte ab?
                                  Martin
                                  • Issr4kI Issr4k
                                    @darth2010
                                    vcontrold.xml
                                      <unix>
                                        <config>
                                          <serial>
                                          </serial>
                                          <net>
                                            <port>3002</port>
                                          </net>
                                          <logging>
                                            <syslog>n</syslog>
                                            <debug>n</debug>
                                          </logging>
                                          <device ID="204D"/>
                                        </config>
                                      </unix>
                                      <units>
                                          <abbrev>UT</abbrev>
                                          <type>short</type>
                                          <entity>°C</entity>
                                        </unit>
                                          <type>short</type>
                                          <entity>°C</entity>
                                        </unit>
                                          <abbrev>UN</abbrev>
                                          <type>short</type>
                                          <entity/>
                                        </unit>
                                          <type>char</type>
                                          <entity>°C</entity>
                                        </unit>
                                          <type>uchar</type>
                                          <entity>°C</entity>
                                        </unit>
                                          <type>uchar</type>
                                          <entity>°C</entity>
                                        </unit>
                                          <abbrev>XX</abbrev>
                                          <type>uchar</type>
                                          <entity/>
                                        </unit>
                                          <abbrev>CO</abbrev>
                                          <type>int</type>
                                          <entity/>
                                        </unit>
                                        <unit name="JAZ">
                                          <type>int</type>
                                          <entity></entity>
                                          </unit>
                                          <abbrev>VS</abbrev>
                                          <type>ushort</type>
                                        </unit>
                                          <type>int</type>
                                          <entity/>
                                        </unit>
                                          <abbrev>PR</abbrev>
                                          <type>short</type>
                                          <entity>%</entity>
                                        </unit>
                                          <type>uchar</type>
                                          <entity>%</entity>
                                        </unit>
                                          <type>uchar</type>
                                          <entity>%</entity>
                                        </unit>
                                          <type>uchar</type>
                                          <entity>%</entity>
                                        </unit>
                                          <abbrev>CS</abbrev>
                                          <type>uint</type>
                                        </unit>
                                          <abbrev>CT</abbrev>
                                        </unit>
                                          <abbrev>RT</abbrev>
                                          <type>enum</type>
                                        </unit>
                                          <abbrev>WW</abbrev>
                                          <type>enum</type>
                                        </unit>
                                          <abbrev>BA</abbrev>
                                          <type>enum</type>
                                        </unit>
                                          <abbrev>SR</abbrev>
                                          <type>enum</type>
                                        </unit>
                                        <unit name="Druck">
                                          <abbrev>PS</abbrev>
                                          <type>short</type>
                                        </unit>
                                          <abbrev>TI</abbrev>
                                        </unit>
                                        <unit name="Plain">
                                          <abbrev>PL</abbrev>
                                          <type>short</type>
                                        </unit>
                                          <abbrev>ES</abbrev>
                                        </unit>
                                          <abbrev>DT</abbrev>
                                          <type>enum</type>
                                        </unit>
                                          <abbrev>SN</abbrev>
                                          <type>uint</type>
                                        </unit>
                                          <type>uchar</type>
                                        </unit>
                                          <type>uchar</type>
                                        </unit>
                                          <type>enum</type>
                                        </unit>
                                          <type>enum</type>
                                        </unit>
                                          <type>uchar</type>
                                          <enum text="?"/>
                                        </unit>
                                      </units>
                                      <protocols>
                                          <pid>41</pid>
                                          <macros>
                                            </macro>
                                          </macros>
                                          <commands>
                                    	</command>
                                    	</command>
                                    	</command>
                                    	</command>
                                          </commands>
                                        </protocol>
                                      </protocols>
                                      </extern>
                                    </V-Control>
                                    vito.xml
                                    <vito>
                                      <devices>
                                      </devices>
                                      <commands>
                                            <addr>0101</addr>
                                            <len>2</len>
                                    	<unit>UT</unit>
                                        </command>
                                        <!-- HEIZUNG -->
                                    	<addr>2000</addr>
                                    	<len>2</len>
                                    	<unit>UT</unit>
                                        </command>
                                    	<addr>2000</addr>
                                    	<len>2</len>
                                    	<unit>UT</unit>
                                        </command>
                                        <!-- WARMWASSER -->
                                          	<addr>010D</addr>
                                          	<len>2</len>
                                          	<unit>UT</unit>
                                        </command>
                                          	<addr>6000</addr>
                                          	<len>2</len>
                                          	<unit>UT</unit>
                                        </command>
                                          	<addr>6000</addr>
                                          	<len>2</len>
                                          	<unit>UT</unit>
                                        </command>
                                    	<addr>600C</addr>
                                    	<len>2</len>
                                    	<unit>UT</unit>
                                        </command>
                                    	<addr>600C</addr>
                                    	<len>2</len>
                                    	<unit>UT</unit>
                                        </command>
                                    	<addr>0480</addr>
                                    	<len>1</len>
                                    	<unit>RT</unit>
                                        </command>
                                    	<addr>048D</addr>
                                    	<len>1</len>
                                    	<unit>RT</unit>
                                        </command>
                                    	<addr>0490</addr>
                                    	<len>1</len>
                                    	<unit>BST2</unit>
                                        </command>
                                    	<addr>0590</addr>
                                    	<len>4</len>
                                    	<unit>CS</unit>
                                        </command>
                                    	<addr>0496</addr>
                                    	<len>1-Bit</len>
                                    	<unit>RT</unit>
                                        </command>
                                    	<addr>1680</addr>
                                    	<len>1</len>
                                    	<unit>JAZ</unit>
                                        </command>
                                    	<addr>1681</addr>
                                    	<len>1</len>
                                    	<unit>JAZ</unit>
                                        </command>
                                    	<addr>1682</addr>
                                    	<len>1</len>
                                    	<unit>JAZ</unit>
                                        </command>
                                        <!-- BEDIENUNG -->
                                    	<addr>B0D0</addr>
                                    	<len>1</len>
                                    	<unit>XX</unit>
                                        </command>
                                         	<addr>B0D0</addr>
                                          	<len>1</len>
                                          	<unit>XX</unit>
                                        </command>
                                            <addr>6015</addr>
                                            <len>1</len>
                                            <unit>XX</unit>
                                        </command>
                                            <addr>7902</addr>
                                            <len>1</len>
                                            <unit>XX</unit>
                                        </command>
                                            <addr>7907</addr>
                                            <len>1</len>
                                            <unit>XX</unit>
                                        </command>
                                            <addr>7907</addr>
                                            <len>1</len>
                                            <unit>XX</unit>
                                        </command>
                                            <addr>5012</addr>
                                            <len>1</len>
                                            <unit>XX</unit>
                                        </command>
                                            <addr>5012</addr>
                                            <len>1</len>
                                            <unit>XX</unit>
                                        </command>
                                      </commands>
                                    </vito>
                                    Micha487
                                    #110
                                    @issr4k wie genau sendest du denn die set-Befehle über ioBroker raus? Ich habe versucht, mit Blockly zu arbeiten, allerdings wird mir dort der Viessmann-Adapter gar nicht angezeigt.
                                    Bisher sende ich die set-Befehle per Hand über die Konsole mittels vclient, wollte aber bestimmte Abhängigkeiten einbauen und dafür ioBroker verwenden.
                                    • M Micha487
                                      Issr4kI Offline
                                      Issr4kI Offline
                                      Issr4k
                                      #111
                                      @micha487 die Datenpunkte des viessmann -Adapters sind doch in deiner Objektstruktur, oder nicht? Dort musst doch du in jedem Fall direkt über den Objektbrowser manuell Werte setzen können. Wenn es dort geht, klappt auch auf jeden Fall Blockly bzw. generell über den Javascript-Adapter.
                                      EDIT:
                                      Gerade nochmal getestet.. ich schreibe manuell unter "set" Roomtemp 22 und nach dem eingestellten Zeitinterval des Viessmann-Adapters wird Roomtemp unter "get" aktualisiert.
                                        Issr4kI Offline
                                        Issr4kI Offline
                                        Issr4k
                                        #112
                                        @blauholsten so... habe direkt übers Kätzchen icon im Adapter Browser > Benuzerdefiniert > https://github.com/misanorot/ioBroker.viessmann geladen, dann Instanz manuell hinzugefügt.
                                        Der Adapter wird grün, holt einmalig Daten (get), dann ich ändere die vito.xml, setze den Haken bei "Vito.xml neu einlesen" und speichere.
                                        Der Adapter startet neu und die Daten im Objektbrowser ändern sich nicht mehr z.B. wenn ich manuell an der Wärmepumpe einen Wert ändere.
                                        PS: kann natürlich sein, dass ich jetzt beim installieren des Adapters einen Bock geschossen habe oder generell zu doof bin.. Kann ich irgendwo eine Versionsnummer abgleichen zu deiner letzten Änderung daran?
                                        • Issr4kI Issr4k
                                          EDIT:
                                          Micha487
                                          #113
                                          @issr4k das manuelle Setzen über die Datenpunkte funktioniert bei mir. Allerdings taucht der viessmann-Adapter nicht im Blockly bzw. im Javascript-Adapter auf:
