  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol
354 Beiträge 18 Kommentatoren 135.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @martybr
    Hi, dann wird in deinen xml Dateien die Type Deklaration nicht passen.
    MartyBr
    #89
    @blauholsten sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
    @martybr
    Das Problem konnte ich lösen.
    Ich habe aber eine Verständnisfrage: Ich versuche die VitoVent zu integrieren. Dazu ändere ich häufig die Vito.xml Datei. Bei jeder Änderung muss die Viessmann-Instanz löschen und wieder installieren. Da gehen mir natürlich auch die Datenpunkte verloren, die ich per Influxdb logge.
    Hast du hierfür einen Tipp? Ich hatte in GitHub??? gesehen, dass du an einer Lösung für das dynamische Einlesen der Vito.xml Datei arbeitest.
    Vielleicht habe ich auch etwas verwechselt 😀 , schön wäre es dann trotzdem.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • Issr4kI Issr4k
      Ich kann erfolgreichen Vollzug melden :)
      Zwar manuell über das Display der Vitocal, aber im Vorfeld konnte ich dann auch die 5012 aktiv über iobroker > vcontrold setzen.
      Danke @Scrounger !
      Warum bei reinen Zahlenwerten (5012 = 0-15Wertebereich) Integer nicht funktioniert verstehe ich nicht, aber stattdessen mit uchar ??!!!??? Bin halt kein Informatiker :D
      So klappt es:
      <!-- vcontrold.xml -->
      <unit name='Einstellwert-Test'>
                <abbrev>XX</abbrev>
                <calc get='V' set='V'/>
                <type>uchar</type>
                <entity/>
      </unit>
      <!-- vito.xml -->
      <command name="setComp" protocmd="setaddrValue">
              <addr>5012</addr>
              <len>1</len>
              <unit>XX</unit>
              <description>Freigabe Verdichter </description>
      </command>
      <command name="getComp" protocmd="getaddr">
              <addr>5012</addr>
              <len>1</len>
              <unit>XX</unit>
              <description>Freigabe Verdichterstufe (1=WW 2=Heiz 3=WW+Heiz 15=default)</description>
      </command>
      1. 5012 auf 0 (Verdichter sperren)
      2. 7900 Freigabe Heizwasser-Durchlauferhitzer (DLH) beachten (bei mir automatisch auf "3", siehe Beschreibung)
      3. 7901 nicht aufrufbar bei der Vitocal 222-G (nur bei Kaskade) stattdessen 6015 auf 1
        gleiche Einstellung wie über das normale Benutzermnü > Warmwasser > Häckchen setzen bei "WW mit Elektro"
      4. ggf. 7902 auf 1
      5. ggf. Leistung des Durchlauferhitzers anpassen über 7907
      Den Strom habe ich wie angekündigt gemessen:
      während unter Diagnose > Anlagenübersicht der Heizstab vor sich hingeblinkt hat, gab der Verdichter keinen Mucks von sich...
      Die "2" links davor kennzeichnet die Leistung (7907)
      Generell ist die Stromaufnahme etwas unsymmetrisch, das liegt aber an den unterschiedlichen Leistungen der Heizwiderstände:
      Generell muss man sagen, dass die Visualisierung über das Display der Vitocal sehr träge ist bis etwas zu sehen ist, auch bis der Heizstab mal endlich ansprang, gingen Sekunden ins Land.
              <addr>5012</addr>
              <len>1</len>
              <unit>XX</unit>
              <description>Freigabe Verdichter (0=aus 1=WW 2=Heiz 3=WW+Heiz 15=default)</description>
       </command>
       <command name="setHeaterforWW" protocmd="setaddrValue">
              <addr>6015</addr>
              <len>1</len>
              <unit>XX</unit>
              <description>Druchlauferhitzer für Warmwasser aktivieren</description>
        </command>
       <command name="setHeaterforRoomtemp" protocmd="setaddrValue">
              <addr>7902</addr>
              <len>1</len>
              <unit>XX</unit>
              <description>Durchlauferhitzer für Heizung aktivieren</description>
      </command>
      <command name="setHeater" protocmd="setaddrValue">
              <addr>7907</addr>
              <len>1</len>
              <unit>XX</unit>
              <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</descript>
      </command>
      Darth2010
      schrieb am zuletzt editiert von Darth2010
      #90
      @issr4k said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
      So hat es funktioniert:
      D.h. wenn ich den Heizstab zusätzlich zum Verdichten anschalten möchte würde das ausreichen?
      Darth
      Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
        MartyBr
        #91
        Ich habe jetzt einige Werte der Lüftung VitoVent300F erfolgreich einbinden können:
        <vito>
                <devices>
                        <device ID="204D" name="V200-S" protocol="P300"/>
                </devices>
        <commands>
             <command name="getTempA" protocmd="getaddr">
                    <addr>0101</addr>
                    <len>2</len>
                    <unit>UT</unit>
                    <description>Information - Allgemein: Aussentemperatur (-40..70)</description>
             </command>
                  <!--     VITOVENT   -->
             <command name="getMinZuluftBypass" protocmd="getaddr">
                	<addr>7D0F</addr>
                	<len>2</len>
                	<unit>UT</unit>
                	<description>Minimale Zulufttemperatur für den ByPass in Grad 0,1 °C</description>
        	</command>
             <command name="setMinZuluftBypass" protocmd="setaddr">
                	<addr>7D0F</addr>
                	<len>2</len>
                	<unit>UT</unit>
                	<description>Setze Minimale Zulufttemperatur für den ByPass in Grad 0,1 °C</description>
        	</command>
             <command name="getAbluftTemp" protocmd="getaddr">
                	<addr>7D08</addr>
                	<len>2</len>
                	<unit>UT</unit>
                	<description>Ablufttemperatur-Sollwert in Grad 0,1 °C</description>
        	</command>
             <command name="setAbluftTemp" protocmd="setaddr">
                	<addr>7D08</addr>
                	<len>2</len>
                	<unit>UT</unit>
                	<description>Setze Ablufttemperatur-Sollwert in Grad 0,1 °C</description>
        	</command>
             <command name="getVolstromRed" protocmd="getaddr">
                	<addr>7D0A</addr>
                	<len>2</len>
                	<unit>UCH</unit>
                	<description>Volumenstrom reduzierte Lüftung in m3</description>
        	</command>
             <command name="setVolstromRed" protocmd="setaddrValue">
                	<addr>7D0A</addr>
                	<len>2</len>
                	<unit>UCH</unit>
                	<description>Setze Volumenstrom reduzierte Lüftung in m3 xxx</description>
        	</command>
             <command name="getVolstromNormal" protocmd="getaddr">
                	<addr>7D0B</addr>
                	<len>2</len>
                	<unit>UCH</unit>
                	<description>Volumenstrom normale Lüftung in m3</description>
        	</command>
            <command name="setVolstromNormal" protocmd="setaddrValue">
                	<addr>7D0B</addr>
                	<len>2</len>
                	<unit>UCH</unit>
                	<description>Setze Volumenstrom normale Lüftung in m3 xxx</description>
        	</command>
            <command name="getVolstromIntensiv" protocmd="getaddr">
                	<addr>7D0C</addr>
                	<len>2</len>
                	<unit>UCH</unit>
                	<description>Volumenstrom intensive Lüftung in m3</description>
        	</command>
        	    <command name="setVolstromIntensiv" protocmd="setaddrValue">
                	<addr>7D0C</addr>
                	<len>2</len>
                	<unit>UCH</unit>
                	<description>Setze Volumenstrom intensive Lüftung in m3 xxx</description>
        	</command>
                  <!--     ENDE   VITOVENT   -->
        </commands>
        </vito>
        Martin
        • D Darth2010
          Darth
          Issr4kI Offline
          Issr4kI Offline
          Issr4k
          schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
          #92
          @darth2010 sagte in [Viessmann-Adapter mit vcontrol
          Ja!
          @MartyBr 👍🏼
            MartyBr
            #93
            @issr4k
            Ich habe deine <command> übernommen und auch in die Vito.xml eingebaut. Ich werde sie in den nächsten Tagen testen, so weit ich dafür Zeit finde.
            Meine Frau verplant gerade meinen Geburtstag, da kann es etwas eng werden 😇
            Martin
            • M MartyBr
              @issr4k
              Issr4kI Offline
              Issr4kI Offline
              Issr4k
              #94
              @martybr hehe!
              Die Heizung ist ja auch noch nach der Feier da 😁😂
              • Issr4kI Issr4k
                @martybr hehe!
                MartyBr
                #95
                @issr4k Die beiden Smileys passen gut. Meine Frau und ich haben beide im Abstand von 8 Tagen Geburtstag. da kommt immer was zusammen .....
                Martin
                • M MartyBr
                  Issr4kI Offline
                  Issr4kI Offline
                  Issr4k
                  #96
                  @martybr
                  Haha das kenne ich! :) Bei mir sind es 10 Tage
                  • Issr4kI Issr4k
                    Ja!
                    @MartyBr 👍🏼
                    Darth2010
                    #97
                    @issr4k
                    Super, dann besorge ich ein Opto-Kabel und USB-Verlängerung um das ganze an den ioB-Server anzuschließen.
                    Danke 👍
                    Muss man die Optolink Schnittstelle der Vitical noch freischalten oder ist die immer aktiv?
                    • D Darth2010
                      @issr4k
                      Danke 👍
                      MartyBr
                      #98
                      @darth2010
                      Die ist immer aktiv.
                      Martin
                      • Issr4kI Issr4k
                        @blauholsten
                        So ok?
                        host.ioBroker 2023-02-21 10:10:44.881	error	instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        viessmann.0 30446	2023-02-21 10:10:44.218	error	Cannot read properties of null (reading 'native')
                        viessmann.0 30446	2023-02-21 10:10:44.217	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native') at Viessmann.startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/main.js:110:8)
                        viessmann.0 30446	2023-02-21 10:10:44.216	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'native')
                        viessmann.0 30446	2023-02-21 10:10:44.215	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        host.ioBroker 2023-02-21 10:10:11.673	error	instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        viessmann.0 30431	2023-02-21 10:10:11.001	error	Cannot read properties of null (reading 'native')
                        viessmann.0 30431	2023-02-21 10:10:11.001	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native') at Viessmann.startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/main.js:110:8)
                        viessmann.0 30431	2023-02-21 10:10:10.999	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'native')
                        viessmann.0 30431	2023-02-21 10:10:10.998	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        EDIT: Habe gerade nochmal gegengecheckt. Instanz entfernen und neu installieren funktioniert. Und dein Adapter läuft wieder !
                        blauholstenB Offline
                        blauholsten
                        #99
                        @issr4k
                        Bitte mal die GitHub Version testen. Das Problem kam mit der Großen Code Umstellung die ich vor ein paar Wochen gemacht habe.
                        Ich konnte jetzt leider nicht testen, darum bitte mal testen und Feedback geben. Danke
                        - Alarm Adapter
                          @issr4k
                          Issr4kI Offline
                          Issr4kI Offline
                          Issr4k
                          #100
                          @blauholsten
                          EDIT: Kann leider nicht testen.
                          Habe aus benutzerdefinierter URL https://github.com/misanorot/ioBroker.viessmann installiert. In der Objekt-Struktur taucht zwar etwas auf dieser Ordner ist leer.
                          Aber ansonsten komme ich in keine Adapterkonfiguration (Instanzen ist diesbezüglich leer) rein...
                          Muss auch dazu sagen, dass ich noch nie einen Adapter o.Ä. von außerhalb des Stable installiert habe.
                          Wenn du mir erklärst wie, kann ich gerne testen.
                          blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Issr4kI Issr4k
                            @blauholsten
                            blauholsten
                            #101
                            @issr4k Hallo, den eigentlichen Adapter vorher gelöscht?
                            Nach der Installation über GitHub, musst du über das plus Zeichen, eine Instanz hinzufügen.
                            - Alarm Adapter
                            • Issr4kI Issr4k
                              Grüß dich @martybr
                              Die set commands laufen bei meiner 222-g auf den gleichen Adressen wie die get commands.
                              zB. Warmwassertemp über ioB ändern funktioniert ohne Probleme.
                              Kann heute Abend meine Dateien anhängen.
                              Habe aber auch nur ein paar wenige Adressen, (dafür aber die mMn wichtigen), da meine Geräte-ID wohl nicht extrem verbreitet ist oder zu neu?! Aus dem Kopf müsste es die 204B sein...
                              Was meinst du mit dem kostenpflichtigem Abo?
                              Den Heizstab / Durchlauferhitzer haben doch alle Vitocal Wärmepumpen!
                              Darth2010
                              #102
                              Grüß dich @martybr
                              Die vcontrold.xml ist irgendeine Standarddatei aus dem openv Forum, welche ich nur angepasst habe.
                              vito.xml vcontrold.xml
                              Edit: Falls die Adressen bei dir auch funktionieren sollten und du weitere herausfindest würde ich mich freuen, wenn du hier noch etwas postest :)
                              Hallo issr4k,
                              ich habe auch eine Vitocal 222-g und daher dachte ich nehme ich deine beiden XMLs als ersten Start.
                              Ich habe meinen PI soweit fertug und er ist per Optolink verbunden.
                              Ein Putty Test zeigt:
                              vctrld>version
                              Version: 0.98.12-4-g70ef62b
                              vctrld>getTempA
                              5.500000 Grad Celsius
                              Das sind zumindest schonmal Antworten von der Vitocal 😊.
                              Nun verstehe ich die "5.500000 Grad Celsius" nicht... aktuell sind es 4.1°C.
                              Wo ist da der Fehler?
                              Darth
                              Issr4kI M 3 Antworten Letzte Antwort
                              • D Darth2010
                                Grüß dich @martybr
                                Hallo issr4k,
                                vctrld>version
                                vctrld>getTempA
                                Darth
                                Issr4kI Offline
                                Issr4kI Offline
                                Issr4k
                                #103
                                @blauholsten bin leider noch nicht wieder ans Testen gekommen…
                                @darth2010 mhh kann ich dir ad-hoc nicht beantworten, eine Vermutung wäre möglicherweise das falsche Protokol. KW statt 300, da hatte ich zumindest auch schonmal abweichende Werte.
                                Davon abgesehen gaube ich, dass die xml Dateien aus einem der älteren Posts nicht meinen aktuellen entsprechen.
                                Ich schaue dass ich die heute Abend nochmal hochlade
                                • D Darth2010
                                  Grüß dich @martybr
                                  Hallo issr4k,
                                  vctrld>version
                                  vctrld>getTempA
                                  Darth
                                  MartyBr
                                  #104
                                  @darth2010
                                  Hier mal meine Dateien, die an der Vitocal 333g funktionieren.
                                  Ich habe weiter unten einige Datenpunkte für die Lüftung Vitovent 300F eingefügt. Die kannst du ja löschen.
                                  vcontrold.xml
                                  vito.xml
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    @darth2010
                                    vcontrold.xml
                                    vito.xml
                                    MartyBr
                                    #105
                                    Mein VControld-Server stürzte nach einigen Tagen Betrieb ab. Ich habe nun die vcontrold-Version von 0.98.11 auf die 0.98.12 Version upgedated. Ich werde das ein paar Tage beobachten und hier berichten.
                                    Martin
                                    • D Darth2010
                                      Grüß dich @martybr
                                      Hallo issr4k,
                                      vctrld>version
                                      vctrld>getTempA
                                      Darth
                                      Issr4kI Offline
                                      Issr4kI Offline
                                      Issr4k
                                      #106
                                      @darth2010
                                      vcontrold.xml
                                      <?xml version="1.0"?>
                                      <V-Control xmlns:vcontrol="http://www.openv.de/vcontrol">
                                        <unix>
                                          <config>
                                            <username>nobody</username>
                                            <groupname>dialout</groupname>
                                            <serial>
                                              <tty>/dev/serial/port0</tty>   <!-- GGF. ZEILE ANPASSEN!!! -->
                                            </serial>
                                            <net>
                                              <port>3002</port>
                                            </net>
                                            <logging>
                                              <file>vcontrold.log</file>
                                              <syslog>n</syslog>
                                              <debug>n</debug>
                                            </logging>
                                            <device ID="204D"/>
                                          </config>
                                        </unix>
                                        <units>
                                          <unit name="Temperatur">
                                            <abbrev>UT</abbrev>
                                            <calc get="V/10" set="V*10"/>
                                            <type>short</type>
                                            <entity>°C</entity>
                                          </unit>
                                          <unit name="Temperatur100">
                                            <abbrev>UTH</abbrev>
                                            <calc get="V/100" set="V*100"/>
                                            <type>short</type>
                                            <entity>°C</entity>
                                          </unit>
                                          <unit name="Neigung">
                                            <abbrev>UN</abbrev>
                                            <type>short</type>
                                            <entity/>
                                          </unit>
                                          <unit name="Temperatur 1Byte">
                                            <abbrev>UT1</abbrev>
                                            <calc get="V/2" set="V*2"/>
                                            <type>char</type>
                                            <entity>°C</entity>
                                          </unit>
                                          <unit name="Temperatur 1Byte unsigned">
                                            <abbrev>UT1U</abbrev>
                                            <type>uchar</type>
                                            <entity>°C</entity>
                                          </unit>
                                          <unit name="Temperatur 1Byte ganzzahlig">
                                            <abbrev>UTI</abbrev>
                                            <calc get="V" set="V"/>
                                            <type>uchar</type>
                                            <entity>°C</entity>
                                          </unit>
                                          <unit name="Einstellwert">
                                            <abbrev>XX</abbrev>
                                            <type>uchar</type>
                                            <entity/>
                                          </unit>
                                          <unit name="Counter">
                                            <abbrev>CO</abbrev>
                                            <type>int</type>
                                            <entity/>
                                          </unit>
                                          <unit name="JAZ">
                                            <abbrev>JAZ</abbrev>
                                            <calc get="V/10" set="V/10"/>
                                            <type>int</type>
                                            <entity></entity>
                                            </unit>
                                          <unit name="Volumenstrom">
                                            <abbrev>VS</abbrev>
                                            <type>ushort</type>
                                            <entity>l/h</entity>
                                          </unit>
                                          <unit name="Counter liter">
                                            <abbrev>COL</abbrev>
                                            <calc get="V/1000" set="V*1000"/>
                                            <type>int</type>
                                            <entity/>
                                          </unit>
                                          <unit name="Prozent">
                                            <abbrev>PR</abbrev>
                                            <type>short</type>
                                            <entity>%</entity>
                                          </unit>
                                          <unit name="Prozent 1 Byte ganzzahlig">
                                            <abbrev>PR1</abbrev>
                                            <type>uchar</type>
                                            <entity>%</entity>
                                          </unit>
                                          <unit name="Prozent zweites Byte ganzzahlig (Pumpe)">
                                            <abbrev>PR2</abbrev>
                                            <calc get="B1" set="B1"/>
                                            <type>uchar</type>
                                            <entity>%</entity>
                                          </unit>
                                          <unit name="Prozent erstes Byte">
                                            <abbrev>PR3</abbrev>
                                            <type>uchar</type>
                                            <entity>%</entity>
                                          </unit>
                                          <unit name="CounterS">
                                            <abbrev>CS</abbrev>
                                            <calc get="V/3600" set="V*3600"/>
                                            <type>uint</type>
                                            <entity>Stunden</entity>
                                          </unit>
                                          <unit name="CycleTime">
                                            <abbrev>CT</abbrev>
                                            <type>cycletime</type>
                                          </unit>
                                          <unit name="ReturnStatus">
                                            <abbrev>RT</abbrev>
                                            <type>enum</type>
                                            <enum bytes="00" text="0"/>
                                            <enum bytes="01" text="1"/>
                                            <enum bytes="02" text="EIN"/>
                                            <enum text="NOT OK"/>
                                          </unit>
                                          <unit name="WWBereitung">
                                            <abbrev>WW</abbrev>
                                            <type>enum</type>
                                            <enum bytes="00" text="0" />
                                            <enum bytes="02" text="1" />
                                            <enum text="UNKNOWN" />
                                          </unit>
                                          <unit name="BetriebsArt">
                                            <abbrev>BA</abbrev>
                                            <type>enum</type>
                                            <enum bytes="01" text="0"/>
                                            <enum bytes="02" text="2"/>
                                            <enum bytes="42" text="3"/>
                                            <enum bytes="82" text="4"/>
                                            <enum text="UNKNOWN"/>
                                          </unit>
                                          <unit name="SetReturnStatus">
                                            <abbrev>SR</abbrev>
                                            <type>enum</type>
                                            <enum bytes="00" text="OK"/>
                                            <enum bytes="05" text="SYNC (NOT OK)"/>
                                          </unit>
                                          <unit name="Druck">
                                            <abbrev>PS</abbrev>
                                            <type>short</type>
                                            <entity>Bar</entity>
                                          </unit>
                                          <unit name="SystemTime">
                                            <abbrev>TI</abbrev>
                                            <type>systime</type>
                                          </unit>
                                          <unit name="Plain">
                                            <abbrev>PL</abbrev>
                                            <type>short</type>
                                          </unit>
                                          <unit name="ErrorState">
                                            <abbrev>ES</abbrev>
                                            <type>errstate</type>
                                            <enum bytes="00" text="Regelbetrieb (kein Fehler)"/>
                                            <enum bytes="0F" text="Wartung (fuer Reset Codieradresse 24 auf 0 stellen)"/>
                                            <enum bytes="10" text="Kurzschluss Aussentemperatursensor"/>
                                            <enum bytes="18" text="Unterbrechung Aussentemperatursensor"/>
                                            <enum bytes="20" text="Kurzschluss Vorlauftemperatursensor"/>
                                            <enum bytes="21" text="Kurzschluss Ruecklauftemperatursensor"/>
                                            <enum bytes="28" text="Unterbrechung Aussentemperatursensor"/>
                                            <enum bytes="29" text="Unterbrechung Ruecklauftemperatursensor"/>
                                            <enum bytes="30" text="Kurzschluss Kesseltemperatursensor"/>
                                            <enum bytes="38" text="Unterbrechung Kesseltemperatursensor"/>
                                            <enum bytes="40" text="Kurzschluss Vorlauftemperatursensor M2"/>
                                            <enum bytes="42" text="Unterbrechung Vorlauftemperatursensor M2"/>
                                            <enum bytes="50" text="Kurzschluss Speichertemperatursensor"/>
                                            <enum bytes="58" text="Unterbrechung Speichertemperatursensor"/>
                                            <enum bytes="A7" text="Bedienteil defekt"/>
                                            <enum bytes="B0" text="Kurzschluss Abgastemperatursensor"/>
                                            <enum bytes="B1" text="Kommunikationsfehler Bedieneinheit"/>
                                            <enum bytes="B4" text="Interner Fehler (Elektronik)"/>
                                            <enum bytes="B5" text="Interner Fehler (Elektronik)"/>
                                            <enum bytes="B6" text="Ungueltige Hardwarekennung (Elektronik)"/>
                                            <enum bytes="B7" text="Interner Fehler (Kesselkodierstecker)"/>
                                            <enum bytes="B8" text="Unterbrechung Abgastemperatursensor"/>
                                            <enum bytes="B9" text="Interner Fehler (Dateneingabe wiederholen)"/>
                                            <enum bytes="BA" text="Kommunikationsfehler Erweiterungssatz fuer Mischerkreis M2"/>
                                            <enum bytes="BC" text="Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M1"/>
                                            <enum bytes="BD" text="Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M2"/>
                                            <enum bytes="BE" text="Falsche Codierung Fernbedienung Vitorol"/>
                                            <enum bytes="C1" text="Externe Sicherheitseinrichtung (Kessel kuehlt aus)"/>
                                            <enum bytes="C2" text="Kommunikationsfehler Solarregelung"/>
                                            <enum bytes="C5" text="Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M1"/>
                                            <enum bytes="C6" text="Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M2"/>
                                            <enum bytes="C7" text="Falsche Codierung der Heizkreispumpe"/>
                                            <enum bytes="C9" text="Stoermeldeeingang am Schaltmodul-V aktiv"/>
                                            <enum bytes="CD" text="Kommunikationsfehler Vitocom 100 (KM-BUS)"/>
                                            <enum bytes="CE" text="Kommunikationsfehler Schaltmodul-V"/>
                                            <enum bytes="CF" text="Kommunikationsfehler LON Modul"/>
                                            <enum bytes="D4" text="Sicherheitstemperaturbegrenzer hat ausgeloest oder Stoermeldemodul nicht richtig gesteckt"/>
                                            <enum bytes="DA" text="Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M1"/>
                                            <enum bytes="DB" text="Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M2"/>
                                            <enum bytes="DD" text="Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M1"/>
                                            <enum bytes="DE" text="Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M2"/>
                                            <enum bytes="E4" text="Fehler Versorgungsspannung"/>
                                            <enum bytes="F0" text="Interner Fehler (Regelung tauschen)"/>
                                            <enum bytes="F2" text="Temperaturbegrenzer ausgeloest"/>
                                            <enum bytes="F7" text="Differenzdrucksensor defekt"/>
                                            <enum bytes="FE" text="Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder Elektronik defekt"/>
                                            <enum bytes="FF" text="Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder interner Fehler"/>
                                          </unit>
                                          <unit name="DeviceType">
                                            <abbrev>DT</abbrev>
                                            <type>enum</type>
                                            <enum bytes="20 4D" text="V200WO1C ID=204D Protokoll:300"/>
                                          </unit>
                                          <unit name="Sachnummer">
                                            <abbrev>SN</abbrev>
                                            <type>uint</type>
                                            <icalc get="((((((((((((B0-48)*10)+(B1-48))*10)+(B2-48))*10)+(B3-48))*10)+(B4-48))*10)+(B5-48))*10)+B6-48"/>
                                          </unit>
                                          <unit name="Bitstatus">
                                            <abbrev>BST</abbrev>
                                            <type>uchar</type>
                                            <icalc get="(B0 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                                          </unit>
                                          <unit name="HKP Pumpentyp">
                                            <abbrev>HKT</abbrev>
                                            <type>uchar</type>
                                            <enum bytes="00" text="stufig"/>
                                            <enum bytes="01" text="drehzahlgeregelt"/>
                                          </unit>
                                          <unit name="Bitstatus_Boolean">
                                            <abbrev>BST2</abbrev>
                                            <type>enum</type>
                                            <enum bytes="02" text="NV"/>
                                          </unit>
                                          <unit name="Umschaltventil Stellung">
                                            <abbrev>USV</abbrev>
                                            <type>enum</type>
                                            <enum bytes="00" text="UNDEV"/>
                                            <enum bytes="01" text="Heizen"/>
                                            <enum bytes="02" text="Mittelstellung"/>
                                            <enum bytes="03" text="Warmwasser"/>
                                          </unit>
                                          <unit name="Ferienbetrieb">
                                            <abbrev>BFB</abbrev>
                                            <type>uchar</type>
                                            <icalc get="(B7 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                                            <enum bytes="00" text="inaktiv"/>
                                            <enum bytes="01" text="aktiv"/>
                                            <enum text="?"/>
                                          </unit>
                                        </units>
                                        <protocols>
                                          <protocol name="P300">
                                            <pid>41</pid>
                                            <macros>
                                              <macro name="GETADDR">
                                                <command>SEND 00 01</command>
                                              </macro>
                                            </macros>
                                            <commands>
                                      	<command name="getaddr">
                                      	   <send>GETADDR $addr $hexlen;RECV $len $unit</send>
                                      	</command>
                                      	<command name="setaddr">
                                      	   <send>SEND 00 02 $addr $hexlen BYTES;RECV 1 SR</send>
                                      	</command>
                                      	<command name="setaddrValue">
                                        	   <send>SEND 00 02 $addr $hexlen;SEND BYTES $unit;RECV 1 SR</send>
                                      	</command>
                                      	<command name="setfunc">
                                      	   <send>SEND 00 07 $addr 02 02;SEND BYTES $unit;RECV $len</send>
                                      	</command>
                                            </commands>
                                          </protocol>
                                        </protocols>
                                        <extern xmlns:xi="http://www.w3.org/2003/XInclude">
                                          <xi:include href="vito.xml" parse="xml"/>
                                        </extern>
                                      </V-Control>
                                      vito.xml
                                      <vito>
                                        <devices>
                                          <device ID="204D" name="V200WO1C" protocol="P300"/>
                                        </devices>
                                        <commands>
                                          <!-- AUSSENTEMPERATUR -->
                                              <addr>0101</addr>
                                              <len>2</len>
                                      	<unit>UT</unit>
                                       	<description>Ermittle Aussentemperatur in Grad C</description>
                                          </command>
                                          <!-- HEIZUNG -->
                                          <command name="getRoomtemp" protocmd="getaddr">
                                      	<addr>2000</addr>
                                      	<len>2</len>
                                      	<unit>UT</unit>
                                      	<description>Ermittle Soll-Raumtemperatur</description>
                                          </command>
                                          <command name="setRoomtemp" protocmd="setaddrValue">
                                      	<addr>2000</addr>
                                      	<len>2</len>
                                      	<unit>UT</unit>
                                      	<description>Setze Soll-Raumtemperatur</description>
                                          </command>
                                          <!-- WARMWASSER -->
                                          <command name="getTempP" protocmd="getaddr">
                                            	<addr>010D</addr>
                                            	<len>2</len>
                                            	<unit>UT</unit>
                                            	<description>Ermittle Warmwassertemperatur</description>
                                          </command>
                                          <command name="getTempWWsoll" protocmd="getaddr">
                                            	<addr>6000</addr>
                                            	<len>2</len>
                                            	<unit>UT</unit>
                                            	<description>Ermittle Warmwassersolltemperatur</description>
                                          </command>
                                          <command name="setTempWWsoll" protocmd="setaddrValue">
                                            	<addr>6000</addr>
                                            	<len>2</len>
                                            	<unit>UT</unit>
                                           	<description>Setze Warmwassersolltemperatur</description>
                                          </command>
                                          <command name="getTempWWsoll_2" protocmd="getaddr">
                                      	<addr>600C</addr>
                                      	<len>2</len>
                                      	<unit>UT</unit>
                                      	<description>Bedienung WW - Betriebsdaten WW: Zweiter Sollwert (10..60 (95))</description>
                                          </command>
                                          <command name="setTempWWsoll_2" protocmd="setaddrValue">
                                      	<addr>600C</addr>
                                      	<len>2</len>
                                      	<unit>UT</unit>
                                          </command>
                                          <!-- STATUS PUMPEN -->
                                          <command name="getStatusV1" protocmd="getaddr">
                                      	<addr>0480</addr>
                                      	<len>1</len>
                                      	<unit>RT</unit>
                                      	<description>Status Verdichter 1 (0..1)</description>
                                          </command>
                                          <command name="getStatPump" protocmd="getaddr">
                                      	<addr>048D</addr>
                                      	<len>1</len>
                                      	<unit>RT</unit>
                                      	<description>Status HK1: Heizkreispumpe (0..1)</description>
                                          </command>
                                          <command name="getStatPumpZirk" protocmd="getaddr">
                                      	<addr>0490</addr>
                                      	<len>1</len>
                                      	<unit>BST2</unit>
                                      	<description>Status Zirkulationspumpe (0..1)</description>
                                          </command>
                                          <command name="getPumpZirk_Betriebsstunden" protocmd="getaddr">
                                      	<addr>0590</addr>
                                      	<len>4</len>
                                      	<unit>CS</unit>
                                      	<description>Betriebsstunden Zirkulationspumpe</description>
                                          </command>
                                          <command name="getStatPPump" protocmd="getaddr">
                                      	<addr>0496</addr>
                                      	<len>1-Bit</len>
                                      	<unit>RT</unit>
                                      	<description>Status Warmwasser: Speicherladepumpe (0..1)</description>
                                          </command>
                                          <!-- STATUSINFORMATIONEN -->
                                          <command name="getJAZ" protocmd="getaddr">
                                      	<addr>1680</addr>
                                      	<len>1</len>
                                      	<unit>JAZ</unit>
                                      	<description>Energiebilanz: Jahresarbeitszahl (0..10)</description>
                                          </command>
                                          <command name="getJAZ_Heiz" protocmd="getaddr">
                                      	<addr>1681</addr>
                                      	<len>1</len>
                                      	<unit>JAZ</unit>
                                      	<description>Energiebilanz: Jahresarbeitszahl Heizen (0..10)</description>
                                          </command>
                                          <command name="getJAZ_WW" protocmd="getaddr">
                                      	<addr>1682</addr>
                                      	<len>1</len>
                                      	<unit>JAZ</unit>
                                      	<description>Energiebilanz: Jahresarbeitszahl WW (0..10)</description>
                                          </command>
                                          <!-- BEDIENUNG -->
                                          <command name="set1xWW" protocmd="setaddrValue">
                                      	<addr>B0D0</addr>
                                      	<len>1</len>
                                      	<unit>XX</unit>
                                      	<description>Bedienung 1xWW-Bereitung (0=aus 2=ein)</description>
                                          </command>
                                          <command name="get1xWW" protocmd="getaddr">
                                           	<addr>B0D0</addr>
                                            	<len>1</len>
                                            	<unit>XX</unit>
                                            	<description>Bedienung WW 1xWW Bereitung (0=aus 2=ein)</description>
                                          </command>
                                              <addr>6015</addr>
                                              <len>1</len>
                                              <unit>XX</unit>
                                          </command>
                                              <addr>7902</addr>
                                              <len>1</len>
                                              <unit>XX</unit>
                                          </command>
                                              <addr>7907</addr>
                                              <len>1</len>
                                              <unit>XX</unit>
                                              <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description>
                                          </command>
                                       <command name="getHeater" protocmd="getaddr">
                                              <addr>7907</addr>
                                              <len>1</len>
                                              <unit>XX</unit>
                                          </command>
                                              <addr>5012</addr>
                                              <len>1</len>
                                              <unit>XX</unit>
                                          </command>
                                              <addr>5012</addr>
                                              <len>1</len>
                                              <unit>XX</unit>
                                          </command>
                                        </commands>
                                      </vito>
                                      D M 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • Issr4kI Issr4k
                                        @darth2010
                                        vcontrold.xml
                                          <unix>
                                            <config>
                                              <serial>
                                              </serial>
                                              <net>
                                                <port>3002</port>
                                              </net>
                                              <logging>
                                                <syslog>n</syslog>
                                                <debug>n</debug>
                                              </logging>
                                              <device ID="204D"/>
                                            </config>
                                          </unix>
                                          <units>
                                              <abbrev>UT</abbrev>
                                              <type>short</type>
                                              <entity>°C</entity>
                                            </unit>
                                              <type>short</type>
                                              <entity>°C</entity>
                                            </unit>
                                              <abbrev>UN</abbrev>
                                              <type>short</type>
                                              <entity/>
                                            </unit>
                                              <type>char</type>
                                              <entity>°C</entity>
                                            </unit>
                                              <type>uchar</type>
                                              <entity>°C</entity>
                                            </unit>
                                              <type>uchar</type>
                                              <entity>°C</entity>
                                            </unit>
                                              <abbrev>XX</abbrev>
                                              <type>uchar</type>
                                              <entity/>
                                            </unit>
                                              <abbrev>CO</abbrev>
                                              <type>int</type>
                                              <entity/>
                                            </unit>
                                            <unit name="JAZ">
                                              <type>int</type>
                                              <entity></entity>
                                              </unit>
                                              <abbrev>VS</abbrev>
                                              <type>ushort</type>
                                            </unit>
                                              <type>int</type>
                                              <entity/>
                                            </unit>
                                              <abbrev>PR</abbrev>
                                              <type>short</type>
                                              <entity>%</entity>
                                            </unit>
                                              <type>uchar</type>
                                              <entity>%</entity>
                                            </unit>
                                              <type>uchar</type>
                                              <entity>%</entity>
                                            </unit>
                                              <type>uchar</type>
                                              <entity>%</entity>
                                            </unit>
                                              <abbrev>CS</abbrev>
                                              <type>uint</type>
                                            </unit>
                                              <abbrev>CT</abbrev>
                                            </unit>
                                              <abbrev>RT</abbrev>
                                              <type>enum</type>
                                            </unit>
                                              <abbrev>WW</abbrev>
                                              <type>enum</type>
                                            </unit>
                                              <abbrev>BA</abbrev>
                                              <type>enum</type>
                                            </unit>
                                              <abbrev>SR</abbrev>
                                              <type>enum</type>
                                            </unit>
                                            <unit name="Druck">
                                              <abbrev>PS</abbrev>
                                              <type>short</type>
                                            </unit>
                                              <abbrev>TI</abbrev>
                                            </unit>
                                            <unit name="Plain">
                                              <abbrev>PL</abbrev>
                                              <type>short</type>
                                            </unit>
                                              <abbrev>ES</abbrev>
                                            </unit>
                                              <abbrev>DT</abbrev>
                                              <type>enum</type>
                                            </unit>
                                              <abbrev>SN</abbrev>
                                              <type>uint</type>
                                            </unit>
                                              <type>uchar</type>
                                            </unit>
                                              <type>uchar</type>
                                            </unit>
                                              <type>enum</type>
                                            </unit>
                                              <type>enum</type>
                                            </unit>
                                              <type>uchar</type>
                                              <enum text="?"/>
                                            </unit>
                                          </units>
                                          <protocols>
                                              <pid>41</pid>
                                              <macros>
                                                </macro>
                                              </macros>
                                              <commands>
                                        	</command>
                                        	</command>
                                        	</command>
                                        	</command>
                                              </commands>
                                            </protocol>
                                          </protocols>
                                          </extern>
                                        </V-Control>
                                        vito.xml
                                        <vito>
                                          <devices>
                                          </devices>
                                          <commands>
                                                <addr>0101</addr>
                                                <len>2</len>
                                        	<unit>UT</unit>
                                            </command>
                                            <!-- HEIZUNG -->
                                        	<addr>2000</addr>
                                        	<len>2</len>
                                        	<unit>UT</unit>
                                            </command>
                                        	<addr>2000</addr>
                                        	<len>2</len>
                                        	<unit>UT</unit>
                                            </command>
                                            <!-- WARMWASSER -->
                                              	<addr>010D</addr>
                                              	<len>2</len>
                                              	<unit>UT</unit>
                                            </command>
                                              	<addr>6000</addr>
                                              	<len>2</len>
                                              	<unit>UT</unit>
                                            </command>
                                              	<addr>6000</addr>
                                              	<len>2</len>
                                              	<unit>UT</unit>
                                            </command>
                                        	<addr>600C</addr>
                                        	<len>2</len>
                                        	<unit>UT</unit>
                                            </command>
                                        	<addr>600C</addr>
                                        	<len>2</len>
                                        	<unit>UT</unit>
                                            </command>
                                        	<addr>0480</addr>
                                        	<len>1</len>
                                        	<unit>RT</unit>
                                            </command>
                                        	<addr>048D</addr>
                                        	<len>1</len>
                                        	<unit>RT</unit>
                                            </command>
                                        	<addr>0490</addr>
                                        	<len>1</len>
                                        	<unit>BST2</unit>
                                            </command>
                                        	<addr>0590</addr>
                                        	<len>4</len>
                                        	<unit>CS</unit>
                                            </command>
                                        	<addr>0496</addr>
                                        	<len>1-Bit</len>
                                        	<unit>RT</unit>
                                            </command>
                                        	<addr>1680</addr>
                                        	<len>1</len>
                                        	<unit>JAZ</unit>
                                            </command>
                                        	<addr>1681</addr>
                                        	<len>1</len>
                                        	<unit>JAZ</unit>
                                            </command>
                                        	<addr>1682</addr>
                                        	<len>1</len>
                                        	<unit>JAZ</unit>
                                            </command>
                                            <!-- BEDIENUNG -->
                                        	<addr>B0D0</addr>
                                        	<len>1</len>
                                        	<unit>XX</unit>
                                            </command>
                                             	<addr>B0D0</addr>
                                              	<len>1</len>
                                              	<unit>XX</unit>
                                            </command>
                                                <addr>6015</addr>
                                                <len>1</len>
                                                <unit>XX</unit>
                                            </command>
                                                <addr>7902</addr>
                                                <len>1</len>
                                                <unit>XX</unit>
                                            </command>
                                                <addr>7907</addr>
                                                <len>1</len>
                                                <unit>XX</unit>
                                            </command>
                                                <addr>7907</addr>
                                                <len>1</len>
                                                <unit>XX</unit>
                                            </command>
                                                <addr>5012</addr>
                                                <len>1</len>
                                                <unit>XX</unit>
                                            </command>
                                                <addr>5012</addr>
                                                <len>1</len>
                                                <unit>XX</unit>
                                            </command>
                                          </commands>
                                        </vito>
                                        Darth2010
                                        #107
                                        @darth2010
                                        vcontrold.xml
                                        vito.xml
                                        <vito>
                                        @martybr said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
                                        @darth2010
                                        vcontrold.xml
                                        vito.xml
                                        Danke euch beiden 👍
                                        Damit werde ich in die nächste Runde einsteigen und berichten.
                                        Darth
                                        • M MartyBr
                                          Issr4kI Offline
                                          Issr4kI Offline
                                          Issr4k
                                          #108
                                          @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
                                          Hatte vor ein paar Wochen bereits auf die .12 umgestellt, allerdings liefen bisher beide Versionen ohne Abstürze. Ich lese derzeit aber auch nur aus, da ich die PV-Anlage dieses Jahr erst installieren kann :)
