  4. Viessmann-Adapter mit vcontrol
354 Beiträge 18 Kommentatoren 135.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • D Darth2010
    @issr4k said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
    Grüß dich @martybr
    Die set commands laufen bei meiner 222-g auf den gleichen Adressen wie die get commands.
    zB. Warmwassertemp über ioB ändern funktioniert ohne Probleme.
    Kann heute Abend meine Dateien anhängen.
    Die vcontrold.xml ist irgendeine Standarddatei aus dem openv Forum, welche ich nur angepasst habe.
    vito.xml vcontrold.xml
    Edit: Falls die Adressen bei dir auch funktionieren sollten und du weitere herausfindest würde ich mich freuen, wenn du hier noch etwas postest :)
    Hallo issr4k,
    ich habe auch eine Vitocal 222-g und daher dachte ich nehme ich deine beiden XMLs als ersten Start.
    Ich habe meinen PI soweit fertug und er ist per Optolink verbunden.
    Ein Putty Test zeigt:
    vctrld>version
    Version: 0.98.12-4-g70ef62b
    vctrld>getTempA
    5.500000 Grad Celsius
    Das sind zumindest schonmal Antworten von der Vitocal 😊.
    Nun verstehe ich die "5.500000 Grad Celsius" nicht... aktuell sind es 4.1°C.
    Wo ist da der Fehler?
    Darth
    Issr4kI Offline
    Issr4kI Offline
    Issr4k
    #103
    @blauholsten bin leider noch nicht wieder ans Testen gekommen…
    @darth2010 mhh kann ich dir ad-hoc nicht beantworten, eine Vermutung wäre möglicherweise das falsche Protokol. KW statt 300, da hatte ich zumindest auch schonmal abweichende Werte.
    Davon abgesehen gaube ich, dass die xml Dateien aus einem der älteren Posts nicht meinen aktuellen entsprechen.
    Ich schaue dass ich die heute Abend nochmal hochlade
    • D Darth2010
      Grüß dich @martybr
      Hallo issr4k,
      vctrld>version
      vctrld>getTempA
      Darth
      MartyBr
      #104
      @darth2010
      Hier mal meine Dateien, die an der Vitocal 333g funktionieren.
      Ich habe weiter unten einige Datenpunkte für die Lüftung Vitovent 300F eingefügt. Die kannst du ja löschen.
      vcontrold.xml
      vito.xml
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @darth2010
        vcontrold.xml
        vito.xml
        MartyBr
        #105
        Mein VControld-Server stürzte nach einigen Tagen Betrieb ab. Ich habe nun die vcontrold-Version von 0.98.11 auf die 0.98.12 Version upgedated. Ich werde das ein paar Tage beobachten und hier berichten.
        Martin
        Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Darth2010
          Grüß dich @martybr
          Hallo issr4k,
          vctrld>version
          vctrld>getTempA
          Darth
          Issr4kI Offline
          Issr4kI Offline
          Issr4k
          schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
          #106
          @darth2010
          vcontrold.xml
          <?xml version="1.0"?>
          <V-Control xmlns:vcontrol="http://www.openv.de/vcontrol">
            <unix>
              <config>
                <username>nobody</username>
                <groupname>dialout</groupname>
                <serial>
                  <tty>/dev/serial/port0</tty>   <!-- GGF. ZEILE ANPASSEN!!! -->
                </serial>
                <net>
                  <port>3002</port>
                </net>
                <logging>
                  <file>vcontrold.log</file>
                  <syslog>n</syslog>
                  <debug>n</debug>
                </logging>
                <device ID="204D"/>
              </config>
            </unix>
            <units>
              <unit name="Temperatur">
                <abbrev>UT</abbrev>
                <calc get="V/10" set="V*10"/>
                <type>short</type>
                <entity>°C</entity>
              </unit>
              <unit name="Temperatur100">
                <abbrev>UTH</abbrev>
                <calc get="V/100" set="V*100"/>
                <type>short</type>
                <entity>°C</entity>
              </unit>
              <unit name="Neigung">
                <abbrev>UN</abbrev>
                <type>short</type>
                <entity/>
              </unit>
              <unit name="Temperatur 1Byte">
                <abbrev>UT1</abbrev>
                <calc get="V/2" set="V*2"/>
                <type>char</type>
                <entity>°C</entity>
              </unit>
              <unit name="Temperatur 1Byte unsigned">
                <abbrev>UT1U</abbrev>
                <type>uchar</type>
                <entity>°C</entity>
              </unit>
              <unit name="Temperatur 1Byte ganzzahlig">
                <abbrev>UTI</abbrev>
                <calc get="V" set="V"/>
                <type>uchar</type>
                <entity>°C</entity>
              </unit>
              <unit name="Einstellwert">
                <abbrev>XX</abbrev>
                <type>uchar</type>
                <entity/>
              </unit>
              <unit name="Counter">
                <abbrev>CO</abbrev>
                <type>int</type>
                <entity/>
              </unit>
              <unit name="JAZ">
                <abbrev>JAZ</abbrev>
                <calc get="V/10" set="V/10"/>
                <type>int</type>
                <entity></entity>
                </unit>
              <unit name="Volumenstrom">
                <abbrev>VS</abbrev>
                <type>ushort</type>
                <entity>l/h</entity>
              </unit>
              <unit name="Counter liter">
                <abbrev>COL</abbrev>
                <calc get="V/1000" set="V*1000"/>
                <type>int</type>
                <entity/>
              </unit>
              <unit name="Prozent">
                <abbrev>PR</abbrev>
                <type>short</type>
                <entity>%</entity>
              </unit>
              <unit name="Prozent 1 Byte ganzzahlig">
                <abbrev>PR1</abbrev>
                <type>uchar</type>
                <entity>%</entity>
              </unit>
              <unit name="Prozent zweites Byte ganzzahlig (Pumpe)">
                <abbrev>PR2</abbrev>
                <calc get="B1" set="B1"/>
                <type>uchar</type>
                <entity>%</entity>
              </unit>
              <unit name="Prozent erstes Byte">
                <abbrev>PR3</abbrev>
                <type>uchar</type>
                <entity>%</entity>
              </unit>
              <unit name="CounterS">
                <abbrev>CS</abbrev>
                <calc get="V/3600" set="V*3600"/>
                <type>uint</type>
                <entity>Stunden</entity>
              </unit>
              <unit name="CycleTime">
                <abbrev>CT</abbrev>
                <type>cycletime</type>
              </unit>
              <unit name="ReturnStatus">
                <abbrev>RT</abbrev>
                <type>enum</type>
                <enum bytes="00" text="0"/>
                <enum bytes="01" text="1"/>
                <enum bytes="02" text="EIN"/>
                <enum text="NOT OK"/>
              </unit>
              <unit name="WWBereitung">
                <abbrev>WW</abbrev>
                <type>enum</type>
                <enum bytes="00" text="0" />
                <enum bytes="02" text="1" />
                <enum text="UNKNOWN" />
              </unit>
              <unit name="BetriebsArt">
                <abbrev>BA</abbrev>
                <type>enum</type>
                <enum bytes="01" text="0"/>
                <enum bytes="02" text="2"/>
                <enum bytes="42" text="3"/>
                <enum bytes="82" text="4"/>
                <enum text="UNKNOWN"/>
              </unit>
              <unit name="SetReturnStatus">
                <abbrev>SR</abbrev>
                <type>enum</type>
                <enum bytes="00" text="OK"/>
                <enum bytes="05" text="SYNC (NOT OK)"/>
              </unit>
              <unit name="Druck">
                <abbrev>PS</abbrev>
                <type>short</type>
                <entity>Bar</entity>
              </unit>
              <unit name="SystemTime">
                <abbrev>TI</abbrev>
                <type>systime</type>
              </unit>
              <unit name="Plain">
                <abbrev>PL</abbrev>
                <type>short</type>
              </unit>
              <unit name="ErrorState">
                <abbrev>ES</abbrev>
                <type>errstate</type>
                <enum bytes="00" text="Regelbetrieb (kein Fehler)"/>
                <enum bytes="0F" text="Wartung (fuer Reset Codieradresse 24 auf 0 stellen)"/>
                <enum bytes="10" text="Kurzschluss Aussentemperatursensor"/>
                <enum bytes="18" text="Unterbrechung Aussentemperatursensor"/>
                <enum bytes="20" text="Kurzschluss Vorlauftemperatursensor"/>
                <enum bytes="21" text="Kurzschluss Ruecklauftemperatursensor"/>
                <enum bytes="28" text="Unterbrechung Aussentemperatursensor"/>
                <enum bytes="29" text="Unterbrechung Ruecklauftemperatursensor"/>
                <enum bytes="30" text="Kurzschluss Kesseltemperatursensor"/>
                <enum bytes="38" text="Unterbrechung Kesseltemperatursensor"/>
                <enum bytes="40" text="Kurzschluss Vorlauftemperatursensor M2"/>
                <enum bytes="42" text="Unterbrechung Vorlauftemperatursensor M2"/>
                <enum bytes="50" text="Kurzschluss Speichertemperatursensor"/>
                <enum bytes="58" text="Unterbrechung Speichertemperatursensor"/>
                <enum bytes="A7" text="Bedienteil defekt"/>
                <enum bytes="B0" text="Kurzschluss Abgastemperatursensor"/>
                <enum bytes="B1" text="Kommunikationsfehler Bedieneinheit"/>
                <enum bytes="B4" text="Interner Fehler (Elektronik)"/>
                <enum bytes="B5" text="Interner Fehler (Elektronik)"/>
                <enum bytes="B6" text="Ungueltige Hardwarekennung (Elektronik)"/>
                <enum bytes="B7" text="Interner Fehler (Kesselkodierstecker)"/>
                <enum bytes="B8" text="Unterbrechung Abgastemperatursensor"/>
                <enum bytes="B9" text="Interner Fehler (Dateneingabe wiederholen)"/>
                <enum bytes="BA" text="Kommunikationsfehler Erweiterungssatz fuer Mischerkreis M2"/>
                <enum bytes="BC" text="Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M1"/>
                <enum bytes="BD" text="Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M2"/>
                <enum bytes="BE" text="Falsche Codierung Fernbedienung Vitorol"/>
                <enum bytes="C1" text="Externe Sicherheitseinrichtung (Kessel kuehlt aus)"/>
                <enum bytes="C2" text="Kommunikationsfehler Solarregelung"/>
                <enum bytes="C5" text="Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M1"/>
                <enum bytes="C6" text="Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M2"/>
                <enum bytes="C7" text="Falsche Codierung der Heizkreispumpe"/>
                <enum bytes="C9" text="Stoermeldeeingang am Schaltmodul-V aktiv"/>
                <enum bytes="CD" text="Kommunikationsfehler Vitocom 100 (KM-BUS)"/>
                <enum bytes="CE" text="Kommunikationsfehler Schaltmodul-V"/>
                <enum bytes="CF" text="Kommunikationsfehler LON Modul"/>
                <enum bytes="D4" text="Sicherheitstemperaturbegrenzer hat ausgeloest oder Stoermeldemodul nicht richtig gesteckt"/>
                <enum bytes="DA" text="Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M1"/>
                <enum bytes="DB" text="Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M2"/>
                <enum bytes="DD" text="Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M1"/>
                <enum bytes="DE" text="Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M2"/>
                <enum bytes="E4" text="Fehler Versorgungsspannung"/>
                <enum bytes="F0" text="Interner Fehler (Regelung tauschen)"/>
                <enum bytes="F2" text="Temperaturbegrenzer ausgeloest"/>
                <enum bytes="F7" text="Differenzdrucksensor defekt"/>
                <enum bytes="FE" text="Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder Elektronik defekt"/>
                <enum bytes="FF" text="Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder interner Fehler"/>
              </unit>
              <unit name="DeviceType">
                <abbrev>DT</abbrev>
                <type>enum</type>
                <enum bytes="20 4D" text="V200WO1C ID=204D Protokoll:300"/>
              </unit>
              <unit name="Sachnummer">
                <abbrev>SN</abbrev>
                <type>uint</type>
                <icalc get="((((((((((((B0-48)*10)+(B1-48))*10)+(B2-48))*10)+(B3-48))*10)+(B4-48))*10)+(B5-48))*10)+B6-48"/>
              </unit>
              <unit name="Bitstatus">
                <abbrev>BST</abbrev>
                <type>uchar</type>
                <icalc get="(B0 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
              </unit>
              <unit name="HKP Pumpentyp">
                <abbrev>HKT</abbrev>
                <type>uchar</type>
                <enum bytes="00" text="stufig"/>
                <enum bytes="01" text="drehzahlgeregelt"/>
              </unit>
              <unit name="Bitstatus_Boolean">
                <abbrev>BST2</abbrev>
                <type>enum</type>
                <enum bytes="02" text="NV"/>
              </unit>
              <unit name="Umschaltventil Stellung">
                <abbrev>USV</abbrev>
                <type>enum</type>
                <enum bytes="00" text="UNDEV"/>
                <enum bytes="01" text="Heizen"/>
                <enum bytes="02" text="Mittelstellung"/>
                <enum bytes="03" text="Warmwasser"/>
              </unit>
              <unit name="Ferienbetrieb">
                <abbrev>BFB</abbrev>
                <type>uchar</type>
                <icalc get="(B7 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                <enum bytes="00" text="inaktiv"/>
                <enum bytes="01" text="aktiv"/>
                <enum text="?"/>
              </unit>
            </units>
            <protocols>
              <protocol name="P300">
                <pid>41</pid>
                <macros>
                  <macro name="GETADDR">
                    <command>SEND 00 01</command>
                  </macro>
                </macros>
                <commands>
          	<command name="getaddr">
          	   <send>GETADDR $addr $hexlen;RECV $len $unit</send>
          	</command>
          	<command name="setaddr">
          	   <send>SEND 00 02 $addr $hexlen BYTES;RECV 1 SR</send>
          	</command>
          	<command name="setaddrValue">
            	   <send>SEND 00 02 $addr $hexlen;SEND BYTES $unit;RECV 1 SR</send>
          	</command>
          	<command name="setfunc">
          	   <send>SEND 00 07 $addr 02 02;SEND BYTES $unit;RECV $len</send>
          	</command>
                </commands>
              </protocol>
            </protocols>
            <extern xmlns:xi="http://www.w3.org/2003/XInclude">
              <xi:include href="vito.xml" parse="xml"/>
            </extern>
          </V-Control>
          vito.xml
          <vito>
            <devices>
              <device ID="204D" name="V200WO1C" protocol="P300"/>
            </devices>
            <commands>
              <!-- AUSSENTEMPERATUR -->
              <command name="getTempA" protocmd="getaddr">
                  <addr>0101</addr>
                  <len>2</len>
          	<unit>UT</unit>
           	<description>Ermittle Aussentemperatur in Grad C</description>
              </command>
              <!-- HEIZUNG -->
              <command name="getRoomtemp" protocmd="getaddr">
          	<addr>2000</addr>
          	<len>2</len>
          	<unit>UT</unit>
          	<description>Ermittle Soll-Raumtemperatur</description>
              </command>
              <command name="setRoomtemp" protocmd="setaddrValue">
          	<addr>2000</addr>
          	<len>2</len>
          	<unit>UT</unit>
          	<description>Setze Soll-Raumtemperatur</description>
              </command>
              <!-- WARMWASSER -->
              <command name="getTempP" protocmd="getaddr">
                	<addr>010D</addr>
                	<len>2</len>
                	<unit>UT</unit>
                	<description>Ermittle Warmwassertemperatur</description>
              </command>
              <command name="getTempWWsoll" protocmd="getaddr">
                	<addr>6000</addr>
                	<len>2</len>
                	<unit>UT</unit>
                	<description>Ermittle Warmwassersolltemperatur</description>
              </command>
              <command name="setTempWWsoll" protocmd="setaddrValue">
                	<addr>6000</addr>
                	<len>2</len>
                	<unit>UT</unit>
               	<description>Setze Warmwassersolltemperatur</description>
              </command>
              <command name="getTempWWsoll_2" protocmd="getaddr">
          	<addr>600C</addr>
          	<len>2</len>
          	<unit>UT</unit>
          	<description>Bedienung WW - Betriebsdaten WW: Zweiter Sollwert (10..60 (95))</description>
              </command>
              <command name="setTempWWsoll_2" protocmd="setaddrValue">
          	<addr>600C</addr>
          	<len>2</len>
          	<unit>UT</unit>
              </command>
              <!-- STATUS PUMPEN -->
              <command name="getStatusV1" protocmd="getaddr">
          	<addr>0480</addr>
          	<len>1</len>
          	<unit>RT</unit>
          	<description>Status Verdichter 1 (0..1)</description>
              </command>
              <command name="getStatPump" protocmd="getaddr">
          	<addr>048D</addr>
          	<len>1</len>
          	<unit>RT</unit>
          	<description>Status HK1: Heizkreispumpe (0..1)</description>
              </command>
              <command name="getStatPumpZirk" protocmd="getaddr">
          	<addr>0490</addr>
          	<len>1</len>
          	<unit>BST2</unit>
          	<description>Status Zirkulationspumpe (0..1)</description>
              </command>
              <command name="getPumpZirk_Betriebsstunden" protocmd="getaddr">
          	<addr>0590</addr>
          	<len>4</len>
          	<unit>CS</unit>
          	<description>Betriebsstunden Zirkulationspumpe</description>
              </command>
              <command name="getStatPPump" protocmd="getaddr">
          	<addr>0496</addr>
          	<len>1-Bit</len>
          	<unit>RT</unit>
          	<description>Status Warmwasser: Speicherladepumpe (0..1)</description>
              </command>
              <!-- STATUSINFORMATIONEN -->
              <command name="getJAZ" protocmd="getaddr">
          	<addr>1680</addr>
          	<len>1</len>
          	<unit>JAZ</unit>
          	<description>Energiebilanz: Jahresarbeitszahl (0..10)</description>
              </command>
              <command name="getJAZ_Heiz" protocmd="getaddr">
          	<addr>1681</addr>
          	<len>1</len>
          	<unit>JAZ</unit>
          	<description>Energiebilanz: Jahresarbeitszahl Heizen (0..10)</description>
              </command>
              <command name="getJAZ_WW" protocmd="getaddr">
          	<addr>1682</addr>
          	<len>1</len>
          	<unit>JAZ</unit>
          	<description>Energiebilanz: Jahresarbeitszahl WW (0..10)</description>
              </command>
              <!-- BEDIENUNG -->
              <command name="set1xWW" protocmd="setaddrValue">
          	<addr>B0D0</addr>
          	<len>1</len>
          	<unit>XX</unit>
          	<description>Bedienung 1xWW-Bereitung (0=aus 2=ein)</description>
              </command>
              <command name="get1xWW" protocmd="getaddr">
               	<addr>B0D0</addr>
                	<len>1</len>
                	<unit>XX</unit>
                	<description>Bedienung WW 1xWW Bereitung (0=aus 2=ein)</description>
              </command>
              <command name="setHeaterforWW" protocmd="setaddrValue">
                  <addr>6015</addr>
                  <len>1</len>
                  <unit>XX</unit>
                  <description>Druchlauferhitzer für Warmwasser aktivieren</description>
              </command>
               <command name="setHeaterforRoomtemp" protocmd="setaddrValue">
                  <addr>7902</addr>
                  <len>1</len>
                  <unit>XX</unit>
                  <description>Durchlauferhitzer für Heizung aktivieren</description>
              </command>
              <command name="setHeater" protocmd="setaddrValue">
                  <addr>7907</addr>
                  <len>1</len>
                  <unit>XX</unit>
                  <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description>
              </command>
           <command name="getHeater" protocmd="getaddr">
                  <addr>7907</addr>
                  <len>1</len>
                  <unit>XX</unit>
              </command>
              <command name="setComp" protocmd="setaddrValue">
                  <addr>5012</addr>
                  <len>1</len>
                  <unit>XX</unit>
                  <description>Freigabe Verdichterstufe (1=WW 2=Heiz 3=WW+Heiz 15=default)</description>
              </command>
              <command name="getComp" protocmd="getaddr">
                  <addr>5012</addr>
                  <len>1</len>
                  <unit>XX</unit>
              </command>
            </commands>
          </vito>
          D M 3 Antworten Letzte Antwort
          • Issr4kI Issr4k
            @darth2010
            vcontrold.xml
              <unix>
                <config>
                  <serial>
                  </serial>
                  <net>
                    <port>3002</port>
                  </net>
                  <logging>
                    <syslog>n</syslog>
                    <debug>n</debug>
                  </logging>
                  <device ID="204D"/>
                </config>
              </unix>
              <units>
                  <abbrev>UT</abbrev>
                  <type>short</type>
                  <entity>°C</entity>
                </unit>
                  <type>short</type>
                  <entity>°C</entity>
                </unit>
                  <abbrev>UN</abbrev>
                  <type>short</type>
                  <entity/>
                </unit>
                  <type>char</type>
                  <entity>°C</entity>
                </unit>
                  <type>uchar</type>
                  <entity>°C</entity>
                </unit>
                  <type>uchar</type>
                  <entity>°C</entity>
                </unit>
                  <abbrev>XX</abbrev>
                  <type>uchar</type>
                  <entity/>
                </unit>
                  <abbrev>CO</abbrev>
                  <type>int</type>
                  <entity/>
                </unit>
                <unit name="JAZ">
                  <type>int</type>
                  <entity></entity>
                  </unit>
                  <abbrev>VS</abbrev>
                  <type>ushort</type>
                </unit>
                  <type>int</type>
                  <entity/>
                </unit>
                  <abbrev>PR</abbrev>
                  <type>short</type>
                  <entity>%</entity>
                </unit>
                  <type>uchar</type>
                  <entity>%</entity>
                </unit>
                  <type>uchar</type>
                  <entity>%</entity>
                </unit>
                  <type>uchar</type>
                  <entity>%</entity>
                </unit>
                  <abbrev>CS</abbrev>
                  <type>uint</type>
                </unit>
                  <abbrev>CT</abbrev>
                </unit>
                  <abbrev>RT</abbrev>
                  <type>enum</type>
                </unit>
                  <abbrev>WW</abbrev>
                  <type>enum</type>
                </unit>
                  <abbrev>BA</abbrev>
                  <type>enum</type>
                </unit>
                  <abbrev>SR</abbrev>
                  <type>enum</type>
                </unit>
                <unit name="Druck">
                  <abbrev>PS</abbrev>
                  <type>short</type>
                </unit>
                  <abbrev>TI</abbrev>
                </unit>
                <unit name="Plain">
                  <abbrev>PL</abbrev>
                  <type>short</type>
                </unit>
                  <abbrev>ES</abbrev>
                </unit>
                  <abbrev>DT</abbrev>
                  <type>enum</type>
                </unit>
                  <abbrev>SN</abbrev>
                  <type>uint</type>
                </unit>
                  <type>uchar</type>
                </unit>
                  <type>uchar</type>
                </unit>
                  <type>enum</type>
                </unit>
                  <type>enum</type>
                </unit>
                  <type>uchar</type>
                  <enum text="?"/>
                </unit>
              </units>
              <protocols>
                  <pid>41</pid>
                  <macros>
                    </macro>
                  </macros>
                  <commands>
            	</command>
            	</command>
            	</command>
            	</command>
                  </commands>
                </protocol>
              </protocols>
              </extern>
            </V-Control>
            vito.xml
            <vito>
              <devices>
              </devices>
              <commands>
                    <addr>0101</addr>
                    <len>2</len>
            	<unit>UT</unit>
                </command>
                <!-- HEIZUNG -->
            	<addr>2000</addr>
            	<len>2</len>
            	<unit>UT</unit>
                </command>
            	<addr>2000</addr>
            	<len>2</len>
            	<unit>UT</unit>
                </command>
                <!-- WARMWASSER -->
                  	<addr>010D</addr>
                  	<len>2</len>
                  	<unit>UT</unit>
                </command>
                  	<addr>6000</addr>
                  	<len>2</len>
                  	<unit>UT</unit>
                </command>
                  	<addr>6000</addr>
                  	<len>2</len>
                  	<unit>UT</unit>
                </command>
            	<addr>600C</addr>
            	<len>2</len>
            	<unit>UT</unit>
                </command>
            	<addr>600C</addr>
            	<len>2</len>
            	<unit>UT</unit>
                </command>
            	<addr>0480</addr>
            	<len>1</len>
            	<unit>RT</unit>
                </command>
            	<addr>048D</addr>
            	<len>1</len>
            	<unit>RT</unit>
                </command>
            	<addr>0490</addr>
            	<len>1</len>
            	<unit>BST2</unit>
                </command>
            	<addr>0590</addr>
            	<len>4</len>
            	<unit>CS</unit>
                </command>
            	<addr>0496</addr>
            	<len>1-Bit</len>
            	<unit>RT</unit>
                </command>
            	<addr>1680</addr>
            	<len>1</len>
            	<unit>JAZ</unit>
                </command>
            	<addr>1681</addr>
            	<len>1</len>
            	<unit>JAZ</unit>
                </command>
            	<addr>1682</addr>
            	<len>1</len>
            	<unit>JAZ</unit>
                </command>
                <!-- BEDIENUNG -->
            	<addr>B0D0</addr>
            	<len>1</len>
            	<unit>XX</unit>
                </command>
                 	<addr>B0D0</addr>
                  	<len>1</len>
                  	<unit>XX</unit>
                </command>
                    <addr>6015</addr>
                    <len>1</len>
                    <unit>XX</unit>
                </command>
                    <addr>7902</addr>
                    <len>1</len>
                    <unit>XX</unit>
                </command>
                    <addr>7907</addr>
                    <len>1</len>
                    <unit>XX</unit>
                </command>
                    <addr>7907</addr>
                    <len>1</len>
                    <unit>XX</unit>
                </command>
                    <addr>5012</addr>
                    <len>1</len>
                    <unit>XX</unit>
                </command>
                    <addr>5012</addr>
                    <len>1</len>
                    <unit>XX</unit>
                </command>
              </commands>
            </vito>
            Darth2010
            #107
            @darth2010
            vcontrold.xml
            vito.xml
            <vito>
            @martybr said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
            @darth2010
            vcontrold.xml
            vito.xml
            Danke euch beiden 👍
            Damit werde ich in die nächste Runde einsteigen und berichten.
            Darth
            • M MartyBr
              Issr4kI Offline
              Issr4kI Offline
              Issr4k
              #108
              @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
              Hatte vor ein paar Wochen bereits auf die .12 umgestellt, allerdings liefen bisher beide Versionen ohne Abstürze. Ich lese derzeit aber auch nur aus, da ich die PV-Anlage dieses Jahr erst installieren kann :)
              • Issr4kI Issr4k
                MartyBr
                #109
                @issr4k
                Ich habe auch ein paar mehr Datenpunkte, die ich abfrage 😀
                Ich warte ein Woche auf neue Ergebnisse. Wenn der Server wieder abstürzt, dann werde ich einige Werte aus der Vito.xml entfernen.
                In welchem Rhythmus fragst du die Werte ab?
                Martin
                • Issr4kI Issr4k
                  @darth2010
                  vcontrold.xml
                    <unix>
                      <config>
                        <serial>
                        </serial>
                        <net>
                          <port>3002</port>
                        </net>
                        <logging>
                          <syslog>n</syslog>
                          <debug>n</debug>
                        </logging>
                        <device ID="204D"/>
                      </config>
                    </unix>
                    <units>
                        <abbrev>UT</abbrev>
                        <type>short</type>
                        <entity>°C</entity>
                      </unit>
                        <type>short</type>
                        <entity>°C</entity>
                      </unit>
                        <abbrev>UN</abbrev>
                        <type>short</type>
                        <entity/>
                      </unit>
                        <type>char</type>
                        <entity>°C</entity>
                      </unit>
                        <type>uchar</type>
                        <entity>°C</entity>
                      </unit>
                        <type>uchar</type>
                        <entity>°C</entity>
                      </unit>
                        <abbrev>XX</abbrev>
                        <type>uchar</type>
                        <entity/>
                      </unit>
                        <abbrev>CO</abbrev>
                        <type>int</type>
                        <entity/>
                      </unit>
                      <unit name="JAZ">
                        <type>int</type>
                        <entity></entity>
                        </unit>
                        <abbrev>VS</abbrev>
                        <type>ushort</type>
                      </unit>
                        <type>int</type>
                        <entity/>
                      </unit>
                        <abbrev>PR</abbrev>
                        <type>short</type>
                        <entity>%</entity>
                      </unit>
                        <type>uchar</type>
                        <entity>%</entity>
                      </unit>
                        <type>uchar</type>
                        <entity>%</entity>
                      </unit>
                        <type>uchar</type>
                        <entity>%</entity>
                      </unit>
                        <abbrev>CS</abbrev>
                        <type>uint</type>
                      </unit>
                        <abbrev>CT</abbrev>
                      </unit>
                        <abbrev>RT</abbrev>
                        <type>enum</type>
                      </unit>
                        <abbrev>WW</abbrev>
                        <type>enum</type>
                      </unit>
                        <abbrev>BA</abbrev>
                        <type>enum</type>
                      </unit>
                        <abbrev>SR</abbrev>
                        <type>enum</type>
                      </unit>
                      <unit name="Druck">
                        <abbrev>PS</abbrev>
                        <type>short</type>
                      </unit>
                        <abbrev>TI</abbrev>
                      </unit>
                      <unit name="Plain">
                        <abbrev>PL</abbrev>
                        <type>short</type>
                      </unit>
                        <abbrev>ES</abbrev>
                      </unit>
                        <abbrev>DT</abbrev>
                        <type>enum</type>
                      </unit>
                        <abbrev>SN</abbrev>
                        <type>uint</type>
                      </unit>
                        <type>uchar</type>
                      </unit>
                        <type>uchar</type>
                      </unit>
                        <type>enum</type>
                      </unit>
                        <type>enum</type>
                      </unit>
                        <type>uchar</type>
                        <enum text="?"/>
                      </unit>
                    </units>
                    <protocols>
                        <pid>41</pid>
                        <macros>
                          </macro>
                        </macros>
                        <commands>
                  	</command>
                  	</command>
                  	</command>
                  	</command>
                        </commands>
                      </protocol>
                    </protocols>
                    </extern>
                  </V-Control>
                  vito.xml
                  <vito>
                    <devices>
                    </devices>
                    <commands>
                          <addr>0101</addr>
                          <len>2</len>
                  	<unit>UT</unit>
                      </command>
                      <!-- HEIZUNG -->
                  	<addr>2000</addr>
                  	<len>2</len>
                  	<unit>UT</unit>
                      </command>
                  	<addr>2000</addr>
                  	<len>2</len>
                  	<unit>UT</unit>
                      </command>
                      <!-- WARMWASSER -->
                        	<addr>010D</addr>
                        	<len>2</len>
                        	<unit>UT</unit>
                      </command>
                        	<addr>6000</addr>
                        	<len>2</len>
                        	<unit>UT</unit>
                      </command>
                        	<addr>6000</addr>
                        	<len>2</len>
                        	<unit>UT</unit>
                      </command>
                  	<addr>600C</addr>
                  	<len>2</len>
                  	<unit>UT</unit>
                      </command>
                  	<addr>600C</addr>
                  	<len>2</len>
                  	<unit>UT</unit>
                      </command>
                  	<addr>0480</addr>
                  	<len>1</len>
                  	<unit>RT</unit>
                      </command>
                  	<addr>048D</addr>
                  	<len>1</len>
                  	<unit>RT</unit>
                      </command>
                  	<addr>0490</addr>
                  	<len>1</len>
                  	<unit>BST2</unit>
                      </command>
                  	<addr>0590</addr>
                  	<len>4</len>
                  	<unit>CS</unit>
                      </command>
                  	<addr>0496</addr>
                  	<len>1-Bit</len>
                  	<unit>RT</unit>
                      </command>
                  	<addr>1680</addr>
                  	<len>1</len>
                  	<unit>JAZ</unit>
                      </command>
                  	<addr>1681</addr>
                  	<len>1</len>
                  	<unit>JAZ</unit>
                      </command>
                  	<addr>1682</addr>
                  	<len>1</len>
                  	<unit>JAZ</unit>
                      </command>
                      <!-- BEDIENUNG -->
                  	<addr>B0D0</addr>
                  	<len>1</len>
                  	<unit>XX</unit>
                      </command>
                       	<addr>B0D0</addr>
                        	<len>1</len>
                        	<unit>XX</unit>
                      </command>
                          <addr>6015</addr>
                          <len>1</len>
                          <unit>XX</unit>
                      </command>
                          <addr>7902</addr>
                          <len>1</len>
                          <unit>XX</unit>
                      </command>
                          <addr>7907</addr>
                          <len>1</len>
                          <unit>XX</unit>
                      </command>
                          <addr>7907</addr>
                          <len>1</len>
                          <unit>XX</unit>
                      </command>
                          <addr>5012</addr>
                          <len>1</len>
                          <unit>XX</unit>
                      </command>
                          <addr>5012</addr>
                          <len>1</len>
                          <unit>XX</unit>
                      </command>
                    </commands>
                  </vito>
                  Micha487
                  #110
                  @issr4k wie genau sendest du denn die set-Befehle über ioBroker raus? Ich habe versucht, mit Blockly zu arbeiten, allerdings wird mir dort der Viessmann-Adapter gar nicht angezeigt.
                  Bisher sende ich die set-Befehle per Hand über die Konsole mittels vclient, wollte aber bestimmte Abhängigkeiten einbauen und dafür ioBroker verwenden.
                  • M Micha487
                    Issr4kI Offline
                    Issr4kI Offline
                    Issr4k
                    #111
                    @micha487 die Datenpunkte des viessmann -Adapters sind doch in deiner Objektstruktur, oder nicht? Dort musst doch du in jedem Fall direkt über den Objektbrowser manuell Werte setzen können. Wenn es dort geht, klappt auch auf jeden Fall Blockly bzw. generell über den Javascript-Adapter.
                    EDIT:
                    Gerade nochmal getestet.. ich schreibe manuell unter "set" Roomtemp 22 und nach dem eingestellten Zeitinterval des Viessmann-Adapters wird Roomtemp unter "get" aktualisiert.
                    • blauholstenB blauholsten
                      @issr4k Hallo, den eigentlichen Adapter vorher gelöscht?
                      Nach der Installation über GitHub, musst du über das plus Zeichen, eine Instanz hinzufügen.
                      Issr4kI Offline
                      Issr4kI Offline
                      Issr4k
                      #112
                      @blauholsten so... habe direkt übers Kätzchen icon im Adapter Browser > Benuzerdefiniert > https://github.com/misanorot/ioBroker.viessmann geladen, dann Instanz manuell hinzugefügt.
                      Der Adapter wird grün, holt einmalig Daten (get), dann ich ändere die vito.xml, setze den Haken bei "Vito.xml neu einlesen" und speichere.
                      Der Adapter startet neu und die Daten im Objektbrowser ändern sich nicht mehr z.B. wenn ich manuell an der Wärmepumpe einen Wert ändere.
                      PS: kann natürlich sein, dass ich jetzt beim installieren des Adapters einen Bock geschossen habe oder generell zu doof bin.. Kann ich irgendwo eine Versionsnummer abgleichen zu deiner letzten Änderung daran?
                      • Issr4kI Issr4k
                        EDIT:
                        Micha487
                        #113
                        @issr4k das manuelle Setzen über die Datenpunkte funktioniert bei mir. Allerdings taucht der viessmann-Adapter nicht im Blockly bzw. im Javascript-Adapter auf:
                        • M Micha487
                          Issr4kI Offline
                          Issr4kI Offline
                          Issr4k
                          #114
                          @micha487 habe mal geschaut bei mir wird der Adapter auch nicht unter sendTo gelistet.
                          Sprech die Datenpunkte doch einfach direkt an.
                          • Issr4kI Issr4k
                            Micha487
                            #115
                            @issr4k Super, das klappt. Vielen Dank.
                            Jetzt muss ich nur noch meine Vito.xml für die Setz-Befehle etwas aufräumen, bei dir sieht das wesentlich funktionaler und übersichtlicher aus :-)
                            • Issr4kI Issr4k
                              @darth2010
                              vcontrold.xml
                                <unix>
                                  <config>
                                    <serial>
                                    </serial>
                                    <net>
                                      <port>3002</port>
                                    </net>
                                    <logging>
                                      <syslog>n</syslog>
                                      <debug>n</debug>
                                    </logging>
                                    <device ID="204D"/>
                                  </config>
                                </unix>
                                <units>
                                    <abbrev>UT</abbrev>
                                    <type>short</type>
                                    <entity>°C</entity>
                                  </unit>
                                    <type>short</type>
                                    <entity>°C</entity>
                                  </unit>
                                    <abbrev>UN</abbrev>
                                    <type>short</type>
                                    <entity/>
                                  </unit>
                                    <type>char</type>
                                    <entity>°C</entity>
                                  </unit>
                                    <type>uchar</type>
                                    <entity>°C</entity>
                                  </unit>
                                    <type>uchar</type>
                                    <entity>°C</entity>
                                  </unit>
                                    <abbrev>XX</abbrev>
                                    <type>uchar</type>
                                    <entity/>
                                  </unit>
                                    <abbrev>CO</abbrev>
                                    <type>int</type>
                                    <entity/>
                                  </unit>
                                  <unit name="JAZ">
                                    <type>int</type>
                                    <entity></entity>
                                    </unit>
                                    <abbrev>VS</abbrev>
                                    <type>ushort</type>
                                  </unit>
                                    <type>int</type>
                                    <entity/>
                                  </unit>
                                    <abbrev>PR</abbrev>
                                    <type>short</type>
                                    <entity>%</entity>
                                  </unit>
                                    <type>uchar</type>
                                    <entity>%</entity>
                                  </unit>
                                    <type>uchar</type>
                                    <entity>%</entity>
                                  </unit>
                                    <type>uchar</type>
                                    <entity>%</entity>
                                  </unit>
                                    <abbrev>CS</abbrev>
                                    <type>uint</type>
                                  </unit>
                                    <abbrev>CT</abbrev>
                                  </unit>
                                    <abbrev>RT</abbrev>
                                    <type>enum</type>
                                  </unit>
                                    <abbrev>WW</abbrev>
                                    <type>enum</type>
                                  </unit>
                                    <abbrev>BA</abbrev>
                                    <type>enum</type>
                                  </unit>
                                    <abbrev>SR</abbrev>
                                    <type>enum</type>
                                  </unit>
                                  <unit name="Druck">
                                    <abbrev>PS</abbrev>
                                    <type>short</type>
                                  </unit>
                                    <abbrev>TI</abbrev>
                                  </unit>
                                  <unit name="Plain">
                                    <abbrev>PL</abbrev>
                                    <type>short</type>
                                  </unit>
                                    <abbrev>ES</abbrev>
                                  </unit>
                                    <abbrev>DT</abbrev>
                                    <type>enum</type>
                                  </unit>
                                    <abbrev>SN</abbrev>
                                    <type>uint</type>
                                  </unit>
                                    <type>uchar</type>
                                  </unit>
                                    <type>uchar</type>
                                  </unit>
                                    <type>enum</type>
                                  </unit>
                                    <type>enum</type>
                                  </unit>
                                    <type>uchar</type>
                                    <enum text="?"/>
                                  </unit>
                                </units>
                                <protocols>
                                    <pid>41</pid>
                                    <macros>
                                      </macro>
                                    </macros>
                                    <commands>
                              	</command>
                              	</command>
                              	</command>
                              	</command>
                                    </commands>
                                  </protocol>
                                </protocols>
                                </extern>
                              </V-Control>
                              vito.xml
                              <vito>
                                <devices>
                                </devices>
                                <commands>
                                      <addr>0101</addr>
                                      <len>2</len>
                              	<unit>UT</unit>
                                  </command>
                                  <!-- HEIZUNG -->
                              	<addr>2000</addr>
                              	<len>2</len>
                              	<unit>UT</unit>
                                  </command>
                              	<addr>2000</addr>
                              	<len>2</len>
                              	<unit>UT</unit>
                                  </command>
                                  <!-- WARMWASSER -->
                                    	<addr>010D</addr>
                                    	<len>2</len>
                                    	<unit>UT</unit>
                                  </command>
                                    	<addr>6000</addr>
                                    	<len>2</len>
                                    	<unit>UT</unit>
                                  </command>
                                    	<addr>6000</addr>
                                    	<len>2</len>
                                    	<unit>UT</unit>
                                  </command>
                              	<addr>600C</addr>
                              	<len>2</len>
                              	<unit>UT</unit>
                                  </command>
                              	<addr>600C</addr>
                              	<len>2</len>
                              	<unit>UT</unit>
                                  </command>
                              	<addr>0480</addr>
                              	<len>1</len>
                              	<unit>RT</unit>
                                  </command>
                              	<addr>048D</addr>
                              	<len>1</len>
                              	<unit>RT</unit>
                                  </command>
                              	<addr>0490</addr>
                              	<len>1</len>
                              	<unit>BST2</unit>
                                  </command>
                              	<addr>0590</addr>
                              	<len>4</len>
                              	<unit>CS</unit>
                                  </command>
                              	<addr>0496</addr>
                              	<len>1-Bit</len>
                              	<unit>RT</unit>
                                  </command>
                              	<addr>1680</addr>
                              	<len>1</len>
                              	<unit>JAZ</unit>
                                  </command>
                              	<addr>1681</addr>
                              	<len>1</len>
                              	<unit>JAZ</unit>
                                  </command>
                              	<addr>1682</addr>
                              	<len>1</len>
                              	<unit>JAZ</unit>
                                  </command>
                                  <!-- BEDIENUNG -->
                              	<addr>B0D0</addr>
                              	<len>1</len>
                              	<unit>XX</unit>
                                  </command>
                                   	<addr>B0D0</addr>
                                    	<len>1</len>
                                    	<unit>XX</unit>
                                  </command>
                                      <addr>6015</addr>
                                      <len>1</len>
                                      <unit>XX</unit>
                                  </command>
                                      <addr>7902</addr>
                                      <len>1</len>
                                      <unit>XX</unit>
                                  </command>
                                      <addr>7907</addr>
                                      <len>1</len>
                                      <unit>XX</unit>
                                  </command>
                                      <addr>7907</addr>
                                      <len>1</len>
                                      <unit>XX</unit>
                                  </command>
                                      <addr>5012</addr>
                                      <len>1</len>
                                      <unit>XX</unit>
                                  </command>
                                      <addr>5012</addr>
                                      <len>1</len>
                                      <unit>XX</unit>
                                  </command>
                                </commands>
                              </vito>
                              Darth2010
                              schrieb am zuletzt editiert von Darth2010
                              #116
                              @darth2010
                              vcontrold.xml
                              </V-Control>
                              vito.xml
                              <vito>
                              </vito>
                              Ich wollte hier ein kurzes Zwischenergebnis abgeben:
                              vctrld>getHeater
                              1.000000
                              vctrld>getStatPumpZirk
                              vctrld>getTempWWsoll_2
                              50.000000 °C
                              vctrld>getTempP
                              42.299999 °C
                              vctrld>getRoomtemp
                              21.000000 °C
                              vctrld>getTempA
                              6.500000 °C
                              vctrld>
                              Danke an @Issr4k für die XML-Dateien 👍.
                              Nachdem ich dann auch das "tty" korrekt eingetragen hatte, funktionierte es direkt mit meiner Vitocal 222-G.
                              Next Step "set commands".
                              Update:
                              Heizstab aktiveren und deaktiveren hat nun per Telnet auch funktioniert.
                              Darth
                              • D Darth2010
                                @darth2010
                                vcontrold.xml
                                </V-Control>
                                vito.xml
                                <vito>
                                </vito>
                                vctrld>getHeater
                                1.000000
                                50.000000 °C
                                vctrld>getTempP
                                42.299999 °C
                                vctrld>getRoomtemp
                                21.000000 °C
                                vctrld>getTempA
                                6.500000 °C
                                vctrld>
                                Update:
                                Darth
                                Issr4kI Offline
                                Issr4kI Offline
                                Issr4k
                                #117
                                @darth2010
                                Super, wird doch!
                                Willst du auch den Verdichter sperren?
                                • Issr4kI Issr4k
                                  @darth2010
                                  Super, wird doch!
                                  Darth2010
                                  #118
                                  @issr4k
                                  Nachdem ich jetzt auch über den Adapter den Heizstab schalten kann, wäre ich eingentlich fertig...
                                  ABER die Idee mit PV-Überschuss per Heizstab heizen und den Verdichter zu schonen (ich hoffe das ich es richtig verstanden habe) finde ich sehr interessant.
                                  • D Darth2010
                                    @issr4k
                                    Issr4kI Offline
                                    Issr4kI Offline
                                    Issr4k
                                    #119
                                    @darth2010
                                    Ja genau das war auch meine Überlegung und es funktioniert auch!
                                    Was man aber im Auge behalten muss ist der Kalkausfall am Heizstab.
                                    Mehr wie 60Grad im Pufferspeicher sollten es besser nicht sein. Die 60 Grad sind unter WW Sollwert 2 auch ab Werk zu finden.
                                    Habe noch keine Temperatur dauerhaft geloggt um zu sagen wie lange das Warmwasser dann reicht bzw.
                                    Wieviel Grad pro Stunde oder bis zum nächsten Tag flöten gehen.
                                    M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Issr4kI Issr4k
                                      @darth2010
                                      Micha487
                                      #120
                                      @issr4k Ich logge aktuell das Verhalten meines Warmwasser-Tanks um genau das rauszufinden. Brauche aber noch etwas um ausreichend Daten zu sammeln.
                                      Issr4kI D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Micha487
                                        Issr4kI Offline
                                        Issr4kI Offline
                                        Issr4k
                                        #121
                                        @micha487 Wäre toll wenn du hier Feedback gibst, sobald belastbare Daten vorliegen.
                                        Hast du auch einfach die 222-G BWT06 ohne NC und so?
                                        • Issr4kI Issr4k
                                          @darth2010
                                          MartyBr
                                          #122
                                          @issr4k
                                          Ich habe es nun geschafft, deine Datenpunkte in meine XML einzubauen. Ich hatte einen Fehler in der Kommentarzeile, der hat echt Ärger gemacht. Nun laufen die beiden xml-Dateien.
                                          Kannst du mir bitte kurz erläutern, wie ich den Heizstab aktivieren kann?
                                          Nur den SetHeater setzen?
                                          Martin
