  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Solax zeigt für bestimmte Daten keine aktuellen Werte an.
    5.5k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    Paul 4
    Der Solax Adapter aktualisert nur bestimmte Werte andere nicht. Es ist nicht nachvollziehbar. Die Daten werden korrekt ausgelesen, dass kann ich in de Logs sehen. Die Daten werden nur beim einrichten einmal korrekt gezogen, danach nicht mehr. Wenn ich das Objekt für feedinpower lösche, dann funktioniert dieses beim ersten Abruf einmalig. Danach wird der Wert nicht wieder aktualisiert.
    System: Raspberry Pi 3 mit Raspbian 64 Bit Version (die 32 Bit Version habe ich auch getestet kein Unterschied)
    Solax Adapter 0.5.7 (Cloud Variante)
    Hat jemand eine Idee, was ich noch ändern muss?
    Hier zwei Screenshots die das Problem zeigen:
    Im Forum habe ich diesen Beitrag gefunden. Das Problem soll aber schon behoben sein: https://forum.iobroker.net/topic/52974/solax-wr-zeigt-teils-keine-aktuellen-daten-in-den-objekten?_=1677591074717
    • P Paul 4
      tecnerd
      @paul-4 habe ähnliches Problem, das Daten 1mal am Tag abreisen, was bewirkt bei dir ein Adapterneustart?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tecnerd
        Paul 4
        @tecnerd Ich habe es gerade getestet, ein Adapterneustart bringt keine Veränderung. Der Wert wird leider auch so nicht aktualisiert.
        • P Paul 4
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @paul-4
          Bitte auf v0.6.0 aktualisieren
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            @paul-4
            Paul 4
            @simatec Danke für den schnellen fix.Ich habe die Version 0.6.0 von GitHub installiert und die scheint das Problem zu beheben. Aktuell scheint der API-Server nicht zuverlässig erreichbar zu sein.
            Zur Info: Gleicher Fehler ist auch bei acpower. Für mich ist der Wert nicht so interessant, aber vielleicht für andere...
            Erstmal Danke!
            • P Paul 4
              Erstmal Danke!
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @paul-4 Welcher Fehler ist mit acpower?
              Das kann nichts mit der API zu tun haben.
              • simatecS simatec
                Paul 4
                @simatec Aktualisiert sich auch nicht. Siehe Screenshot oben. Wie gesagt, für mich nicht so wichtig...
                Was ist den die eigentliche Ursache, wenn ich fragen darf?
                • P Paul 4
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @paul-4 Ehrlich gesagt, kann ich dir nicht folgen.
                  Du schreibst mit dem Update geht es, aber dann schreibst du im nächsten Post, dass es nicht aktualisiert.
                  Gibt doch mal die API Url im Browser ein und schaue, was du für eine Ausgabe bekommst
                  • simatecS simatec
                    Paul 4
                    @simatec Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt:
                    Für das Objekt feedinpower hat das Update funktioniert! => Super ich bin happy
                    Für das Objekt acpower hat das Update keine Verbesserung gebracht. Der Wert des Objektes wird nicht aktualisiert. => I don't care, ich nutze es nicht, aber vielleicht andere.
                    Im Log sehe ich, dass ein aktualisierter Wert von der API kommt.
                    • P Paul 4
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @paul-4
                      Dann zeige mal deine API Ausgabe im Browser
                      • simatecS simatec
                        @paul-4
                        Paul 4
                        @simatec hier zwei Bildschirmfotos, die den Fehler aufzeigen:
                        • P Paul 4
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @paul-4 warum ist der Wert im Minus Bereich? Sollte der nicht die aktuelle Leistung des WR ausgeben?
                          • simatecS simatec
                            Paul 4
                            @simatec Wenn ich das richtig sehe, ist der Wert negativ, wenn die Batterie geladen wird, aber auch bei positiven Werten funktioniert es nicht.
                            Es sind zwei Wechselrichter verbaut, aber wenn ich das richtig sehe, ist die Batterie nur an dem einen angeschlossen, den ich nicht abfrage.
                            • P Paul 4
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @paul-4 was wird dir denn in der App oder in der Cloud für ein Wert angezeigt?
                              Der Adapter funktioniert im Moment so, dass er bei 0 und negativen Werten den State nicht aktualisiert.
                              Ich bin da am rätseln, wie der acpower Wert negativ sein kann.
                              • simatecS simatec
                                Paul 4
                                schrieb am zuletzt editiert von Paul 4
                                @simatec Ich habe zwei Screenshots von der Solax App gemacht, die den Zustand zeigen. Vielleicht hilft das:
                                An dem "PRE3" Wechselrichter sind aktuell keine Panels angeschlossen, aber die Batterie ist an diesem angeschlossen.
                                • P Paul 4
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @paul-4 kann es sein, dass aufgrund der fehlenden Panel hier der Wert negativ ist?
                                  Für mich ergibt es noch immer keinen Sinn, dass der acpower Wert negativ sein soll
                                  • simatecS simatec
                                    trottellumme
                                    ich habe seit mehreren Monaten die Einbindung der lokalen Daten eines Solax X1 Boost über einen WiFi Stick V2 (weiß) in ioBroker erfolgreich am Start. Daher schließe ich als Ursache für mein Problem den ioBroker aus. Nun zu meinem Problem: Ich möchte meine Anlage mittelfristig um einen Solax X1 Hybrid G4 erweitern. Testweise habe ich ihn installiert und den WiFi Stick V3 (schwarz) in mein Heimnetz integriert. Wenn ich nun den Solax-Adapter entsprechend einrichte, erhalte ich auch alle paar Sekunden aktualisierte Werte. Nur stimmen deren Bezeichnung nicht mit den "Zahlen" überein. Es stehen z.B. acpower1-acpower3 usw. drin, obwohl ich ja einen X1 also 1-phasig habe. Habe schon herausgefunden, dass acpower3 eigentlich die PV-Leistung ist und acvoltage3 (21,5V) ist eigentlich die AC-Leistung / 10 (also 215W). Die Seriennummer des WR ist aber passend. Also irgendwie stimmt die Zuordnung nicht. Hat das schon mal jemand so gehabt und/ oder eine Idee, was man da machen kann?
                                    Vielen Dank und schöne Grüße
                                    • T trottellumme
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @trottellumme Dann müssen für deinen Wechselrichter Typ noch die Daten ermittelt werden.
                                      Dazu bitte ein Issue aufmachen und die Daten auslesen und im Issue mitteilen.
                                        trottellumme
                                        @simatec , danke erstmal, aber dabei benötige ich vermutlich etwas Unterstützung... Issue auf github aufmachen? Welche Daten vom WR soll ich auslesen?
                                        • T trottellumme
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @trottellumme Schau mal hier in dem Issue
