  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.5k Beiträge 163 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 150 Beobachtet
  • S stefan.cloer
    @frajop 👍
    NewanN Offline
    NewanN Offline
    Newan
    #898
    In der aller ersten Version war das ohne force. Da war das nicht gewollt.
    Aber ja man könnte es testweise konfigurierbar machen und per force_update - Button forcieren falls gebraucht.
    S F T nik82N 4 Antworten Letzte Antwort
      stefan.cloer
      #899
      Mein Ioniq 5 lädt gerade.
      Ich habe ein Blockly am laufen das während des Ladevorgangs alle 5 min. den Status mittel Force-Refresh abfragt. In dem Log (siehe Bild) sieht man schön das er fast immer in den Fallback rutscht nur um 18:46 Uhr ist ein Force Refresh durchgegangen.
      Allerdings kann ich berichten das auch im Fallback zumindest der Ladezustand (SOC) trotzdem ca. alle 20 min. aktualisiert wird. Das bedeutet aus meiner Sicht, dass das Auto von sich aus Informationen an den Server sendet die ich dann abrufen kann.
      • NewanN Newan
        stefan.cloer
        #900
        @newan das wäre wirklich Spitze
        • NewanN Newan
          frajop
          #901
          @newan 👍
          • NewanN Newan
            THELOH
            schrieb am zuletzt editiert von THELOH
            #902
            @newan said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            Das wäre perfekt 👌
            • C Offline
              ChristophB
              #903
              Bei mir läuft die Abfrage seit heute morgen wieder. Ich Frage alle 6 Minuten während dem Ladevorgang ab.
              ? S 2 Antworten Letzte Antwort
              • C ChristophB
                #904
                @christophb ja, hier auch, anscheinend hat die Putzfrau den Stecker wieder rein, ist fertig mit saugen.. :-)
                • C ChristophB
                  stefan.cloer
                  #905
                  @christophb Kann ich auch bestätigen
                  • W Offline
                    W Offline
                    Wolpertinger
                    schrieb am zuletzt editiert von Wolpertinger
                    #906
                    Eigentlich wollte ich nur mal kurz fragen, wo ich die Möglichkeit finde die Lenkradheizung zu aktivieren und z.B. auch die Heckscheibenheizung, aber ich muss offenbar dringend mal was zum 12V-Problem hier loswerden, da ich auch ungefähr 9 Monate damit zu tun hatte und seit ca. 3 Monaten nun keines mehr habe.
                    1.) 12V-Akku wird leer durch verzogene Ladeklappe, die auf den Knopf darunter drückt und im abgeschlossenen Zustand die Steuergeräte kontinuierlich aufweckt und damit den Akku leert.
                    2.) Bekannter Fehler im BMS, wofür es ein kostenloses Update in der Werkstatt (kein OTA, kein USB) gibt, welcher durch Aktivierung der Lüftungsklappen (ständiges Auf und Zu - hauptsächlich des Nachts) den 12V-Akku leert.
                    Bei mir hat das mehrfach pro Woche den Akku leergezogen, so dass ich ständig am Ladegerät hing bzw. mit Starhilfe unterwegs war. Das hat auch den Akku auf Dauer derart geschädigt, dass es auch nach dem Update nicht behoben war, da der Akku mehrfach unter 4V war (und innerhalb einer 5 Minuten-Fahrt dann schon wieder über 13 V hatte ...). Hyundai hat den Akku nicht ausgetauscht, weil der laut Messgerät im Auto in Ordnung war - hat die Werkstatt dann letztendlich aus Verzweifelung und auf eigene Kosten einfach mal gemacht, nachdem die Geschichte Monate ging ... seitdem ist alles super. Und das Update vom BMS hat NICHTS mit dem Update des BMS (u.a.) für die Vorkonditionierung via Ladesäulen-Routenplaner zu tun!
                    EDIT: Bluelink hatte ich auch in Verwendung, habe ich aber dann irgendwann testweise wochenlang deaktiviert. An zu vielen Abfragen lag das Problem dann alleine nicht. Sicherlich haben viele Abfragen dem geschädigten 12V-Akku noch mehr den Rest gegeben, wenn der Adapter mal aktiviert war.
                    Einfach mal alle Steuergeräte auf den neusten Stand bringen lassen!
                    arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W Wolpertinger
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #907
                      @wolpertinger was fährst du den ?
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolpertinger
                        #908
                        @arteck IONIQ 5 mit EZ Ende 2021.
                        • NewanN Newan
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #909
                          @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          Wirds eigentlich in Zukunft einen Button oder eine Einstellung im Adapter geben wo man auswählen kann ob man die Daten vom Server holt oder ob man ein "force" Update machen will?
                          • nik82N nik82
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #910
                            @nik82 @stefan-cloer
                            von GIt installieren
                            https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/force_update
                            checkn bitte
                            nik82N ? D 3 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              checkn bitte
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #911
                              @arteck
                              Ah cool, vielen Dank.
                              Checken muss das leider wer anders, weil mein Kia immer noch nicht da ist :-(
                              • arteckA arteck
                                checkn bitte
                                #912
                                @arteck
                                super, konnte gerade mal an den Rechner, bin noch krank, aber das force_update funktioniert wohl wie es soll, keine Fehler.
                                Wenn das noch jemand bitte testen koennte, dann moechte ich Dich bitten, eine 2.27 zu relaesen, damit man einen Unterschied der Funktionen in der Version erkennt.
                                Vielen Dank Arteck! Top!
                                • W Wolpertinger
                                  DeeKay 0
                                  #913
                                  @wolpertinger sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  Selbe Frage auch von mir. Geht das über den Bluelink Adapter?
                                  • D DeeKay 0
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #914
                                    @deekay-0 geht das über die app ?
                                    • arteckA arteck
                                      #915
                                      @arteck Nein, leider genausowenig wie die Sitzheizung..
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #916
                                        ja Leute ..der ADapter kann nicht zaubern.. so weit sind wir noch nicht...
                                        alles was über die App geht sollte auch übder den Adapter gehen.. da hier die gleiche aPI verwendet wird..
                                        also nix App nixx im Adapter
                                        • arteckA arteck
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wolpertinger
                                          #917
                                          @arteck Ja, das geht über die App!
                                          Menüpunkt "Remote" => Bei "Climate settings" auf "Defrost & Warmer". Auf dem neuen Screen dann folgende drei Punkte:
                                          • Defrost windscreen
                                          • Side mirrors + rear window heating
                                          • Steering wheel warmer
                                          Das kann man je Gusto an-/abhaken.
