  4. JavaScript
  5. Please move the states to 0_userdata.0.*
    2.8k
    4.9k
    4.1k
56 Beiträge 14 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 16 Beobachtet
    teguruma
    ich glaube nach einem Udate des Javascript Adapters auf eine neuere Version, bekomme ich jetzt im Logfile permanent diese Meldungen:
    Leider hab ich meine eigenen States seit Beginn an an der falschen Stelle platziert, was es mir jetzt einen riesen Aufwand generieren würde die alle umzuziehen.
    Gibt es eine Möglichkeit diese Info zu unterdürcken, da mein Logfile vor lauter Meldungen dieser Art nicht mehr übersichtlich lesebar ist?
    maximal1981M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • T teguruma
      maximal1981M Offline
      maximal1981
      schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
      @teguruma
      tut es nicht 😊
      // Kopieren von Datenpunkten nach 0_userdata.0
      // Pfade anpassen !
      const pathSrc = 'javascript.0.'; // abschließenden Punkt angeben
      const pathDst = '0_userdata.0.';
      const idsSrc = $(pathSrc + '*');
      idsSrc.each(function(id, i) { // Schleife über alle Datenpunkte im Pfad
          let idDst = pathDst + id.substring(pathSrc.length);
          if(existsObject(idDst)) log('Datenpunkt ' + idDst + ' existiert bereits !', 'warn');
          else {
              let obj = getObject(id);
              setObject(idDst, obj, function (err) {
                  if (err) log('Cannot write object: ' + err)
                  else {
                      let init = null;
                      if(existsState(id)) init = getState(id).val;
                      else {
                          let common = obj.common;
                          if(common.def === undefined) {
                              if(common.type === 'number') init = 0;
                              if(common.type === 'boolean') init = false;
                              if(common.type === 'string') init = '';
                              if(common.type === 'array') init = [];
                          } else init = common.def;
                      setStateDelayed(idDst, init, true, 20 * i + 50);
      hab ich auch mal hier wo geklaut
      • maximal1981M maximal1981
        @teguruma
        tut es nicht 😊
        // Pfade anpassen !
            else {
                    else {
                        let init = null;
                        else {
        teguruma
        @maximal1981
        Was ist mit den Referenzen in den Programmen? Ich habe da ja zig Abfragen auf die Datenpunkte drin, werden die ebeso angepasst?
        maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
        • T teguruma
          @maximal1981
          maximal1981
          @teguruma
          ich hab dies langsam gemacht
          const pathSrc = 'javascript.0.erster Ordner.';
          const pathDst = '0_userdata.0.erster Ordner.';
          dann die Scripts je nach Aufwand manuell oder Export und notepad++
          • T teguruma
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @teguruma sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
            Diese Meldung hab ich noch nie gesehen.
            Erlaubt ist (zumindest hab ich noch nie etwas anderes gelesen):
            userdata und ! javascript.
            meine manuellen DP liegen alle und javascript.
            Hatte damit noch nie Probleme.
            falschen Stelle
            Und javascript.0 ist mit Sicherheit nicht die "falsche" Stelle !
            P.S.
            Zeig doch mal dein Log; und wo genau liegen deine DP?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              falschen Stelle
              P.S.
              maximal1981
              @bahnuhr
              da muss ich widersprechen, hatte das auch und das spammt die ganze Zeit in den log
              bahnuhrB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @maximal1981 sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                @bahnuhr
                wogegen musst du widersprechen ?
                Ich hatte diese Meldung noch nicht.
                Und erlaubt ist javascript weiterhin.
                Also wogegen willst du mir genau widersprechen ?
                Danke.
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @maximal1981
                  Und welche JS V habt ihr installiert ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @maximal1981
                    maximal1981
                    @bahnuhr
                    ich hab schon lange umgezogen, kann dir die damalige Version nicht mehr nennen. aber immer die aktuelle stable
                    aus dem Modul extrahiert:
                    Nutzung von eigenen Zuständen in javascript.X.scriptEnabled/Problem und loggen Sie eine Nachricht bei der Nutzung ein. Verwenden Sie stattdessen eigene Zustände in 0_userdata.0!
                    bahnuhrB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      wie gesagt:
                      javascript.0 ist weiterhin erlaubt.
                      Und da hab ich auch alle meine DP.
                      Wo du dies jetzt her hast, weiß ich mangels Angabe nicht. Mit "aus dem Modul extrahiert" kann ich nichts anfangen.
                      Aber vielleicht liegt da das Problem.
                      DP erfasst man unter "javascript.0", z.B. so:
                      Damit gibt es keine Probleme.
                      Aber der TE hat ja auch bisher nicht geschrieben wo seine liegen, mal schauen was da noch kommt.
                      Danke.
                        @bahnuhr
                        @bahnuhr
                        Ich habe auch aus der "Vor-Userdata"-Zeit einiges an eigenen Namespaces mit eigenen Strukturen angelegt.
                        Ich gedenke sie auch nicht umzuziehen, da dann einersrits die Übersicht verlorengeht, andetererseits die Pfadlänen um mindestens eine Ebene verlängert werden und natürlich alle Pfade in allen verwendeten Adaptern angepasst werden müssten.
                        Nach der Einführung von 0_Userdata hiess es, das könne auf eigene Verantwortung so bleiben, es wurde dann sogar über den Expertenmodus wieder zugänglich gemacht.
                        Wenn jetzt doch ein striktes Verbot durchgesetzt werden soll, finde ich das nicht korrekt!
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Rainer, @apollon77 hat auf git geschrieben:
                          Was muss man darunter verstehen ?
                          Bin aber aktuell noch auf stable V 6.1.4
                          Danke.
                            @bahnuhr
                            @maximal1981 sagte: javascript.X.scriptEnabled/Problem
                            Dort haben eigene Datenpunkte nichts zu suchen!
                            T apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              teguruma
                              ja, da stehen exakt meine datenpunkte ... leider
                              bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T teguruma
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                wie vermutet, das musst du ändern auf:
                                javascript.0
                                oder
                                userdata
                                wie oben im Bild dargestellt.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  javascript.0
                                  oder
                                  userdata
                                  teguruma
                                  @bahnuhr
                                  alles klar, dann ist der Nachmittag gerettet :=)
                                  Danke an alle für die Hinweise!
                                  • T teguruma
                                    da ist die Meldung ja auch berechtigt.
                                    Dann bin ich beruhigt
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      Genau, wir haben vernommen das User (why ever) in diesem eigentlich Systemordner eigene Objekte angelegt haben. Das kann - und hat bereits - zu problemen geführt, wodurch wir entschieden haben das zu deprecaten und zu "warnen"
                                      • apollon77A apollon77
                                        @apollon77 sagte in Please move the states to 0_userdata.0.*:
                                        why ever
                                        ich glaube mich ganz dunkel daran erinnern zu können, dass in der ioBroker Steinzeit tatsächlich dort mit create State Datenpunkte erstellt wurden.
                                        paul53P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          why ever
                                          @homoran sagte: in der ioBroker Steinzeit tatsächlich dort mit create State Datenpunkte erstellt wurden.
                                          Nach meiner Erinnerung wurden mit createState() Datenpunkte ausschließlich unter "javascript.N" erstellt.
