  4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
341 Beiträge 48 Kommentatoren 132.4k Aufrufe 49 Beobachtet
  • R RandyAndy
    @tombox
    Ich würde gerne bei einem Event (ausgelöst von der Kamera) das Bild updaten und dann im VIS anzeigen.
    Die URI sieht so aus : http://192.168.178.11/onvif-http/snapshot?Profile_1
    T
    T
    tombox
    @randyandy Hast du ein Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot der sich aktualisiert wenn du onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot auf true setzt?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      R
      R
      RandyAndy
      @tombox
      ich habe nun mal onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot auf true gesetzt und siehe da, dann wurde ein Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot erzeugt.
      Mit folgenden Inhalt: data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJR......
      Andreas
      • R RandyAndy
        @tombox
        Andreas
        T
        T
        tombox
        @randyandy Genau und dann wie in Beitrag #1 einfügen
        • R
          R
          RandyAndy
          @tombox sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
          Den Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot als HTML element in die vis einfügen mit folgendem Inhalt
          Diesen Schritt verstehe ich noch nicht ganz.
          Das Bild taucht doch mit dem Widget String img src im VIS auf.
          Oder ist das nur ein alternative Lösung ?
          Andreas
          • R RandyAndy
            Andreas
            T
            T
            tombox
            @randyandy Achse das sind alternativen
            • T tombox
              R
              R
              RandyAndy
              @tombox ok, das macht dann Sinn.
              • R RandyAndy
                R
                R
                RandyAndy
                Noch ein kleiner aber vielleicht für RaspberryPi Benutzer nicht ganz unwesentlicher Punkt.
                Das Beschreiben des Datenpunkts wird die SD-Karte, die typisch verwendet wird, belasten. Bei einer SSD sollte das nicht die Rolle spielen aber im Datenpunkt wird das gesamte Bild abgelegt wenn ich das richtig interpretiere.
                Schön wäre es eigentlich wenn man den Datenpunkt nur im DRAM halten könnte. Ich habe aber keine Möglichkeit gefunden das aus ioBroker heraus zu bewerkstelligen.
                Alternative könnte man vielleicht Redis verwenden, aber am Ende werden die Datenpunkte dann doch wieder auf die SD geschrieben.
                Ich habe lange ein Skript verwendet das mit das Bild in eine RAMDisk geschrieben hat. Das Bild aus der RAMdisk habe ich dann als html-Element in VIS eingebunden. Damit umgeht man das Schreiben großer Dantenmengen auf die SD-Karte.
                Andreas
                T Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • R RandyAndy
                  Andreas
                  T
                  T
                  tombox
                  @randyandy Korrekt sollte nicht als stream verwendet werden alternative wäre noch der snapshot server im adapter
                  • T tombox
                    R
                    R
                    RandyAndy
                    schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                    @tombox
                    ich habe nun weiter gemacht und habe doch noch ein Problem. Ich habe in der Summe 6 Kameras (3 Hikvision und 3 Anpviz)
                    5 Kameras findet das System problemlos aber ein Kamera (eine Hikvision) wird nur manuel gefunden. Die Parameter sind schlüssig und werden in den Objekten aufgebaut. Beim Erstellen eines Snapshots über onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot wird aber kein Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot erzeugt. Entsprechend wird auch kein Bild erstellt.
                    Da die Hikvision alle vom gleichen Typ sind ist das eigenartig, dass 2 problemlos funktionieren und die 3. nicht.
                    Ist auch iegenartig dass die Kamera nur manuell gefunden wird.
                    Ich habe noch ein wenig weitergesucht und im LOG wird angezeigt, dass er sich mit dem Zugangsparameter "Benutzer:Password" nicht einloggen konnte. Das kann aber eigentlich nicht sein, dann dürften doch bei den Objekten gar keine Daten auftauchen.
                    • R RandyAndy
                      @tombox
                      T
                      T
                      tombox
                      @randyandy Schwierig zu sagen sind alle im gleichen Netzwerk du kannst die Kamera ja unter Objekte löschen und neu erstellen lassen
                      • T tombox
                        R
                        R
                        RandyAndy
                        @tombox
                        Habe die Objekte bereits mehrfach gelöscht und dann die Kamera neu eingelesen
                        Ja die Kameras sind alle im gleichen Netzwerk. Die Kamaeras haben alle die gleiche Firmware.
                        Im Log kommt folgende Meldung:
                        error: onvif.0 (32005) Error: Wrong ONVIF SOAP response
                        Noch ein Hinweis:
                        Ich denke Du solltest im Log nicht Username und Passwort im Klartext anzeigen
                        • R RandyAndy
                          @tombox
                          Noch ein Hinweis:
                          T
                          T
                          tombox
                          @randyandy Ok komisch das er nicht onvif kompatibel ist aber manuell hinzufügen noch geht. gibt es vielleicht ein firmware update oder downgrade
                          Ja das ding ist es sind ja alles lokale Zugangsdaten und wichtig bei der fehlersuche aber ich kann sie ein wenig schwärzen
                          • T tombox
                            R
                            R
                            RandyAndy
                            Nee Firmware Version ist identisch. Allerdings die Kamera wurde mind. 1 Jahr später gekauft. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dies ein Hardware Thema ist. ONVIF sollte Firmware sein.
                            Und Hikvision ist ja nun auch nicht irgendwer, ist ja immerhin der weltweit größte Hersteller für solche Kameras.
                            • R RandyAndy
                              T
                              T
                              tombox
                              @randyandy Ja aber ich nutze auch nur die onvif sachen. Was du machen kannst ist mal den ONVIF Device Manager runterzuladen und die Kameras zu vergleichen
                              • T tombox
                                R
                                R
                                RandyAndy
                                @tombox
                                Mit dem Onvif Device Manager geht es. Ich start morgen die Kamera mal neu (hardreset). Mal sehen ob das was hilft.
                                • R RandyAndy
                                  @tombox
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  @randyandy ok welche exakter typ ist es und wrong onvif soap ist auch wirklich für die ip der Kamera
                                  • T tombox
                                    R
                                    R
                                    RandyAndy
                                    @tombox
                                    Hier noch ein Screenshot der System settings der Kamera die manuell erkannt wird aber keine Screenshots liefert:
                                    2023-03-05 12_03_04-Konfiguration – Mozilla Firefox.png.
                                    Die Kamera hat die IP-Adresse: 192.168.178.20 und hier die Fehlermeldungen beim manuellen Anlernen der Kamera:
                                    onvif.0 2023-03-05 12:39:17.180 error Failed to login to 192.168.178.20:8899 with Benutzer:Password
                                    onvif.0 2023-03-05 12:39:17.178 error Failed to login to 192.168.178.20:8081 with Benutzer:Password
                                    onvif.0 2023-03-05 12:39:17.175 error Failed to login to 192.168.178.20:8080 with Benutzer:Password
                                    onvif.0 2023-03-05 12:39:17.171 error Failed to login to 192.168.178.20:8000 with Benutzer:Password
                                    onvif.0 2023-03-05 12:39:17.132 error Failed to login to 192.168.178.20:7575 with Benutzer:Password
                                    onvif.0 2023-03-05 12:39:17.007 error Error: Wrong ONVIF SOAP response
                                    Das komische ist, das der Login fail ist, aber die Werte auftauchen
                                    Aber irgendetwas stimmt bei den Hikvisions in der Summe nicht. ich bekommen von den anderen beiden Kameras die automatisch gefunden werden und in dem ein Screenshot ausgelöst werden kann im LOG folgende Fehlermeldungen (tritt immer wieder auf):
                                    Bie den anderen 3 Kameras (ANPVIZ) scheint alle ok zu sein.
                                    • R RandyAndy
                                      @tombox
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      @randyandy Achso ok das mit dem Failed login ist ok da ja verschiedene ports durchprobiert werden. Kannst ja mal in debug setzen da siehst du mehr.
                                      wie ist denn die Snapshot url im onvif device manager und geht da snapshots?
                                      • T tombox
                                        R
                                        R
                                        RandyAndy
                                        @tombox Die Snapshot URL in Onvif kann ich nicht finden. Aber im NVT-Fenster taucht ein Snapshot auf.
                                        • R RandyAndy
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          @randyandy geht denn die url im browser http://username:password@IP/onvif-http/snapshot?Profile_1
                                          83.8k
