  4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
    6.6k
341 Beiträge 48 Kommentatoren 125.7k Aufrufe 49 Beobachtet
  • T tombox
    @randyandy Korrekt sollte nicht als stream verwendet werden alternative wäre noch der snapshot server im adapter
    RandyAndy
    schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
    @tombox
    ich habe nun weiter gemacht und habe doch noch ein Problem. Ich habe in der Summe 6 Kameras (3 Hikvision und 3 Anpviz)
    5 Kameras findet das System problemlos aber ein Kamera (eine Hikvision) wird nur manuel gefunden. Die Parameter sind schlüssig und werden in den Objekten aufgebaut. Beim Erstellen eines Snapshots über onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot wird aber kein Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot erzeugt. Entsprechend wird auch kein Bild erstellt.
    Da die Hikvision alle vom gleichen Typ sind ist das eigenartig, dass 2 problemlos funktionieren und die 3. nicht.
    Ist auch iegenartig dass die Kamera nur manuell gefunden wird.
    Ich habe noch ein wenig weitergesucht und im LOG wird angezeigt, dass er sich mit dem Zugangsparameter "Benutzer:Password" nicht einloggen konnte. Das kann aber eigentlich nicht sein, dann dürften doch bei den Objekten gar keine Daten auftauchen.
    • R RandyAndy
      @tombox
      tombox
      @randyandy Schwierig zu sagen sind alle im gleichen Netzwerk du kannst die Kamera ja unter Objekte löschen und neu erstellen lassen
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        RandyAndy
        @tombox
        Habe die Objekte bereits mehrfach gelöscht und dann die Kamera neu eingelesen
        Ja die Kameras sind alle im gleichen Netzwerk. Die Kamaeras haben alle die gleiche Firmware.
        Im Log kommt folgende Meldung:
        error: onvif.0 (32005) Error: Wrong ONVIF SOAP response
        Noch ein Hinweis:
        Ich denke Du solltest im Log nicht Username und Passwort im Klartext anzeigen
        • R RandyAndy
          @tombox
          Noch ein Hinweis:
          tombox
          @randyandy Ok komisch das er nicht onvif kompatibel ist aber manuell hinzufügen noch geht. gibt es vielleicht ein firmware update oder downgrade
          Ja das ding ist es sind ja alles lokale Zugangsdaten und wichtig bei der fehlersuche aber ich kann sie ein wenig schwärzen
          • T tombox
            RandyAndy
            @tombox sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
            Nee Firmware Version ist identisch. Allerdings die Kamera wurde mind. 1 Jahr später gekauft. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dies ein Hardware Thema ist. ONVIF sollte Firmware sein.
            Und Hikvision ist ja nun auch nicht irgendwer, ist ja immerhin der weltweit größte Hersteller für solche Kameras.
            • R RandyAndy
              tombox
              @randyandy Ja aber ich nutze auch nur die onvif sachen. Was du machen kannst ist mal den ONVIF Device Manager runterzuladen und die Kameras zu vergleichen
              • T tombox
                RandyAndy
                @tombox
                Mit dem Onvif Device Manager geht es. Ich start morgen die Kamera mal neu (hardreset). Mal sehen ob das was hilft.
                • R RandyAndy
                  @tombox
                  tombox
                  @randyandy ok welche exakter typ ist es und wrong onvif soap ist auch wirklich für die ip der Kamera
                  • T tombox
                    RandyAndy
                    @tombox
                    Hier noch ein Screenshot der System settings der Kamera die manuell erkannt wird aber keine Screenshots liefert:
                    2023-03-05 12_03_04-Konfiguration – Mozilla Firefox.png.
                    Die Kamera hat die IP-Adresse: 192.168.178.20 und hier die Fehlermeldungen beim manuellen Anlernen der Kamera:
                    onvif.0 2023-03-05 12:39:17.180 error Failed to login to 192.168.178.20:8899 with Benutzer:Password
                    onvif.0 2023-03-05 12:39:17.178 error Failed to login to 192.168.178.20:8081 with Benutzer:Password
                    onvif.0 2023-03-05 12:39:17.175 error Failed to login to 192.168.178.20:8080 with Benutzer:Password
                    onvif.0 2023-03-05 12:39:17.171 error Failed to login to 192.168.178.20:8000 with Benutzer:Password
                    onvif.0 2023-03-05 12:39:17.132 error Failed to login to 192.168.178.20:7575 with Benutzer:Password
                    onvif.0 2023-03-05 12:39:17.007 error Error: Wrong ONVIF SOAP response
                    Das komische ist, das der Login fail ist, aber die Werte auftauchen
                    Aber irgendetwas stimmt bei den Hikvisions in der Summe nicht. ich bekommen von den anderen beiden Kameras die automatisch gefunden werden und in dem ein Screenshot ausgelöst werden kann im LOG folgende Fehlermeldungen (tritt immer wieder auf):
                    Bie den anderen 3 Kameras (ANPVIZ) scheint alle ok zu sein.
                    • R RandyAndy
                      @tombox
                      tombox
                      @randyandy Achso ok das mit dem Failed login ist ok da ja verschiedene ports durchprobiert werden. Kannst ja mal in debug setzen da siehst du mehr.
                      wie ist denn die Snapshot url im onvif device manager und geht da snapshots?
                      • T tombox
                        RandyAndy
                        @tombox Die Snapshot URL in Onvif kann ich nicht finden. Aber im NVT-Fenster taucht ein Snapshot auf.
                        • R RandyAndy
                          tombox
                          @randyandy geht denn die url im browser http://username:password@IP/onvif-http/snapshot?Profile_1
                          • T tombox
                            RandyAndy
                            ja das funktioniert.
                            • R RandyAndy
                              tombox
                              @randyandy Dann nochmal den adapter installieren und mal debug log aktivieren und mir mal via mail zusenden
                              tombox2020@gmail.com
                              R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                RandyAndy
                                @tombox
                                ich habe nun mal folgenden Versuch gemacht. VOn einer Kamera in der Onvif finktioniert habe ich die Objekte gelöscht und dann manuel die IP Adresse gesucht 192.178.178.78 (nicht automatisch). Und siehe da, das Snapshot Objekt wird nicht mehr erzeugt. kann es damit zusammenhängen ?
                                • R RandyAndy
                                  @tombox
                                  tombox
                                  @randyandy Wie gesagt ein debug log kann hier helfen wo das alles festgehalten wird
                                  • T tombox
                                    RandyAndy
                                    @tombox
                                    Habe ich gerade gemacht und beim Installieren die Debug Informationen angeklickt.
                                    Im ioBroker Log taucht nichts auf, aber vermutlich liegen die Debug logs woanders.
                                    • R Offline
                                      RandyAndy
                                      @tombox
                                      ich weiß nicht warum ich die Logs nicht downloaden kann, aber habe Sie mal in Notepad++ kopiert.
                                      ICh denke man kann sie dennoch lesen.
                                      • R RandyAndy
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #66
                                        @randyandy
                                        Also 192.168.178.70:80 hat anscheinen keine aktive source via onvif
                                        192_168_178_20_80 liefert keine korrekte onvif
                                        ich habe nochmal logs hinzugefügt..
                                        nochmal installieren und log gerne auch via mail schicken muss nicht hier im forum sein
                                        R 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          @randyandy
                                          RandyAndy
                                          #67
                                          @tombox
                                          frühestens heute Abend, bin noch in der Arbeit
