  4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
    apollon77A
345 Beiträge 50 Kommentatoren 135.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • T tombox
    @chris76e Ja genau das ist die Info das Tapes kein snapshot url anbieten also ein url wo man das aktuelle bild abgreifen kann. Das ist sehr ärgerlich. Es bietet nur video Urls. Für ein snapshot müsste man ffmpeg installieren und vom aktuellen stream ein screenshot erstellen
    Chris76eC
    Chris76eC
    Chris76e
    @tombox
    schade, dann bleibt es halt über MotionEye und ein script wegen der Bilder. Oder kann man den stream von Motioneye abfangen, weil da gibt es ne snapshot url?
    • T tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter für ONVIF Kameras geschrieben, da die bisherigen Adapter nicht mehr gewartet werden und ich kein snapshot bei meiner Kamera erhalten habe.
      Zum Installieren:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif
      Kameras hinzufügen
      Discovery:
      Bei jedem Adapterstart wird mit dem in der Einstellungen eingetragen Benutzername und Passwort eine Discovery durchgeführt und versuch sich in die Kamera einzuloggen. Falls die Kamera noch nicht unter Objekte hinzugefügt wurde.
      In den Einstellungen kann man die Discovery manuell ausführen. Falls die Kameras unterschiedliche Zugangsdaten haben müssen die jeweils eingegeben werden und eine discovery durchgeführt werden. Im Log sieht man Details zu dem Prozess.
      Damit eine Kamera neu erkannt wird muss sie einfach unter Objekte gelöscht werden.
      Manuelle Suche
      Es können Kameras manuell gesucht werden, falls Discovery nicht funktioniert. Dazu muss eine IP Range und Ports eingegeben und manuell ausgeführt werden. Im Log sieht man Details zu dem Prozess.
      Datenpunkte
      onvif.0.IP_PORT.events Events der Kamera wie z.b. Bewegungserkennung
      onvif.0.IP_PORT.general Generelle Information über die Kameras
      onvif.0.IP_PORT.infos Informationen über die Kamera werden nur bei Adapterstart aktualisiert oder bei remote.refresh
      Video und Snapshot URL:
      onvif.0.IP_PORT.infos.streamUris.MediaProfile_Channel1_MainStream.snapshotUrl.uri
      onvif.0.IP_PORT.remote Steuerung der Kamera
      onvif.0.IP_PORT.remote.refresh Aktualisierung der Infodaten
      onvif.0.IP_PORT.remote.gotoHomePosition PTZ Kamera in die HomePosition setzen
      onvif.0.IP_PORT.remote.gotoPreset PTZ Kamera Preset Nummer auswählen
      onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot Speichert ein snapshot unter onvif.0.IP_PORT.snapshot
      Message
      Adapter nimmt Message "snapshot" entgegen und gibt ein Bild zurück
      sendTo("onvif.0", "snapshot", "192_168_178_100_80", (result) => {
        if (result) {
          sendTo("telegram.0", {
            text: result,
            type: "photo",
            caption: "Kamera 2",
      Bewegungsmeldung zu Telegram
      on("onvif.0.192_168_178_100_80.events.RuleEngine/CellMotionDetector/Motion", (obj) => {
        if (obj.state.val === true) {
            if (result) {
                text: result,
                type: "photo",
                caption: "Camera 2",
      Snapshot Server in vis einbinden
      Der Adapter bietet ein Snapshot Server ohne Passwort an. Dazu Server aktivieren in den Instanzeinstellungen und dann kann der aktuelle Snapshot http://iobrokerIp:8095/CAMERAIP_PORT z.B. http://192.168.0.1:8095/192_168_0_1_80 abgerufen werden.
      In der Vis ein Image Widget einfügen und die Url als Quelle angeben und eine Updatezeit auswählen
      Stream in vis einbinden
      go2rtsp Docker
      Ein Stream wird normalerweise via rtsp stream bereitgestellt. Eine Umwandlung via motion eye ist sehr resourcen aufwändig und hat ein Verzögerng. Ein Umwandlung in webrtc ist schneller und resourcenschonender. Meine Empfehlung ist ein go2rtsp. Dazu muss ein Docker von alexxit/go2rtc erstellt werden.
      https://hub.docker.com/r/alexxit/go2rtc
      Oder go2rtc lokal zu installieren:
      https://www.youtube.com/watch?v=4VEEpRYerZg
      https://forum.iobroker.net/post/1031526
       image: alexxit/go2rtc
          network_mode: host       # important for WebRTC, HomeKit, UDP cameras
          privileged: true         # only for FFmpeg hardware transcoding
          restart: unless-stopped  # autorestart on fail or config change from WebUI
          environment:
            - TZ=Europe/Berlin  # timezone in logs
          volumes:
            - "~/go2rtc:/config"   # folder for go2rtc.yaml file (edit from WebUI)
      Es muss ein Volume für den Pfad /config und das network als host eingestellt werden.
      Dann ist go2rtsp erreichbar über
      http://IP:1984
      Dann kann man ein Stream hinzufügen. Die Stream url findet man z.B. unter
      onvif.0.IP_PORT.infos.streamUris.ProfileName.live_stream_tcp.uri
      Stream als iFrame einfügen
      Das Widget iFrame in der Vis hinzufügen und als Quelle den stream link von go2rtsp verwenden
      http://192.168.178.1:1984/stream.html?src=camera&mode=webrtc
      Unter links kann noch die Art des Players ausgewählt werden (Mikrofon)
      Rtsp2Web Docker
      Eine Alternative ist ein RTSPtoWeb Docker. Dies ist aber von der Einrichtun komplizierter.
      Dazu muss ein Docker von ghcr.io/deepch/rtsptoweb:latest erstellt werden.
      docker run --name rtsp-to-web -v /YOURPATHFORCONFIG:/config --network host ghcr.io/deepch/rtsptoweb:latest
      Dann ist rtsptoweb erreichbar über
      http://IP:8083
      <img src="addstream.png" height="600">
      Danach benötigen wir die Stream Id. Dafür Stream Edit und in der URL die Id rauskopieren
      http://192.168.178.2:8083/pages/stream/edit/ddbdb583-9f80-4b61-bafa-613aa7a5daa5
      Einzelnen Stream in der Vis einfügen
      Dann in der vis ein HTML Objekt auswählen. Dann im Widget unter HTML den rtsp2web server mit stream id eintragen:
      <img src="html.png" height="150">
      Wenn mehrere Stream hinzugefügt werden soll muss webrtc-url und webrtc-video in html und skript mit einer neuen id ersetzt werden z.B. webrtc-url2 und webrtc-video2
      <input
        type="hidden"
        name="webrtc-url"
        id="webrtc-url"
        value="http://192.168.0.2:8083/stream/ddbdb583-9f80-4b61-bafa-613aa7a5daa5/channel/0/webrtc"
      <video id="webrtc-video" autoplay muted playsinline controls style="max-width: 100%; max-height: 100%;"></video>
      In dem Widget unter Skripte dieses Skript hinzufügen:
      setTimeout(function () {
        function startPlay(videoEl, url) {
          const webrtc = new RTCPeerConnection({
            iceServers: [
                urls: ["stun:stun.l.google.com:19302"],
            sdpSemantics: "unified-plan",
          webrtc.ontrack = function (event) {
            console.log(event.streams.length + " track is delivered");
            videoEl.srcObject = event.streams[0];
            videoEl.play();
          webrtc.addTransceiver("video", { direction: "sendrecv" });
          webrtc.onnegotiationneeded = async function handleNegotiationNeeded() {
            const offer = await webrtc.createOffer();
            await webrtc.setLocalDescription(offer);
            fetch(url, {
              method: "POST",
              body: new URLSearchParams({ data: btoa(webrtc.localDescription.sdp) }),
              .then((response) => response.text())
              .then((data) => {
                try {
                  webrtc.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription({ type: "answer", sdp: atob(data) }));
                } catch (e) {
                  console.warn(e);
          const webrtcSendChannel = webrtc.createDataChannel("rtsptowebSendChannel");
          webrtcSendChannel.onopen = (event) => {
            console.log(`${webrtcSendChannel.label} has opened`);
            webrtcSendChannel.send("ping");
          webrtcSendChannel.onclose = (_event) => {
            console.log(`${webrtcSendChannel.label} has closed`);
            startPlay(videoEl, url);
          webrtcSendChannel.onmessage = (event) => console.log(event.data);
        const videoEl = document.querySelector("#webrtc-video");
        const webrtcUrl = document.querySelector("#webrtc-url").value;
        startPlay(videoEl, webrtcUrl);
      }, 1000);
      <img src="widgetskript.png" height="200">
      Alle Streams als iFrame
      Alternativ könnte man auch den Kamera Overview als Iframe einfügen:
      Das Widget iFrame hinzufügen und als Quelle den rtsp2web Server eintragen:
      http://192.168.0.2:8083/pages/multiview/full?controls
      FFMpeg Unterstützung
      Wenn die Kamera keine Snapshot Unterstützng hat wird mit ffmpeg ein snapshot aus dem rtsp stream erzeugt.
      Snapshot in vis einbinden
      Wenn möglich die snapshotUri verwenden z.B.
      Den Datenpunkt nicht als Stream verwenden, da sonst die Festplatte zu hohe Last hat.
      Den Datenpunkt aktualisieren via t onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot
      Den Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot ein String img src element zuordnen
      Oder als Alternative falls String img src nicht funktioniert
      Den Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot als HTML element in die vis einfügen mit folgendem Inhalt
      <img src="{onvif.0.IP_PORT.snapshot}" width="500px" />
      e09e2094-73ce-40c4-b966-6be58108c6f3-image.pnghttps://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1679400558520-37e68385-d60b-495f-b443-09fe53242663-grafik.png
      R
      R
      RandyAndy
      schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
      @tombox sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
      Irgenwie kann ich das nicht nachvollziehen was Du da machst.
      Die Kameras sind alle da, aber bei meinen Hikvisions bekomme ich einfach keine Bilder im VIS angezeigt.
      Kannst Du das bitte Schritt für Schritt erklären was da zu tun ist.
      Andreas
      • R RandyAndy
        Andreas
        T
        T
        tombox
        @randyandy Was möchtest du genau ein stream oder ein bild auf Knopfdruck
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          R
          R
          RandyAndy
          @tombox
          Ich würde gerne bei einem Event (ausgelöst von der Kamera) das Bild updaten und dann im VIS anzeigen.
          Die URI sieht so aus : http://192.168.178.11/onvif-http/snapshot?Profile_1
          • R RandyAndy
            @tombox
            T
            T
            tombox
            @randyandy Hast du ein Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot der sich aktualisiert wenn du onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot auf true setzt?
            • T tombox
              R
              R
              RandyAndy
              @tombox
              ich habe nun mal onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot auf true gesetzt und siehe da, dann wurde ein Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot erzeugt.
              Mit folgenden Inhalt: data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJR......
              Andreas
              • R RandyAndy
                @tombox
                Andreas
                T
                T
                tombox
                @randyandy Genau und dann wie in Beitrag #1 einfügen
                • R
                  R
                  RandyAndy
                  Diesen Schritt verstehe ich noch nicht ganz.
                  Das Bild taucht doch mit dem Widget String img src im VIS auf.
                  Oder ist das nur ein alternative Lösung ?
                  Andreas
                  • R RandyAndy
                    Andreas
                    T
                    T
                    tombox
                    @randyandy Achse das sind alternativen
                    • T tombox
                      R
                      R
                      RandyAndy
                      @tombox ok, das macht dann Sinn.
                      • R RandyAndy
                        R
                        R
                        RandyAndy
                        Noch ein kleiner aber vielleicht für RaspberryPi Benutzer nicht ganz unwesentlicher Punkt.
                        Das Beschreiben des Datenpunkts wird die SD-Karte, die typisch verwendet wird, belasten. Bei einer SSD sollte das nicht die Rolle spielen aber im Datenpunkt wird das gesamte Bild abgelegt wenn ich das richtig interpretiere.
                        Schön wäre es eigentlich wenn man den Datenpunkt nur im DRAM halten könnte. Ich habe aber keine Möglichkeit gefunden das aus ioBroker heraus zu bewerkstelligen.
                        Alternative könnte man vielleicht Redis verwenden, aber am Ende werden die Datenpunkte dann doch wieder auf die SD geschrieben.
                        Ich habe lange ein Skript verwendet das mit das Bild in eine RAMDisk geschrieben hat. Das Bild aus der RAMdisk habe ich dann als html-Element in VIS eingebunden. Damit umgeht man das Schreiben großer Dantenmengen auf die SD-Karte.
                        Andreas
                        T Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R RandyAndy
                          Andreas
                          T
                          T
                          tombox
                          @randyandy Korrekt sollte nicht als stream verwendet werden alternative wäre noch der snapshot server im adapter
                          • T tombox
                            R
                            R
                            RandyAndy
                            @tombox
                            ich habe nun weiter gemacht und habe doch noch ein Problem. Ich habe in der Summe 6 Kameras (3 Hikvision und 3 Anpviz)
                            5 Kameras findet das System problemlos aber ein Kamera (eine Hikvision) wird nur manuel gefunden. Die Parameter sind schlüssig und werden in den Objekten aufgebaut. Beim Erstellen eines Snapshots über onvif.0.IP_PORT.remote.snapshot wird aber kein Datenpunkt onvif.0.IP_PORT.snapshot erzeugt. Entsprechend wird auch kein Bild erstellt.
                            Da die Hikvision alle vom gleichen Typ sind ist das eigenartig, dass 2 problemlos funktionieren und die 3. nicht.
                            Ist auch iegenartig dass die Kamera nur manuell gefunden wird.
                            Ich habe noch ein wenig weitergesucht und im LOG wird angezeigt, dass er sich mit dem Zugangsparameter "Benutzer:Password" nicht einloggen konnte. Das kann aber eigentlich nicht sein, dann dürften doch bei den Objekten gar keine Daten auftauchen.
                            • R RandyAndy
                              @tombox
                              T
                              T
                              tombox
                              @randyandy Schwierig zu sagen sind alle im gleichen Netzwerk du kannst die Kamera ja unter Objekte löschen und neu erstellen lassen
                              • T tombox
                                R
                                R
                                RandyAndy
                                @tombox
                                Habe die Objekte bereits mehrfach gelöscht und dann die Kamera neu eingelesen
                                Ja die Kameras sind alle im gleichen Netzwerk. Die Kamaeras haben alle die gleiche Firmware.
                                Im Log kommt folgende Meldung:
                                error: onvif.0 (32005) Error: Wrong ONVIF SOAP response
                                Noch ein Hinweis:
                                Ich denke Du solltest im Log nicht Username und Passwort im Klartext anzeigen
                                • R RandyAndy
                                  @tombox
                                  Noch ein Hinweis:
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  @randyandy Ok komisch das er nicht onvif kompatibel ist aber manuell hinzufügen noch geht. gibt es vielleicht ein firmware update oder downgrade
                                  Ja das ding ist es sind ja alles lokale Zugangsdaten und wichtig bei der fehlersuche aber ich kann sie ein wenig schwärzen
                                  • T tombox
                                    R
                                    R
                                    RandyAndy
                                    Nee Firmware Version ist identisch. Allerdings die Kamera wurde mind. 1 Jahr später gekauft. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dies ein Hardware Thema ist. ONVIF sollte Firmware sein.
                                    Und Hikvision ist ja nun auch nicht irgendwer, ist ja immerhin der weltweit größte Hersteller für solche Kameras.
                                    • R RandyAndy
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      @randyandy Ja aber ich nutze auch nur die onvif sachen. Was du machen kannst ist mal den ONVIF Device Manager runterzuladen und die Kameras zu vergleichen
                                      • T tombox
                                        R
                                        R
                                        RandyAndy
                                        @tombox
                                        Mit dem Onvif Device Manager geht es. Ich start morgen die Kamera mal neu (hardreset). Mal sehen ob das was hilft.
                                        • R RandyAndy
                                          @tombox
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          @randyandy ok welche exakter typ ist es und wrong onvif soap ist auch wirklich für die ip der Kamera
                                          84.0k
