[Adapter] - Mihome
Hallo
Werden beide Temperatur Sensoren unterstützt ( alt rund & neu eckig) ?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
ja
Bei mir werden die Bezeichnungen nicht übernommen. Ich habe 8 Fensterkontakte in der App angelernt und Namen vergeben, in den Objekten im Broker heisen aber alle "magnet_123456789".
Jetzt muss ich sie halt alle identifizieren und im Broker entsprechend nochmal die Namen pflegen.
Ist das so oder stimmt da was bei mir nicht?
Super Danke
Wo habt ihr euer SET bestellt ?
Gibt es Probleme? `
Ich hab bei banggood bestellt, wie immer problemlos. LZ 14 Tage -
Super Danke
Gibt es Probleme?
Ich hab bei banggood bestellt, wie immer problemlos. LZ 14 Tagees werden die Technischennamen übernommen
Das ist halt von dem her unpraktisch weil man die technischen Namen in der Mi App nicht sehen kann…oder ich finds nicht. ` Die Namen in der mi App existieren wahrscheinlich auch nur dort. Von daher gibt es da wahrscheinlich keine andere Möglichkeit.
Gesendet von meinem Handy
Hallo
Was kann man mit dem Cube über Iobroker alles machen ?
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro ` Naja es ist doch eigentlich nur ein Schalter also würde ich ins blaue raten und sagen alles was du willst schalten [emoji1]
Hallo
Ich habe heute mein Gateway bekommen .
Jetzt habe ich das nicht ganz verstanden wie ich es bei Iobroker installiert bekomme ?
Man lädt das App ( iOS) runter
Meldet sich da an ?
Richtet das Gateway in der App ein ?
Stellt die Sprache ein
Und dann geht man in das Menü und klickt auf About ?
Und dann komme ich nicht weiter ?
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 546e42.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170909/4c236de7d8037227d6850c58b8546e42.jpg</link_text>" />Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
Ich habe das mit Android eingebunden, da steht wenn ich auf About gehe ganz unten Version:2.34 da musste ich dann drauf gehen dann kamen erst weitere Einstellungsmöglichkeiten… wie es bei IOS ist kann ich leider nicht sagen... in deinem Bildschirmfoto steht das ja da unten nicht... oder ist das Foto nicht komplett?
Gruß Christian
Mh Okay dann weiß ichs auch nicht, sorry
Ich habe aber das Problem nachdem ich das Gateway eingebunden habe die LED sich nicht mehr mit der App steuern lässt, wenn ich aber im Broker den Wert änder bekomme ich das aber in der APP angezeigt und Töne kann ich mit der APP auch noch abspielen, hat das noch jemand?
Gruß Christian
So meine Bestellung ist nun auch da. Temp.-Sensor geht, mit dem "Wireless Dual Wall Switch" stimmt aber was nicht.
In der App ist alles klar nur wird beim Anlegen der Objekte im ioBroker was verschluckt.
channel_0 wird zwar ungefüllt angelegt aber erhält keine Statusänderungen wenn die linke Taste betätigt wird.
Wenn die rechte Taste betätigt wird reagiert channel_1 mit einer kurzen Änderung von false auf true und zurück auf false (ca. 0,5sek)
Hat noch jemand diesen Dual-Switch und kann das bestätigen?
Ist das ein Fehler im Adapter oder könnte das an der Übermittlung von der App zum ioBroker liegen?
Wenn Logs gebraucht werden kann ich gern welche zur Verfügung stellen.
EDIT:
channel_0 taucht auch nicht im debug-log auf.
hier nochmal die anderen Logs der Tasten:
debug-log rechte Taste "channel_1":
mihome.0 2017-09-12 20:42:33.491 debug inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.86sw2_158d000128eefc.channel_1 mihome.0 2017-09-12 20:42:33.490 debug inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.86sw2_158d000128eefc.channel_1 mihome.0 2017-09-12 20:42:33.450 debug inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.86sw2_158d000128eefc.channel_1_double mihome.0 2017-09-12 20:42:33.387 debug data: 158d000128eefc(86sw2): {"channel_1":false} mihome.0 2017-09-12 20:42:33.091 debug RAW: {"cmd":"report","model":"86sw2","sid":"158d000128eefc","short_id":10256,"data":{"channel_1":"click"}} mihome.0 2017-09-12 20:42:33.090 debug data: 158d000128eefc(86sw2): {"channel_1_double":false,"channel_1":true}debug-log bede Tasten gleichzeitig "dual_channel":
mihome.0 2017-09-12 20:46:38.053 debug inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.86sw2_158d000128eefc.dual_channel mihome.0 2017-09-12 20:46:38.044 debug data: 158d000128eefc(86sw2): {"dual_channel":false} mihome.0 2017-09-12 20:46:37.754 debug inMem message mihome.0.devices.* mihome.0.devices.86sw2_158d000128eefc.dual_channel mihome.0 2017-09-12 20:46:37.747 debug RAW: {"cmd":"report","model":"86sw2","sid":"158d000128eefc","short_id":10256,"data":{"dual_channel":"both_click"}} mihome.0 2017-09-12 20:46:37.746 debug data: 158d000128eefc(86sw2): {"dual_channel":true} -
Hallo
Bei aktualisiert sich der Temperatur Sensor nicht .sobald ich die Taste drücke , bekomme ich eine aktuelle Temperatur [emoji855]
hatte ich anfangs auch mal. Ich habe den vom Gateway gelöscht, zurück gesetzt und neu angelernt.
