  5. [gelöst] Blockly schaltet zu oft
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @chris777
    Vor dem Starten eines Timeout diesen erstmal stoppen.
    Sonst laufen ggf. mehrere Instanzen davon parallel.
    Du willst ja nur schalten, wenn der Zustand auch 30 Minuten andauert.
    So wie das aktuell gemacht ist, wird ein Timeout gestartet und wenn sich innerhab der 30 Minuten etwas ändert wird ein neuer Timeout gestartet. Die enden dann beide irgendwann und schreiben den Wert.
    Chris777
    schrieb am zuletzt editiert von Chris777
    @codierknecht konntest du mir das mit dem Stoppen bitte erklären oder ein Beispiel zeigen?
    • C Chris777
      @chris777 sagte: Beispiel zeigen?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Chris777
        @paul53 Geht es auch so? Dein Beispiel setze aktiv etc. verstehe ich nicht so richtig.
        • C Chris777
          @chris777 sagte: Geht es auch so?
          So laufen die Timer wahrscheinlich nie ab, da sie vorher immer wieder gestoppt werden.
          @chris777 sagte in Blockly schaltet zu oft:
          Die Variable aktiv enthält den Sollzustand, der 30 Minuten nach Änderung geschrieben wird.
            Chris777
            @paul53 Und was hat der sonst falls nicht Verzögerung timeout zu sagen?
            • C Chris777
              @chris777 sagte: was hat der sonst falls nicht Verzögerung timeout zu sagen?
              Das verhindert, dass der Timeout mehrfach gestartet wird.
                Chris777
                @paul53 Ich weiß, ich nerve vielleicht, aber was heist verzögerung timeout genau? Das der Timeout nicht gleich gestartet wird und wenn ja nach wieviel sek. wird er gestartet.
                Hast du eingutes Handbuch, wo man sich solche Funktionen angucken kann?
                paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Chris777
                  @chris777 sagte: was heist verzögerung timeout genau?
                  Es wird die Timer-Variable timeout geprüft. Wenn der Timer startet, wird sie auf ein spezielles Timer-Objekt gesetzt. Wenn der Timer gestoppt wird, wird die Variable timeout auf null gesetzt, so dass die Bedingung "nicht Verzögerung timeout" erfüllt ist.
                    Chris777
                    @paul53 Danke!
                    • C Chris777
                      Nein! Du kannst die Verzögerung selbst mit einem Namen versehen, damit du verschiedene Verzögerungen in einem Blockly auseinander halten kannst.
                      Da du das nicht gemacht hast, heisst drine Verzögerung einfach noch "timeout"
                      • C Offline
                        Chris777
                        Meine Lösung scheint auch zu funktionieren.
                        • C Chris777
                          @chris777 sagte in [gelöst] Blockly schaltet zu oft:
                          und welche Möglichkeit hast du noch gefunden, die Paul, Codierknecht oder ich übersehen haben?
                            Chris777
                            @homoran siehe oben mein screenshoot. Bevor der eine timeout startet wird der jeweils andere gestoppt und bis jetzt kommen saubere Signale.
                            • C Chris777
                              @chris777 kann es nicht!
                              Da ich immer noch nicht weiß was hinter den DPs steckt, natürlich nur auf Glaskugelbasis
                              der Timeout2 würde mehrfach gestartet, wenn öfter ein Wert >3000 kommt (3004, 3007, 3003,......) und gleichzeitig der andere unbekannte DP true ist.
                              Danach kannst du den Timeout2 nicht mehr stoppen.
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                @homoran sagte in [gelöst] Blockly schaltet zu oft:
                                Genau darum stoppe ich (so ich denn mal welche verwende) jeden Timeout bevor ich ihn starte.
                                In der Regel will man ja etwas bewirken, wenn ein Zustand länger als x andauert.
                                Will man nach einer Zeit x etwas bewirken, sobald sich ein Zustand das erste mal ändert und sich dies innerhalb der Zeit auch so bleibt, nimmt man entweder eine Verriegelungs-Variable oder prüft, ob der Timer noch nicht läuft, bevor man einen neuen startet.
                                Mehrere Instanzen eines Timeouts gilt es auf jeden Fall zu vermeiden.
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                • C Offline
                                  Chris777
                                  Ihr habt recht, jetzt kommen wieder die Signale in kurzen Abständen...
                                  • C Offline
                                    Chris777
                                    Und so? Da stoppe ich ja jeden Timeout, bevor der neue startet.
                                    oder eher so?
                                      Chris777
                                      @codierknecht Was ist eine Verriegelungsvariable und den timeout kann ich prüfen mit falls nicht timeout?
                                      • C Chris777
                                        @chris777 sagte: Was ist eine Verriegelungsvariable
                                        Die Verriegelung gegen erneuten Timerstart ist "nicht Verzögerung timeout2", also ist timeout2 die Verriegelungsvariable.
                                        oder eher so?
                                        So wird nicht mehr auf false geschaltet und die Logik ist umgedreht.
                                        Weshalb nicht so, wie hier gezeigt ("Switch" = "SG Aktiv")?
                                        • C Offline
                                          Chris777
                                          Ok, dann werde ich es mal so probieren.
                                          Für mich nochmal: es starten jedes Mal Timeouts, wenn die Bedingung erfüllt ist und der Trigger auslöst? Es ist nicht wie in einer SPS, dass solange das Signal anliegt die Bedingung erfüllt ist und der Timer läuft?
                                          Es können viele gleiche Timeouts gestartet werden?
                                          Wenn viele Timeouts gestartet sind, kann ich nicht alle stoppen?
                                          Kann man die Funktionen iwo nachlesen? Bei Verzögerung timeout wäre ich nie darauf gekommen, dass ich damit das aktiv-Signal vom timeout abfrage
                                          Erstmal allen vielen Dank!
