  5. [gelöst] Blockly schaltet zu oft
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    Chris777
    Meine Lösung scheint auch zu funktionieren.
    • C Chris777
      @chris777 sagte in [gelöst] Blockly schaltet zu oft:
      und welche Möglichkeit hast du noch gefunden, die Paul, Codierknecht oder ich übersehen haben?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Chris777
        @homoran siehe oben mein screenshoot. Bevor der eine timeout startet wird der jeweils andere gestoppt und bis jetzt kommen saubere Signale.
        • C Chris777
          @chris777 kann es nicht!
          Da ich immer noch nicht weiß was hinter den DPs steckt, natürlich nur auf Glaskugelbasis
          der Timeout2 würde mehrfach gestartet, wenn öfter ein Wert >3000 kommt (3004, 3007, 3003,......) und gleichzeitig der andere unbekannte DP true ist.
          Danach kannst du den Timeout2 nicht mehr stoppen.
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @homoran sagte in [gelöst] Blockly schaltet zu oft:
            Genau darum stoppe ich (so ich denn mal welche verwende) jeden Timeout bevor ich ihn starte.
            In der Regel will man ja etwas bewirken, wenn ein Zustand länger als x andauert.
            Will man nach einer Zeit x etwas bewirken, sobald sich ein Zustand das erste mal ändert und sich dies innerhalb der Zeit auch so bleibt, nimmt man entweder eine Verriegelungs-Variable oder prüft, ob der Timer noch nicht läuft, bevor man einen neuen startet.
            Mehrere Instanzen eines Timeouts gilt es auf jeden Fall zu vermeiden.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • C Offline
              Chris777
              Ihr habt recht, jetzt kommen wieder die Signale in kurzen Abständen...
              • C Offline
                Chris777
                schrieb am zuletzt editiert von Chris777
                Und so? Da stoppe ich ja jeden Timeout, bevor der neue startet.
                oder eher so?
                • CodierknechtC Codierknecht
                  Chris777
                  @codierknecht Was ist eine Verriegelungsvariable und den timeout kann ich prüfen mit falls nicht timeout?
                  • C Chris777
                    @chris777 sagte: Was ist eine Verriegelungsvariable
                    Die Verriegelung gegen erneuten Timerstart ist "nicht Verzögerung timeout2", also ist timeout2 die Verriegelungsvariable.
                    oder eher so?
                    So wird nicht mehr auf false geschaltet und die Logik ist umgedreht.
                    Weshalb nicht so, wie hier gezeigt ("Switch" = "SG Aktiv")?
                    • C Offline
                      Chris777
                      Ok, dann werde ich es mal so probieren.
                      Für mich nochmal: es starten jedes Mal Timeouts, wenn die Bedingung erfüllt ist und der Trigger auslöst? Es ist nicht wie in einer SPS, dass solange das Signal anliegt die Bedingung erfüllt ist und der Timer läuft?
                      Es können viele gleiche Timeouts gestartet werden?
                      Wenn viele Timeouts gestartet sind, kann ich nicht alle stoppen?
                      Kann man die Funktionen iwo nachlesen? Bei Verzögerung timeout wäre ich nie darauf gekommen, dass ich damit das aktiv-Signal vom timeout abfrage
                      Erstmal allen vielen Dank!
                      • C Chris777
                        Codierknecht
                        Nein - auf keinen Fall.
                        Ja!
                        Wenn die einzeln per Name ansprechbar sind: Ja.
                        Wenn Du einen Timer mehrfach nacheinander gestartet hast: Soweit mir bekannt - Nein.
                        Bedenke immer, dass Du hier keine nacheinander ablaufende Prozesssteuerung hast, sondern ein Ereignisgesteuertes System, bei dem Prozesse auch noch asynchron ablaufen können.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md
                          Ja!
                          Codierknecht
                          @Chris777
                          Stichwort: https://www.google.com/search?q=nebenläufige+programmierung
                          • C Offline
                            Chris777
                            Könnte es jetzt so funktionieren? Mir ist noch nicht klar, ob ich so SG Aktiv in true und false setzen kann oder ob es sich gegenseitig beeinflusst.
                            • C Chris777
                              @chris777 sagte: Könnte es jetzt so funktionieren?
                              Keine zwei gleiche Trigger! Mache es besser so:
                              • C Offline
                                Chris777
                                Und wie schalte ich SG Aktiv wieder auf false?
                                • C Chris777
                                  @chris777 sagte: Und wie schalte ich SG Aktiv wieder auf false?
                                  Wenn die Variable aktiv auf false wechselt und dann 30 Minuten auf false bleibt, schaltet "SG Aktiv" auf false (Variablenwert).
                                  • C Offline
                                    Chris777
                                    Ich versuche es mal kurz in Worte zu fassen:
                                    Falls sich value ändert setze aktiv 1 auf true, wenn die Bedingungen Hausb.. etc. erfüllt sind. Wenn Aktiv 1 gleich SG Aktiv ist (egal ob true oder false) stoppe timeout3. Sonst, falls timeout3 nicht true ist, führe timeout3 aus und schalte nach 5 Minuten SG Aktiv auf den Wert von aktiv 1 (hier mit true). Das gleiche, wenn Aktiv 1 auf false wechselt.
                                    Korrekt?
                                    • C Chris777
                                      Korrekt?
                                      @chris777 sagte: Wenn Aktiv 1 gleich SG Aktiv ist (egal ob true oder false) stoppe timeout3. Sonst, falls timeout3 nicht true ist, führe timeout3 aus und schalte nach 5 Minuten SG Aktiv auf den Wert von aktiv 1 (hier mit true). Das gleiche, wenn Aktiv 1 auf false wechselt.
                                      Korrekt?
                                      Fast korrekt: falls timeout3 null oder undefined ist,
                                      • C Offline
                                        Chris777
                                        @paul53 said in Blockly schaltet zu oft:
                                        undefined
                                        Danke für eure Geduld und schönen Abend!
                                        • C Offline
                                          Chris777
                                          Also der Blockly funktioniert nicht. Er schaltet nicht auf aktiv true obwohl die Bedingung erfüllt sind.
