  4. (HILFE) Smartfox Pro in ioBroker integrieren
    6.6k
smartfox prodafienergiemanagement systempv-anlagephotovoltaikenergiemanagement
64 Beiträge 17 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • D danielos
    @smartdidi Ich stehe gerade am gleichen Punkt wie du. In den nächsten Tagen wird unsere PV-Anlage installiert und SmartFox in Betrieb genommen. Gerne möchte ich natürlich die Daten von SmartFox auslesen, in ioBroker weiterverarbeiten oder aber auch über iobroker SmartFox steuern, wenn das Sinn macht.
    Wenn ich den restlichen Verlauf des Threads anschaue, scheint's noch keine saubere API zu geben, welche das ermöglicht, sondern du gehst über den Modbus. Ist das richtig, oder habe ich das falsch verstanden? Ich bin mir deshalb am Überlegen, ob ich ins System zusätzlich noch Smart-Me-Zähler einbauen lasse, da ich bei denen eben die Daten sicherlich auslesen und auch aktiv steuern könnte (z.B. Ladestation eAuto starten oder stoppen). Aber irgendwie möchte ich da nicht unbedingt zwei Systeme parallel laufen lassen, wenn's mit SmartFox alleine zwischenzeitlich auch gehen würde.
    Danke für deine Rückmeldung und deinen Rat.
    Gruss
    Danielos
    SmartDidiS Offline
    SmartDidiS Offline
    SmartDidi
    @danielos
    Hallo, ja ich gehe immer noch über Modbus und hole dort die Daten.
    Klapt eigentlich ohne Probleme.
    z.B. hole ich die Temaratur des Boilers + die aktuelle einspeisung in beim IOBroker VIS.
    (es regnet heute, darum nur 181W 😏 )
    • D danielos
      Gruss
      Danielos
      SmartDidiS Offline
      SmartDidiS Offline
      SmartDidi
      @danielos
      Zum Thema Ladestation.
      Leider habe ich noch kein eAuto doch soweit ich informiert bin, kannst du mit dem Smartfox schon DIREKT das Ein und Aus steuern.
      Im IOBorker über Modbus kannst du dann das ganze Überwachen und eine History erstellen - direkt ansprechen meines Wissens geht nicht...!
      Aktuell schaltet sich ja mein Smarfox auch direkt ein, wenn er ein Überschuss an Strom hat und speist diesen in den Boiler- das kann IOBorker so aktuell direkt nicht (da Modbus).
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        @goetschhofer Ich sehe schon, du steckst da viel tiefer in dem Thema drin. So Detailliert habe ich mich damit gar nicht beschäftig und werde das auch nicht mehr machen, da es für mich offensichtlich nichts bringt - aber schön das wir drüber gesprochen haben.
        BTW - man kann auch einen Tag in die Zukunft gucken
        GOETSCHHOFER
        @jb_sullivan
        Anbei einen Screenshot vom täglichen Newsletter für den nächsten Tag von stromampel.info, hier hat man für den nächsten Tag auch gleich einen Überblick.
        • SmartDidiS SmartDidi
          @danielos
          GOETSCHHOFER
          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
          @smartdidi said in (HILFE) Smartfox Pro in ioBroker integrieren:
          @danielos
          Sicherlich kann man den Smartfox Pro mit einem Fremdgerät steuern.
          Man braucht nur in die jeweiligen Modbus-TCP-Adressen des SF Pro reinschreiben. R=ist nur read, RW=read and write.
          Mache ich mit meinem Schema von der Technischen Alternative. CMI=Webserver als Master schreibt in das Modbus-TCP-Register 0, 1 oder 2, je nach Register-Definition rein. Ein-/Ausschalten wird durch einen Slider, grüner Knopf Befehl ausgelöst oder Relais 1 - 4 einzeln schalten.
          Ich kann hier in meinem Schema einzeln die Heizstäbe oben und unten ein-/ausschalten, Umschalt-/Maximaltemperatur ändern oder z. B. Analog-Relais, aus, Überschuss oder manuell einschalten.
          Habe in Vis bis jetzt nur reingeschnuppert, da ich ja eine bestehende Visualisierung in meiner TA-Heizungssteuerung habe, aber in Vis wird dann auch nur durch Ein/Aus, 0,1,2 über Modbus-TCP-Adapter-Diskrete Eingänge in den Smartfox Pro geschrieben.
          Sämtliche Stromwerte (Bezug Einspeisung je Phase etc. und PV-Werte) sind aus dem Smartfox Pro gelesen und über das CMI (Webserver-Master) über Modbus-TCP-Eingang in das Schema geholt.
          Man muss halt nur aufpassen, dass man sich bei der Steuerung nicht selbst austrickst und nicht mehr weiß, wer hat jetzt Vorrang, wer gibt jetzt das Kommando (Smartfox Pro oder das TA-Schema), ist mir auch schon passiert. 😁
          SmartDidiS S 2 Antworten Letzte Antwort
          • G GOETSCHHOFER
            @danielos
            SmartDidiS Offline
            SmartDidiS Offline
            SmartDidi
            @goetschhofer
            woooow - GENIAL 👍
            Marlon BM 1 Antwort Letzte Antwort
              @goetschhofer
              woooow - GENIAL 👍
              Marlon BM Offline
              Marlon BM Offline
              Marlon B
              schrieb am zuletzt editiert von Marlon B
              @GOETSCHHOFER
              Guten Abend,
              Thema ist zwar schon etwas älter aber vielleicht kann mir ja trotzdem jemand weiterhelfen. Bin recht neu in der Materie. Wenn ich den Smartfox Pro Charger mit Modbus auslesen möchte, sind das dann einfach die selben Ports (nur weniger) wie beim SF Pro Meter? Die kommunizieren ja miteinander dann müssten ja ein Teil der Werte überinstimmen oder (so meine laienhafte annahme). Es gibt seitens SF leider keinerlei Dokumentation disbezüglich zum register beim Charger. Nur beim SF Pro Meter.
              Würde mich sehr über eine Auskunft freuen.
              LG
              • Marlon BM Marlon B
                @GOETSCHHOFER
                Guten Abend,
                LG
                GOETSCHHOFER
                @marlon-b said in (HILFE) Smartfox Pro in ioBroker integrieren:
                @GOETSCHHOFER
                Guten Abend,
                LG
                Hast du dein Problem schon gelöst ?
                  @socke
                  GENIAL, gute Idee.
                  Das versuche ich auch mal.
                  Ich halte euch auf dem Laufenden.
                  lg
                  N Offline
                  N Offline
                  net97
                  @smartdidi
                  @socke
                  Bin absoluter Rookie und würde auch gerne mein Smartfox Pro in iobroker einbinden. Habt Ihr inzwischen die Anbindung des Smartfox Pro über die xml oder das Smartfox-Portal in iobroker hinbekommen? Würdet Ihr mir die Infos bzw. Scripte zur Verfügung stellen? Danke Euch.
                  • N net97
                    @smartdidi
                    @socke
                    knowhowseeker
                    @net97 Ich habe mich auch mit der Smartfox Integration auseinander gesetzt und habe erreicht, dass ich zumindest einige Werte auslesen kann.
                    Was man braucht:
                    1. Installation des modbus adapters (Verbindung zur IP Adresse von Smartfox über TCP und Port 502, keine Aliases benutzen)
                    2. Die Holdingregister müssen abgefüllt sein. Smartfox hat hier einen Download, wie die Adressen aufgeteilt sind (bin aber nicht sicher, ob die aktuell sind - das Excel verweist auf eine ältere SW Version) https://smartfox.at/wp-content/uploads/2022/12/Modbus-Register-SMARTFOX-Pro-SMARTFOX-Pro-2-v22e-00.01.03.10.xlsx
                    3. Ich habe das CSV File von @SmartDidi (siehe weiter oben) genommen und habe dann im Editor das File bearbeitet, bis ich die Daten mit Import im Adapter übernehmen konnte. 1614634095276-smartrox-pro-modbus-iobroker-1.3.2021.csv
                    Nun erhalte ich einige korrekte Daten, aber es scheint, dass die Adressen nicht mit der Vorlage von Smartfox übereinstimmen und ich konnte die aktuellen Daten für PV Leistung und Gesamtgebrauch nicht finden.
                      @goetschhofer
                      Ich lese aktuell die Daten des Smartfox Pro auch über Modbus aus.
                      Leider bekomme ich den aktuellen Stromverbraucht nicht angezeigt!
                      Hättest du mir da einen Tipp?
                      Pesche 0
                      @smartdidi
                      Wie hast du das gemacht mit dem Auslesen vom Samrtfox Pro über Modubus?
                      Was muss man wo einstellen, damit die Kommunikation läuft?
                      Bei mir funktioniert die Kommunikation nicht!
                      SmartDidiS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P Pesche 0
                        @smartdidi
                        SmartDidiS Offline
                        SmartDidiS Offline
                        SmartDidi
                        @pesche-0
                        Hallo, sorry für meine späte Antwort.
                        Hat sich deine Frage in der Zwischenzeit erledigt?
                        Karl hat dies schon im Bericht vom 01.03.2021 gut dargestellt.
                        Solltest du aber noch Hilfe bruachen, kannst du mir gerne nochmals schreiben.
                        lg
                        Didi
                        • F Offline
                          friedi100
                          ich habe eine Frage.
                          Das auslesen des Smartfox mittels Modbus funktioniert ganz gut. SAu
                          Einzig im Protokoll habe ich immer folgende Fehlermeldungen:
                          modbus.1 2023-06-01 11:38:09.019 info Disconnected from slave 192.168.1.52
                          modbus.1 2023-06-01 11:38:08.019 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          modbus.1 2023-06-01 11:38:08.018 error Client in error state.
                          modbus.1 2023-06-01 11:38:08.018 error Request timed out.
                          modbus.1 2023-06-01 11:38:08.018 warn Error: undefined
                          modbus.1 2023-06-01 11:38:03.017 info Connected to slave 192.168.1.52
                          Habt ihr eine Idee was das bedeutet?
                          Anbei 2 Screenshots meiner Konfig. Muss ich da ggf. etwas umstellen?
                          Schöne Grüße
                          Alex
                          • G GOETSCHHOFER
                            @danielos
                            StyLeZ P
                            schrieb am zuletzt editiert von StyLeZ P
                            @goetschhofer said in (HILFE) Smartfox Pro in ioBroker integrieren:
                            @danielos
                            Hallo Karl
                            leider schaffe ich es nicht den Status der Relais des SmartFox Pro via iobroker und ModBus anzusteuern/zu schreiben.
                            Ich kann sie korrekt auslesen, d.h. wenn ich die Relais im SF-GUI umkonfiguriere sehe ich das im ioBroker (die Werte 0,1 oder 2 - z.B. im 42309 für Relais 3).
                            Aber wenn ich diese Werte manuell (oder via Skript) im ioBroker setze, dann passiert auf SmartFox Seite leider nichts.
                            Könntest du uns bitte vielleicht deine aktuellen ModBus Register (Diskrete Eingänge, Ausgänge und HoldingRegister) aus der ModBus Instanz bereitstellen? Vermutlich fehlt nur eine Kleinigkeit, damit es funktioniert.
                            Zum Hintergrund: Ich möchte die Relais des SF nutzen um damit via Skript einen Schütz anzusteuern, der dann widerrum unseren 6kW-Heizstab ansteuert bis die Solltemp. im Boiler erreicht ist und dann wieder via Skript abgeschaltet wird. Zudem ist noch die Sicherheitsabschaltung des Heizstabes (bei einer einstellbaren Temperatur) im Einsatz.
                            Wenn ich das via SF nicht zum laufen bekomme, muss ich wohl Shellys zur Ansteuerung hernehmen. Ist aber halt ein zusätzlicher Kostenpunkt und sähe im Sicherungsschrank auch nicht so schön aus. :-)
                            Danke dir und Gruss aus Zürich
                            Patrick
                            L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S StyLeZ P
                              @danielos
                              Hallo Karl
                              Patrick
                              leonundjulie
                              schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                              Ich mache mal einen Crosslink, um nicht alles doppelt zu schreiben https://forum.iobroker.net/topic/71002/modbus-wie-csv-importieren/5 .... dort ist unter https://forum.iobroker.net/post/1094857 die Lsöung für die Einbindung des SMARTFOX PRO
                              Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                              • S StyLeZ P
                                @danielos
                                Hallo Karl
                                Patrick
                                leonundjulie
                                @stylez-p hallo und guten Morgen - wünsche einen schönen dritten Advent. Hast Du letztlich die Thematik “Schalten der Relais im SMARTFOX via MODBUS” zum Laufen bekommen? Das ist am Ende auch mein Ziel.
                                • G Offline
                                  gmbh07
                                  lässt sich ein pro light 2 über die rs485 auslesen bzw. hat das schon jemand gemacht?
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G gmbh07
                                    rascal
                                    Ich habe folgendes javascript, welches mir seit neuestem diese Warnung ausgibt.... es funktioniert, nur ist das log mit der Warnung voll :(
                                    request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                    hier mein Script:
                                    //@ts-nocheck
                                    schedule('*/5 * * * * *', function() {
                                    const request = require('request');
                                    const parseString = require('xml2js').parseString;
                                    const urlOfFox = 'http://192.168.1.227/values.xml';
                                    var analogOutPercent;
                                    var analogOutPower;
                                    var toGridValue;
                                    var detailsPowerValue;
                                    const loadSmartFoxData = (u) => {
                                       request.get({
                                           url: u
                                       }, function(error, response, body) {
                                           parseString(body, function (err, response) {
                                              //console.log(response); // alle Daten sichtbar
                                              //console.log(response.values.value[11]._); // analogOutPercent
                                               analogOutPercent = response.values.value[11]._;
                                               //console.log('Percent: '+analogOutPercent)
                                               setState('0_userdata.0.Smartfox.analogOutPercent'/*analogOutPercent*/, analogOutPercent);
                                               analogOutPower = response.values.value[12]._;
                                               analogOutPower = analogOutPower.replace('<span>', '');
                                               analogOutPower = analogOutPower.replace('</span>', '');
                                               setState('0_userdata.0.Smartfox.analogOutPower'/*analogOutPower*/, analogOutPower);
                                               //console.log('Power: '+analogOutPower)
                                               toGridValue = response.values.value[4]._;
                                               setState('0_userdata.0.Smartfox.toGridValue'/*toGridValue*/, toGridValue);
                                               //console.log('toGridValue: '+toGridValue);
                                               detailsPowerValue = response.values.value[100]._;
                                               setState('0_userdata.0.Smartfox.detailsPowerValue'/*detailsPowerValue*/, detailsPowerValue);
                                               //console.log('detailsPowerValue: '+detailsPowerValue);
                                    loadSmartFoxData(urlOfFox);
                                    Da ich nicht ganz script-fit bin: was muss ich machen, damit die Warnung verschwindet? 👶
                                    • R rascal
                                      hier mein Script:
                                      //@ts-nocheck
                                      var analogOutPower;
                                      var toGridValue;
                                         request.get({
                                             url: u
                                      SmartDidiS Offline
                                      SmartDidiS Offline
                                      SmartDidi
                                      @rascal
                                      bin selber auch nicht ganz Script-fit aber ich glaube, dass die Warnung sagt, dass das Paket "request" veraltet ist und du stattdessen Axios oder httpGet verwenden sollst.
                                      Wenn du Node.js 14 oder älter verwendest, kannst du die eingebauten Methode "httpGet" verwenden:
                                      const { httpGet } = require('https');
                                      request.get({ ... }); // Ersetze durch httpGet
                                      lg
                                        @goetschhofer
                                        Ich bekomme viele Smarfox Pro Daten über Modbus geliefert aber ich finde keine Werte vom aktuellen Stromverbrauch.
                                        Über die Smartfox App ist der Verbraucht ersichtlich.....
                                        oder hier im internen Netz
                                        Leider finde ich diese Verbrauchs/Bezugswerte nicht im Modbus......!
                                        Hast du da eine Idee?
                                        Robert PletzenauerR Offline
                                        Robert Pletzenauer
                                        @smartdidi
                                        Hi!
                                        Ist zwar schon ein sehr altes Topic, aber ich bin trotzdem mal so frei:
                                        Hast du einen Weg gefunden den aktuellen Verbrauch vom SF via ioBroker auszulesen?
                                        Diverse andere Werte funktionieren problemlos.
                                        DANKE!
