  4. (HILFE) Smartfox Pro in ioBroker integrieren
    6.6k
smartfox prodafienergiemanagement systempv-anlagephotovoltaikenergiemanagement
64 Beiträge 17 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @wendy2702
    Hallo Webdy2702,
    ist dein Hinweis erledigt ? Meintest du eine Text-Datei ?
    Ich habe das Ergebnis einer Abfrage in einer .txt-Datei hochgeladen.
    LG
    Karl
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @goetschhofer Hi,
    mit Text in Code Tags </> ist das gemeint:
    @Glasfaser : Hoffe es ist OK das ich mich an deinem GIF bediene :-)
    GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @goetschhofer Hi,
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @wendy2702
      Kein Thema ... klar kannst du das nehmen ,
      denn das Murmeltier grüßt jeden Tag ( wie geht das ...Code-Tags ) , deshalb habe ich es mal vor langer Zeit so gemacht ;)
        @goetschhofer Hi,
        GOETSCHHOFER
        @wendy2702
        Danke für die Erklärung.
        Ich denke so müsste es passen ?
        datetime: "2021-02-27T20:54:11",
        energy_in: 20239639,
        energy_out: 25519334,
        energy_sf: 13984148,
        energy_total: 47257717,
        day_energy_in: 4294962176,
        day_energy_out: 4294952014,
        day_energy_sf: 10580,
        day_energy_total: 22297,
        power_io: 396,
        power_sf: 0,
        powers: [
        81,
        158,
        157
        voltages: [
        232,
        232,
        232
        currents: [
        0.65,
        1.08,
        0.94
        analog: {
        percent: 0,
        mode: 2,
        output: 0,
        power: 0,
        monitoring: "inactive",
        state: 0
        digital: [
        state: "0",
        FACremain: 0,
        runtime: 0
        state: "0",
        FACremain: 0,
        runtime: 0
        state: "0",
        FACremain: 0,
        runtime: 0
        state: "0",
        FACremain: 0,
        runtime: 0
        temperature: "60.6",
        Input_S0: {
        counter: 0
        Temp: {
        hhtohyg: 168
        PvPower: [
        PvEnergy: [
        52537412
        PvEday: [
        20213
        • G GOETSCHHOFER
          @wendy2702
          power_io: 396,
          power_sf: 0,
          powers: [
          81,
          158,
          157
          voltages: [
          232,
          232,
          232
          currents: [
          0.65,
          1.08,
          0.94
          analog: {
          percent: 0,
          mode: 2,
          output: 0,
          power: 0,
          state: 0
          digital: [
          state: "0",
          FACremain: 0,
          runtime: 0
          state: "0",
          FACremain: 0,
          runtime: 0
          state: "0",
          FACremain: 0,
          runtime: 0
          state: "0",
          FACremain: 0,
          runtime: 0
          Input_S0: {
          counter: 0
          Temp: {
          hhtohyg: 168
          PvPower: [
          PvEnergy: [
          52537412
          PvEday: [
          20213
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @goetschhofer Bedeutet das du das Gerät jetzt auslesen kannst !?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            GOETSCHHOFER
            schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
            @wendy2702
            mit dieser Abfrage auf den socket, wie oben beschrieben, bekommst du alle Werte.
            Eine andere Frage hätte ich noch an dich.
            Ich lese den SF Pro über iobroker und modbus-Adapter in die InfluxDB aus und verwende Grafana.
            Ich hatte beim Smartfox Extended und jetzt beim Smartfox Pro das Problem, dass 1 x täglich ca 4 - 4,5 Min. (9 Datensätze je 30-Sek.) auf der SD-Karte nicht protokolliert werden. Dies sieht man im Leistungschart durch eine gerade Linie.
            Interessanterweise ist dies ca. alle 10 h 50 Min.
            Mir sind jetzt 3 Smartfox Extended und 1 Smartfox Pro bekannt, die dieses Problem aufweisen.
            Frage an dich: Kannst du dies mal einige Tage im Leistungschart bei dir überprüfen und auch hier posten, ob du dieses Verhalten auch hast ?
            Anbei einen Screenshot meines SF Pro mit dem Aussetzer der Datensätze.
            Danke im Voraus.
            wendy2702W SmartDidiS 2 Antworten Letzte Antwort
            • G GOETSCHHOFER
              @wendy2702
              Danke im Voraus.
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @goetschhofer Sorry, da hast du was falsch verstanden.
              Wollte versuchen dir bei der Modbus abfrage zu helfen. Habe selber keinen Smartfox.
                GOETSCHHOFER
                @wendy2702
                Entschuldige, da habe ich dich offenbar mit Socke verwechselt.
                Das Auslesen des Smartfox Pro über iobroker mit RSP-Pi3, Modbus, Influxdb und Grafana funktioniert mittlerweile problemlos.
                Trotzdem Danke für deinen guten Willen. -:)
                SmartDidiS 1 Antwort Letzte Antwort
                • G GOETSCHHOFER
                  @wendy2702
                  SmartDidiS Offline
                  SmartDidiS Offline
                  SmartDidi
                  @goetschhofer
                  Ich lese aktuell die Daten des Smartfox Pro auch über Modbus aus.
                  Leider bekomme ich den aktuellen Stromverbraucht nicht angezeigt!
                  Hättest du mir da einen Tipp?
                  G P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SmartDidiS SmartDidi
                    @goetschhofer
                    GOETSCHHOFER
                    @smartdidi
                    Beschreibe mal etwas detaillierter was du genau und wie du das machst ?
                    Könntest du mir ein kurzes Feedback zu meiner Frage an wendy702 von heute geben ?
                    Wie sieht das Thema 5 Minuten. fehlende Datensätze aus ?
                    Dieses Problem müsste bei dir eigentlich auch vorhanden sein ?
                    • G GOETSCHHOFER
                      @smartdidi
                      SmartDidiS Offline
                      SmartDidiS Offline
                      SmartDidi
                      @goetschhofer
                      Ich bekomme viele Smarfox Pro Daten über Modbus geliefert aber ich finde keine Werte vom aktuellen Stromverbrauch.
                      Über die Smartfox App ist der Verbraucht ersichtlich.....
                      oder hier im internen Netz
                      Leider finde ich diese Verbrauchs/Bezugswerte nicht im Modbus......!
                      Hast du da eine Idee?
                      Robert PletzenauerR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G GOETSCHHOFER
                        @wendy2702
                        Danke im Voraus.
                        SmartDidiS Offline
                        SmartDidiS Offline
                        SmartDidi
                        @goetschhofer
                        Hier ist meine heutige Leistungsschau.
                        Mir fällt hier kein Ausfall auf....!
                          @goetschhofer
                          GOETSCHHOFER
                          @smartdidi
                          Im Graf kann ich auch noch nichts erkennen.
                          Könntest du die Adressen mit den Einstellungen, welche du im Holdingregister angelegt hast auch noch hochladen, ich glaube hier liegt dein Problem ?
                          Wäre es möglich, dass du mir aus deinem SF Pro 2 csv Dateien hochlädst ?
                          Einfach in den Browser nur folgendes eingeben, dann siehst du links unten die csv Datei, öffnen, abspeichern mit Datum und hochladen.
                          Super wäre gestern und heute.
                          z. B. 192.168.1.11/21_02_28.csv
                          IP-Adresse/21_02_28.csv
                          Danke im Voraus.
                          • G GOETSCHHOFER
                            @smartdidi
                            Danke im Voraus.
                            SmartDidiS Offline
                            SmartDidiS Offline
                            SmartDidi
                            @goetschhofer
                            Hier die csv-Dateien von gestern und heute..... ;-)
                            21_02_27.csv
                            21_02_28.csv
                            • SmartDidiS Offline
                              SmartDidiS Offline
                              SmartDidi
                              @goetschhofer
                              Hier noch meine Holdingregister Einstellungen ....
                              Hier noch in TXT
                              KOSTAL Interface für IOBroker.txt
                              Was meinst du?
                                @goetschhofer
                                Hier noch in TXT
                                Was meinst du?
                                GOETSCHHOFER
                                @smartdidi
                                Danke für die rasche Rückinfo.
                                Jetzt bin ich etwas verwirrt, was liest du jetzt aus SF Pro oder Kostal ?
                                Anbei meine Adressen im Holding Register für den SF Pro.
                                Mit diesen Einstellungen müsste es klappen.
                                Viel Erfolg.!
                                  @goetschhofer
                                  21_02_27.csv
                                  21_02_28.csv
                                  GOETSCHHOFER
                                  @smartdidi
                                  du hast das gleiche Problem wie ich, bezüglich der 5 fehlenden Datenzeilen.
                                  Nur bei dir fällt es im Grafen nicht auf, da du auf Basis 15-Sek. Zeitintervallen protokollierst und ich auf Basis 30-Sek. Werten.
                                  Ab ca. 00:23:18 fehlen 5 Datensätze je 15 Sekunden (27. u. 28.2.2020) und damit ist für mich bestätigt, dass hier eine Programmierlogik dahintersteckt und nicht wie vom Support behauptet, ein Problem bei mir durch das Auslesen über Modbus TCP.
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @smartdidi
                                    Viel Erfolg.!
                                    SmartDidiS Offline
                                    SmartDidiS Offline
                                    SmartDidi
                                    @goetschhofer
                                    Sorry, du hattest recht - das war über Kostal...... 😕 !
                                    Ich stand voll auf dem Schlauch .....
                                    Wollte soeben ein Modbus mit SmartFox erstellen, hänge aber in den Verbindungsparametern fest.
                                    Was hast du hier eingegeben?
                                    Bitte um Screenshot.
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @smartdidi
                                      SmartDidiS Offline
                                      SmartDidiS Offline
                                      SmartDidi
                                      @goetschhofer
                                      woow, echt......
                                      Ja, ist mir nicht aufgefallen.
                                      Sind diese Aussetzer problematisch oder sind das nur keine Schönheitsfehler?
                                        @goetschhofer
                                        SmartDidiS Offline
                                        SmartDidiS Offline
                                        SmartDidi
                                        @smartdidi
                                        Habe nun eine Verbindung zum SmartFox.
                                        Leider bekomme ich noch keine Werte geliefert......
                                        Hast du mir einen Tipp?
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @smartdidi
                                          SmartDidiS Offline
                                          SmartDidiS Offline
                                          SmartDidi
                                          @goetschhofer
                                          Hättest du mir vielleicht deine Modbus "Holding Register" CSV Datei?
                                          Viele Dank
