  4. (HILFE) Smartfox Pro in ioBroker integrieren
    6.6k
smartfox prodafienergiemanagement systempv-anlagephotovoltaikenergiemanagement
64 Beiträge 17 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @wendy2702
    Entschuldige, da habe ich dich offenbar mit Socke verwechselt.
    Das Auslesen des Smartfox Pro über iobroker mit RSP-Pi3, Modbus, Influxdb und Grafana funktioniert mittlerweile problemlos.
    Trotzdem Danke für deinen guten Willen. -:)
    SmartDidiS Offline
    SmartDidiS Offline
    SmartDidi
    @goetschhofer
    Ich lese aktuell die Daten des Smartfox Pro auch über Modbus aus.
    Leider bekomme ich den aktuellen Stromverbraucht nicht angezeigt!
    Hättest du mir da einen Tipp?
    G P 2 Antworten Letzte Antwort
    • SmartDidiS SmartDidi
      @goetschhofer
      GOETSCHHOFER
      @smartdidi
      Beschreibe mal etwas detaillierter was du genau und wie du das machst ?
      Könntest du mir ein kurzes Feedback zu meiner Frage an wendy702 von heute geben ?
      Wie sieht das Thema 5 Minuten. fehlende Datensätze aus ?
      Dieses Problem müsste bei dir eigentlich auch vorhanden sein ?
      SmartDidiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • G GOETSCHHOFER
        @smartdidi
        SmartDidiS Offline
        SmartDidiS Offline
        SmartDidi
        @goetschhofer
        Ich bekomme viele Smarfox Pro Daten über Modbus geliefert aber ich finde keine Werte vom aktuellen Stromverbrauch.
        Über die Smartfox App ist der Verbraucht ersichtlich.....
        oder hier im internen Netz
        Leider finde ich diese Verbrauchs/Bezugswerte nicht im Modbus......!
        Hast du da eine Idee?
        Robert PletzenauerR 1 Antwort Letzte Antwort
        • G GOETSCHHOFER
          @wendy2702
          mit dieser Abfrage auf den socket, wie oben beschrieben, bekommst du alle Werte.
          Eine andere Frage hätte ich noch an dich.
          Ich lese den SF Pro über iobroker und modbus-Adapter in die InfluxDB aus und verwende Grafana.
          Ich hatte beim Smartfox Extended und jetzt beim Smartfox Pro das Problem, dass 1 x täglich ca 4 - 4,5 Min. (9 Datensätze je 30-Sek.) auf der SD-Karte nicht protokolliert werden. Dies sieht man im Leistungschart durch eine gerade Linie.
          Interessanterweise ist dies ca. alle 10 h 50 Min.
          Mir sind jetzt 3 Smartfox Extended und 1 Smartfox Pro bekannt, die dieses Problem aufweisen.
          Frage an dich: Kannst du dies mal einige Tage im Leistungschart bei dir überprüfen und auch hier posten, ob du dieses Verhalten auch hast ?
          Anbei einen Screenshot meines SF Pro mit dem Aussetzer der Datensätze.
          Danke im Voraus.
          SmartDidiS Offline
          SmartDidiS Offline
          SmartDidi
          @goetschhofer
          Hier ist meine heutige Leistungsschau.
          Mir fällt hier kein Ausfall auf....!
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @goetschhofer
            GOETSCHHOFER
            schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
            @smartdidi
            Im Graf kann ich auch noch nichts erkennen.
            Könntest du die Adressen mit den Einstellungen, welche du im Holdingregister angelegt hast auch noch hochladen, ich glaube hier liegt dein Problem ?
            Wäre es möglich, dass du mir aus deinem SF Pro 2 csv Dateien hochlädst ?
            Einfach in den Browser nur folgendes eingeben, dann siehst du links unten die csv Datei, öffnen, abspeichern mit Datum und hochladen.
            Super wäre gestern und heute.
            z. B. 192.168.1.11/21_02_28.csv
            IP-Adresse/21_02_28.csv
            Danke im Voraus.
            • G GOETSCHHOFER
              @smartdidi
              Danke im Voraus.
              SmartDidiS Offline
              SmartDidiS Offline
              SmartDidi
              @goetschhofer
              Hier die csv-Dateien von gestern und heute..... ;-)
              21_02_27.csv
              21_02_28.csv
              • SmartDidiS Offline
                SmartDidiS Offline
                SmartDidi
                @goetschhofer
                Hier noch meine Holdingregister Einstellungen ....
                Hier noch in TXT
                KOSTAL Interface für IOBroker.txt
                Was meinst du?
                  @goetschhofer
                  Hier noch in TXT
                  Was meinst du?
                  GOETSCHHOFER
                  @smartdidi
                  Danke für die rasche Rückinfo.
                  Jetzt bin ich etwas verwirrt, was liest du jetzt aus SF Pro oder Kostal ?
                  Anbei meine Adressen im Holding Register für den SF Pro.
                  Mit diesen Einstellungen müsste es klappen.
                  Viel Erfolg.!
                    @goetschhofer
                    21_02_27.csv
                    21_02_28.csv
                    GOETSCHHOFER
                    @smartdidi
                    du hast das gleiche Problem wie ich, bezüglich der 5 fehlenden Datenzeilen.
                    Nur bei dir fällt es im Grafen nicht auf, da du auf Basis 15-Sek. Zeitintervallen protokollierst und ich auf Basis 30-Sek. Werten.
                    Ab ca. 00:23:18 fehlen 5 Datensätze je 15 Sekunden (27. u. 28.2.2020) und damit ist für mich bestätigt, dass hier eine Programmierlogik dahintersteckt und nicht wie vom Support behauptet, ein Problem bei mir durch das Auslesen über Modbus TCP.
                    SmartDidiS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G GOETSCHHOFER
                      @smartdidi
                      Viel Erfolg.!
                      SmartDidiS Offline
                      SmartDidiS Offline
                      SmartDidi
                      @goetschhofer
                      Sorry, du hattest recht - das war über Kostal...... 😕 !
                      Ich stand voll auf dem Schlauch .....
                      Wollte soeben ein Modbus mit SmartFox erstellen, hänge aber in den Verbindungsparametern fest.
                      Was hast du hier eingegeben?
                      Bitte um Screenshot.
                      • G GOETSCHHOFER
                        @smartdidi
                        SmartDidiS Offline
                        SmartDidiS Offline
                        SmartDidi
                        @goetschhofer
                        woow, echt......
                        Ja, ist mir nicht aufgefallen.
                        Sind diese Aussetzer problematisch oder sind das nur keine Schönheitsfehler?
                          @goetschhofer
                          SmartDidiS Offline
                          SmartDidiS Offline
                          SmartDidi
                          @smartdidi
                          Habe nun eine Verbindung zum SmartFox.
                          Leider bekomme ich noch keine Werte geliefert......
                          Hast du mir einen Tipp?
                          • G GOETSCHHOFER
                            @smartdidi
                            SmartDidiS Offline
                            SmartDidiS Offline
                            SmartDidi
                            @goetschhofer
                            Hättest du mir vielleicht deine Modbus "Holding Register" CSV Datei?
                            Viele Dank
                              @goetschhofer
                              Viele Dank
                              GOETSCHHOFER
                              @smartdidi
                              Holding Register csv.Datei verstehe ich nicht ? Wie erstellst man so etwas ?
                              Screenshot Verbindungsparameter anbei.
                              Vergleiche mal deine Modbus Adressen mit meinen, dann wirst du sehen, dass du teilweise andere Adressen hast.
                              Weiters hast du bei den meisten Adressen keinen Typ angelegt.
                              Versuche mal 1 Wert richtig zu bekommen, dann funktionieren die anderen wie von selbst.
                              Falls du Tages-, Stundenberechnungen machst fehlen dir halt pro Tag 1,5 Min. (mtl. 45 Min.), dies fällt bei dir nicht wirklich ins Gewicht.
                              Bei mir sind es auf Grund der 30-Sek. Werte ca. täglich ca. 5 Min. (mtl. 1,5 Std.) in den Ergebnissen, Bezug, Einspeisung, Heizstab, PV-Ertrag bei Auswertungen auf Basis der Datensätze.
                              • G GOETSCHHOFER
                                @smartdidi
                                SmartDidiS Offline
                                SmartDidiS Offline
                                SmartDidi
                                @goetschhofer
                                Danke für dein Screenshot.
                                Der "Holding Register" findest du im Modbus ganz rechts..
                                beim - Zeichen (siehe roten Pfeil), können deine Abfrageadressen gespeichert werden.
                                Dies ergibt dann eine CSV-Datei.
                                Bitte sende mir diese - das würde mir sehr viel Zeit ersparen.
                                  @goetschhofer
                                  GOETSCHHOFER
                                  @smartdidi
                                  Danke für den Hinweis, diesen Export kannte ich noch nicht.
                                  SMARTROX PRO-MODBUS-IOBROKER-1.3.2021.csv
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @smartdidi
                                    SmartDidiS Offline
                                    SmartDidiS Offline
                                    SmartDidi
                                    @goetschhofer
                                    Genial, vielen Dank
                                    Nun läuft es bei mir auch TOPP...👍
                                    Frage:
                                    Kennst du aWATTar wo SmartFox bewirbt?
                                    https://www.awattar.at/
                                    Ich hab mich da mal eingelesen und mein aktuellen Tarif auf aWATTar MONTHLY umgestellt.
                                    Meine Idee ist nun, auf den Tarif HOURLY zu wechseln und den vom Vortag veröffentlichten Tiefstpreis zu nutzen um hier meine Stromfresser zu füttern.
                                    Spannen ist auch, dass es hier immer wieder Tage gibt, wo der Strompreis ins MINUS rutscht....!
                                    wie hier im Beispiel vom 07.02.21 von 04:00 - 07:00 Uhr
                                    Auch gibt es ein API-Datenfeed der alle wichtigen Daten für unseren SmartFox zur Verfügung stellt und wir so voll automatisch immer den tiefsten Preis nutzen könnten ....
                                    https://www.awattar.at/services/api/
                                    Leider fehlt mir hier die nötige Kenntnis wie so was mit unserem SmartFox und IOBroker umgesetzt werden kann.
                                    Hättest du da eine Idee?
                                      @goetschhofer
                                      Genial, vielen Dank
                                      Frage:
                                      GOETSCHHOFER
                                      @smartdidi
                                      Bis du in A oder D zu Hause ?
                                      Welchen Jahresverbrauch hast du und in welchen Monaten ?
                                      Was verstehst du als Stromfresser ?
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @smartdidi
                                        SmartDidiS Offline
                                        SmartDidiS Offline
                                        SmartDidi
                                        @goetschhofer
                                        Ich bin aus A.
                                        Mein aktueller Jahresverbraucht liegt bei ca. 5000 kWh / Jahr.
                                        Meine aktuellen Stromfresser sind u.a. der Warmwasserboiler, und die Infrarot-Bodenheizungen.
                                        (ein Whirlpool ist in Planung und dann sicher der größte Stromfresser)
                                        Wenn das mit aWATTar und dem Niedrigstprinzip beim Strom-Preis klappen würde, könnte ich so noch mehr Stromsparen.
                                        Kennst du dich mit API Einbindung in den IOBroker aus oder muss ich hier ein neues Thema im
                                        Forum erstellen.?!?
                                        lg
                                          @goetschhofer
                                          Ich bin aus A.
                                          Forum erstellen.?!?
                                          lg
                                          GOETSCHHOFER
                                          @smartdidi
                                          Ich kenne den Awattar Tarif welchen SF bewirbt.
                                          Kann mir nicht wirklich vorstellen, dass du bei 5.000 kWh Jahresbezug mit Awattar beim Strompreis sparen kannst, da bei Awattar alleine die mtl. Grundgebühr Euro 5,75 beträgt. Jährlich Euro 69,-- / 5.000 kWh = 1,38 Cent/kWh Grundgebühr zum Börsenpreis hinzu.
                                          Beim Bestbieter mit Neukundenrabatt lt. E-Controlrechner, bei 5.000 kWh Jahresbezug, bezahlst du aktuell 3,50 Cent/kWh inkl. Mwst und Grundgebühr, vorausgesetzt jährlicher Stromwechsel.
                                          Der Mittelwert Hourly-Awattar war 2020 3,30 Cent exkl. Mwst und zuzüglich Grundgebühr von 1,38 Cent/kWh.
                                          Damit würdest du bei Awattar für 2020 im Durchschnitt bei ca. 5,34 Cent/kWh inkl. Mwst u. Grundgebühr liegen und damit um ca. Euro 92,--teurer als der aktuelle Alternativanbieter lt. E-Controlrechner.
                                          Ich habe seit Okt 20 eine Vergleichsrechnung mit Awattar auf Basis der 1/4 Std. Smartmeter Last-Daten am Laufen und würde bei Hourly um ca. 6 - 10 Euro mtl. mehr bezahlen. Jahresbezug ca. 2.100 kWh.
                                          Lass dich von den negativen Preisen nicht beeindrucken, mache eine seriöse Vergleichsrechnung.
                                          https://www.photovoltaikforum.com/thread/152214-grafische-visualisierung-awattar-hourly-börsenpreise-vergangenheit-und-die-nächs/
                                          Habe mir folgendes Skript heruntergeladen und für A angepasst.
                                          https://github.com/Maverick78de/SMA_forecast_charging
                                          AWATTAR-A-HOURLY-SKRIPT-7.2.2021.txt
