  4. (HILFE) Smartfox Pro in ioBroker integrieren
    6.6k
smartfox prodafienergiemanagement systempv-anlagephotovoltaikenergiemanagement
64 Beiträge 17 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • SmartDidiS SmartDidi
    @goetschhofer
    woooow - GENIAL 👍
    Marlon BM Offline
    Marlon BM Offline
    Marlon B
    schrieb am zuletzt editiert von Marlon B
    @GOETSCHHOFER
    Guten Abend,
    Thema ist zwar schon etwas älter aber vielleicht kann mir ja trotzdem jemand weiterhelfen. Bin recht neu in der Materie. Wenn ich den Smartfox Pro Charger mit Modbus auslesen möchte, sind das dann einfach die selben Ports (nur weniger) wie beim SF Pro Meter? Die kommunizieren ja miteinander dann müssten ja ein Teil der Werte überinstimmen oder (so meine laienhafte annahme). Es gibt seitens SF leider keinerlei Dokumentation disbezüglich zum register beim Charger. Nur beim SF Pro Meter.
    Würde mich sehr über eine Auskunft freuen.
    LG
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marlon BM Marlon B
      @GOETSCHHOFER
      Guten Abend,
      LG
      GOETSCHHOFER
      @marlon-b said in (HILFE) Smartfox Pro in ioBroker integrieren:
      @GOETSCHHOFER
      Guten Abend,
      LG
      Hast du dein Problem schon gelöst ?
        @socke
        GENIAL, gute Idee.
        Das versuche ich auch mal.
        Ich halte euch auf dem Laufenden.
        lg
        N Offline
        N Offline
        net97
        @smartdidi
        @socke
        Bin absoluter Rookie und würde auch gerne mein Smartfox Pro in iobroker einbinden. Habt Ihr inzwischen die Anbindung des Smartfox Pro über die xml oder das Smartfox-Portal in iobroker hinbekommen? Würdet Ihr mir die Infos bzw. Scripte zur Verfügung stellen? Danke Euch.
        • N net97
          @smartdidi
          @socke
          knowhowseeker
          @net97 Ich habe mich auch mit der Smartfox Integration auseinander gesetzt und habe erreicht, dass ich zumindest einige Werte auslesen kann.
          Was man braucht:
          1. Installation des modbus adapters (Verbindung zur IP Adresse von Smartfox über TCP und Port 502, keine Aliases benutzen)
          2. Die Holdingregister müssen abgefüllt sein. Smartfox hat hier einen Download, wie die Adressen aufgeteilt sind (bin aber nicht sicher, ob die aktuell sind - das Excel verweist auf eine ältere SW Version) https://smartfox.at/wp-content/uploads/2022/12/Modbus-Register-SMARTFOX-Pro-SMARTFOX-Pro-2-v22e-00.01.03.10.xlsx
          3. Ich habe das CSV File von @SmartDidi (siehe weiter oben) genommen und habe dann im Editor das File bearbeitet, bis ich die Daten mit Import im Adapter übernehmen konnte. 1614634095276-smartrox-pro-modbus-iobroker-1.3.2021.csv
          Nun erhalte ich einige korrekte Daten, aber es scheint, dass die Adressen nicht mit der Vorlage von Smartfox übereinstimmen und ich konnte die aktuellen Daten für PV Leistung und Gesamtgebrauch nicht finden.
            @goetschhofer
            Ich lese aktuell die Daten des Smartfox Pro auch über Modbus aus.
            Leider bekomme ich den aktuellen Stromverbraucht nicht angezeigt!
            Hättest du mir da einen Tipp?
            Pesche 0
            @smartdidi
            Wie hast du das gemacht mit dem Auslesen vom Samrtfox Pro über Modubus?
            Was muss man wo einstellen, damit die Kommunikation läuft?
            Bei mir funktioniert die Kommunikation nicht!
            SmartDidiS 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Pesche 0
              @smartdidi
              SmartDidiS Offline
              SmartDidiS Offline
              SmartDidi
              @pesche-0
              Hallo, sorry für meine späte Antwort.
              Hat sich deine Frage in der Zwischenzeit erledigt?
              Karl hat dies schon im Bericht vom 01.03.2021 gut dargestellt.
              Solltest du aber noch Hilfe bruachen, kannst du mir gerne nochmals schreiben.
              lg
              Didi
              • F Offline
                friedi100
                ich habe eine Frage.
                Das auslesen des Smartfox mittels Modbus funktioniert ganz gut. SAu
                Einzig im Protokoll habe ich immer folgende Fehlermeldungen:
                modbus.1 2023-06-01 11:38:09.019 info Disconnected from slave 192.168.1.52
                modbus.1 2023-06-01 11:38:08.019 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.1 2023-06-01 11:38:08.018 error Client in error state.
                modbus.1 2023-06-01 11:38:08.018 error Request timed out.
                modbus.1 2023-06-01 11:38:08.018 warn Error: undefined
                modbus.1 2023-06-01 11:38:03.017 info Connected to slave 192.168.1.52
                Habt ihr eine Idee was das bedeutet?
                Anbei 2 Screenshots meiner Konfig. Muss ich da ggf. etwas umstellen?
                Schöne Grüße
                Alex
                • G GOETSCHHOFER
                  @smartdidi said in (HILFE) Smartfox Pro in ioBroker integrieren:
                  @danielos
                  Im IOBorker über Modbus kannst du dann das ganze Überwachen und eine History erstellen - direkt ansprechen meines Wissens geht nicht...
                  Sicherlich kann man den Smartfox Pro mit einem Fremdgerät steuern.
                  Man braucht nur in die jeweiligen Modbus-TCP-Adressen des SF Pro reinschreiben. R=ist nur read, RW=read and write.
                  Mache ich mit meinem Schema von der Technischen Alternative. CMI=Webserver als Master schreibt in das Modbus-TCP-Register 0, 1 oder 2, je nach Register-Definition rein. Ein-/Ausschalten wird durch einen Slider, grüner Knopf Befehl ausgelöst oder Relais 1 - 4 einzeln schalten.
                  Ich kann hier in meinem Schema einzeln die Heizstäbe oben und unten ein-/ausschalten, Umschalt-/Maximaltemperatur ändern oder z. B. Analog-Relais, aus, Überschuss oder manuell einschalten.
                  Aktuell schaltet sich ja mein Smarfox auch direkt ein, wenn er ein Überschuss an Strom hat und speist diesen in den Boiler- das kann IOBorker so aktuell direkt nicht (da Modbus).
                  Habe in Vis bis jetzt nur reingeschnuppert, da ich ja eine bestehende Visualisierung in meiner TA-Heizungssteuerung habe, aber in Vis wird dann auch nur durch Ein/Aus, 0,1,2 über Modbus-TCP-Adapter-Diskrete Eingänge in den Smartfox Pro geschrieben.
                  Sämtliche Stromwerte (Bezug Einspeisung je Phase etc. und PV-Werte) sind aus dem Smartfox Pro gelesen und über das CMI (Webserver-Master) über Modbus-TCP-Eingang in das Schema geholt.
                  Man muss halt nur aufpassen, dass man sich bei der Steuerung nicht selbst austrickst und nicht mehr weiß, wer hat jetzt Vorrang, wer gibt jetzt das Kommando (Smartfox Pro oder das TA-Schema), ist mir auch schon passiert. 😁
                  StyLeZ P
                  schrieb am zuletzt editiert von StyLeZ P
                  @goetschhofer said in (HILFE) Smartfox Pro in ioBroker integrieren:
                  @danielos
                  Hallo Karl
                  leider schaffe ich es nicht den Status der Relais des SmartFox Pro via iobroker und ModBus anzusteuern/zu schreiben.
                  Ich kann sie korrekt auslesen, d.h. wenn ich die Relais im SF-GUI umkonfiguriere sehe ich das im ioBroker (die Werte 0,1 oder 2 - z.B. im 42309 für Relais 3).
                  Aber wenn ich diese Werte manuell (oder via Skript) im ioBroker setze, dann passiert auf SmartFox Seite leider nichts.
                  Könntest du uns bitte vielleicht deine aktuellen ModBus Register (Diskrete Eingänge, Ausgänge und HoldingRegister) aus der ModBus Instanz bereitstellen? Vermutlich fehlt nur eine Kleinigkeit, damit es funktioniert.
                  Zum Hintergrund: Ich möchte die Relais des SF nutzen um damit via Skript einen Schütz anzusteuern, der dann widerrum unseren 6kW-Heizstab ansteuert bis die Solltemp. im Boiler erreicht ist und dann wieder via Skript abgeschaltet wird. Zudem ist noch die Sicherheitsabschaltung des Heizstabes (bei einer einstellbaren Temperatur) im Einsatz.
                  Wenn ich das via SF nicht zum laufen bekomme, muss ich wohl Shellys zur Ansteuerung hernehmen. Ist aber halt ein zusätzlicher Kostenpunkt und sähe im Sicherungsschrank auch nicht so schön aus. :-)
                  Danke dir und Gruss aus Zürich
                  Patrick
                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S StyLeZ P
                    @danielos
                    Hallo Karl
                    Patrick
                    leonundjulie
                    schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                    Ich mache mal einen Crosslink, um nicht alles doppelt zu schreiben https://forum.iobroker.net/topic/71002/modbus-wie-csv-importieren/5 .... dort ist unter https://forum.iobroker.net/post/1094857 die Lsöung für die Einbindung des SMARTFOX PRO
                    Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                    • S StyLeZ P
                      @danielos
                      Hallo Karl
                      Patrick
                      leonundjulie
                      @stylez-p hallo und guten Morgen - wünsche einen schönen dritten Advent. Hast Du letztlich die Thematik “Schalten der Relais im SMARTFOX via MODBUS” zum Laufen bekommen? Das ist am Ende auch mein Ziel.
                      • G Offline
                        gmbh07
                        lässt sich ein pro light 2 über die rs485 auslesen bzw. hat das schon jemand gemacht?
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G gmbh07
                          rascal
                          Ich habe folgendes javascript, welches mir seit neuestem diese Warnung ausgibt.... es funktioniert, nur ist das log mit der Warnung voll :(
                          request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                          hier mein Script:
                          //@ts-nocheck
                          schedule('*/5 * * * * *', function() {
                          const request = require('request');
                          const parseString = require('xml2js').parseString;
                          const urlOfFox = 'http://192.168.1.227/values.xml';
                          var analogOutPercent;
                          var analogOutPower;
                          var toGridValue;
                          var detailsPowerValue;
                          const loadSmartFoxData = (u) => {
                             request.get({
                                 url: u
                             }, function(error, response, body) {
                                 parseString(body, function (err, response) {
                                    //console.log(response); // alle Daten sichtbar
                                    //console.log(response.values.value[11]._); // analogOutPercent
                                     analogOutPercent = response.values.value[11]._;
                                     //console.log('Percent: '+analogOutPercent)
                                     setState('0_userdata.0.Smartfox.analogOutPercent'/*analogOutPercent*/, analogOutPercent);
                                     analogOutPower = response.values.value[12]._;
                                     analogOutPower = analogOutPower.replace('<span>', '');
                                     analogOutPower = analogOutPower.replace('</span>', '');
                                     setState('0_userdata.0.Smartfox.analogOutPower'/*analogOutPower*/, analogOutPower);
                                     //console.log('Power: '+analogOutPower)
                                     toGridValue = response.values.value[4]._;
                                     setState('0_userdata.0.Smartfox.toGridValue'/*toGridValue*/, toGridValue);
                                     //console.log('toGridValue: '+toGridValue);
                                     detailsPowerValue = response.values.value[100]._;
                                     setState('0_userdata.0.Smartfox.detailsPowerValue'/*detailsPowerValue*/, detailsPowerValue);
                                     //console.log('detailsPowerValue: '+detailsPowerValue);
                          loadSmartFoxData(urlOfFox);
                          Da ich nicht ganz script-fit bin: was muss ich machen, damit die Warnung verschwindet? 👶
                          • R rascal
                            hier mein Script:
                            //@ts-nocheck
                            var analogOutPower;
                            var toGridValue;
                               request.get({
                                   url: u
                            SmartDidiS Offline
                            SmartDidiS Offline
                            SmartDidi
                            @rascal
                            bin selber auch nicht ganz Script-fit aber ich glaube, dass die Warnung sagt, dass das Paket "request" veraltet ist und du stattdessen Axios oder httpGet verwenden sollst.
                            Wenn du Node.js 14 oder älter verwendest, kannst du die eingebauten Methode "httpGet" verwenden:
                            const { httpGet } = require('https');
                            request.get({ ... }); // Ersetze durch httpGet
                            lg
                              @goetschhofer
                              Ich bekomme viele Smarfox Pro Daten über Modbus geliefert aber ich finde keine Werte vom aktuellen Stromverbrauch.
                              Über die Smartfox App ist der Verbraucht ersichtlich.....
                              oder hier im internen Netz
                              Leider finde ich diese Verbrauchs/Bezugswerte nicht im Modbus......!
                              Hast du da eine Idee?
                              Robert PletzenauerR Offline
                              Robert Pletzenauer
                              @smartdidi
                              Hi!
                              Ist zwar schon ein sehr altes Topic, aber ich bin trotzdem mal so frei:
                              Hast du einen Weg gefunden den aktuellen Verbrauch vom SF via ioBroker auszulesen?
                              Diverse andere Werte funktionieren problemlos.
                              DANKE!
