Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
@woupi das ist die Quelle des DP, der kann positiv oder negativ sein. Hat ja nicht jeder einen SMA.
Dort kannst Du die Quelle angeben.
Vielen Dank erstmal. Ich versuche nur zu verstehen, was, wie, wo usw.
Kannst einstellen, oder musst einstellen?Wenn Du jetzt gerne negativ für die Einspeisung haben wollen würdest, kannst Du bei "Andere" das Vorzeichen umkehren.
Wo? Nicht das ich das will, es geht nur drum, dass ich es zu verstehen versuche.
Der Sinn erschließt sich mir nicht - aber, ich habe es eingebaut. "Man erkennt es besser", sagten die Anfragen.
Also, ich erkenne eine Linie, die zum Netz geht besser, als ein Vorzeichen.Für mein Verständnis, muss sich das Vorzeichen auch nicht ändern, allerdings die Bezeichnung (Einspeisung, Bezug) schon, oder ich muss nur "Netz" als Bezeichnung hinschreiben. Dann stellt sich für mich allerdings die Frage, wofür gibt es dann zweimal die Möglichkeit eine Bezeichnung anzugeben.
Ich hätte es so verstanden:
Wenn es zwei DP gibt (so wie bei mir), dann müssen diese beiden, an den entsprechenden Stellen, eingetragen werden, der Haken bei "Aktivieren, wenn Sie unterschiedliche Zustände für öffentliche Netzeinspeisung und Verbrauch verwenden" setzen und zwei unterschiedliche Beschriftungen.
Die Beschriftung wechselt dann zu entweder z.B. Bezug oder Einspeisung.Habe ich das Missverstanden?
@woupi 2 Mal eine Bezeichnung heisst, man kann Wechsel-Werte anzeigen lassen.
Dort kannst Du dann im Beispiel Netz einmal die aktuelle Einspeisung oder Bezug darstellen und wenn Du magst, noch den Tageswert (anderer Datenpunkt).
Alle anderen Einstellungen betreffen den Datenpunkt bzw. die Datenpunkte ansich.
Der Adapter versucht, so gut es geht, alles abzudecken. Heisst:
Er kann eine positive oder negative Quelle benutzen, um richtig zu rechnen.Mein PV-System liefert z.b: in einem Datenpunkt positive und negative Werte für Netzbezug und Netzeinspeisung.
Deins liefert vielleicht in 2 verschiedenen Datenpunkte die gleichen Daten.
Das System von Herr Meyer hat dann aber beide Werte positiv und und und ...
Daher gibt es viele verschiedene Einstellungen, wie die Quellen des Adapters aussehen.
@maxtor62 Ich denke, Du missverstehst etwas.
Alle Werte werden immer gleich angezeigt.
Heisst:
Im normalen Fluss wird alles in W oder kW angezeigt - je nach Einstellung.
Im Wechsel-Modus wird auch alles wieder in W oder kW angezeigt - je nach Einstellung. Dort nutzt man aber meist die Tageszusammenfassung (so war es am Anfang) gedacht und die macht halt als kWh mehr Sinn, wenn sie so vom Datenpunkt kommt.
@skb Na also, jetzt werden wir uns einig
Weiter oben habe ich mal gefragt, ob ich dann die DPs umrechnen soll. Ein einfaches Ja hätte uns viel erspart.
Weitere Kommentare lass ich jetzt mal weg, sonnst fühlt sich wieder jemand angegriffen.
Mach dir kein Stress, wird anstrengend hier. -
Mach dir kein Stress, wird anstrengend hier.@skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
Mach dir kein Stress, wird anstrengend hier.Na also, geht doch. Ein einfaches Script das mir die DPs anpasst.
Da heute erneut viele Fragen zu den Wechsel-Elementen kamen, denke ich, das es Sinn macht, diese in einen eigenen Tab zu legen. Also nicht direkt bei den Haupteinstellungen.
Was meint Ihr?
Was meint Ihr?
Gute Idee
Was meint Ihr?
Was meint Ihr?
gerade mal wieder
anglinst.
boah, alleine da werden sich einige schon schwer tun.
klar, wer von anfang dabei war, hat da einiges miterlebt und verstanden/eingestellt.Wechsel-Elemente
wozu braucht man das? ist doch das selbe, was ich mir im anderen fred wünsche, aber einfach in der selben kachel. halt nix blinken, sondern statisch. in der batt sind ja auch 2 zeilen drinnen.
mag aber sein, daß ich da ein anderes verständniss hab... -
Was meint Ihr?
gerade mal wieder
anglinst.
Was meint Ihr?
gerade mal wieder
anglinst.
mag aber sein, daß ich da ein anderes verständniss hab...@da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
klar, wer von anfang dabei war, hat da einiges miterlebt und verstanden/eingestellt.ich weiss nicht wo du immer wieder Probleme bei (weiteren) Features siehst.
Ich habe vir wenigen Wochen das erste mal den Adapter installierzüt und bewusst due Anleitung nicht gelesen.
Klar gab es einzelne, ganz wenige Stolpersteine, aber diese Punkte gehören definitif nicht dazu
im Moment läuft nicht mehr, aber farblich passende Animationen und Wechsel-Anzeige helfen enorm sich leichter mit einem Blick einen Überblick zu schaffen.
@skb ich hab andere wünsche!
wie gesagt, ich mag einen adapter, wie er ist. vor allem energiefluss. wenn ich zusätzliche sachen sehen will, dann bastel ich mir was. tages, wochen, jahreswert, hat IMHO da nix zu suchen. ich kick auch den restwert beim akku raus. wie lange der akku braucht zum laden/entladen ist mir schnuppe. in dem moment wo nix rein/raus geht:
mit --:-- kann ich nix anfangen.
mag meine meinung sein, da gehts nur um in/out... -
mag meine meinung sein, da gehts nur um in/out...@da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
Ehrlich?
Den Restwert gibt es nur, wenn ge- oder entladen wird.
bei keinem Energiefluss wäre der Wert unendlich -
Ehrlich?
bei keinem Energiefluss wäre der Wert unendlich@homoran wie gesagt, da hat halt jeder einen eigenen zugang.
vllt bin ich da purist. ich mag sehn, was rein/raus geht.
klar, aber wie gesagt, --:-- muss ich nicht sehn.
ist ja nicht böse gemeint, ich muss ja auch nicht alles nutzen. z.b. shuttercontrol.
mir gehts nur darum, der adapter sollte relativ einfach zu handeln sein. ;) -
mir gehts nur darum, der adapter sollte relativ einfach zu handeln sein. ;)@da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
aber wenn nix rausgeht, geht nix raus!
dann kannst du auch nicht hochrechnen wie lange der Akku noch bei einem weiteren Verbrauch von nix halten wird! -
@da_woody ich erwähnte ja, das Du das Wechsel-Element nutzen kannst, um deinen Total-von-PV-in-Verbrauch anzuzeigen.
Die Restanzeige wurde gewünscht - somit ist sie da. Wenn sie nicht gebraucht wird, blende sie halt aus.
i know! aber warum muss da wechsel blinken sein? tögal. ich mag den adapter, wenn was nicht nach meiner nase geht, leb ich auch gut! :)
wie schon getippselt, restanzeige ist bei mir raus. alles i.o.
es geht nicht ums Blinken!
dass es beim Wechsel optisch zu einer sichtbaren Veränderung kommt ist nun mal so.auch wenn
würden die ja nicht reichen, da sich ja mehr ändert
so wird z.B. aus dem Restverbrauch nach Abzug der Werte aller Satelitten
im Wechsel der Gesamtverbrauch aller Einzelverbraucher
incl. Bezeichner -
dann kannst du auch nicht hochrechnen wie lange der Akku noch bei einem weiteren Verbrauch von nix halten wird!@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
logisch, aber warum wurde das gewünschelt? wobei, wenn ein gewisser % satz da ist, na tögal.
wünschel euch ne gute n8...
incl. Bezeichner@homoran anscheinend red/schreib ich chinesisch... :)
pv liefert angenommen 1000W, in der akkuanzeige wird angezeigt wieviel W in den akku geschickt werden.
z.b. 50W. alles was ich mir vorstelle, anzeige im verbrauch, wieviel W da reingeschickt werden. besagte/berechnete 950W -
das hast du wohl nicht verstanden!
es wurde gewünscht die Restlaufzeit nicht bis zum leersaugen zu berechnen, sondern bis zu einer Reserve von x% Ladezustand -
z.b. 50W. alles was ich mir vorstelle, anzeige im verbrauch, wieviel W da reingeschickt werden. besagte/berechnete 950W@da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
ist der VERBRAUCH deines Hauses
Was hat das mit dem Ladestrom für die Batterie zu tun.
klar ist die Ladeleistung ein Teil des Hausverbrauchs, wenn du so rechnen willst.
Ich rechne eher anders rum. Nur wenn es aus der Batterie kommt ist es Verbrauch, das Einladen ist nur ein Zwischenparken.Beide Male darfst duces natürlich nicht dem Hausverbrauch zurechnen.
