  5. Dosen im Stundenintervall schalten
    2.6k
    4.5k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 899 Aufrufe 4 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    UncleB
    schrieb am zuletzt editiert von UncleB
    Abend Community,
    Gleich mal vorweg, ich hab von Blocklys, Java Script bzw. allgemein sehr wenig Ahnung, bislang konnte ich meine einfachen Vorhaben mit Blockly immer erfolgreich umsetzen, aber mehr als zu ner bestimmten Zeit ne Lampe schalten, oder eine Telegram Benachrichtigung versenden wenn der BWM angeschlagen hat habe ich bislang auch nicht gebraucht :)
    In meinem aktuellen vorhaben gehts um das schalten von mehreren Strömungspumpen in einem Aquaristikgeschäft.
    Ist der Laden geöffnet, sollen die Pumpen stehen, damit der Kunde in den Aquarien den Inhalt erkennen kann, das habe ich ziemlich einfach (vermutlich gehts viel viel einfacher und kürzer) einfach mit dem Zeitplan Trigger umgesetzt.
    Laden = geöffnet, Pumpen werden deaktiviert und zur Mittags Pause wieder eingeschalten, nach der Pause stehen sie wieder und zum Feierabend wird wieder gestartet, ziemlich einfach
    Ich schalte damit einfach eine Datenpunkt, in einem weiteren Script steuere ich dann 2 Gosund Steckdosenleisten die jede Dose mit Verzögerung schaltet. Das funktioniert soweit ganz gut, wenn auch bestimmt in den Augen der meisten hier sehr umständlich.
    So, nun sollten die Pumpen aber um Strom zu sparen jeden Tage zwischen 20 Uhr Abends und 8 Uhr morgens im Stunden Intervall gestartet bzw. gestoppt werden. Wie setze ich hier am besten an?
    crunchipC paul53P da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
    • U UncleB
      Abend Community,
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @uncleb sagte in Dosen im Stundenintervall schalten:
      ein Schnippsel wäre z.b.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        U Offline
        U Offline
        UncleB
        @crunchip Danke für die schnelle Antwort
        Das klingt logisch, habs jetzt mal so umgesetzt und den Trigger folgendermaßen eingestellt:
        Eigentlich sollte ich ja nun im 60sek Intervall ne Telegram Message bekommen, es passiert allerdings nix, ist hier noch was falsch?
        • U UncleB
          Abend Community,
          @uncleb sagte: zwischen 20 Uhr Abends und 8 Uhr morgens im Stunden Intervall gestartet bzw. gestoppt werden.
          Vorschlag:
          oder
          • U UncleB
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            60 Sekunden ist ja eine Minute...
            Da jede Minute der Trigger ausgeführt wird setzt dieser den Timeout zurück.
            Stell mal 59 Sekunden im Timeout ein, dann müsste es so funktionieren.
            Lehrling seit 1975 !!!
            • U Offline
              U Offline
              UncleB
              So läufts jetzt :)
              Was noch wichtig wäre, nach Ablaufen des Intervalls, also nach 8 Uhr morgens müssen die Pumpen an sein.
              Könnte jetzt natürlich rechnen und die Zeiten so planen das die letzte Schaltung immer an ist. Aber falls sich mal die Schaltzeiten ändern ist das auch blöd.
              Am einfachsten vermutlich noch einen Cron Trigger auf 8 Uhr und Pumpen einschalten oder?
              • U UncleB
                So läufts jetzt :)
                @uncleb sagte: So läufts jetzt
                Das liefert ein Stundenintervall?
                • U Offline
                  U Offline
                  UncleB
                  @paul53 nein, das sind jetzt natürlich zum testen 50 Sekunden..
                  • U UncleB
                    So läufts jetzt :)
                    @uncleb sagte: nach 8 Uhr morgens müssen die Pumpen an sein.
                    Schau mal hier. Bei dem Vorschlag sind die Pumpen zu allen geraden Stunden an und bleiben ab 8 Uhr an, wenn sie nicht durch einen anderen Zeitplan ausgeschaltet werden.
                    • U UncleB
                      Abend Community,
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @uncleb strom sparen ist dir wichtiger als die tiere.. :(
                      du hast keine ahnung von blockly und co. ich auch nicht.
                      dafür gibts aber z.b. smart-control, oder auch rules in den scripten.
                      • U Offline
                        U Offline
                        UncleB
                        @da_woody said in Dosen im Stundenintervall schalten:
                        Ähm was willst du den damit jetzt sagen? Kennst doch die Gegebenheiten gar nicht? Auch wenn das hier nix zu suchen hat..
                        Hier gehts um einen größeren Aquaristikshop.
                        Die Pumpen für die Tier laufen 24/7 die Zusatz Pumpen werden hier abgeschaltet..
                        Ich bin mir sicher der Besitzer weiß was er hiermit tut
                        • U UncleB
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @uncleb klar, ich kenn die gegebenheiten nicht. allerdings bin ich mit Aquaristik aufgewachsen.
                          vllt hab ich deswegen dein eingangsposting nicht ganz verstanden, oder falsch interpretiert. seis drum.
                          ich hab dir aber auch hints für eine möglich einfachere lösung gepostet.
