  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
240 Beiträge 3 Kommentatoren 42.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @bastel2021 Nein die Adapterkonfiguration. ;)
    Mach die OPTION AUS - es darf nichts in Strings konvertiert werden - Du machst dir Deinen Datentypen kaputt.
    Den Haken weg machen.
    Bastel2021
    @mickym
    hatte ich falsch verstanden!
    • B Bastel2021
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @bastel2021
      Schau Du schreibst ein Boolean und aus der IN Node kommt ein String raus. In Deinem Switch prüfst Du aber die eingehende payload auf ein Boolean und nicht auf einen String.
      • mickymM mickym
        Bastel2021
        @mickym Ja sieht schon besser aus! 👍
        Wäre da im Leben nicht drauf gekommen Jetzt schaue ich mal ob ich weiter komme. Danke dir!
        • B Bastel2021
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @bastel2021 Immer gerne. :)
          • mickymM mickym
            Bastel2021
            schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
            @mickym Ich habe noch ein 4-fach Schalter mit dem ich jetzt zwei Geräte parallel ein bzw aus schalte.
            Der Dashboard Switch ändert sich jetzt auch 👍
            Ob das so alles vernüftig ist keine Ahnung aber es klappt auf jeden Fall.
            Nur ich schalte ein Leuchtmittel welches aber nur mit schwacher Leistung startet. hast du eine Idee wie ich mit 100% starten kann?
            Edit: schon gefunden. das Leuchtmittel richtet sich nach dem Slider im Dashboard. Mein Fehler
            • B Bastel2021
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @bastel2021 Das hängt ja von Denen Datenpunkten ab. Eigentlich geht das wie in deinem Blockly. ;)
              • mickymM mickym
                Bastel2021
                @mickym Okay alles so wie gewünscht jetzt!
                Ich möchte jetzt aber noch das mein Leuchtmittel zeitverzögert abschaltet.
                Momentan schaltet ja die Switch Node direkt aus. Wie könnte man das umsetzen?
                • B Bastel2021
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @bastel2021 Du nimmst einfach eine delay Node und klemmst sie hinter deine Switch Node. ;)
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    Bastel2021
                    @mickym Perfekt und einfach! Danke das du immer so hilfsbereit bist!!!
                    • mickymM mickym
                      Bastel2021
                      @mickym Ich habe da noch weitere Aufgaben, aber darauf komm ich ein anderes mal zurück!
                      • B Bastel2021
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @bastel2021 Na mache ich gerne - weil ich das Tool einfach genial finde ( und eben besser als die Puzzle -Teilchen).
                        Noch ein Tipp: Statt der delay Node nimmst Du eine trigger Node. Damit kannst Du dann entprellen - sprich selbst wenn jemand den switch 10 mal betätigt, wird immer nur das letzte Kommando und das nach einer bestimmten Zeit ausgeführt.
                        Das ist eine der genialsten Nodes überhaupt - du wirst sehen, wie vielfältig man diese einsetzen kann.
                        Also es wird erst nichts gesendet - und nach 15 Sekunden das letzte Nachrichtenobjekt, aber nur falls kein neues kommt.
                        • mickymM mickym
                          Bastel2021
                          @mickym Ja, auch nicht schlecht! Guter Tipp!
                          Im Blockly hatte ich noch die Funktion wenn ich länger auf Ein oder Aus drücke kann ich mein Leuchtmittel noch dimmen. Hast du dafür auch eine Idee?
                          • B Bastel2021
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @bastel2021 Nun - ich glaube nicht, dass das eine Blockly Funktion ist, sondern wahrscheinlich ein Taster in VIS? Im Blockly drückst Du ja nichts. ;) Oder auch ein physischer Taster. Zeig halt mal das Blockly?
                            • mickymM mickym
                              Bastel2021
                              @mickym
                              Geht leider nicht besser von der Darstellung
                              • B Bastel2021
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @bastel2021 Na ja das ist schwierig zu erkennen. EDIT - na nun ist besser. ;)
                                Aber ich denke mal Du hast 2 Trigger einmal move_up und move_down also mach halt das gleiche. Ich werde dir den Schnipsel in NodeRed übersetzen. ;)
                                • B Bastel2021
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @bastel2021 Was soll das brightness_move_up ist das ein booelan oder ein Zahlenwert - normalerweise ist das die Schritte weise wie hochgedimmt wird. Falls das zigbee ist macht das doch das Gerät selbstständig???
                                  Falls Du brightness_move hast macht man das doch nicht manuell. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    Bastel2021
                                    @mickym Das ist Zigbee! Und das ist Booelan
                                    brightness_move_up
                                    brightness_move_down
                                    brightness_stop
                                    Der Stop wird true wenn ich den Taster los lasse!
                                    mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Bastel2021
                                      brightness_move_up
                                      brightness_stop
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @bastel2021 Ah OK und solange der true ist wird aufgedimmt und wenn false gestoppt. Was soll das ist größer als letztes - wenn es eh nur true und false gibt.
                                      • B Bastel2021
                                        brightness_move_up
                                        brightness_stop
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
                                        brightness_move_up
                                        brightness_stop
                                        Ja ich kenn aber so:
                                        Aber ok ich geh jetzt mal einfach von true und falls aus.
                                        • B Bastel2021
                                          brightness_move_up
                                          brightness_stop
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          brightness_move_up
                                          brightness_stop
                                          Ja das brauchen wir aber nicht, da gleichzeitig move_up false wird. ;)
