  4. [gelöst]Selbst erstellter DP aktualisiert sich in Vis nicht.
    1.0k
    3.2k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 678 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G GeraldGatt
    Hallo liebe Gemeinde, vielleicht kann mir jemand helfen.
    Ich bastle gerade eine Visualisierung für meine PV Daten.
    Die Datenpunkte von meinem Sma Wechselrichter lassen sich problemlos Visualisieren. Zusätzlich habe ich noch eigene Datenpunkte(Number) ertstelt, der mir errechnete Werte aus den Skripten anzeigen. Bei den Objekten aktualisieren sich Diese regelmäßig und werden, wie die vom WR über Modbus, grün angezeigt.
    Wenn ich dann in Vis ein Number erstelle und mit meinen Datenpunkt verknüpfe, Wird der Wert angezeigt, aber nicht aktualisiert. Er aktualisiert sich nur, wenn man die Seite aktualisiert.
    Alle Werte vom WR funktionieren. ich weiß nicht mehr weiter.
    ich hoffe es hat jemand eine Lösung dazu.
    Danke!
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @geraldgatt ich seh nix!
    • G GeraldGatt
      Danke!
      GeraldGatt
      Danke!```
      • G GeraldGatt
        Danke!```
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @geraldgatt
        @homoran sagte in Selbst erstellter Datenpunkt aktualisiert sich in Vis nicht.:
        Ich übersetze mal:
        1.) In Code-Tags </> kommen Ausgaben aus Logs oder dem Terminal. Nicht Dein Fließtext.
        2.) "Ich seh nix" soll heißen: Zeig doch mal Deinen Datenpunkt und die Einstellungen des Widget.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        G HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @geraldgatt
          Ich übersetze mal:
          GeraldGatt
          @codierknecht
          Danke für die Antwort.
          Sorry, ich bin da noch blutiger Anfänger.
            @geraldgatt
            Ich übersetze mal:
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @codierknecht sagte in Selbst erstellter Datenpunkt aktualisiert sich in Vis nicht.:
            Ich übersetze mal:
            Danke!
            @GeraldGatt
            mit ich sehe nix gemeint war diese Passage
            Keine Nacherzählungen sondern harte Fakten in Form von Screenshots für bildliches oder Text in code-tags für alles was Text ist.
              @geraldgatt
              Ich übersetze mal:
              GeraldGatt
              @codierknecht
                "common": {
                  "name": "PV Gesamt-Einspeinung+Bezug",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "level",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "def": 0,
                  "unit": "W"
                "type": "state",
                "native": {},
                "_id": "0_userdata.0.Iobroker_Datenpunkt_.PV_Gesamt-Einspeinung+Bezug",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1677267848655
              • G GeraldGatt
                @codierknecht
                  "common": {
                    "role": "level",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": 0,
                    "unit": "W"
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "ts": 1677267848655
                Codierknecht
                @geraldgatt
                Wieso ist der ReadOnly?
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  @geraldgatt
                  GeraldGatt
                  @codierknecht
                  Ich habe auch schon Beide(write und read) angehakt.
                  hat leider auch nicht funktioniert
                  • G GeraldGatt
                    @codierknecht
                    Codierknecht
                    @geraldgatt
                    Also wenn Du den DP mit 'nem Script beschreibst, muss der auf jeden Fall auch beschreibbar sein.
                    Und dann zeig doch mal die Einstellungen des entsprechenden Widget in Vis.
                    G HomoranH 5 Antworten Letzte Antwort
                      @geraldgatt
                      GeraldGatt
                        @geraldgatt
                        GeraldGatt
                        @codierknecht
                        [{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"0_userdata.0.Iobroker_Datenpunkt_.PV_Gesamt-Einspeinung+Bezug","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Verbrauch : ","html_append_plural":"W"},"style":{"left":"743px","top":"627px","width":"250px","height":"23px","color":"gray","font-size":"x-large","text-align":"left"},"widgetSet":"basic"}]
                          @geraldgatt
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          nope, bezieht sich nur auf den admin!
                          aber es geht ja nicht um Beschreibung des States sondern um aktulisierung eines geänderten Wertes in der vis
                            @geraldgatt
                            GeraldGatt
                            @codierknecht
                            Sind das die richtigen Einstellungen,die du benötigst?
                            Danke für´s Bemühen!
                              @geraldgatt
                              GeraldGatt
                                Codierknecht
                                Ich sag's mal so: Sowas macht man nicht 😁
                                Der Funktion tut das natürlich keinen Abbruch.
                                Bei mir funzt das importierte Widget dummerweise einwandfrei.
                                  Codierknecht
                                  Außer Browsercache löschen oder mal einen anderen Browser zu probieren gehen mir da erstmal die Ideen aus.
                                  G CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    GeraldGatt
                                    @codierknecht
                                    Das Widget funktioniert bei mir nur mit Daten aus Modbus. Ich werde es mal einen anderen Browser versuchen.
                                      Codierknecht
                                      @GeraldGatt
                                      Mir dünkt, 0_userdata.0.Iobroker_Datenpunkt_.PV_Gesamt-Einspeinung+Bezug ist kein guter Name für einen DP.
                                      Erzeuge mal einen neuen DP ohne das +, also z.B. 0_userdata.0.Iobroker_Datenpunkt_.PV_Gesamt-EinspeisungUndBezug
                                      Edit: Grundregel beim Programmieren (und damit auch in ioBroker):
                                      Keine Umlaute und/oder Sonderzeichen. Kann funktionieren, muss aber nicht und bereitet früher oder später mal Ärger.
                                      Wenn überhaupt, dann auf - oder _ beschränken.
                                        @GeraldGatt
                                        GeraldGatt
                                        @codierknecht
                                        Du bist der Beste!!!! Ohne Sonderzeichen funktioniert es.
                                        Auf den Namen währe ich nie gekommen. Danke, des es so ein Forum mit kompetenten Leuten gibt.
                                        Danke codierknecht!!!!!!
                                        • G GeraldGatt
                                          @codierknecht
                                          Codierknecht
                                          @geraldgatt
                                          Das ist halt auch oft "trial-and-error" 😁
                                          Bei vielen Ideen ist dann hoffentlich auch mal eine richtige dabei.
                                          Dann bearbeite bitte Deinen Eingangspost und setze ein "[gelöst] - " vor den Titel.
                                          HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
