  4. [gelöst]Selbst erstellter DP aktualisiert sich in Vis nicht.
    1.0k
    3.2k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 678 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    GeraldGatt
    schrieb am zuletzt editiert von GeraldGatt
    Hallo liebe Gemeinde, vielleicht kann mir jemand helfen.
    Ich bastle gerade eine Visualisierung für meine PV Daten.
    Die Datenpunkte von meinem Sma Wechselrichter lassen sich problemlos Visualisieren. Zusätzlich habe ich noch eigene Datenpunkte(Number) ertstelt, der mir errechnete Werte aus den Skripten anzeigen. Bei den Objekten aktualisieren sich Diese regelmäßig und werden, wie die vom WR über Modbus, grün angezeigt.
    Wenn ich dann in Vis ein Number erstelle und mit meinen Datenpunkt verknüpfe, Wird der Wert angezeigt, aber nicht aktualisiert. Er aktualisiert sich nur, wenn man die Seite aktualisiert.
    Alle Werte vom WR funktionieren. ich weiß nicht mehr weiter.
    ich hoffe es hat jemand eine Lösung dazu.
    Danke!
    HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
    • G GeraldGatt
      Danke!
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @geraldgatt ich seh nix!
      • G GeraldGatt
        Danke!
        GeraldGatt
        Danke!```
        • G GeraldGatt
          Danke!```
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          @geraldgatt
          @homoran sagte in Selbst erstellter Datenpunkt aktualisiert sich in Vis nicht.:
          Ich übersetze mal:
          1.) In Code-Tags </> kommen Ausgaben aus Logs oder dem Terminal. Nicht Dein Fließtext.
          2.) "Ich seh nix" soll heißen: Zeig doch mal Deinen Datenpunkt und die Einstellungen des Widget.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          G HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • CodierknechtC Codierknecht
            @geraldgatt
            Ich übersetze mal:
            GeraldGatt
            @codierknecht
            Danke für die Antwort.
            Sorry, ich bin da noch blutiger Anfänger.
              @geraldgatt
              Ich übersetze mal:
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @codierknecht sagte in Selbst erstellter Datenpunkt aktualisiert sich in Vis nicht.:
              Ich übersetze mal:
              Danke!
              @GeraldGatt
              mit ich sehe nix gemeint war diese Passage
              Keine Nacherzählungen sondern harte Fakten in Form von Screenshots für bildliches oder Text in code-tags für alles was Text ist.
                @geraldgatt
                Ich übersetze mal:
                GeraldGatt
                @codierknecht
                  "common": {
                    "name": "PV Gesamt-Einspeinung+Bezug",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "level",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": 0,
                    "unit": "W"
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "_id": "0_userdata.0.Iobroker_Datenpunkt_.PV_Gesamt-Einspeinung+Bezug",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1677267848655
                • G GeraldGatt
                  @codierknecht
                    "common": {
                      "role": "level",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "def": 0,
                      "unit": "W"
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "ts": 1677267848655
                  Codierknecht
                  @geraldgatt
                  Wieso ist der ReadOnly?
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    @geraldgatt
                    GeraldGatt
                    @codierknecht
                    Ich habe auch schon Beide(write und read) angehakt.
                    hat leider auch nicht funktioniert
                    • G GeraldGatt
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      @geraldgatt
                      Also wenn Du den DP mit 'nem Script beschreibst, muss der auf jeden Fall auch beschreibbar sein.
                      Und dann zeig doch mal die Einstellungen des entsprechenden Widget in Vis.
                      G HomoranH 5 Antworten Letzte Antwort
                        @geraldgatt
                        GeraldGatt
                          @geraldgatt
                          GeraldGatt
                          @codierknecht
                          [{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"0_userdata.0.Iobroker_Datenpunkt_.PV_Gesamt-Einspeinung+Bezug","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Verbrauch : ","html_append_plural":"W"},"style":{"left":"743px","top":"627px","width":"250px","height":"23px","color":"gray","font-size":"x-large","text-align":"left"},"widgetSet":"basic"}]
                            @geraldgatt
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            nope, bezieht sich nur auf den admin!
                            aber es geht ja nicht um Beschreibung des States sondern um aktulisierung eines geänderten Wertes in der vis
                              @geraldgatt
                              GeraldGatt
                              @codierknecht
                              Sind das die richtigen Einstellungen,die du benötigst?
                              Danke für´s Bemühen!
                                @geraldgatt
                                GeraldGatt
                                  Codierknecht
                                  Ich sag's mal so: Sowas macht man nicht 😁
                                  Der Funktion tut das natürlich keinen Abbruch.
                                  Bei mir funzt das importierte Widget dummerweise einwandfrei.
                                    Codierknecht
                                    Außer Browsercache löschen oder mal einen anderen Browser zu probieren gehen mir da erstmal die Ideen aus.
                                    G CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      GeraldGatt
                                      @codierknecht
                                      Das Widget funktioniert bei mir nur mit Daten aus Modbus. Ich werde es mal einen anderen Browser versuchen.
                                        Codierknecht
                                        @GeraldGatt
                                        Mir dünkt, 0_userdata.0.Iobroker_Datenpunkt_.PV_Gesamt-Einspeinung+Bezug ist kein guter Name für einen DP.
                                        Erzeuge mal einen neuen DP ohne das +, also z.B. 0_userdata.0.Iobroker_Datenpunkt_.PV_Gesamt-EinspeisungUndBezug
                                        Edit: Grundregel beim Programmieren (und damit auch in ioBroker):
                                        Keine Umlaute und/oder Sonderzeichen. Kann funktionieren, muss aber nicht und bereitet früher oder später mal Ärger.
                                        Wenn überhaupt, dann auf - oder _ beschränken.
                                          @GeraldGatt
                                          GeraldGatt
                                          @codierknecht
                                          Du bist der Beste!!!! Ohne Sonderzeichen funktioniert es.
                                          Auf den Namen währe ich nie gekommen. Danke, des es so ein Forum mit kompetenten Leuten gibt.
                                          Danke codierknecht!!!!!!
