  4. [gelöst]Selbst erstellter DP aktualisiert sich in Vis nicht.
    1.0k
    3.2k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 677 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G GeraldGatt
    @codierknecht
      "common": {
        "name": "PV Gesamt-Einspeinung+Bezug",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "level",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "def": 0,
        "unit": "W"
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "0_userdata.0.Iobroker_Datenpunkt_.PV_Gesamt-Einspeinung+Bezug",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1677267848655
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @geraldgatt
    Wieso ist der ReadOnly?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @geraldgatt
      GeraldGatt
      @codierknecht
      Ich habe auch schon Beide(write und read) angehakt.
      hat leider auch nicht funktioniert
      • G GeraldGatt
        @codierknecht
        Codierknecht
        @geraldgatt
        Also wenn Du den DP mit 'nem Script beschreibst, muss der auf jeden Fall auch beschreibbar sein.
        Und dann zeig doch mal die Einstellungen des entsprechenden Widget in Vis.
        G HomoranH 5 Antworten Letzte Antwort
          @geraldgatt
          GeraldGatt
            @geraldgatt
            GeraldGatt
            @codierknecht
            [{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"0_userdata.0.Iobroker_Datenpunkt_.PV_Gesamt-Einspeinung+Bezug","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Verbrauch : ","html_append_plural":"W"},"style":{"left":"743px","top":"627px","width":"250px","height":"23px","color":"gray","font-size":"x-large","text-align":"left"},"widgetSet":"basic"}]
              @geraldgatt
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @codierknecht sagte in Selbst erstellter Datenpunkt aktualisiert sich in Vis nicht.:
              nope, bezieht sich nur auf den admin!
              aber es geht ja nicht um Beschreibung des States sondern um aktulisierung eines geänderten Wertes in der vis
                @geraldgatt
                GeraldGatt
                @codierknecht
                Sind das die richtigen Einstellungen,die du benötigst?
                Danke für´s Bemühen!
                  @geraldgatt
                  GeraldGatt
                    Codierknecht
                    @homoran sagte in Selbst erstellter Datenpunkt aktualisiert sich in Vis nicht.:
                    Ich sag's mal so: Sowas macht man nicht 😁
                    Der Funktion tut das natürlich keinen Abbruch.
                    Bei mir funzt das importierte Widget dummerweise einwandfrei.
                      Codierknecht
                      Außer Browsercache löschen oder mal einen anderen Browser zu probieren gehen mir da erstmal die Ideen aus.
                      G CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                        GeraldGatt
                        @codierknecht
                        Das Widget funktioniert bei mir nur mit Daten aus Modbus. Ich werde es mal einen anderen Browser versuchen.
                          Codierknecht
                          @GeraldGatt
                          Mir dünkt, 0_userdata.0.Iobroker_Datenpunkt_.PV_Gesamt-Einspeinung+Bezug ist kein guter Name für einen DP.
                          Erzeuge mal einen neuen DP ohne das +, also z.B. 0_userdata.0.Iobroker_Datenpunkt_.PV_Gesamt-EinspeisungUndBezug
                          Edit: Grundregel beim Programmieren (und damit auch in ioBroker):
                          Keine Umlaute und/oder Sonderzeichen. Kann funktionieren, muss aber nicht und bereitet früher oder später mal Ärger.
                          Wenn überhaupt, dann auf - oder _ beschränken.
                            @GeraldGatt
                            GeraldGatt
                            @codierknecht
                            Du bist der Beste!!!! Ohne Sonderzeichen funktioniert es.
                            Auf den Namen währe ich nie gekommen. Danke, des es so ein Forum mit kompetenten Leuten gibt.
                            Danke codierknecht!!!!!!
                            • G GeraldGatt
                              @codierknecht
                              Codierknecht
                              @geraldgatt
                              Das ist halt auch oft "trial-and-error" 😁
                              Bei vielen Ideen ist dann hoffentlich auch mal eine richtige dabei.
                              Dann bearbeite bitte Deinen Eingangspost und setze ein "[gelöst] - " vor den Titel.
                              HomoranH G 2 Antworten Letzte Antwort
                                @geraldgatt
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                nicht wirklich.
                                ich habe in der Zwischenzeit den Artikel mit den illegal characters gesucht.
                                ich hab meinen uralten Link sogar gefunden, aber in dem Ziel standen sie nicht mehr.
                                Es gibt (gab) nämlich eine Liste mit verbotenen Zeichen für die ID.
                                Gerade bei der vis können diese Zeichen als Steuerzeichen missinterpretiert werden
                                  @geraldgatt
                                  GeraldGatt
                                  @codierknecht
                                  erledigt.
                                    nicht wirklich.
                                    Codierknecht
                                    Gemäß dem Motto: "Man muss nicht alles wissen - man muss nur wissen, wo es steht" 😁
                                    Das Problem an der Ecke: Es müsste eine immer aktuelle und vollständige Doku geben.
                                    Aber das ist und bleibt ein Wunschtraum - auch bei meinen Projekten. Dafür haben große Companies entsprechend große Abteilungen. Sowas kann und muss ioBroker gar nicht leisten.
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @codierknecht sagte in [gelöst]Selbst erstellter DP aktualisiert sich in Vis nicht.:
                                      ich habe es 5 Jahre versucht in 5 Versionen
