  4. PV Vorlage gesucht
    5.3k
PV Vorlage gesucht
103 Beiträge 13 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T TimoWald
    @homoran welcher datenpunkt soll bei Einspeisung rein?
    @timowald sagte in PV Vorlage gesucht:
    das musst du mir sagen!
    ich habe keinen Fronius
      T Online
      T Online
      TimoWald
      @homoran wie soll der datenpunkt aussehen?
      • T TimoWald
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @timowald du musst dich wissen welcher Datenpunkt die Einspeisung ist!
        Wird wohl aktuell auf „0“ stehen
        • T TimoWald
          grün oder blau!???
          im Ernst! was meinst du?
          • wendy2702W wendy2702
            @wendy2702 sagte in PV Vorlage gesucht:
            wenn es nicht ein DP mit wechselndem Vorzeichen ist
            ich kann diese Screenshots kaum entziffern.
            Außerdem weiss mein Wechselrichter überhaupt nichts vom Netzeinspeisepunkt. Der kennt nur Produktion. Hier anscheinend Hybrid, dann kommt noch Batterie dazu
              grün oder blau!???
              T Online
              T Online
              TimoWald
              @homoran ich mache morgen ein Screenshot wenn eingespeist wird. Wie sieht es mit Haken aus die gesetzt werden sollten?
              • T TimoWald
                das hängt von deinen Datenpunkten ab und ist sehr ausführlich in der Konfiguration beschrieben.
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @Homoran
                  Ja, dann ist es aber nicht NUR ein datenpunkt für Einspeisung sondern Bezug und Einspeisung
                  Unabhängig davon sollte er schon wissen welcher Datenpunkt was ist. Weil wofür sonst installiert man sich den Fronius Adapter ?
                  T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Homoran
                    T Online
                    T Online
                    TimoWald
                    @wendy2702 also müsste ich dann bei Einspeisung und Bezug den datenpunkt Grid angeben und bei Verbrauch Load?
                      @Homoran
                      das versuche ich ja die ganze Zeit von @TimoWald herauszubekommen!
                      ob 1 oder 2 DP. Im letzten Fall müssen beide eingegen werden und ein Haken gesetzt. sonst nur eiber und kein Haken.
                      er hat keinen Haken aber den DP leer gelassen. statt dessen beim zweiten DP was drin, was ohne Haken aber nicht aktiv ist.........
                      T wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                        T Online
                        T Online
                        TimoWald
                        @homoran welche Haken denn?
                        HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @homoran ich hatte auch schon etwas zu P_Grid geschrieben…
                          Aber leider keine Ahnung was daraus geworden ist
                            T Online
                            T Online
                            TimoWald
                            @wendy2702 ich verstehe nur Bahnhof. Würde es gerne umsetzten. Habe schon viel mit ioBroker, KNX, etc gemacht aber hier scheitere ich.
                            • T TimoWald
                              • T TimoWald
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @timowald mach doch erstmal ganz einfach.
                                Grid bei Netz
                                Und
                                Verbrauch
                                PV bei Solar
                                Akku (wenn vorhanden ) bei akku
                                Sollte sich dann bei Einspeisung das Vorzeichen von einem ändern muss eventuell ein Haken gesetzt werden.
                                T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Grid bei Netz
                                  Und
                                  Verbrauch
                                  PV bei Solar
                                  T Online
                                  T Online
                                  TimoWald
                                  schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                                  @wendy2702 das hört sich doch schonmal nach einem Plan an. Das werde ich versuchen. Und Load erstmal gar nicht verwenden?
                                    Grid bei Netz
                                    Und
                                    Verbrauch
                                    PV bei Solar
                                    T Online
                                    T Online
                                    TimoWald
                                    @wendy2702 und welcher Haken wäre es?
                                    • T TimoWald
                                      @timowald hab ich dir markiert
                                        T Online
                                        T Online
                                        TimoWald
                                        @homoran ok unterschiedliche Zustände. Den Punkt habe ich dann falsch interpretiert.
                                        • T TimoWald
                                          aber steht doch darüber:
                                          Datenpunkt Ihres öffentlichen Netzeinspeisers
                                          (Dies ist in der Regel ein negativer und ein positiver Zustand. Wenn der Zustand unterschiedlich ist, aktivieren Sie bitte das Kontrollkästchen und geben Sie den anderen Zustand an.)
                                          oder war es auf meinem Screenshot nicht zu entziffern?
