  4. PV Vorlage gesucht
    5.3k
PV Vorlage gesucht
103 Beiträge 13 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 14 Beobachtet
    @timowald sagte in PV Vorlage gesucht:
    und das sieht dann so aus:
    die linke Seite deren konfig du zeigst passt doch (zumindest von den Werten zusammen)
    T Online
    T Online
    TimoWald
    @homoran aber netzt und Verbrauch wird nicht angezeigt.
    • T TimoWald
      Ich habe folgendes eingetragen wie schon erwähnt:
      @timowald wenn ich es richtig entziffere hast du die Einspeisung nicht angelegt, keinen Haken bei unterschiedliche Datenpunkte verwenden,
      • T TimoWald
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @timowald
        Grid ist Netz und nicht Verbrauch.
        Eventuell ist load der Verbrauch.
        Oder der Verbrauch muss berechnet werden.
          T Online
          T Online
          TimoWald
          @homoran welcher datenpunkt soll bei Einspeisung rein?
          HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TimoWald
            das musst du mir sagen!
            ich habe keinen Fronius
              T Online
              T Online
              TimoWald
              @homoran wie soll der datenpunkt aussehen?
              • T TimoWald
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @timowald du musst dich wissen welcher Datenpunkt die Einspeisung ist!
                Wird wohl aktuell auf „0“ stehen
                • T TimoWald
                  grün oder blau!???
                  im Ernst! was meinst du?
                  • wendy2702W wendy2702
                    @wendy2702 sagte in PV Vorlage gesucht:
                    wenn es nicht ein DP mit wechselndem Vorzeichen ist
                    ich kann diese Screenshots kaum entziffern.
                    Außerdem weiss mein Wechselrichter überhaupt nichts vom Netzeinspeisepunkt. Der kennt nur Produktion. Hier anscheinend Hybrid, dann kommt noch Batterie dazu
                      grün oder blau!???
                      T Online
                      T Online
                      TimoWald
                      @homoran ich mache morgen ein Screenshot wenn eingespeist wird. Wie sieht es mit Haken aus die gesetzt werden sollten?
                      • T TimoWald
                        das hängt von deinen Datenpunkten ab und ist sehr ausführlich in der Konfiguration beschrieben.
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @Homoran
                          Ja, dann ist es aber nicht NUR ein datenpunkt für Einspeisung sondern Bezug und Einspeisung
                          Unabhängig davon sollte er schon wissen welcher Datenpunkt was ist. Weil wofür sonst installiert man sich den Fronius Adapter ?
                          T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Homoran
                            T Online
                            T Online
                            TimoWald
                            @wendy2702 also müsste ich dann bei Einspeisung und Bezug den datenpunkt Grid angeben und bei Verbrauch Load?
                              @Homoran
                              das versuche ich ja die ganze Zeit von @TimoWald herauszubekommen!
                              ob 1 oder 2 DP. Im letzten Fall müssen beide eingegen werden und ein Haken gesetzt. sonst nur eiber und kein Haken.
                              er hat keinen Haken aber den DP leer gelassen. statt dessen beim zweiten DP was drin, was ohne Haken aber nicht aktiv ist.........
                              T wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                T Online
                                T Online
                                TimoWald
                                @homoran welche Haken denn?
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @homoran ich hatte auch schon etwas zu P_Grid geschrieben…
                                  Aber leider keine Ahnung was daraus geworden ist
                                    T Online
                                    T Online
                                    TimoWald
                                    @wendy2702 ich verstehe nur Bahnhof. Würde es gerne umsetzten. Habe schon viel mit ioBroker, KNX, etc gemacht aber hier scheitere ich.
                                    • T TimoWald
                                      • T TimoWald
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @timowald mach doch erstmal ganz einfach.
                                        Grid bei Netz
                                        Und
                                        Verbrauch
                                        PV bei Solar
                                        Akku (wenn vorhanden ) bei akku
                                        Sollte sich dann bei Einspeisung das Vorzeichen von einem ändern muss eventuell ein Haken gesetzt werden.
                                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Grid bei Netz
                                          Und
                                          Verbrauch
                                          PV bei Solar
                                          T Online
                                          T Online
                                          TimoWald
                                          schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                                          @wendy2702 das hört sich doch schonmal nach einem Plan an. Das werde ich versuchen. Und Load erstmal gar nicht verwenden?
