  4. PV Vorlage gesucht
    5.3k
PV Vorlage gesucht
103 Beiträge 13 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T TimoWald
    Der Fronius liefert folgende Werte.
    Welcher Wert bzw welche Haken sollten gesetzt sein damit der Energiefluss funktioniert?
    Habe schon alles mögliche versucht aber es haut nicht hin.
    Denke fas tes liegt an der Version 3.5
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @timowald Guckst du hier:
    https://forum.iobroker.net/topic/63142/pv-vorlage-gesucht/23?_=1677101909195
    Wie hast du das denn jetzt eingetragen?
    • T TimoWald
      @timowald sagte in PV Vorlage gesucht:
      entzifferee ich es richtig, dass
      @homoran sagte in PV Vorlage gesucht:
      der Wert fronius...load, den du bei Netzbezug und netzeinspeisung eingetragen hast?
      negative Werte liefert?
      und du hast sowohl bei Bezug, als auch bei Einspeisung den selben Datenpunkt?
      dann soll die Version schuld sein?
        T Online
        T Online
        TimoWald
        Ich habe folgendes eingetragen wie schon erwähnt:
        und das sieht dann so aus:
        HomoranH wendy2702W 4 Antworten Letzte Antwort
        • T TimoWald
          wie schon erwähnt:
          zieh mal bitte das Fenster schmaler bevor du die Screenshots machst
          • T TimoWald
            die linke Seite deren konfig du zeigst passt doch (zumindest von den Werten zusammen)
              T Online
              T Online
              TimoWald
              @homoran aber netzt und Verbrauch wird nicht angezeigt.
              • T TimoWald
                @timowald wenn ich es richtig entziffere hast du die Einspeisung nicht angelegt, keinen Haken bei unterschiedliche Datenpunkte verwenden,
                • T TimoWald
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @timowald
                  Grid ist Netz und nicht Verbrauch.
                  Eventuell ist load der Verbrauch.
                  Oder der Verbrauch muss berechnet werden.
                    T Online
                    T Online
                    TimoWald
                    @homoran welcher datenpunkt soll bei Einspeisung rein?
                    HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TimoWald
                      das musst du mir sagen!
                      ich habe keinen Fronius
                        T Online
                        T Online
                        TimoWald
                        @homoran wie soll der datenpunkt aussehen?
                        • T TimoWald
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @timowald du musst dich wissen welcher Datenpunkt die Einspeisung ist!
                          Wird wohl aktuell auf „0“ stehen
                          • T TimoWald
                            grün oder blau!???
                            im Ernst! was meinst du?
                            • wendy2702W wendy2702
                              @wendy2702 sagte in PV Vorlage gesucht:
                              wenn es nicht ein DP mit wechselndem Vorzeichen ist
                              ich kann diese Screenshots kaum entziffern.
                              Außerdem weiss mein Wechselrichter überhaupt nichts vom Netzeinspeisepunkt. Der kennt nur Produktion. Hier anscheinend Hybrid, dann kommt noch Batterie dazu
                                grün oder blau!???
                                T Online
                                T Online
                                TimoWald
                                @homoran ich mache morgen ein Screenshot wenn eingespeist wird. Wie sieht es mit Haken aus die gesetzt werden sollten?
                                • T TimoWald
                                  das hängt von deinen Datenpunkten ab und ist sehr ausführlich in der Konfiguration beschrieben.
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @Homoran
                                    Ja, dann ist es aber nicht NUR ein datenpunkt für Einspeisung sondern Bezug und Einspeisung
                                    Unabhängig davon sollte er schon wissen welcher Datenpunkt was ist. Weil wofür sonst installiert man sich den Fronius Adapter ?
                                    T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Homoran
                                      T Online
                                      T Online
                                      TimoWald
                                      @wendy2702 also müsste ich dann bei Einspeisung und Bezug den datenpunkt Grid angeben und bei Verbrauch Load?
                                        @Homoran
                                        das versuche ich ja die ganze Zeit von @TimoWald herauszubekommen!
                                        ob 1 oder 2 DP. Im letzten Fall müssen beide eingegen werden und ein Haken gesetzt. sonst nur eiber und kein Haken.
                                        er hat keinen Haken aber den DP leer gelassen. statt dessen beim zweiten DP was drin, was ohne Haken aber nicht aktiv ist.........
                                        T wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          T Online
                                          T Online
                                          TimoWald
                                          @homoran welche Haken denn?
