  4. PV Vorlage gesucht
    5.3k
PV Vorlage gesucht
103 Beiträge 13 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T TimoWald
    @meister-mopper Was ist das für ein Adapter?
    Ich vermute der Energiefluss v3.5.0 ist noch fehlerhaft.
    Egal welche werte ich eingebe es kommt nur Mist raus.
    So sieht es soweit gut aus.
    Aber wenn PV Leistung kommt wird es draufgerechnet anstatt beim Netz Abzuziehen.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @timowald sagte in PV Vorlage gesucht:
    Ist er nicht
    Da wird der Fehler liegen.
    Hatte dir ja was geschrieben und auch was gefragt.
    • wendy2702W wendy2702
      Ist er nicht
      @wendy2702 sagte in PV Vorlage gesucht:
      ich auch!
      Aber noch keine Antwort 😡
        @timowald was liefert der Wert fronius...load, den du bei Netzbezug und netzeinspeisung eingetragen hast?
        T Online
        T Online
        TimoWald
        schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
        Der Fronius liefert folgende Werte.
        Welcher Wert bzw welche Haken sollten gesetzt sein damit der Energiefluss funktioniert?
        Habe schon alles mögliche versucht aber es haut nicht hin.
        Denke fas tes liegt an der Version 3.5
        wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TimoWald
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @timowald Guckst du hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/63142/pv-vorlage-gesucht/23?_=1677101909195
          Wie hast du das denn jetzt eingetragen?
          • T TimoWald
            entzifferee ich es richtig, dass
            @homoran sagte in PV Vorlage gesucht:
            negative Werte liefert?
            und du hast sowohl bei Bezug, als auch bei Einspeisung den selben Datenpunkt?
            dann soll die Version schuld sein?
              T Online
              T Online
              TimoWald
              Ich habe folgendes eingetragen wie schon erwähnt:
              und das sieht dann so aus:
              HomoranH wendy2702W 4 Antworten Letzte Antwort
              • T TimoWald
                wie schon erwähnt:
                zieh mal bitte das Fenster schmaler bevor du die Screenshots machst
                • T TimoWald
                  die linke Seite deren konfig du zeigst passt doch (zumindest von den Werten zusammen)
                    T Online
                    T Online
                    TimoWald
                    @homoran aber netzt und Verbrauch wird nicht angezeigt.
                    • T TimoWald
                      @timowald wenn ich es richtig entziffere hast du die Einspeisung nicht angelegt, keinen Haken bei unterschiedliche Datenpunkte verwenden,
                      • T TimoWald
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @timowald
                        Grid ist Netz und nicht Verbrauch.
                        Eventuell ist load der Verbrauch.
                        Oder der Verbrauch muss berechnet werden.
                          T Online
                          T Online
                          TimoWald
                          @homoran welcher datenpunkt soll bei Einspeisung rein?
                          HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T TimoWald
                            das musst du mir sagen!
                            ich habe keinen Fronius
                              T Online
                              T Online
                              TimoWald
                              @homoran wie soll der datenpunkt aussehen?
                              • T TimoWald
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @timowald du musst dich wissen welcher Datenpunkt die Einspeisung ist!
                                Wird wohl aktuell auf „0“ stehen
                                • T TimoWald
                                  grün oder blau!???
                                  im Ernst! was meinst du?
                                    wenn es nicht ein DP mit wechselndem Vorzeichen ist
                                    ich kann diese Screenshots kaum entziffern.
                                    Außerdem weiss mein Wechselrichter überhaupt nichts vom Netzeinspeisepunkt. Der kennt nur Produktion. Hier anscheinend Hybrid, dann kommt noch Batterie dazu
                                      grün oder blau!???
                                      T Online
                                      T Online
                                      TimoWald
                                      @homoran ich mache morgen ein Screenshot wenn eingespeist wird. Wie sieht es mit Haken aus die gesetzt werden sollten?
                                      • T TimoWald
                                        das hängt von deinen Datenpunkten ab und ist sehr ausführlich in der Konfiguration beschrieben.
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @Homoran
                                          Ja, dann ist es aber nicht NUR ein datenpunkt für Einspeisung sondern Bezug und Einspeisung
                                          Unabhängig davon sollte er schon wissen welcher Datenpunkt was ist. Weil wofür sonst installiert man sich den Fronius Adapter ?
                                          T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
