  4. PV Vorlage gesucht
    5.3k
PV Vorlage gesucht
103 Beiträge 13 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 14 Beobachtet
    @timowald sagte in PV Vorlage gesucht:
    @homoran wie soll der datenpunkt aussehen?
    grün oder blau!???
    im Ernst! was meinst du?
    T Online
    T Online
    TimoWald
    @homoran ich mache morgen ein Screenshot wenn eingespeist wird. Wie sieht es mit Haken aus die gesetzt werden sollten?
    • T TimoWald
      das hängt von deinen Datenpunkten ab und ist sehr ausführlich in der Konfiguration beschrieben.
        @wendy2702 sagte in PV Vorlage gesucht:
        @timowald du musst dich wissen welcher Datenpunkt die Einspeisung ist!
        Wird wohl aktuell auf „0“ stehen
        wenn es nicht ein DP mit wechselndem Vorzeichen ist
        ich kann diese Screenshots kaum entziffern.
        Außerdem weiss mein Wechselrichter überhaupt nichts vom Netzeinspeisepunkt. Der kennt nur Produktion. Hier anscheinend Hybrid, dann kommt noch Batterie dazu
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @Homoran
        Ja, dann ist es aber nicht NUR ein datenpunkt für Einspeisung sondern Bezug und Einspeisung
        Unabhängig davon sollte er schon wissen welcher Datenpunkt was ist. Weil wofür sonst installiert man sich den Fronius Adapter ?
        T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          @Homoran
          T Online
          T Online
          TimoWald
          @wendy2702 also müsste ich dann bei Einspeisung und Bezug den datenpunkt Grid angeben und bei Verbrauch Load?
            @Homoran
            das versuche ich ja die ganze Zeit von @TimoWald herauszubekommen!
            ob 1 oder 2 DP. Im letzten Fall müssen beide eingegen werden und ein Haken gesetzt. sonst nur eiber und kein Haken.
            er hat keinen Haken aber den DP leer gelassen. statt dessen beim zweiten DP was drin, was ohne Haken aber nicht aktiv ist.........
            T wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
              T Online
              T Online
              TimoWald
              @homoran welche Haken denn?
              HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @homoran ich hatte auch schon etwas zu P_Grid geschrieben…
                Aber leider keine Ahnung was daraus geworden ist
                  T Online
                  T Online
                  TimoWald
                  @wendy2702 ich verstehe nur Bahnhof. Würde es gerne umsetzten. Habe schon viel mit ioBroker, KNX, etc gemacht aber hier scheitere ich.
                  • T TimoWald
                    • T TimoWald
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @timowald mach doch erstmal ganz einfach.
                      Grid bei Netz
                      Und
                      Verbrauch
                      PV bei Solar
                      Akku (wenn vorhanden ) bei akku
                      Sollte sich dann bei Einspeisung das Vorzeichen von einem ändern muss eventuell ein Haken gesetzt werden.
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                        Grid bei Netz
                        Und
                        Verbrauch
                        PV bei Solar
                        T Online
                        T Online
                        TimoWald
                        schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                        @wendy2702 das hört sich doch schonmal nach einem Plan an. Das werde ich versuchen. Und Load erstmal gar nicht verwenden?
                          Grid bei Netz
                          Und
                          Verbrauch
                          PV bei Solar
                          T Online
                          T Online
                          TimoWald
                          @wendy2702 und welcher Haken wäre es?
                          • T TimoWald
                            @timowald hab ich dir markiert
                              T Online
                              T Online
                              TimoWald
                              @homoran ok unterschiedliche Zustände. Den Punkt habe ich dann falsch interpretiert.
                              • T TimoWald
                                aber steht doch darüber:
                                Datenpunkt Ihres öffentlichen Netzeinspeisers
                                (Dies ist in der Regel ein negativer und ein positiver Zustand. Wenn der Zustand unterschiedlich ist, aktivieren Sie bitte das Kontrollkästchen und geben Sie den anderen Zustand an.)
                                oder war es auf meinem Screenshot nicht zu entziffern?
                                  T Online
                                  T Online
                                  TimoWald
                                  #66
                                  @homoran ich teste es morgen und poste fleißig Screenshots weiter.
                                  • T TimoWald
                                    #67
                                    @timowald aber bitte lesbare!
                                    ich tippe dass p_grid mit wechselndem Vorzeichen arbeitet.
                                    P_batt die Batterie ist und P_Load weiß ich nicht.
                                    im Moment ist es der negative Wert zu grid.
                                    Möglich ist, dass das der Verbrauch ist, möglich ist aber auch, dass du den Verbrauch selbst berechnen müsstest
                                      T Online
                                      T Online
                                      TimoWald
                                      #68
                                      @homoran errechnen? Also müsste ich den haKen bei Solar Verbrauchsberechnung dann setzen?
                                      • T TimoWald
                                        #69
                                        warte es erst mal ab, oder sag uns was du da für Werte hast.
                                          T Online
                                          T Online
                                          TimoWald
                                          #70
                                          @homoran ok mache ich.
