  4. PV Vorlage gesucht
    5.3k
PV Vorlage gesucht
103 Beiträge 13 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 14 Beobachtet
    @wendy2702 sagte in PV Vorlage gesucht:
    , dann ist es aber nicht NUR ein datenpunkt für Einspeisung sondern Bezug und Einspeisung
    das versuche ich ja die ganze Zeit von @TimoWald herauszubekommen!
    ob 1 oder 2 DP. Im letzten Fall müssen beide eingegen werden und ein Haken gesetzt. sonst nur eiber und kein Haken.
    er hat keinen Haken aber den DP leer gelassen. statt dessen beim zweiten DP was drin, was ohne Haken aber nicht aktiv ist.........
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @homoran ich hatte auch schon etwas zu P_Grid geschrieben…
    Aber leider keine Ahnung was daraus geworden ist
    • wendy2702W wendy2702
      T Online
      T Online
      TimoWald
      @wendy2702 ich verstehe nur Bahnhof. Würde es gerne umsetzten. Habe schon viel mit ioBroker, KNX, etc gemacht aber hier scheitere ich.
      • T TimoWald
        @homoran welche Haken denn?
        • T TimoWald
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @timowald mach doch erstmal ganz einfach.
          Grid bei Netz
          Und
          Verbrauch
          PV bei Solar
          Akku (wenn vorhanden ) bei akku
          Sollte sich dann bei Einspeisung das Vorzeichen von einem ändern muss eventuell ein Haken gesetzt werden.
          T 2 Antworten Letzte Antwort
            Grid bei Netz
            Und
            Verbrauch
            PV bei Solar
            T Online
            T Online
            TimoWald
            schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
            @wendy2702 das hört sich doch schonmal nach einem Plan an. Das werde ich versuchen. Und Load erstmal gar nicht verwenden?
              Grid bei Netz
              Und
              Verbrauch
              PV bei Solar
              T Online
              T Online
              TimoWald
              @wendy2702 und welcher Haken wäre es?
              • T TimoWald
                @timowald hab ich dir markiert
                  T Online
                  T Online
                  TimoWald
                  @homoran ok unterschiedliche Zustände. Den Punkt habe ich dann falsch interpretiert.
                  • T TimoWald
                    @timowald sagte in PV Vorlage gesucht:
                    aber steht doch darüber:
                    Datenpunkt Ihres öffentlichen Netzeinspeisers
                    (Dies ist in der Regel ein negativer und ein positiver Zustand. Wenn der Zustand unterschiedlich ist, aktivieren Sie bitte das Kontrollkästchen und geben Sie den anderen Zustand an.)
                    oder war es auf meinem Screenshot nicht zu entziffern?
                      T Online
                      T Online
                      TimoWald
                      #66
                      @homoran ich teste es morgen und poste fleißig Screenshots weiter.
                      • T TimoWald
                        #67
                        @timowald aber bitte lesbare!
                        ich tippe dass p_grid mit wechselndem Vorzeichen arbeitet.
                        P_batt die Batterie ist und P_Load weiß ich nicht.
                        im Moment ist es der negative Wert zu grid.
                        Möglich ist, dass das der Verbrauch ist, möglich ist aber auch, dass du den Verbrauch selbst berechnen müsstest
                          T Online
                          T Online
                          TimoWald
                          #68
                          @homoran errechnen? Also müsste ich den haKen bei Solar Verbrauchsberechnung dann setzen?
                          • T TimoWald
                            #69
                            warte es erst mal ab, oder sag uns was du da für Werte hast.
                              T Online
                              T Online
                              TimoWald
                              #70
                              @homoran ok mache ich.
                              • T TimoWald
                                T Online
                                T Online
                                TimoWald
                                #71
                                Hat mir doch keine Ruhe gelassen. Musste den PC nochmal an machen.
                                Ergebnis:
                                Und Ohne Haken bei Verbrauchsberechnung:
                                wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T TimoWald
                                  Ergebnis:
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #72
                                  @timowald Was liefern die Datenpunkte aktuell?
                                  Zeig mal
                                  • T TimoWald
                                    Ergebnis:
                                    #73
                                    aber leider nicht
                                    @homoran sagte in PV Vorlage gesucht:
                                    wie schon erwähnt:
                                    zieh mal bitte das Fenster schmaler bevor du die Screenshots machst
                                    ich habs trotzdem versucht zu entziffern.
                                    Du hast den Haken für verschiedene Zustände aktiviert, trägst aber trotzdem den selben Datenpunkt in beide Felder ei.
                                    Was erhoffst du dir davon?
                                    und dann noch mal den selben Datenpunkt auch noch bei Verbrauch?
                                    Warum?
                                    jetzt ohne Solar mag das gerade zufälligerweise passen, aber was hast du damit erreichen wollen überall den selben DP zu nehmen?
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #74
                                      @TimoWald : schau mal, hier wurde versucht zu erklären was jeder Wert bedeutet: https://forum.iobroker.net/post/943682
                                      Hast du den P_AC auch ?
                                      • JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                        #75
                                        Auf Wunsch von @wendy2702 meine funktionierenden Fronius Einstellungen beim Energiefluss Adapter.
                                        wendy2702W T da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #76
                                          @jb_sullivan Ich Danke dir!
                                          @TimoWald : Da hast du eine funktionierende Vorlage. Einfach mal nachbauen.
