  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.6k Beiträge 168 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 156 Beobachtet
  • S stefan.cloer
    @arteck @newman ist es vielleicht möglich im Adapter eine Möglichkeit zu schaffen nur den Server abzufragen und nicht immer ein Force-Update zu machen. Das könnte das Problem der 12V Batterie lösen und doch stets die aktuellen Server Daten holen?
    C
    C
    ChristophB
    #885
    @stefan-cloer wenn der Server den Status nicht regelmäßig abfragt, was er nicht macht, ist dieser Wert auch nicht aktueller. Für was brauchst du den regelmäßigen Ladestand? Ich brauche den nur zur Ladekontrolle und abwxhlten bei erreichen des Zielwertes. Ich frage den Status nur ab, wenn die Wallbox meldet, daß gerade geladen wird. Für den Fall, daß die Wallbox anderweitig verwendet wird, wird der Status vom Auto ebenfalls ausgewertet, ob das Auto ebenfalls am laden ist. Ist dies nicht der Fall, erfolgt keine weitere Abfrage, bis die Wallbox meldet, daß das Kabel wieder getrennt wurde.
    • C ChristophB
      S
      S
      stefan.cloer
      #886
      @christophb Ich denke, dass das Auto, zumindest bei bestimmten Events, automatisch Daten an den Server sendet, denn man bekommt ja auch von der App eine Push Nachricht wenn man z.B. vergessen hat das Auto zu verschließen. Also würde eine reine Serverabfrage zumindest auch solche Events dann widerspiegeln.
        @stefan-cloer sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        Gute Idee, ich glaube aber, das Issue müssen wir dann auf bluelinky (der lib, die bei Hyundai die Daten abruft (oder genauer ein Api-Wrapper), eröffnen.. ??
        S
        S
        stefan.cloer
        #887
        @ilovegym Ich denke , dass das schon in bluelinky integriert ist..
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stefan.cloer
          F
          F
          frajop
          #888
          Funktioniert der Adapter bei euch im Moment?
          Ich habe seit Tagen noch den Fehler
          C S 2 Antworten Letzte Antwort
          • F frajop
            C
            C
            ChristophB
            #889
            @frajop wenn jch den Adapter neu starten, bekomme ich einen aktuellen Wert. Dann aber nicht mehr. App hatte gestern auch einen Recht aktuellen Status, manuelle Anfrage scheiterte an einer Antwort des Fahrzeugs.
            • F frajop
              S
              S
              stefan.cloer
              #890
              @frajop Nein, aktuell funktioniert bei mir die Statusabfrage mit dem Adapter nicht. Die Bluelink-App funktioniert allerdings.
              Beim Neustart des Adapters erhalte ich folgende Fehlermeldung:
              ? M 2 Antworten Letzte Antwort
              • S stefan.cloer
                #891
                @stefan-cloer das Problem ist allgemein bekannt, liegt an den Hyundai-Servern, wenn man Glueck hat, geht die App, bzw sendet man an das Fahrzeug, das geht, aber es kommt keine Antwort vom Fahrzeug zurueck oder nicht von den Servern zurueck.. (zur App oder hier in den iobroker)
                Hoffen wir, dass Hyundai das Problem bald in den Griff bekommt, ist bei mir seit Samstag so...
                  S
                  S
                  stefan.cloer
                  #892
                  @ilovegym bin bei dir. Ich wollte auch nur @frajop Nachfrage bestätigen.
                  Zu der Abfrage ausschließlich der Server habe ich auch noch diese Hyundai-Kia-Connect/kia_uvo "Home Assistant" Projekt gefunden. Auch hier wird zwischen "Update" und "Force-Update" unterschieden.
                  • S stefan.cloer
                    M
                    M
                    Michaelnorge
                    #893
                    @stefan-cloer Wie triggerst du denn?
                    Ich habe bei Blockly den gleichen Fehler gehabt, als ich mit dem Block "umschalten" getriggert habe. Seit ich das Objekt als Schalter mit "Steuere Objekt ID mit True" ansteuere bekomme ich diese Fehlermeldung nicht mehr
                    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                    • M Michaelnorge
                      S
                      S
                      stefan.cloer
                      #894
                      @michaelnorge Ich steuere den Schalter ebenfalls indem ich in Blockly den Wert auf true setze.
                      Der Fehler taucht ja auch nur im Moment auf da Hyundai Probleme mit dem Server hat.
                      • S
                        S
                        stefan.cloer
                        #895
                        Inzwischen bekomme ich auch tatsächlich Rückmeldungen vom Server (NICHT vom Auto) ich habe in der main.js Datei des Adapters in der Zeile 290 den Wert für "refresh" mal von "true" auf "false" geändert (siehe Bild). Das scheint genau die Änderung zu sein um NUR den Server abzufragen. Das kann man auch schön im Log mitlesen. Der Adapter schafft es nach wie vor nicht sich die Daten direkt vom Auto zu holen, dann macht er den "Fallback" der anscheint schon immer einprogrammiert war jedoch mit dem Fehler das hier der Wert von "refresch" immer noch auf "true" steht wie in Zeile 256 und daher der Fallback nicht funktioniert. Mit der Abänderung auf "false" funktioniert es nun und ich bekomme keine Fehlermeldung mehr.
                        Schön wäre jetzt noch wenn ich selbst entscheiden könnte ob ich ein force-update oder ein Server-Update machen möchte. Ich glaube, dass ein Server Update häufig reichen würde was dann die 12V Batterie extrem schonen würde. Leider reichen dafür meine Programmierkenntnisse nicht aus...
                        • F
                          F
                          frajop
                          #896
                          Interessant 🤔
                          Aber irgend etwas anderes stimmt auch nicht
                          Hier ein log wo Daten korrekt ausgelesen werden:
                          debug Set 68 battery state for KNACC81GFM5073647
                          debug {"etc1":{"value":119,"unit":1},"etc2":{"value":1090,"unit":1},"etc3":{"value":240,"unit":1},"atc":{"value":2560,"unit":1}}
                          debug Folgende Ladezeiten Moeglichkeiten wurden gefunden:
                          debug {"vehicleLocation":{"coord": ...... hier dann vollst. Daten
                          debug Set new full status for xxxx
                          debug Read new status from api for xxxx
                          info Forcing refresh
                          Im Fehlerfall sieht es so aus:
                          error @EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/9b892810-29fc-4adb-bf4b-2abbc46739bb/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"66645b5e-86dc-4496-a480-9a105d90464e"}
                          error Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                          info Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                          Wenn man jetzt mal den Fehler entspr. den Fehlercodes interpretiert:
                          Der Fehlercode für den HTTP request ist 400, d.h. der Server versteht die Anfrage nicht
                          Aus der Standard Doku:
                          15.5.1. 400 Bad Request
                          The 400 (Bad Request) status code indicates that the server cannot or will not process the request due to something that is perceived to be a client error (e.g., malformed request syntax, invalid request message framing, or deceptive request routing).
                          Der Fehler 'Duplicate request' darf eigentlich an einem Server nicht auftreten. Nach Standard muss er mit mehreren Anfragen klar kommen. Das tut er aber wohl nicht.
                          Ich würde da auf ein Timing Problem tippen, es sieht aus als ob mehrere Anfragen zu schnell kommen und zwar im Zweig Fallback. Warum er in den Fallback rein läuft, hat stefan.cloer schön heraus gearbeitet.
                          Aber da müsste jetzt jemand rein schauen, der sich damit auskennt....
                          • F frajop
                            Interessant 🤔
                            S
                            S
                            stefan.cloer
                            #897
                            @frajop 👍
                            NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S stefan.cloer
                              @frajop 👍
                              NewanN
                              NewanN
                              Newan
                              #898
                              In der aller ersten Version war das ohne force. Da war das nicht gewollt.
                              Aber ja man könnte es testweise konfigurierbar machen und per force_update - Button forcieren falls gebraucht.
                              S F T nik82N 4 Antworten Letzte Antwort
                              • S
                                S
                                stefan.cloer
                                #899
                                Mein Ioniq 5 lädt gerade.
                                Ich habe ein Blockly am laufen das während des Ladevorgangs alle 5 min. den Status mittel Force-Refresh abfragt. In dem Log (siehe Bild) sieht man schön das er fast immer in den Fallback rutscht nur um 18:46 Uhr ist ein Force Refresh durchgegangen.
                                Allerdings kann ich berichten das auch im Fallback zumindest der Ladezustand (SOC) trotzdem ca. alle 20 min. aktualisiert wird. Das bedeutet aus meiner Sicht, dass das Auto von sich aus Informationen an den Server sendet die ich dann abrufen kann.
                                • NewanN Newan
                                  S
                                  S
                                  stefan.cloer
                                  #900
                                  @newan das wäre wirklich Spitze
                                  • NewanN Newan
                                    F
                                    F
                                    frajop
                                    #901
                                    @newan 👍
                                    • NewanN Newan
                                      T
                                      T
                                      THELOH
                                      schrieb am zuletzt editiert von THELOH
                                      #902
                                      @newan said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      Das wäre perfekt 👌
                                      • C
                                        C
                                        ChristophB
                                        #903
                                        Bei mir läuft die Abfrage seit heute morgen wieder. Ich Frage alle 6 Minuten während dem Ladevorgang ab.
                                        ? S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C ChristophB
                                          #904
                                          @christophb ja, hier auch, anscheinend hat die Putzfrau den Stecker wieder rein, ist fertig mit saugen.. :-)
                                          84.1k
