  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.7k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @slipkorn_dh88 Ein Ordner an den du mit http ran kommst.
    import "http://192.168.178.20:8082/vis.0/Jarvis(wenn vorhanden)/scriptName.js"
    Ist noch was zu dürftig? Bitte erklären, wo was fehlt, damit ich es nachholen kann. Danke.
    SlipKoRn_DH88
    #516
    @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    Ich habe nun meine JS hochgeladen. Wie weis denn Jarvis wo die Scripte jetzt liegen damit es darauf zugreifen kann?
    • S SlipKoRn_DH88
      M Online
      M Online
      MCU
      #517
      @slipkorn_dh88 Das gibst du doch mit der Adresse an. Wo liegt denn jetzt die Datei vibrationMode.js bei Dir?
      Der Import Befehl mit der Adresse kommt in scripts rein.
      • M MCU
        SlipKoRn_DH88
        #518
        Jetzt hat es Klick gemacht. Das war die Info die mir noch fehlte. Besten Dank!
          marsmännchen
          #519
          Gibt es eine Möglichkeit ein StateHTML Widget komplett transparent zu gestalten?
          Damit meine ich nicht den HTML Inhalt , sondern das Widget selbst, Damit man nur die Schrift vom HTML sieht. Ohne den grauen Block rundherum.
          MfG
          Patrick
          Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
          Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
          • M marsmännchen
            MfG
            Patrick
            M Online
            M Online
            MCU
            #520
            @marsmännchen Versuch es mal hiermit im Styles:
            .body--dark .jarvis-widget {
            	background: rgba(0,0,0,0.15);
            • M MCU
              marsmännchen
              #521
              @mcu Danke, tut sich aber nichts. Muss ich irgendwo die Widget-ID einsetzen?
              • M marsmännchen
                M Online
                M Online
                MCU
                #522
                @marsmännchen Das hinzufügen
                .jarvis-widget-container {
                	background-color: rgba(0,0,0,0.15) !important;
                • M MCU
                  marsmännchen
                  #523
                  @mcu jeeeaa , Jetzt ist aber alles transparent.. Nur das eine StateHTML geht auch?
                  • M marsmännchen
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #524
                    @marsmännchen Dann so
                    /* alle StateHTMLs */
                    .jarvis-widget-container .jarvis-widget-module-StateHTML {
                    /* nur eins -> widgetID */
                    //jarvis-widget-176f8801-7945-477e-b9ee-e716ca54c483
                    .jarvis-widget-container .jarvis-widget-176f8801-7945-477e-b9ee-e716ca54c483 {
                    • M MCU
                      marsmännchen
                      #525
                      @mcu
                      Leider nur so:
                      Mit ID nicht mehr:
                      .jarvis-widget-container .jarvis-widget-60ae5b39-2475-49dd-b9e2-2d639a6d453c {
                      • M marsmännchen
                        @mcu
                        Leider nur so:
                        Mit ID nicht mehr:
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #526
                        @marsmännchen Geht anscheinend nicht.
                        /* alle anderen Widget Background undurchsichtig schwarz */
                        	background: rgba(0,0,0,1);
                        /* nur ein Widget durchsichtig */
                        .body--dark  .jarvis-widget-176f8801-7945-477e-b9ee-e716ca54c483 {
                        • M MCU
                          marsmännchen
                          #527
                          @mcu
                          Ok, Danke trotzdem.
                          Ich gebe NUR das ein:
                          Dann hab ich es bei allen StateHTML. Das wäre im Moment kein Problem.
                          Aber eine Frage bitte, um das irgendwann mal selbstständig hin zu bekommen:
                          Woher hast du diese Angaben?
                          Wenn ich mit F12 (Untersuchen) mir die Seite ansehe bekomme ich keine Klasse namens .jarvis-widget-container.
                          Oder muss man da irgendwie tiefer ins Detail schauen?
                          • M marsmännchen
                            @mcu
                            Ok, Danke trotzdem.
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #528
                            @marsmännchen
                            Wo schaust du nach?
                            • M MCU
                              @marsmännchen
                              Wo schaust du nach?
                              marsmännchen
                              schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                              #529
                              Da halt "irgendwo"
                              • M marsmännchen
                                Da halt "irgendwo"
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #530
                                @marsmännchen
                                • M MCU
                                  @marsmännchen
                                  marsmännchen
                                  #531
                                  @mcu
                                  Ja, ok. Gar nicht so einfach. Hier hab ich scheinbar ein paar der benötigten Klassen.state2.PNG
                                  • M marsmännchen
                                    @mcu
                                    marsmännchen
                                    #532
                                    @MCU
                                    Wollte nur meine Aussage korrigieren:
                                    /*widget ID StateHTML1 transparent*/
                                    .body--dark  .jarvis-widget-60ae5b39-2475-49dd-b9e2-2d639a6d453c {
                                    /*widget ID StateHTML2 transparent*/
                                    .body--dark  .jarvis-widget-de0f5f30-ca4e-4011-8faf-a4987ca9f91a {
                                    Funktioniert doch!
                                    Beide Widgets transparent, die ohne Eintrag im Styles bleiben normal.
                                    Weiß auch nicht was ich vorher falsch hatte.
                                      marsmännchen
                                      #533
                                      Hier bin ich wieder...🙄
                                      Ich komme von selber nicht drauf wie ich ein base64 icon in einem HomeKitTile blinken lassen kann.
                                      Gibt man in der Anzeigevariante z.b:
                                      {"0":"<span class='blink'>heute</span>","12":"<span class='blink'>morgen</span>"}
                                      Blinkt nur das "heute" oder "morgen".
                                      blinken2.PNG Ich würde gerne die Mülltonne auch, oder noch besser das ganze HomeKitTile blinken lassen. Oder rot pulsieren.
                                      Welche Möglichkeit hätte ich da?
                                      Patrick
                                      • M marsmännchen
                                        Patrick
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #534
                                        @marsmännchen
                                        Body Stil
                                        {"default":{"animation":"blink 2s linear infinite"}}
                                        • M MCU
                                          @marsmännchen
                                          Body Stil
                                          marsmännchen
                                          #535
                                          @mcu
                                          Geräte-> Body Stil
                                          tut sich nichts.
                                          blinken3.PNG Kann das daran liegen das ich in Styles:
                                          .blink {
                                          	animation: blinker 2s linear infinite;
                                          @keyframes blinker {
                                          	50% {
                                          		opacity: 0;
                                          eingetragen habe?
