  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.7k Aufrufe 77 Beobachtet
    SlipKoRn_DH88
    #513
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/vibrationmode#import-variante
    @MCU Die Anleitung zum Import von JS in Jarvis ist mir leider zu dürftig und ich verstehe es mit dem aktuellen Wissensstand nicht.
    Lade ich die JS Datei(en) z.B. mit WinSCP in einen speziellen Ordner auf dem Pi? Falls ja, welcher wäre das?
    Danke!
    • M Online
      M Online
      MCU
      #514
      @slipkorn_dh88 Ein Ordner an den du mit http ran kommst.
      import "http://192.168.178.20:8082/vis.0/Jarvis(wenn vorhanden)/scriptName.js"
      Ist noch was zu dürftig? Bitte erklären, wo was fehlt, damit ich es nachholen kann. Danke.
      • M marsmännchen
        Derzeit habe ich Geräte Rolläden" mit dem Datenpunkt "level" in Verwendung.
        Durch den Slider im Widget funktioniert das recht gut, aber die beiden Button für rauf und runter-> Kann ich die mit anderen Datenpunkten verknüpfen? Ich würde gerne jeweils einen Bool (Taster) daraus machen.
        Dann könnte ich mit meiner SPS-Lösung beim zweiten mal drücken den Rolladen stoppen.
        Edit:
        Ich habe scheinbar gefunden was ich suche:
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./blindlevelupdown
        Aber da ist einiges aus kommentiert. Muss ich da etwas ändern um es funktionsfähig zu machen?
        // BlindLevelUpDown v1.0.0
        // abgeändertes BlindLevelButton-Script
        // Copyright ©MCU
        // Kann man für unterschiedliche Tastern erweitern -> blindLevelUpDown1
        // Pro Double-Taster ein Script
        // Offene Punkte: Rahmen von BlindLevelAction weg / transparent?
        // evtl als Kreis?
        let blindLevelUpDownDP = '0_userdata.0.jarvis.blindLevelUpDown'; // Kann man für unterschiedliche Tastern erweitern -> blindLevelUpDown1
        let jarvisActivityDP   = blindLevelUpDownDP + '.activity';
        let jarvisStopDP       = blindLevelUpDownDP + '.stop';
        let jarvisLevelDP      = blindLevelUpDownDP + '.level';
        let useActivityDP      = blindLevelUpDownDP + '.useOnlyBothOn';
        let useAsButtons       = blindLevelUpDownDP + '.useAsButtons'; // Für Blinds
        // *** Je nach Anwendungsfall ***
        let setUpDP            = blindLevelUpDownDP + '.UP';
        // muss man dann ersetzen durch die ID, die geschaltet werden soll
        //let setUpIDDP          = '0_userdata.0.testrauf';
        let setUpIDDP          = blindLevelUpDownDP + '.upID';
        let setDownDP          = blindLevelUpDownDP + '.DOWN';
        //let setDownIDDP        = '0_userdata.0.testrunter';
        let setDownIDDP        = blindLevelUpDownDP + '.downID';
        //let setStopDP          = blindLevelUpDownDP + '.STOP';
        // let setStopIDDP        = 'STOP'; // ID oder STOP -> toggle auf setUpIDDP und setDownIDDP
        // let setStopIDDP        = blindLevelUpDownDP + '.stopID';
        let setLevelDistance   = blindLevelUpDownDP + '.levelDistance';
        createState(jarvisActivityDP, {read: true, write: true, name: "Jarvis Activity", type: "boolean", role: "", def: false });
        createState(jarvisStopDP, {read: true, write: true, name: "Jarvis Stop", type: "boolean", role: "", def: false });
        createState(jarvisLevelDP, {read: true, write: true, name: "Jarvis Level", type: "number", role: "", def: 0 });
        createState(setLevelDistance, {read: true, write: true, name: "Level Distance Abstand 0.5", type: "number", role: "", def: 0.5 });
        //createState(useActivityDP, {read: true, write: true, name: "Mitte nur auswählbar wenn Zustände AN", type: "boolean", role: "", def: false });
        //createState(useAsButtons, {read: true, write: true, name: "Nur als Buttons nutzen, kein Toggle der Zustände", type: "boolean", role: "", def: false });
        // Die Buttons, die geschaltet werden sollen
        createState(setUpDP, {read: true, write: true, name: "UP-Button", type: "boolean", role: "", def: false });
        createState(setUpIDDP, {read: true, write: true, name: "UP-ID", type: "string", role: "", def: "" });
        createState(setDownDP, {read: true, write: true, name: "Down-Button", type: "boolean", role: "", def: false });
        createState(setDownIDDP, {read: true, write: true, name: "DOWN-ID", type: "string", role: "", def: "" });
        //createState(setStopDP, {read: true, write: true, name: "Stop-Button", type: "boolean", role: "", def: false });
        //createState(setStopIDDP, {read: true, write: true, name: "STOP-ID", type: "string", role: "", def: "" });
        //setTimeout(function(){
        //    setState(jarvisActivityDP,true,false);
        //},3000);
        let version = 'v1.0.0';
        log('Script "' + scriptName + '" wurde für BlindLevelUpDown ' + version + ' gestartet!');
        on({id: jarvisLevelDP, change: "any"}, function (obj){
            let value = obj.state.val;
            //let setStopID = getState(setStopIDDP).val;
            //let setDownID = getState(setDownIDDP).val;
            //let setUpID = getState(setUpIDDP).val;
            if (value == 0){
                let setDP = getState(setDownIDDP).val;
                //log('SetDP Down: '+setDP);
                let valDP = getState(setDP).val;
                setState(setDownDP,true,false);
                //setState(jarvisLevelDP,200,false);
                // DP Temp welche gesetzt werden soll
                let newSum = parseFloat(valDP)-parseFloat(getState(setLevelDistance).val);
                //log(newSum);
                setState(setDP,newSum,false);
                setStateDelayed(jarvisLevelDP,150,500,false);
                if (getState(useActivityDP).val){
                    // Prüfen ist der Zustand von setDownIDDP = true und von setUpIDDP = true
                        if (getState(setUpID).val && getState(setDownID).val){
                    },1000);
            if (value == 100){
                let setDP = getState(setUpIDDP).val;
                //log('SetDP UP: '+setDP);
                setState(setUpDP,true,false);
                let newSum = parseFloat(valDP)+parseFloat(getState(setLevelDistance).val);
                //log(newSum);
                    },1000);
        Zeile 42: Muss ich das aktivieren?
        Zeile 22 und 27: Muss aktivieren und die Datenpunkte eintragen? Hätte ich eigentlich bei den Objekten eingetragen.
        Funktioniert alles noch nicht. Meine 0_userdata.0.testrauf werden nicht true.
        M Online
        M Online
        MCU
        #515
        @marsmännchen Bitte hierfür den anderen Thread nutzen.
        https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
        Erkläre bitte dort genau, was du machen möchtest.
        • M MCU
          SlipKoRn_DH88
          #516
          @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
          Ich habe nun meine JS hochgeladen. Wie weis denn Jarvis wo die Scripte jetzt liegen damit es darauf zugreifen kann?
          • S SlipKoRn_DH88
            M Online
            M Online
            MCU
            #517
            @slipkorn_dh88 Das gibst du doch mit der Adresse an. Wo liegt denn jetzt die Datei vibrationMode.js bei Dir?
            Der Import Befehl mit der Adresse kommt in scripts rein.
            • M MCU
              SlipKoRn_DH88
              #518
              Jetzt hat es Klick gemacht. Das war die Info die mir noch fehlte. Besten Dank!
                marsmännchen
                #519
                Gibt es eine Möglichkeit ein StateHTML Widget komplett transparent zu gestalten?
                Damit meine ich nicht den HTML Inhalt , sondern das Widget selbst, Damit man nur die Schrift vom HTML sieht. Ohne den grauen Block rundherum.
                MfG
                Patrick
                Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                • M marsmännchen
                  MfG
                  Patrick
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #520
                  @marsmännchen Versuch es mal hiermit im Styles:
                  .body--dark .jarvis-widget {
                  	background: rgba(0,0,0,0.15);
                  • M MCU
                    marsmännchen
                    #521
                    @mcu Danke, tut sich aber nichts. Muss ich irgendwo die Widget-ID einsetzen?
                    • M marsmännchen
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #522
                      @marsmännchen Das hinzufügen
                      .jarvis-widget-container {
                      	background-color: rgba(0,0,0,0.15) !important;
                      • M MCU
                        marsmännchen
                        #523
                        @mcu jeeeaa , Jetzt ist aber alles transparent.. Nur das eine StateHTML geht auch?
                        • M marsmännchen
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #524
                          @marsmännchen Dann so
                          /* alle StateHTMLs */
                          .jarvis-widget-container .jarvis-widget-module-StateHTML {
                          /* nur eins -> widgetID */
                          //jarvis-widget-176f8801-7945-477e-b9ee-e716ca54c483
                          .jarvis-widget-container .jarvis-widget-176f8801-7945-477e-b9ee-e716ca54c483 {
                          • M MCU
                            marsmännchen
                            #525
                            @mcu
                            Leider nur so:
                            Mit ID nicht mehr:
                            .jarvis-widget-container .jarvis-widget-60ae5b39-2475-49dd-b9e2-2d639a6d453c {
                            • M marsmännchen
                              @mcu
                              Leider nur so:
                              Mit ID nicht mehr:
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #526
                              @marsmännchen Geht anscheinend nicht.
                              /* alle anderen Widget Background undurchsichtig schwarz */
                              	background: rgba(0,0,0,1);
                              /* nur ein Widget durchsichtig */
                              .body--dark  .jarvis-widget-176f8801-7945-477e-b9ee-e716ca54c483 {
                              • M MCU
                                marsmännchen
                                #527
                                @mcu
                                Ok, Danke trotzdem.
                                Ich gebe NUR das ein:
                                Dann hab ich es bei allen StateHTML. Das wäre im Moment kein Problem.
                                Aber eine Frage bitte, um das irgendwann mal selbstständig hin zu bekommen:
                                Woher hast du diese Angaben?
                                Wenn ich mit F12 (Untersuchen) mir die Seite ansehe bekomme ich keine Klasse namens .jarvis-widget-container.
                                Oder muss man da irgendwie tiefer ins Detail schauen?
                                • M marsmännchen
                                  @mcu
                                  Ok, Danke trotzdem.
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #528
                                  @marsmännchen
                                  Wo schaust du nach?
                                  • M MCU
                                    @marsmännchen
                                    Wo schaust du nach?
                                    marsmännchen
                                    schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                                    #529
                                    Da halt "irgendwo"
                                    • M marsmännchen
                                      Da halt "irgendwo"
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #530
                                      @marsmännchen
                                      • M MCU
                                        @marsmännchen
                                        marsmännchen
                                        #531
                                        @mcu
                                        Ja, ok. Gar nicht so einfach. Hier hab ich scheinbar ein paar der benötigten Klassen.state2.PNG
                                        • M marsmännchen
                                          @mcu
                                          marsmännchen
                                          #532
                                          @MCU
                                          Wollte nur meine Aussage korrigieren:
                                          /*widget ID StateHTML1 transparent*/
                                          .body--dark  .jarvis-widget-60ae5b39-2475-49dd-b9e2-2d639a6d453c {
                                          /*widget ID StateHTML2 transparent*/
                                          .body--dark  .jarvis-widget-de0f5f30-ca4e-4011-8faf-a4987ca9f91a {
                                          Funktioniert doch!
                                          Beide Widgets transparent, die ohne Eintrag im Styles bleiben normal.
                                          Weiß auch nicht was ich vorher falsch hatte.
