  4. Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet
    5.2k
52 Beiträge 9 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip
    nee - leider nicht - hatte ich oben schon erwähnt - die schalten auch durch wände - ist also in meinem dachgeschoss nicht möglich
    hatte das alles schon mal getestet - die teile sind so sensible und nicht aussrichtbar oder einschränkbar (zumindest für mich nicht oder mit dem sensor, den ich testete(RCWL-0516)) - zum einem brauchen sie auch 5 sek, bis sie wieder auf falsch gehen und können schwer unter 3 meter reichweite eingstellt werden - das ist zu weit in meinem dachgeschoß
    evtl muss ich mal einen anderen sensor testen
    @linedancer sagte in Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet:
    Ja, ich weiß, günstig geht anders…
    no way - 100 euro - da denk ich nicht mal drüber nach - trotzdem danke
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @liv-in-sky sagte in Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet:
    der oben erwähnte
    Sensing Distance: 3-20m(adjustable); Sensing Angle: right forward cone 360 degree; Sensing Time:2-120s(adjustable)
    vllt finde ich auch noch was anderes
    • T toralt
      @liv-in-sky
      Ich habe jetzt gerade bei mir das auch noch mal getestet. Ich habe (meine Skripte haben alle 1-2 min Nachlauf beim Licht) mittlerweile auch diese 14 Sekunden. Anfänglich konnte ich bei Zigbee2mqtt auch 2 Sek einstellen, nun startet der Regler erst bei 34 Sekunden (das funktioniert auch, eben getestet).
      Ich bekomme die 2 Sekunden zwar geschrieben (via Objekte), aber es scheint den BWM nicht mehr zu interessieren. Ich hatte das damals zufällig festgestellt aber die schnelle Rückmeldung nicht benötigt.
      Sorry, my fault, das ist mir jetzt doch unangenehm. Ich hätte das nochmal testen sollen bevor ich die Klappe auf reise.:man-facepalming:
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @toralt sagte in Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet:
      UPDATE:
      so schlecht war dein rat nicht - habe mittlerweile noch 2 bestellt und integriert - der vorteil von denen ist, daß sie sehr zuverlässig sind und sehr schnell reagieren - habe jetzt immer einen hue- sensor und einen rf sensor pro raum . der rf reagiert innerhalb der 10 sekunden, wenn es schnelle raumwechsel gibt und der hue für 10 sek geblockt ist - aber der erste auslöser ist eigentlich immer der hue und z.b. wird das licht im zimmer schneller eingeschaltet, als nur über die rf's
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        hat schon jemand erfahrung mit dem LD2410 Radar sensor ? https://www.youtube.com/watch?v=dAzHXpP3FcI
        sollte auch bei dem problem helfen, wenn man sich unbeweglich im raum aufhält
        oder damit
        https://de.aliexpress.com/item/1005004961301451.html?pdp_npi=2%40dis!EUR!€ 33%2C03!15%2C53 €!!!!!%40211b441f16769664600075587e8160!12000031181544050!btf&_t=pvid%3A5c7028e2-fc63-4c00-abd1-91b7f4022213&afTraceInfo=1005004961301451__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1676966460&spm=a2g0o.ppclist.product.mainProduct&gatewayAdapt=glo2deu
        z.b. https://www.youtube.com/watch?v=4v9Wnzn4W4c
        ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
          oder damit
          ZarelloZ Offline
          ZarelloZ Offline
          Zarello
          Noch nicht, aber das wird sich bald ändern, gerade bestellt 😁
          Vielen Dank für den Tipp 👍
          • ZarelloZ Zarello
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @zarello welche - den sensor alleine zum basteln oder das zigbee teil
              ZarelloZ Offline
              ZarelloZ Offline
              Zarello
              @liv-in-sky Den Sensor zum Basteln. Wird aber 'ne Weile dauern, bis das aus China hier ankommt.
              • ZarelloZ Zarello
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @zarello ich weiß - den bluetooth oder den anderen
                  ZarelloZ Offline
                  ZarelloZ Offline
                  Zarello
                  @liv-in-sky Genau diesen HLK-LD2410
                  • ZarelloZ Zarello
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @zarello und dann mit esphome (ist immer so komplex - habe aber was gefunden https://github.com/rain931215/ESPHome-LD2410) oder tasmota ?
                      ZarelloZ Offline
                      ZarelloZ Offline
                      Zarello
                      schrieb am zuletzt editiert von Zarello
                      @liv-in-sky Cool, da gibt's schon was für ESPHome?
                      Wenn das funktioniert nehme ich das, ESPHome ist meine bevorzugte Variante.
                      Vermutlich mit 'nem ESP32, davon habe ich noch welche rumliegen.
                      Was genau ich nehmen werde, dazu habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Das Teil hat 'ne serielle Schnittstelle, damit werde ich das irgendwie ansprechen können. Alles weitere kommt dann, wenn die Teile da sind und ich die Zeit dafür finde. (Aber den Link zu ESPHome-LD2410 habe ich mir auf jeden Fall mal gesichert :D ).
                      • ZarelloZ Zarello
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @zarello wie sieht es aus bei dir - schon was angekommen - bei mir war es eigentlich recht flot
                        habe es mit tasmota versucht - funktioniert mit esp32, aber den motion mode, muss ich immer von hand - sprich über app - manuel starten
                        weiß nicht, ob du das gesehen hast https://forum.iobroker.net/post/952394
                          ZarelloZ Offline
                          ZarelloZ Offline
                          Zarello
                          @liv-in-sky Bei mir sind sie heute angekommen. Mal schauen, wann ich die nächsten Tage dazu komme. In ESPHome habe ich den Sensor bereits in der normalen Doku entdeckt. Mal sehen, ob er auch schon im ESPHome-Adapter verfügbar ist.
                          • ZarelloZ Zarello
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @zarello
                            wie wenn ich es geahnt hätte :-) hoffentlich bist du erfolgreicher
                            das einstellen der sensibilität und entfernung klappt sehr gut - wenn wir noch den motion (den out-pin) bei einem neustart automatish starten könnten,wäre das ein klasse senser
                              @zarello
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @liv-in-sky ah, es geht um den sensor?
                              https://youtu.be/gavNLI72IKI
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @crunchip ja genau der ist es -aber er hat den analog ausgang, den man für die motion braucht auch nicht angeschlossen - bei mir war der esp8266 zu instabil auf dauer und daher bin ich auf esp32 umgestiegen
                                mit dem , was er da kurz zeigt, werden nur die distancen angezeigt (damit könnte man auch bewegungen wahrnehmen - aber mit dem analog-pin werden die bereiche, die man abfragen will, eingeschränkt) - hier kurz mit dem analog pin, der dann 0 oder 4095 anzeigt bei bewegung
                                der support von denen in china hat mir leider nicht geantwortet, daher hoffe ich, jemand mit mehr erfahrung, kann mir den trick, wie es richtig geht, noch irgendwann zeigen
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @liv-in-sky ich hatte das nur grob mit dem Handy verfolgt, bei Gelegenheit seh ich mir das mal genauer an
