  4. Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet
    5.2k
52 Beiträge 9 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ZarelloZ Zarello
    @liv-in-sky Den Sensor zum Basteln. Wird aber 'ne Weile dauern, bis das aus China hier ankommt.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @zarello ich weiß - den bluetooth oder den anderen
    ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      ZarelloZ Offline
      ZarelloZ Offline
      Zarello
      @liv-in-sky Genau diesen HLK-LD2410
      • ZarelloZ Zarello
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @zarello und dann mit esphome (ist immer so komplex - habe aber was gefunden https://github.com/rain931215/ESPHome-LD2410) oder tasmota ?
          ZarelloZ Offline
          ZarelloZ Offline
          Zarello
          schrieb am zuletzt editiert von Zarello
          @liv-in-sky Cool, da gibt's schon was für ESPHome?
          Wenn das funktioniert nehme ich das, ESPHome ist meine bevorzugte Variante.
          Vermutlich mit 'nem ESP32, davon habe ich noch welche rumliegen.
          Was genau ich nehmen werde, dazu habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Das Teil hat 'ne serielle Schnittstelle, damit werde ich das irgendwie ansprechen können. Alles weitere kommt dann, wenn die Teile da sind und ich die Zeit dafür finde. (Aber den Link zu ESPHome-LD2410 habe ich mir auf jeden Fall mal gesichert :D ).
          • ZarelloZ Zarello
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @zarello wie sieht es aus bei dir - schon was angekommen - bei mir war es eigentlich recht flot
            habe es mit tasmota versucht - funktioniert mit esp32, aber den motion mode, muss ich immer von hand - sprich über app - manuel starten
            weiß nicht, ob du das gesehen hast https://forum.iobroker.net/post/952394
              ZarelloZ Offline
              ZarelloZ Offline
              Zarello
              @liv-in-sky Bei mir sind sie heute angekommen. Mal schauen, wann ich die nächsten Tage dazu komme. In ESPHome habe ich den Sensor bereits in der normalen Doku entdeckt. Mal sehen, ob er auch schon im ESPHome-Adapter verfügbar ist.
              • ZarelloZ Zarello
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @zarello
                wie wenn ich es geahnt hätte :-) hoffentlich bist du erfolgreicher
                das einstellen der sensibilität und entfernung klappt sehr gut - wenn wir noch den motion (den out-pin) bei einem neustart automatish starten könnten,wäre das ein klasse senser
                  @zarello
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @liv-in-sky ah, es geht um den sensor?
                  https://youtu.be/gavNLI72IKI
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @crunchip ja genau der ist es -aber er hat den analog ausgang, den man für die motion braucht auch nicht angeschlossen - bei mir war der esp8266 zu instabil auf dauer und daher bin ich auf esp32 umgestiegen
                    mit dem , was er da kurz zeigt, werden nur die distancen angezeigt (damit könnte man auch bewegungen wahrnehmen - aber mit dem analog-pin werden die bereiche, die man abfragen will, eingeschränkt) - hier kurz mit dem analog pin, der dann 0 oder 4095 anzeigt bei bewegung
                    der support von denen in china hat mir leider nicht geantwortet, daher hoffe ich, jemand mit mehr erfahrung, kann mir den trick, wie es richtig geht, noch irgendwann zeigen
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @liv-in-sky ich hatte das nur grob mit dem Handy verfolgt, bei Gelegenheit seh ich mir das mal genauer an
