  4. Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet
    5.2k
52 Beiträge 9 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @zarello welche - den sensor alleine zum basteln oder das zigbee teil
    ZarelloZ Offline
    ZarelloZ Offline
    Zarello
    @liv-in-sky Den Sensor zum Basteln. Wird aber 'ne Weile dauern, bis das aus China hier ankommt.
    • ZarelloZ Zarello
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @zarello ich weiß - den bluetooth oder den anderen
      ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
        ZarelloZ Offline
        ZarelloZ Offline
        Zarello
        @liv-in-sky Genau diesen HLK-LD2410
        • ZarelloZ Zarello
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @zarello und dann mit esphome (ist immer so komplex - habe aber was gefunden https://github.com/rain931215/ESPHome-LD2410) oder tasmota ?
            ZarelloZ Offline
            ZarelloZ Offline
            Zarello
            schrieb am zuletzt editiert von Zarello
            @liv-in-sky Cool, da gibt's schon was für ESPHome?
            Wenn das funktioniert nehme ich das, ESPHome ist meine bevorzugte Variante.
            Vermutlich mit 'nem ESP32, davon habe ich noch welche rumliegen.
            Was genau ich nehmen werde, dazu habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Das Teil hat 'ne serielle Schnittstelle, damit werde ich das irgendwie ansprechen können. Alles weitere kommt dann, wenn die Teile da sind und ich die Zeit dafür finde. (Aber den Link zu ESPHome-LD2410 habe ich mir auf jeden Fall mal gesichert :D ).
            • ZarelloZ Zarello
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @zarello wie sieht es aus bei dir - schon was angekommen - bei mir war es eigentlich recht flot
              habe es mit tasmota versucht - funktioniert mit esp32, aber den motion mode, muss ich immer von hand - sprich über app - manuel starten
              weiß nicht, ob du das gesehen hast https://forum.iobroker.net/post/952394
                ZarelloZ Offline
                ZarelloZ Offline
                Zarello
                @liv-in-sky Bei mir sind sie heute angekommen. Mal schauen, wann ich die nächsten Tage dazu komme. In ESPHome habe ich den Sensor bereits in der normalen Doku entdeckt. Mal sehen, ob er auch schon im ESPHome-Adapter verfügbar ist.
                • ZarelloZ Zarello
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @zarello
                  wie wenn ich es geahnt hätte :-) hoffentlich bist du erfolgreicher
                  das einstellen der sensibilität und entfernung klappt sehr gut - wenn wir noch den motion (den out-pin) bei einem neustart automatish starten könnten,wäre das ein klasse senser
                    @zarello
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @liv-in-sky ah, es geht um den sensor?
                    https://youtu.be/gavNLI72IKI
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @crunchip ja genau der ist es -aber er hat den analog ausgang, den man für die motion braucht auch nicht angeschlossen - bei mir war der esp8266 zu instabil auf dauer und daher bin ich auf esp32 umgestiegen
                      mit dem , was er da kurz zeigt, werden nur die distancen angezeigt (damit könnte man auch bewegungen wahrnehmen - aber mit dem analog-pin werden die bereiche, die man abfragen will, eingeschränkt) - hier kurz mit dem analog pin, der dann 0 oder 4095 anzeigt bei bewegung
                      der support von denen in china hat mir leider nicht geantwortet, daher hoffe ich, jemand mit mehr erfahrung, kann mir den trick, wie es richtig geht, noch irgendwann zeigen
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @liv-in-sky ich hatte das nur grob mit dem Handy verfolgt, bei Gelegenheit seh ich mir das mal genauer an
