  4. Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet
    5.2k
52 Beiträge 9 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @arteck
    kurz:
    ich hab einen mode in meinen dachgeschoss, bei dem iob weiß, in welchen zimmer ich bin (geht nur, wenn ich allein bin ) - dh durch die bwm's werde ich verfolgt und reagiere nach zimmer darauf.
    wenn ich nun durch den flur gehe, etwas in einem zimmer ablege und sofort wieder in den flur gehe und noch weiter, funktioniert das nicht, den ich brauche zur verfolgung einen trigger, wenn ich im zimmer bin - mindestens innerhalb 3 sekunden
    @liv-in-sky sagte in Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet:
    @arteck
    kurz:
    ich habe mir Dein Szenario gerade mal durch den Kopf gehen lassen, sehr interessant :)
    Ich habe mir jetzt gedacht, das ich meine alten Handys als Überwachungskamera und MotionEye zum Tracken nutze, könnte das so funktionieren, vorausgesetzt die Handys Knipse kann man zur Mitarbeit überreden ;)
    Bernd
      @arteck
      kurz:
      Bernd
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @dp20eic
      wahrscheinlich mußt du es ausprobieren - motioneye sollte schnell genug sein um zu triggern - ob die handys die videos schnell genug liefern weiß ich nicht - kleine auflösung einstellen !
      es gibt ja apps, welche die cam-videos als netzwerkstream zu verfügung stellen
      • T toralt
        @liv-in-sky
        Ich habe jetzt gerade bei mir das auch noch mal getestet. Ich habe (meine Skripte haben alle 1-2 min Nachlauf beim Licht) mittlerweile auch diese 14 Sekunden. Anfänglich konnte ich bei Zigbee2mqtt auch 2 Sek einstellen, nun startet der Regler erst bei 34 Sekunden (das funktioniert auch, eben getestet).
        Ich bekomme die 2 Sekunden zwar geschrieben (via Objekte), aber es scheint den BWM nicht mehr zu interessieren. Ich hatte das damals zufällig festgestellt aber die schnelle Rückmeldung nicht benötigt.
        Sorry, my fault, das ist mir jetzt doch unangenehm. Ich hätte das nochmal testen sollen bevor ich die Klappe auf reise.:man-facepalming:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @toralt sagte in Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet:
        darf es auch sein - hätte 3 andere dafür bekommen :-(
        aber schwamm drüber - was meinst du mit
        • was kann man wo in zigbee2mqtt einstellen
        ich kann nur hier was einstellen (iob objekte)- werte unter 10 werden als 10 sekunden behandelt (bevor wieder auf false gegangen wird)- werte über 10 können dann eingestellt werden z.b. 40, dann dauert es 40 sekunden
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @liv-in-sky bei z2m steht für den xiaomi
          generell ist dies möglich
          dieses occupancy_timeout kann man zwar manuell früher auf false setzen(braucht man vllt für bestimmte Anwendungsfälle) jedoch erkennt ein BWM erst nach der fest eingestellten(nicht veränderbaren) Zeit je nach BWM erst wieder eine Bewegung unabhängig von dem was im DP eingestellt ist.
          Seine 2 sec beziehen sich auf die Anlernphase, so wie auch beim xiaomi, danach laufen sie im normalen Modus
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @crunchip
            danke dir
            da spiele ich mich auch gerade - leider check ich die beschreibung nicht wirklich, denn egal was ich einstelle, das verhalten ist immer gleich
            letztlich ändert aber das alles nix - der bwm braucht 10 sek bevor er wieder auf false schaltet - weniger geht nicht
              @crunchip
              danke dir
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              ich weiss gar nicht ob der Adapter das schon unterstütz(ich meine etwas gelesen zu haben im anderen Thread)
                toralt
                @liv-in-sky ich meinte den Schieberegler in den Details bei zigbee2mqtt. Wenn man den bewegt springt er von 0 (was offensichtlich 10 bedeutet) auf 34. werte unter 10 kann ich senden, stehen im zigbee2mqtt adapter objekt auch drinnen, aber es ändert sich nichts an den 10 Sekunden.
                << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @crunchip @toralt
                  aber auch der illuminance zeigt merkwürdiges an und läßt sich nicht wirklich einstellen
                  @crunchip sagte in Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet:
                  ja - das habe ich auch im hauptthread zu z2m gelesen
                  • habe jetzt die lust verloren - ist halt ein normaler bwm und irgendwo kann ich ihn schon einsetzen - evtl außen im hauptflur - dort kann er dann wie ein normal-genutzter bwm arbeiten und zeigt die temp und lux an
                    @crunchip @toralt
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    was heißt merkwürdig
                    ich hab bei keinen BWM irgend etwas verstellt alles auf Standard gelassen(ausser die Temperatur korrigiert)
                    sag ja mit radar fährst besser, vllt hast du ja ne Möglichkeit in deine vorhandenen sonoff´s etwas zu verbauen und zusätzlich mit abfragen in deinem Script
                    https://www.youtube.com/watch?v=Pf9htj9A2wY
                    https://www.amazon.de/TECNOIOT-HFS-DC06-5-8GHz-Microwave-Waveband/dp/B081J44XCK
                    https://www.youtube.com/watch?v=9WiJJgIi3W0
                    • L Offline
                      Linedancer
                      schrieb am zuletzt editiert von Linedancer
                      Es gibt einen Homematic IP Durchgangssensor, der Anzahl und Richtung der Personen erkennt die durch eine Tür gehen.
                      siehe Hier
                      Hab allerdings keine eigene Erfahrung dem Teil.
                      Ja, ich weiß, günstig geht anders…
                      Ciao, Gerhard
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @crunchip
                        nee - leider nicht - hatte ich oben schon erwähnt - die schalten auch durch wände - ist also in meinem dachgeschoss nicht möglich
                        hatte das alles schon mal getestet - die teile sind so sensible und nicht aussrichtbar oder einschränkbar (zumindest für mich nicht oder mit dem sensor, den ich testete(RCWL-0516)) - zum einem brauchen sie auch 5 sek, bis sie wieder auf falsch gehen und können schwer unter 3 meter reichweite eingstellt werden - das ist zu weit in meinem dachgeschoß
                        evtl muss ich mal einen anderen sensor testen
                        @linedancer sagte in Suche Zigbee3 BWM der schnell wieder meldet:
                        no way - 100 euro - da denk ich nicht mal drüber nach - trotzdem danke
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          der oben erwähnte
                          Sensing Distance: 3-20m(adjustable); Sensing Angle: right forward cone 360 degree; Sensing Time:2-120s(adjustable)
                          vllt finde ich auch noch was anderes
                          • T toralt
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            UPDATE:
                            so schlecht war dein rat nicht - habe mittlerweile noch 2 bestellt und integriert - der vorteil von denen ist, daß sie sehr zuverlässig sind und sehr schnell reagieren - habe jetzt immer einen hue- sensor und einen rf sensor pro raum . der rf reagiert innerhalb der 10 sekunden, wenn es schnelle raumwechsel gibt und der hue für 10 sek geblockt ist - aber der erste auslöser ist eigentlich immer der hue und z.b. wird das licht im zimmer schneller eingeschaltet, als nur über die rf's
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              hat schon jemand erfahrung mit dem LD2410 Radar sensor ? https://www.youtube.com/watch?v=dAzHXpP3FcI
                              sollte auch bei dem problem helfen, wenn man sich unbeweglich im raum aufhält
                              oder damit
                              https://de.aliexpress.com/item/1005004961301451.html?pdp_npi=2%40dis!EUR!€ 33%2C03!15%2C53 €!!!!!%40211b441f16769664600075587e8160!12000031181544050!btf&_t=pvid%3A5c7028e2-fc63-4c00-abd1-91b7f4022213&afTraceInfo=1005004961301451__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1676966460&spm=a2g0o.ppclist.product.mainProduct&gatewayAdapt=glo2deu
                              z.b. https://www.youtube.com/watch?v=4v9Wnzn4W4c
                              ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
                                oder damit
                                ZarelloZ Offline
                                ZarelloZ Offline
                                Zarello
                                Noch nicht, aber das wird sich bald ändern, gerade bestellt 😁
                                Vielen Dank für den Tipp 👍
                                • ZarelloZ Zarello
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @zarello welche - den sensor alleine zum basteln oder das zigbee teil
                                    ZarelloZ Offline
                                    ZarelloZ Offline
                                    Zarello
                                    @liv-in-sky Den Sensor zum Basteln. Wird aber 'ne Weile dauern, bis das aus China hier ankommt.
                                    • ZarelloZ Zarello
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @zarello ich weiß - den bluetooth oder den anderen
                                        ZarelloZ Offline
                                        ZarelloZ Offline
                                        Zarello
                                        @liv-in-sky Genau diesen HLK-LD2410
                                        • ZarelloZ Zarello
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @zarello und dann mit esphome (ist immer so komplex - habe aber was gefunden https://github.com/rain931215/ESPHome-LD2410) oder tasmota ?
