  5. blockly Geschirrspüler fertig
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
    irgendwie bekomme ich mit dem Whats app Adapter keine Nachricht was habe ich falsch gemacht
      <block type="on_ext" id="Zgql;yuDe,,:_rAX3C)V" x="-787" y="-1062">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="c]/3;=1!sN4{)CPfzNxZ">
            <field name="oid">tuya.0.3327114024a1600da844.5</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="2.=*?9hOO8@[JUQjgEtd">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="7E%-HI-h]^y5fV%if44e">
                <field name="OP">LT</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="m.Wq{eFvQ4.L)^mF+:Y1">
                    <field name="OID">tuya.0.3327114024a1600da844.5</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="9#~~w`/pQtlak;?TB{YV">
                    <field name="NUM">5</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="whatsapp-cmb" id="Z(83avZ`czKGke;(n*Fm">
                <field name="INSTANCE">.0</field>
                <field name="LOG"></field>
                <value name="MESSAGE">
                  <shadow type="text" id="-AShCkK[syZLZ1F7/oz[">
                    <field name="TEXT">Achtung Der Geschirrspüler ist fertig und möchte ausgeräumt werden</field>
                  </shadow>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @horst-böttcher wie üblich wenig Infos von Dir, ABER
      kannst Du prinzipiell per Blockly Nachrichten per Whatsapp versenden? Weil am obigen Blockly solls nicht liegen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        @djmarc75 sagte: am obigen Blockly solls nicht liegen.
        Vielleicht wird zu schnell hintereinander getriggert?
        Besser so:
        Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
          Besser so:
          Horst Böttcher
          @paul53 sagte in blockly Geschirrspüler fertig:
          Besser so:
          Ja werde ich mal probieren
          @djmarc75 sagte in blockly Geschirrspüler fertig:
          also mit einer lampe hat es geklappt
          DJMarc75D haselchenH Horst BöttcherH 3 Antworten Letzte Antwort
            Besser so:
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @horst-böttcher sagte in blockly Geschirrspüler fertig:
            ? verstehe ich jetzt nicht ganz - zeig mal dieses Blockly mit der Lampe bitte.
              Besser so:
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @horst-böttcher
              Wäre es dann nicht cleverer gewesen das Blocky so auszurichten , dass er eine Nachricht verschicken „muss“ bevor Du dafür einen Thread eröffnest? 🤔
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @djmarc75
                Die Bedingung des Blockly oben war vermutlich nicht erfüllt.
                  Horst Böttcher
                  @paul53 ja damit ging es jetzt dank euch allen
                    Besser so:
                    Horst Böttcher
                    @horst-böttcher sagte in blockly Geschirrspüler fertig ** Gelöst **:
                    Besser so:
                    Jo hab ihn probiert geht auch nur hört es nicht auf mir sagen das sie fertig ist bekomme jetzt alle 10 Minuten eine WhatsApp
                    DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      Besser so:
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @horst-böttcher wie wäre es wenn Du uns das Blockly mal zeigen würdest ????
                        Horst Böttcher
                        @djmarc75 das oben von paul
                        https://forum.iobroker.net/topic/63169/blockly-geschirrspüler-fertig/4?_=1676986947669
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @horst-böttcher sehr witzig....
                          DEIN BLOCKLY wie es komplett aussieht !
                            Horst Böttcher
                            @djmarc75
                                <value name="OID0">
                                    <field name="oid">alias.0.Räume.Küche.Geschirrspüler.ELECTRIC_POWER</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id="$,`3SVGb6e[(fPpnn^)8" inline="false">
                                        <field name="OP">AND</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="N%3[!vZe~#_e$[Zj#[_r">
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="`wxd*`Tdf[[DdLHEAhU@">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="m=3xbU9e)C@9fHx}M(Y4">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="9|IlC!!)^C3Q=q0OX(|e">
                                            <field name="OP">GT</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="_}M}$`|{R+`m$Z47iQ**">
                                                <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="B$dRs@2M_!}(5ld1L0^Z">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                              Besser so:
                              @horst-böttcher sagte: bekomme jetzt alle 10 Minuten eine WhatsApp
                              Dann ist der Grenzwert zu niedrig.
                              • W Offline
                                W Offline
                                watcherkb
                                ich kann zwar zum Blockly nichts beitragen, aber der device-reminder Adapter läuft hier perfekt für diesen Zweck. Ich weiß aber nicht ob er WhatsApp unterstützt.
                                CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                • W watcherkb
                                  Horst Böttcher
                                  @watcherkb sagte in blockly Geschirrspüler fertig:
                                  nein leider nicht
