  5. blockly Geschirrspüler fertig
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Horst Böttcher
    irgendwie bekomme ich mit dem Whats app Adapter keine Nachricht was habe ich falsch gemacht
      <block type="on_ext" id="Zgql;yuDe,,:_rAX3C)V" x="-787" y="-1062">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="c]/3;=1!sN4{)CPfzNxZ">
            <field name="oid">tuya.0.3327114024a1600da844.5</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="2.=*?9hOO8@[JUQjgEtd">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="7E%-HI-h]^y5fV%if44e">
                <field name="OP">LT</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="m.Wq{eFvQ4.L)^mF+:Y1">
                    <field name="OID">tuya.0.3327114024a1600da844.5</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="9#~~w`/pQtlak;?TB{YV">
                    <field name="NUM">5</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="whatsapp-cmb" id="Z(83avZ`czKGke;(n*Fm">
                <field name="INSTANCE">.0</field>
                <field name="LOG"></field>
                <value name="MESSAGE">
                  <shadow type="text" id="-AShCkK[syZLZ1F7/oz[">
                    <field name="TEXT">Achtung Der Geschirrspüler ist fertig und möchte ausgeräumt werden</field>
                  </shadow>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @horst-böttcher wie üblich wenig Infos von Dir, ABER
    kannst Du prinzipiell per Blockly Nachrichten per Whatsapp versenden? Weil am obigen Blockly solls nicht liegen.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      @djmarc75 sagte: am obigen Blockly solls nicht liegen.
      Vielleicht wird zu schnell hintereinander getriggert?
      Besser so:
      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
        Besser so:
        Horst BöttcherH Offline
        Horst Böttcher
        @paul53 sagte in blockly Geschirrspüler fertig:
        Besser so:
        Ja werde ich mal probieren
        @djmarc75 sagte in blockly Geschirrspüler fertig:
        also mit einer lampe hat es geklappt
        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
        DJMarc75D haselchenH Horst BöttcherH 3 Antworten Letzte Antwort
          Besser so:
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @horst-böttcher sagte in blockly Geschirrspüler fertig:
          ? verstehe ich jetzt nicht ganz - zeig mal dieses Blockly mit der Lampe bitte.
            Besser so:
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @horst-böttcher
            Wäre es dann nicht cleverer gewesen das Blocky so auszurichten , dass er eine Nachricht verschicken „muss“ bevor Du dafür einen Thread eröffnest? 🤔
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @djmarc75
              Die Bedingung des Blockly oben war vermutlich nicht erfüllt.
              • Horst BöttcherH Offline
                Horst Böttcher
                @paul53 ja damit ging es jetzt dank euch allen
                  Besser so:
                  Horst Böttcher
                  @horst-böttcher sagte in blockly Geschirrspüler fertig ** Gelöst **:
                  Besser so:
                  Jo hab ihn probiert geht auch nur hört es nicht auf mir sagen das sie fertig ist bekomme jetzt alle 10 Minuten eine WhatsApp
                  DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    Besser so:
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @horst-böttcher wie wäre es wenn Du uns das Blockly mal zeigen würdest ????
                      Horst Böttcher
                      @djmarc75 das oben von paul
                      https://forum.iobroker.net/topic/63169/blockly-geschirrspüler-fertig/4?_=1676986947669
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @horst-böttcher sehr witzig....
                        DEIN BLOCKLY wie es komplett aussieht !
                          Horst Böttcher
                          schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                          @djmarc75
                              <value name="OID0">
                                  <field name="oid">alias.0.Räume.Küche.Geschirrspüler.ELECTRIC_POWER</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_operation" id="$,`3SVGb6e[(fPpnn^)8" inline="false">
                                      <field name="OP">AND</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="N%3[!vZe~#_e$[Zj#[_r">
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="`wxd*`Tdf[[DdLHEAhU@">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="m=3xbU9e)C@9fHx}M(Y4">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="9|IlC!!)^C3Q=q0OX(|e">
                                          <field name="OP">GT</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="_}M}$`|{R+`m$Z47iQ**">
                                              <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="B$dRs@2M_!}(5ld1L0^Z">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                            Besser so:
                            @horst-böttcher sagte: bekomme jetzt alle 10 Minuten eine WhatsApp
                            Dann ist der Grenzwert zu niedrig.
                            • W Offline
                              W Offline
                              watcherkb
                              ich kann zwar zum Blockly nichts beitragen, aber der device-reminder Adapter läuft hier perfekt für diesen Zweck. Ich weiß aber nicht ob er WhatsApp unterstützt.
                              CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                              • W watcherkb
                                Horst Böttcher
                                @watcherkb sagte in blockly Geschirrspüler fertig:
                                nein leider nicht
